Подскажите, кто сведущ, почему долго грузится база пациентов при запуске программы (внизу отображается число немногим более 4 тысяч). В то же время, если выбрать ещё и отображение архивных пациентов (они у нас на отдельном винте подцеплены), то обновление списка происходит секунд через 5-10, а там уж кол-во около 20 тысяч! (первоначальная "загрузка 4 тысяч" занимает около 1 минуты).
ОС - Win 2003 server, работает с 2008 года, СУБД - скорее всего SQL от мелкософта
Quote (renmaster)
программки по поверке состояния базы ( файла 1000 gdb ) запускали?
Нет, потому как не знаю какими программками и что делать :-) С БД раньше особо дел не имел потому и не знаю, что можно сделать (и не хочется, чтобы "накрылось все медным тазом") Раньше уже на этом серве проблемки были с БД - вообще не открывалась - так указанный Вами файлик отсылали на фирму - они его там "чинили", а "секрета" своего не сказали :-)
совет сделать образы дисков С всех машин и попытаться попасть на обучение по работе программной части [p.s.]оптимален вариант подобрать адекватного сервис-админа, в паре с такими помощником работать легче и надежней, в том же ЭЛЕКТРОНе есть подразделение сервис инженеров работащих по штативам и питающим и занимающихся программной частью [/p.s.]
Несколько запоздалый коммент: указанная проблема присуща ВСЕМ версиям ЭОС (в т.ч. и последним 4.1, хотя и не так выраженно). Просто по меренакопления базы пациентов это "криворуконаписанное" (пусть на меня даже обидится тот, кто разрабатывал часть ПО, ответственную за выборку пациентов) ПО начинает жутко тормозить (примерно по 1 минуте) именно при первоначальном запуске - при создании списка пациентов в текущей базе.
Неоднократные беседы на эту темы с представителями самой фирмы (инженерами) подтвердили мою мысль о том, что это "недоделка" фирмы, на которую просто закрыли глаза...И уже вроде как даже сняли "с поддержки".
Ну, собственно, "как обычно" - это ж по нашему :-) По русско-свински... (извиняйте, если кого обидел)
охаить легче чем сделать сам ..б** ошибок не делает..тот- кто ни чего не делает.
закрыта сама тема данного ПО на сегоднящий день, а снятие с тех.потдержки - это лож, Электрон всегда шел на встречу адекватам, а принцип бизнеса ни кто не отменял. по этому и подход к каждому индивидуальный
не все так гладко ... Да работать будет быстрее, но - при такой замене будут выдавать виолейшен нажатие на кнопку "Параметры фильтра" - при выборе параметров тип исследовании и тип камеры, отделения Это точно. - А также при сортировке по столбцам списка пациентов. - Не будет работать в списке положение сверху исследований у которых нет снимков.
>> Короче так сделать можно, но надо обрезать часть функционала программы....
Дата: Четверг, 13.Фев.2014, 13:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1062
>при такой замене будут выдавать виолейшен нажатие на кнопку "Параметры фильтра" в 2.9 работает >при выборе параметров тип исследовании и тип камеры, отделения Это точно. в большинстве конфигураций в ЛПУ стоит один прибор от электрона, а другие приборы работают со своими хранилищами (проблемы создания единого хранилища всех волнуют в последний момент) Так же непонятно, зачем это нужно, зачем искать пациентов по определенной камере? >А также при сортировке по столбцам списка пациентов. в 2.9 работает, вообще непонятно, почему не будет работать, Datagrid'у пофигу как данные получают из базы, главное чтобы все столбцы были в выдаче SQL-запроса >Не будет работать в списке положение сверху исследований у которых нет снимков. зачем это нужно? Вообще непонятны все эти фильтры, которые сбрасываются при повторном открытии списка. Была такая ситуация, запустили программу - ждем, нашли пацинта - ждем, сделали снимок, вернулись в список - опять ждем опять ставим фильтр - ждем...
