Сервер КРТ ОКО-Электрон
BomberbugДата: Пятница, 27.Янв.2012, 19:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 711
engineer
Подскажите, кто сведущ, почему долго грузится база пациентов при запуске программы (внизу отображается число немногим более 4 тысяч).
В то же время, если выбрать ещё и отображение архивных пациентов (они у нас на отдельном винте подцеплены), то обновление списка происходит секунд через 5-10, а там уж кол-во около 20 тысяч! (первоначальная "загрузка 4 тысяч" занимает около 1 минуты).
Это так и должно быть или что-то работает не так?
renmasterДата: Пятница, 27.Янв.2012, 23:48 | Сообщение # 2
на какой СУБД база работает?
сколько лет самому аппарату?
программки по поверке состояния базы ( файла 1000 gdb ) запускали?
BomberbugДата: Суббота, 28.Янв.2012, 18:53 | Сообщение # 3
engineer
ОС - Win 2003 server, работает с 2008 года, СУБД - скорее всего SQL от мелкософта
Quote (renmaster)
Нет, потому как не знаю какими программками и что делать :-)
С БД раньше особо дел не имел потому и не знаю, что можно сделать (и не хочется, чтобы "накрылось все медным тазом")
Раньше уже на этом серве проблемки были с БД - вообще не открывалась - так указанный Вами файлик отсылали на фирму - они его там "чинили", а "секрета" своего не сказали :-)
renmasterДата: Суббота, 28.Янв.2012, 20:27 | Сообщение # 4
Quote (Bomberbug)
совет сделать образы дисков С всех машин и попытаться попасть на обучение по работе программной части
[p.s.]оптимален вариант подобрать адекватного сервис-админа, в паре с такими помощником работать легче и надежней, в том же ЭЛЕКТРОНе есть подразделение сервис инженеров работащих по штативам и питающим и занимающихся программной частью [/p.s.]
BomberbugДата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 19:43 | Сообщение # 5
engineer
Quote (renmaster)
Про образы я уже сам подумывал. Про учебу также думал -мож чего и получится. Спасибо за информацию.
BomberbugДата: Четверг, 13.Фев.2014, 10:30 | Сообщение # 6
engineer
Несколько запоздалый коммент: указанная проблема присуща ВСЕМ версиям ЭОС (в т.ч. и последним 4.1, хотя и не так выраженно).
Просто по меренакопления базы пациентов это "криворуконаписанное" (пусть на меня даже обидится тот, кто разрабатывал часть ПО, ответственную за выборку пациентов) ПО начинает жутко тормозить (примерно по 1 минуте) именно при первоначальном запуске - при создании списка пациентов в текущей базе.
Неоднократные беседы на эту темы с представителями самой фирмы (инженерами) подтвердили мою мысль о том, что это "недоделка" фирмы, на которую просто закрыли глаза...И уже вроде как даже сняли "с поддержки".
Ну, собственно, "как обычно" - это ж по нашему :-) По русско-свински... (извиняйте, если кого обидел)
renmasterДата: Четверг, 13.Фев.2014, 12:53 | Сообщение # 7
охаить легче чем сделать сам ..б** diablo ошибок не делает..тот- кто ни чего не делает.
закрыта сама тема данного ПО на сегоднящий день, а снятие с тех.потдержки - это лож, Электрон всегда шел на встречу адекватам, а принцип бизнеса ни кто не отменял. по этому и подход к каждому индивидуальный
navesДата: Четверг, 13.Фев.2014, 12:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1070
есть решение, нужно ручками лезть в базу и кое-что там исправить.
http://www.medteh.info/forum/33-7790-130978-16-1387661425
renmasterДата: Четверг, 13.Фев.2014, 13:01 | Сообщение # 9
Цитата naves ()
есть решение
не все так гладко ...
Да работать будет быстрее, но
- при такой замене будут выдавать виолейшен нажатие на кнопку "Параметры фильтра"
- при выборе параметров тип исследовании и тип камеры, отделения Это точно.
- А также при сортировке по столбцам списка пациентов.
- Не будет работать в списке положение сверху исследований у которых нет снимков.
>> Короче так сделать можно, но надо обрезать часть функционала программы....
navesДата: Четверг, 13.Фев.2014, 13:38 | Сообщение # 10
в 2.9 работает
в большинстве конфигураций в ЛПУ стоит один прибор от электрона, а другие приборы работают со своими хранилищами (проблемы создания единого хранилища всех волнуют в последний момент)
Так же непонятно, зачем это нужно, зачем искать пациентов по определенной камере?