Дата: Пятница, 14.Фев.2014, 06:46 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 711
engineer
Я имел ввиду, что не устраняется (и не факт, что делались попытки даже) сама причина, не корректируется сам софт. О том, что "не помогают" при проблемах, скажем с базой - я не говорил - тут помогают, на том спасибо.
Согласен. Но работу над ошибками никто не отменял. И на откровенный многолетний игнор по решению проблемы "долгой загрузки" закрывать глаза не хочется :-)
Дата: Четверг, 27.Мар.2014, 20:47 | Сообщение # 13
ЦитатаBomberbug ()
А не подскажите ли, данная "доработка" применима ко всем версиям ЭОС ? (скажем и к 4.хх тоже)
4 ветку в глаза не видел, ничего сказать не могу. Смотрите базу ручками, используйте wireshark для просмотра, какие запросы идут к базе. Я так делал.
У меня сейчас стоит задача массового экспорта снимков из электрона на внешний Dicom-сервер, придется писать программу для работы с электроновскими dicom-компонентами
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 27.Мар.2014, 20:49
Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 20:38 | Сообщение # 14
engineer
Ясно. А может быть Вам известно как Элекроновсие *.eli в удобоваримый и стандартизированный DICOM -перевести. Скажем, чтобы архивы родные электроновские на другой сервак сохранить.
Я планирую использовать электроновсикй компонент TransmitDicom, он сразу будет создавать dicom-файлы со всеми атрибутами снимка и реквизитами пациента. Там используется забавная цепочка из трех программ, которые последовательно генерят файлы для отправки. Если у вас есть свои ресурсы для разработки, могу прислать некоторую инфу по электрону, или я надеюсь, через пару месяцев я выложу в общий доступ свою прогу
naves, Свои "наработок" нет - просто руки еще не дошли и задача такая "в полный рост" не стоит :-) Но, рано или поздно, от Электроновской базы хранения придется отказаться - к примеру на новых продуктах Электрона идет уже "унифицированный" софт ЕПО и там, вроде как уже другой формат хранения данных (хотя плотно этой темой тоже еще не занимался) Буду рад потестить и Ваш продукт :-)
Дата: Пятница, 04.Апр.2014, 19:37 | Сообщение # 17
оптимизация базы часть 2 Долгое открытие снимков из архива
Сама программа DIRA написана хорошо, но вот при работе с базой она не учитывает особенностей движка Interbase. Причем эту особенность можно выявить только при работе с уже накопленной базой снимков. Привожу конкретный пример на своей базе
SELECT count(*) FROM FILLPATIENT 39580 пациентов SELECT count(*) FROM bmp 55288 снимков при этом размер файла базы около 200 МБ, столько инфы с сентября 2008 года далее
Код
/* запрос который вешает базу намертво! */ SELECT max(FILLPATIENT.ID) FROM FILLPATIENT INNER JOIN BMP ON BMP.IDPAT = FILLPATIENT.ID WHERE BMP.ARCHIV = 4
в этом запросе берется максимальный ID пациента из индексного столбца, делается связь по индексным столбцам двух таблиц, применяется фильтр по индексу. В теории запрос должен отработаться за доли секунды. На практике он выполняется две минуты с полной загрузкой одного ядра процессора!