в 2.9 работает, вообще непонятно, почему не будет работать, Datagrid'у пофигу как данные получают из базы, главное чтобы все столбцы были в выдаче SQL-запроса
зачем это нужно?
Вообще непонятны все эти фильтры, которые сбрасываются при повторном открытии списка.
Была такая ситуация,
запустили программу - ждем,
нашли пацинта - ждем,
сделали снимок, вернулись в список - опять ждем
опять ставим фильтр - ждем...
Классический вопрос, шашечки или ехать.
BomberbugДата: Пятница, 14.Фев.2014, 06:46 | Сообщение # 11
engineer
Я имел ввиду, что не устраняется (и не факт, что делались попытки даже) сама причина, не корректируется сам софт. О том, что "не помогают" при проблемах, скажем с базой - я не говорил - тут помогают, на том спасибо.
Согласен. Но работу над ошибками никто не отменял.
И на откровенный многолетний игнор по решению проблемы "долгой загрузки" закрывать глаза не хочется :-)
P.S. отдельная уважуха сервисникам-железячникам Электрона.
BomberbugДата: Четверг, 27.Мар.2014, 20:40 | Сообщение # 12
engineer
naves, спасибо.
Применил указанную "доработку" и база стала грузиться за 2-3 секунды.
А не подскажите ли, данная "доработка" применима ко всем версиям ЭОС ? (скажем и к 4.хх тоже).
Сообщение отредактировал Bomberbug - Четверг, 27.Мар.2014, 20:44
navesДата: Четверг, 27.Мар.2014, 20:47 | Сообщение # 13
4 ветку в глаза не видел, ничего сказать не могу.
Смотрите базу ручками, используйте wireshark для просмотра, какие запросы идут к базе. Я так делал.
У меня сейчас стоит задача массового экспорта снимков из электрона на внешний Dicom-сервер, придется писать программу для работы с электроновскими dicom-компонентами
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 27.Мар.2014, 20:49
BomberbugДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 20:38 | Сообщение # 14
engineer
Ясно.
А может быть Вам известно как Элекроновсие *.eli в удобоваримый и стандартизированный DICOM -перевести. Скажем, чтобы архивы родные электроновские на другой сервак сохранить.
navesДата: Среда, 02.Апр.2014, 16:34 | Сообщение # 15
Я планирую использовать электроновсикй компонент TransmitDicom, он сразу будет создавать dicom-файлы со всеми атрибутами снимка и реквизитами пациента. Там используется забавная цепочка из трех программ, которые последовательно генерят файлы для отправки.
Если у вас есть свои ресурсы для разработки, могу прислать некоторую инфу по электрону, или я надеюсь, через пару месяцев я выложу в общий доступ свою прогу
BomberbugДата: Среда, 02.Апр.2014, 19:10 | Сообщение # 16
engineer
naves,
Свои "наработок" нет - просто руки еще не дошли и задача такая "в полный рост" не стоит :-)
Но, рано или поздно, от Электроновской базы хранения придется отказаться - к примеру на новых продуктах Электрона идет уже "унифицированный" софт ЕПО и там, вроде как уже другой формат хранения данных (хотя плотно этой темой тоже еще не занимался)
Буду рад потестить и Ваш продукт :-)
navesДата: Пятница, 04.Апр.2014, 19:37 | Сообщение # 17
оптимизация базы
часть 2
Долгое открытие снимков из архива
Сама программа DIRA написана хорошо, но вот при работе с базой она не учитывает особенностей движка Interbase. Причем эту особенность можно выявить только при работе с уже накопленной базой снимков.
Привожу конкретный пример на своей базе
SELECT count(*) FROM FILLPATIENT
39580 пациентов
SELECT count(*) FROM bmp
55288 снимков
при этом размер файла базы около 200 МБ, столько инфы с сентября 2008 года
далее
Код
/* запрос который вешает базу намертво! */
SELECT   max(FILLPATIENT.ID)
FROM FILLPATIENT
INNER JOIN BMP ON BMP.IDPAT = FILLPATIENT.ID
WHERE BMP.ARCHIV = 4
в этом запросе берется максимальный ID пациента из индексного столбца, делается связь по индексным столбцам двух таблиц, применяется фильтр по индексу. В теории запрос должен отработаться за доли секунды.
На практике он выполняется две минуты с полной загрузкой одного ядра процессора!
а вот похожий запрос который обращается напрямую к таблице, а не VIEW
FROM patient FILLPATIENT
меньше секунды, из-за того что при использовании VIEW индексы работают кое-как, а не так как предполагается
а теперь реальные запросы, которые идут к базе, когда нужно посмотреть снимки из архива:
Код
/* один и тот же запрос два раза*/
SELECT DISTINCT FILLPATIENT.*
FROM FILLPATIENT
  ORDER BY  KOLZAP DESC,  DATLASTREC DESC
/* и вдобавок количество пациентов в этом архиве */
SELECT COUNT(DISTINCT FILLPATIENT.ID) FROM FILLPATIENT
INNER JOIN BMP ON BMP.IDPAT = FILLPATIENT.ID WHERE BMP.ARCHIV = 4
каждый запрос выполняется около 2m 36s, итого до 10 минут, чтобы открыть снимок из архива
Варианты решения:
0) замена сервера
тесты на 8 ядерном Intel Xeon улучшили время запроса с 3 минут до 2,5
1) повреждена сама база
всякие gbak, gfix никак не исправляли ситуацию
2) лезть в базу и как-то переделывать индексы вьюхи
какие индексы тут еще могли помочь непонятно
3) лезть в сам exe-файл и править текст запросов
как ни странно, самый жесткий способ и помог
открываем в любом hex-редакторе PR1000.exe
ищем строки
INNER JOIN BMP ON BMP.IDPAT = FILLCOMPPATIENT.ID WHERE BMP.ARCHIV =
и меняем их на
/*NNER JOIN BMP ON BMP.IDPAT = FILLCOMPPATIENT.I*/WHERE 666<>
/*NNER JOIN BMP ON BMP.IDPAT = FILLPATIENT.I*/WHERE 666<>
теперь в базу идут запросы:
Код
SELECT DISTINCT FILLPATIENT.* FROM FILLPATIENT/*NNER JOIN BMP ON BMP.IDPAT = FILLPATIENT.I*/WHERE        666<> 4 ORDER BY  KOLZAP DESC,  DATLASTREC DESC
SELECT COUNT( DISTINCT FILLPATIENT.ID) FROM FILLPATIENT /*NNER JOIN BMP ON BMP.IDPAT = FILLPATIENT.I*/WHERE        666<> 4
эти запросы в базе выполняются меньше 10 секунд, сам клиент их отрабатывает еще секунд 30
navesДата: Пятница, 04.Апр.2014, 19:46 | Сообщение # 18
протестировано на версии 2.9.0.4
У нас один архивный 2Тб диск, поэтому выбор архивного диска не нужен
какие запросы идут в базу можно узнать через Wireshark
в Capture options указываем
port 3050
в основном окне в фильтре пишем
gdsdb.opcode==68
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 04.Апр.2014, 19:48
BomberbugДата: Вторник, 08.Апр.2014, 19:17 | Сообщение # 19
engineer
Ок, проверю на своей 3.9 версии :-)
Еще скоро похоже придется и на другой 4.х что-то делать - ибо "модернизация" по совету №1 (редакция базы) сильно ускорила загрузку лабрантского сойта на версии 3.9, а 4.х уже также начинает тормозить и грузиться секунд по 15...
navesДата: Вторник, 08.Апр.2014, 19:53 | Сообщение # 20
Кстати, понадобилось на рабочем месте врача запускать диру только на двух мониторах из трех. На третьем мониторе должна запускаться общеполиклиническая система для ведения электронных медицинских карт, чтобы описание снимка было не в дире, а в общей базе.
В конфиге опция TWOMONITOR = 1 переключает использование все мониторов или только одного.
Пришлось искать в исполняемом файле pr1000.exe байт, который отвечает за количество используемых мониторов, и байт нашелся
BomberbugДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 19:11 | Сообщение # 21
engineer
а у нас на врачебном месте только 2 монитора :-)
navesДата: Понедельник, 14.Апр.2014, 19:38 | Сообщение # 22
еще один раздражающий момент: версия 2,9 при просмотре снимков каждые 7 секунд посылает запрос в базу вида:
Код
SELECT COUNT(ID) FROM DICOMSTORAGEFILE WHERE DATACREATE BETWEEN '14.04.2014 00:00:00' AND '14.04.2014 23:59:59'
запрос выполняется около 200мс и на это время интерфейс и ввод текста подлагивает, что в конце рабочего дня начинает напрягать врачей.