Plan PLAN JOIN (FILLPATIENT ATRPATIENT NATURAL,FILLPATIENT PATIENT INDEX (RDB$PRIMARY44),BMP INDEX (RDB$FOREIGN114,RDB$FOREIGN115))
Adapted Plan PLAN JOIN (FILLPATIENT ATRPATIENT NATURAL,FILLPATIENT PATIENT INDEX (PK_PATIENT),BMP INDEX (FK_BMP_REF_231_PATIENT,FK_BMP_REF_57675_ARCHIV))
------ Performance info ------ Prepare time = 0ms Execute time = 2m 34s 390ms Avg fetch time = 154 Current memory = 18 Max memory = 21 Memory buffers = 2 Reads from disk to cache = 2 Writes from cache to disk = 0 Fetches from cache = 2
а вот похожий запрос который обращается напрямую к таблице, а не VIEW SELECT max(FILLPATIENT.ID) FROM patient FILLPATIENT INNER JOIN BMP ON BMP.IDPAT = FILLPATIENT.ID WHERE BMP.ARCHIV = 4
меньше секунды, из-за того что при использовании VIEW индексы работают кое-как, а не так как предполагается
Plan PLAN JOIN (BMP INDEX (RDB$FOREIGN115),FILLPATIENT INDEX (RDB$PRIMARY44))
Adapted Plan PLAN JOIN (BMP INDEX (FK_BMP_REF_57675_ARCHIV),FILLPATIENT INDEX (PK_PATIENT))
------ Performance info ------ Prepare time = 0ms Execute time = 797ms Avg fetch time = 797,00 ms Current memory = 19 Max memory = 20 Memory buffers = 2 Reads from disk to cache = 0 Writes from cache to disk = 0 Fetches from cache = 0
а теперь реальные запросы, которые идут к базе, когда нужно посмотреть снимки из архива:
Код
/* один и тот же запрос два раза*/ SELECT DISTINCT FILLPATIENT.* FROM FILLPATIENT INNER JOIN BMP ON BMP.IDPAT = FILLPATIENT.ID WHERE BMP.ARCHIV = 4 ORDER BY KOLZAP DESC, DATLASTREC DESC /* и вдобавок количество пациентов в этом архиве */ SELECT COUNT(DISTINCT FILLPATIENT.ID) FROM FILLPATIENT INNER JOIN BMP ON BMP.IDPAT = FILLPATIENT.ID WHERE BMP.ARCHIV = 4
каждый запрос выполняется около 2m 36s, итого до 10 минут, чтобы открыть снимок из архива Варианты решения: 0) замена сервера тесты на 8 ядерном Intel Xeon улучшили время запроса с 3 минут до 2,5 1) повреждена сама база всякие gbak, gfix никак не исправляли ситуацию 2) лезть в базу и как-то переделывать индексы вьюхи какие индексы тут еще могли помочь непонятно 3) лезть в сам exe-файл и править текст запросов как ни странно, самый жесткий способ и помог открываем в любом hex-редакторе PR1000.exe ищем строки INNER JOIN BMP ON BMP.IDPAT = FILLCOMPPATIENT.ID WHERE BMP.ARCHIV = INNER JOIN BMP ON BMP.IDPAT = FILLPATIENT.ID WHERE BMP.ARCHIV = и меняем их на /*NNER JOIN BMP ON BMP.IDPAT = FILLCOMPPATIENT.I*/WHERE 666<> /*NNER JOIN BMP ON BMP.IDPAT = FILLPATIENT.I*/WHERE 666<>
теперь в базу идут запросы:
Код
SELECT DISTINCT FILLPATIENT.* FROM FILLPATIENT/*NNER JOIN BMP ON BMP.IDPAT = FILLPATIENT.I*/WHERE 666<> 4 ORDER BY KOLZAP DESC, DATLASTREC DESC SELECT COUNT( DISTINCT FILLPATIENT.ID) FROM FILLPATIENT /*NNER JOIN BMP ON BMP.IDPAT = FILLPATIENT.I*/WHERE 666<> 4
эти запросы в базе выполняются меньше 10 секунд, сам клиент их отрабатывает еще секунд 30
Дата: Пятница, 04.Апр.2014, 19:46 | Сообщение # 18
протестировано на версии 2.9.0.4 У нас один архивный 2Тб диск, поэтому выбор архивного диска не нужен какие запросы идут в базу можно узнать через Wireshark в Capture options указываем port 3050 в основном окне в фильтре пишем gdsdb.opcode==68
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 04.Апр.2014, 19:48
Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 19:17 | Сообщение # 19
engineer
Ок, проверю на своей 3.9 версии :-) Еще скоро похоже придется и на другой 4.х что-то делать - ибо "модернизация" по совету №1 (редакция базы) сильно ускорила загрузку лабрантского сойта на версии 3.9, а 4.х уже также начинает тормозить и грузиться секунд по 15...
Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 19:53 | Сообщение # 20
Кстати, понадобилось на рабочем месте врача запускать диру только на двух мониторах из трех. На третьем мониторе должна запускаться общеполиклиническая система для ведения электронных медицинских карт, чтобы описание снимка было не в дире, а в общей базе. В конфиге опция TWOMONITOR = 1 переключает использование все мониторов или только одного.
Пришлось искать в исполняемом файле pr1000.exe байт, который отвечает за количество используемых мониторов, и байт нашелся
Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 19:38 | Сообщение # 22
еще один раздражающий момент: версия 2,9 при просмотре снимков каждые 7 секунд посылает запрос в базу вида:
Код
SELECT COUNT(ID) FROM DICOMSTORAGEFILE WHERE DATACREATE BETWEEN '14.04.2014 00:00:00' AND '14.04.2014 23:59:59'
запрос выполняется около 200мс и на это время интерфейс и ввод текста подлагивает, что в конце рабочего дня начинает напрягать врачей. Посмотрел базу, в таблице нет индекса по столбцу условия, добавил индекс
Код
CREATE INDEX DICOMSTORAGEFILE_IDX1 ON DICOMSTORAGEFILE (DATACREATE);
теперь запрос выполняется меньше 1мс мелочь, а приятно
Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 13:57 | Сообщение # 24
так же как вы исправляли процедуру FILLCOMPPATIENT через любую SQL-утилиту. new query и выполнить код если через IBExpert, то там пункт меню Tools> Script Executive
Дата: Вторник, 22.Апр.2014, 18:33 | Сообщение # 25
Сегодня отрубилось электричество, бесперебойник отрапортовал, что нет входного напряжения, и сервер выключился. А после уже не включался, выдавал сигнал POST и зависал на строке initialization usb controllers, и клавиатура не работала. Поменяли на новую материнку с Core i5 2500 @3,3GHz, 4Gb DDR3, Win 2003 загрузилась, поставили драйвера на новую сетевую карту, все взлетело.
Проверил для теста злосчастные запросы, время выполнения уменьшилось с 2.5 минут до 2 минут, что показывает, что скорость работы не сильно увеличится при замене процессора. И обновлять железо приходится не только для увеличения скорости работы.
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 22.Апр.2014, 18:37
Дата: Четверг, 25.Июн.2015, 20:07 | Сообщение # 27
Проработали год, снова начались лаги, но уже в другом месте. С утра все работает нормально, но вечером начинает подвисать клиент, и опять через каждые 7 секунд
Раскопки в программе выявили проблемы с очередью отправленных снимков на DICOM-сервер. Лог отправленных снимков, почему-то хранится на сервере в файле D:\dicom\dicom.mdb В течение дня туда добавляются записи, но при этом не удаляются, и этот файл одновременно открыт на нескольких компах. Записи удаляются только в тот момент, когда дира запущена только на одном рабочем месте. Когда записей в этом файле становится больше 20, клиент начинает заметно виснуть.