Посмотрел базу, в таблице нет индекса по столбцу условия, добавил индекс
Код
CREATE INDEX DICOMSTORAGEFILE_IDX1 ON DICOMSTORAGEFILE (DATACREATE);
теперь запрос выполняется меньше 1мс
мелочь, а приятно wink
BomberbugДата: Среда, 16.Апр.2014, 21:04 | Сообщение # 23
engineer
А поподробнее можно - в каком конкретном месте править?
navesДата: Четверг, 17.Апр.2014, 13:57 | Сообщение # 24
так же как вы исправляли процедуру FILLCOMPPATIENT через любую SQL-утилиту.
new query и выполнить код
если через IBExpert, то там пункт меню Tools> Script Executive
navesДата: Вторник, 22.Апр.2014, 18:33 | Сообщение # 25
Сегодня отрубилось электричество, бесперебойник отрапортовал, что нет входного напряжения, и сервер выключился.
А после уже не включался, выдавал сигнал POST и зависал на строке initialization usb controllers, и клавиатура не работала.
Поменяли на новую материнку с Core i5 2500 @3,3GHz, 4Gb DDR3, Win 2003 загрузилась, поставили драйвера на новую сетевую карту, все взлетело.
Проверил для теста злосчастные запросы, время выполнения уменьшилось с 2.5 минут до 2 минут, что показывает, что скорость работы не сильно увеличится при замене процессора.
И обновлять железо приходится не только для увеличения скорости работы.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 22.Апр.2014, 18:37
BomberbugДата: Среда, 30.Апр.2014, 09:08 | Сообщение # 26
engineer
Во-во. Так что хоть супер-пупер железо воткни "координально" на скорость загрузки списка это не влияет... ч.т.д. как говорится. :-)
navesДата: Четверг, 25.Июн.2015, 20:07 | Сообщение # 27
Проработали год, снова начались лаги, но уже в другом месте.
С утра все работает нормально, но вечером начинает подвисать клиент, и опять через каждые 7 секунд
Раскопки в программе выявили проблемы с очередью отправленных снимков на DICOM-сервер.
Лог отправленных снимков, почему-то хранится на сервере в файле D:\dicom\dicom.mdb
В течение дня туда добавляются записи, но при этом не удаляются, и этот файл одновременно открыт на нескольких компах.
Записи удаляются только в тот момент, когда дира запущена только на одном рабочем месте.
Когда записей в этом файле становится больше 20, клиент начинает заметно виснуть.
одним из вариантов решения, на рабочем месте в настройках ODBC для DSN с именем DICOM исправить путь к файлу, и указать локальный файл. По идее, ни на что не влияет
еще не хватает индекса в базе, при открытии пациента минус еще 0,2 секунды
Код
CREATE INDEX DICOMSTORAGEFILE_DATAENDSEN_IDX ON DICOMSTORAGEFILE (DATAENDSEND)
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 25.Июн.2015, 20:08
BomberbugДата: Вторник, 04.Авг.2015, 20:25 | Сообщение # 28
engineer
Нет предела оптимизаторской мысли :-)
Жалко, что сам производитель "начхал" на багоисправление...
navesДата: Четверг, 07.Сен.2017, 13:21 | Сообщение # 29
про DICOM на dira 2.9
там все штатно настраивалось через сервисное меню, добавляются DICOM-узлы, и указывается их тип.
На сервере в каталоге программы должны быть утилиты
DicomFileCreater.exe
DicomFileStorage.exe
TransmitDicom.exe
Storage_SCP.exe
конфиги
CrPatch.ini
Код
[BASA]
DATABASE      =  1000
[TASK]
FILENAME      = d:\dicom\queue.xml
FILESTORAGE   = d:\dicom\storage.xml
DIRECTORY     = c:\1000
ISLOG         = 1
storage.INI
Код
[DIRECTORY]
LogDirPath = c:\log
FilePath   = c:\temp
PatchIni   = c:\1000
[SETTINGS]
AETitle     = ELEKT_STORE_SCP
LocalPort   = 6104
AssocNumber = 15
[SCU]
AETitleSCU = 1
AETitleSCU = 2
AETitleSCU = 3
на моем сервере работало примерно так:
после нажатия кнопки отправить на компе, клиентская дира обращается к TransmitDicom.exe через COM-объект винды, в настройках COM-обьектов указано что данный объект запускается на сервере.
На самом сервере уже запускается этот екзешник, который генерит файл с описанием очереди storage.xml, потом запускается DicomFileCreater.exe, который собственно генерит DICOM-файлы, которые потом отправляются на сервер.
Через ProcessExplorer было видно как в списке задач висит процесс TransmitDicom.exe.
из старого трейса:
Код
TransmitDicom.exe
CreateFile D:\dicom\SCU_DEV-SRV60173.xml
CreateFile D:\dicom\STORAGE.XML
ReadFile C:\1000\CrPatch.ini
ReadFile \\URI-SRV002\e\bin\55676\113702.bin
WriteFile D:\dicom\60173.tmp
WriteFile C:\Documents and Settings\dev\Local Settings\Temp\1\DIC9E.tmp
TCP Connect
Как-то все это было запутанно, но как ни странно отправка работала.
Иногда переставала работать отправка снимков, было видно что растет список в файле очереди. Помогало убивание процесса TransmitDicom с запуском его руками, после этого начиналась отправка снимков из очереди. Если сразу после перезапуска процесса на клиентской дире попробовать отправить снимок, то дира ругалась на ошибку COM-объекта.
Автоматической отправки, кстати, не было, только ручками по кнопке, но лаборанты были уже надрессированы ее нажимать.
С ворклистами я застрял на этапе отсутствия кнопки ворклиста у лаборанта.
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 07.Сен.2017, 13:41
BomberbugДата: Пятница, 08.Сен.2017, 15:56 | Сообщение # 30
engineer
Поэкспериментировал у себя.... Версия 3.0. На лаборанте.
Формирование DICOM файлов через создание диска работает исправно, формирует в локальной папке.
Участвует в процессе только DicomFileCreater.exe и только в той папке откуда он зареген.
По мануалу настроил сервис Storage, вбил туда настройки куда хочу кидать файлы - Эхо работает и ответку (по логу архива Conquest) вижу - типа коннект ГУД.
А вот данные туда не отправляются... И вообще не нашел кнопки отправки на ПАКС иль типа того. В версии 4 есть такая кнопка, а у нас нет... Как так...
А в 2.9 значит есть такая кнопка?!
На сервере попробовал подредактировать указанные выше INI, библиотечки порегал - разницы не нашел. Заводил нового пациента, щелкал фотки, выходил в список основной. Тыкал - "Записать всех незаписанных" и ничего... никакой реакции нигде, даже логов не появилось новых.
Кстати, в ЖУРНАЛАХ (через сервис) также ничего - пусто.
Пробовал на соседнем месте лаборанта с версией 4 - там вообще ошибка при настройке сервиса (видать какая-то библиотека отклячилась...)
Зато кнопка там есть. Само собой не работает (та же ошибка вылетает.)
BomberbugДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 06:09 | Сообщение # 31
engineer
А storage.INI - только на серваке есть, на лаборанте и докторе нету такого...
Хотел ProcessMonitor-ом глянуть чего кто куда "делает" - а фиг, ПК лаборанта при его запуске в перезагрузку уходит. СТраннно...
navesДата: Вторник, 12.Сен.2017, 16:08 | Сообщение # 32
было такое, есть ли решение даже не помню.
попробуйте взять TransmitDicom.exe из моей поставки, только для его работы нужно регить библиотеки, хз какие, и не перекроют ли их версии ваши библиотеки.
http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=01271663745213675041
вот еще в компонентах что должно быть, см скрин
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 12.Сен.2017, 16:09
BomberbugДата: Вторник, 12.Сен.2017, 18:43 | Сообщение # 33
engineer
Спасибо, возможно попробую.
По итогу настроил я и отправку на ПАКС и Ворклисты (на версии 3.ххх).
Кстати, нашел эту кнопку Ворклиста - надо через сервис зайти и ткнуть на панель управления - там можно выбрать какие элементы отображать :-)
По итогу Ворклист работает более менее удобоваримо, НО глюк обнаружился - проблеа со списком - после примерно 10-й строки фиг выберешь нужную - они "сами прыгать начинают" - короче какой-то косяк видимо софта :-( Ворклист в таком виде практически бесполезен (только фильтровать если по фамилии) - чтоб минимум строк было.
Все настройки сделал в сервисах - отправка по кнопке работает (ее, кстати не было изначально), вот только кракозябры приходят в русских символах - еще в кодировке разобраться надо.
Теперь надо на версии 4 попробовать наладить.
С библиотеками примерно понял чего и как регить - у меня все с лаборанта четко работает - и запись на носитель и отправка в данный момент
Сообщение отредактировал Bomberbug - Вторник, 12.Сен.2017, 18:44
BomberbugДата: Среда, 20.Сен.2017, 05:59 | Сообщение # 34
engineer
В 4 версии также решил проблему с ошибкой (методом проб и ошибок) лист работает, отправка тоже :-)
теперь мучаюсь с кодировкой 144, чтоб нормально в 192 перевести...
navesДата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 18:20 | Сообщение # 35
прошло еще 4 года
2Тб Диски с архивом заполнились, установка нового 4Тб диска привела к занятному результату
один новый диск в системе отображался как два 2Тб+1,6Тб
Дело в том, что SATA-диски в биосе включены в режиме Compatible и работают как IDE.
Прошлые попытки подсунуть SATA-драйвер и переключиться в биосе ни к чему кроме синего экрана не приводили.
В итоге появились варианты:
добавить новый пустой диск, чтобы создался новый диск-архива - колхоз, непонятно как потом доставать снимки.
Сделать средствами винды динамический раздел на двух дисках - колхоз
подключить диск через iSCSI c внешней хранилки - уже лучше.
Вообще перенести сервер на виртуалку объединив с предыдущим пунктом - ентерпрайзненько, все как мы любим.
текущая база 322 Мб
74182 пациентов
SELECT count(*) FROM bmp;
104855 снимков
BomberbugДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 17:40 | Сообщение # 36
engineer
Цитата naves ()
2Тб+1,6Тб
На 64-винде ХР делал поддержку раздела цельного винта на 4Tb - для чего пришлось подсунуть спец.драйвер (для другого сервера).
Работало более года без проблем - потом колхоз на Win7 нормальную запихал - там уж нет таких проблем с разделами.
Цитата naves ()
текущая база 322 Мб
Впечатляет...
naves, и все ж, спрашивал ранее, но руки так и не дошли - есть ли решение как экспорт устроить из файлов BIN?. Как автоматизировать процесс?
Хочу на другой сервак все данные убрать вообще. Когда руками отправляю на сервер все нужные XML формируются, а как самому внешне инициировать процесс создания DICOM ? Не хватило у меня терпения до конца с этим вопросом разобраться... А вручную даже не буду - долго.
Можно конечно автоматизировать создание написание "тэговой" части DICOM-файла, а там уж приаттачить изображение, но опять же это долгий вопрос отладки, нет у меня столько свободного времени.
navesДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 19:32 | Сообщение # 37
там проблема именно в IDE-режиме, SATA-драйвер никак не хотел работать. теперь работает с драйвером virtio в виртуалке
писать программу надо. мне лень.
есть исходники от 2.6, embarcadero c++ builder
надо немного изменить логику работы кнопки DicomSend и запускать ее в цикле для нужных ID исследований.
BomberbugДата: Вторник, 13.Фев.2018, 18:45 | Сообщение # 38
engineer
А есть типа "алгоритм" - чего он делает, чтоб не тратить время изучая вопрос с нуля.
Я больше с AutoIt заморачиваюсь, на Делфи только одну прикладную программу себе замутил.
Если б знать последовательность - кто куда чего отправляет - дальше б докумекал.
navesДата: Вторник, 13.Фев.2018, 19:06 | Сообщение # 39
дык, выше расписывал http://www.medteh.info/forum/33-4444-210257-16-1504779707
проблема не столько сконвертить bin в dicom, сколько прописать корректные теги с реквизитами пациента. а теги эти берутся из xml-файла, который генерит TransmitDicom.exe
можно заморочиться и самому генерить xml-файлы и потом просто запускать DicomFileStorage.exe
navesДата: Пятница, 05.Апр.2019, 20:28 | Сообщение # 40
Цитата naves ()
74182 пациентов
104855 снимков
шел 2019 год
Код
83264 пациентов
120560 снимков
Разбивка по годам
Иногда в личке спрашивают как отредактировать злополучную процедурку:
https://imgur.com/a/sIv63sB
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 05.Апр.2019, 21:41
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