одним из вариантов решения, на рабочем месте в настройках ODBC для DSN с именем DICOM исправить путь к файлу, и указать локальный файл. По идее, ни на что не влияет
еще не хватает индекса в базе, при открытии пациента минус еще 0,2 секунды
Код
CREATE INDEX DICOMSTORAGEFILE_DATAENDSEN_IDX ON DICOMSTORAGEFILE (DATAENDSEND)
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 25.Июн.2015, 20:08
Дата: Четверг, 07.Сен.2017, 13:21 | Сообщение # 29
про DICOM на dira 2.9
там все штатно настраивалось через сервисное меню, добавляются DICOM-узлы, и указывается их тип. На сервере в каталоге программы должны быть утилиты DicomFileCreater.exe DicomFileStorage.exe TransmitDicom.exe Storage_SCP.exe
на моем сервере работало примерно так: после нажатия кнопки отправить на компе, клиентская дира обращается к TransmitDicom.exe через COM-объект винды, в настройках COM-обьектов указано что данный объект запускается на сервере. На самом сервере уже запускается этот екзешник, который генерит файл с описанием очереди storage.xml, потом запускается DicomFileCreater.exe, который собственно генерит DICOM-файлы, которые потом отправляются на сервер. Через ProcessExplorer было видно как в списке задач висит процесс TransmitDicom.exe. из старого трейса:
ReadFile \\URI-SRV002\e\bin\55676\113702.bin WriteFile D:\dicom\60173.tmp WriteFile C:\Documents and Settings\dev\Local Settings\Temp\1\DIC9E.tmp
TCP Connect
Как-то все это было запутанно, но как ни странно отправка работала. Иногда переставала работать отправка снимков, было видно что растет список в файле очереди. Помогало убивание процесса TransmitDicom с запуском его руками, после этого начиналась отправка снимков из очереди. Если сразу после перезапуска процесса на клиентской дире попробовать отправить снимок, то дира ругалась на ошибку COM-объекта.
Автоматической отправки, кстати, не было, только ручками по кнопке, но лаборанты были уже надрессированы ее нажимать. С ворклистами я застрял на этапе отсутствия кнопки ворклиста у лаборанта.
Дата: Пятница, 08.Сен.2017, 15:56 | Сообщение # 30
engineer
Поэкспериментировал у себя.... Версия 3.0. На лаборанте. Формирование DICOM файлов через создание диска работает исправно, формирует в локальной папке. Участвует в процессе только DicomFileCreater.exe и только в той папке откуда он зареген.
По мануалу настроил сервис Storage, вбил туда настройки куда хочу кидать файлы - Эхо работает и ответку (по логу архива Conquest) вижу - типа коннект ГУД.
А вот данные туда не отправляются... И вообще не нашел кнопки отправки на ПАКС иль типа того. В версии 4 есть такая кнопка, а у нас нет... Как так... А в 2.9 значит есть такая кнопка?!
На сервере попробовал подредактировать указанные выше INI, библиотечки порегал - разницы не нашел. Заводил нового пациента, щелкал фотки, выходил в список основной. Тыкал - "Записать всех незаписанных" и ничего... никакой реакции нигде, даже логов не появилось новых. Кстати, в ЖУРНАЛАХ (через сервис) также ничего - пусто.
Пробовал на соседнем месте лаборанта с версией 4 - там вообще ошибка при настройке сервиса (видать какая-то библиотека отклячилась...) Зато кнопка там есть. Само собой не работает (та же ошибка вылетает.)
Дата: Понедельник, 11.Сен.2017, 06:09 | Сообщение # 31
engineer
А storage.INI - только на серваке есть, на лаборанте и докторе нету такого... Хотел ProcessMonitor-ом глянуть чего кто куда "делает" - а фиг, ПК лаборанта при его запуске в перезагрузку уходит. СТраннно...
Дата: Вторник, 12.Сен.2017, 16:08 | Сообщение # 32
было такое, есть ли решение даже не помню.
попробуйте взять TransmitDicom.exe из моей поставки, только для его работы нужно регить библиотеки, хз какие, и не перекроют ли их версии ваши библиотеки. http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=01271663745213675041 вот еще в компонентах что должно быть, см скрин
Дата: Вторник, 12.Сен.2017, 18:43 | Сообщение # 33
engineer
Спасибо, возможно попробую.
По итогу настроил я и отправку на ПАКС и Ворклисты (на версии 3.ххх). Кстати, нашел эту кнопку Ворклиста - надо через сервис зайти и ткнуть на панель управления - там можно выбрать какие элементы отображать :-) По итогу Ворклист работает более менее удобоваримо, НО глюк обнаружился - проблеа со списком - после примерно 10-й строки фиг выберешь нужную - они "сами прыгать начинают" - короче какой-то косяк видимо софта :-( Ворклист в таком виде практически бесполезен (только фильтровать если по фамилии) - чтоб минимум строк было. Все настройки сделал в сервисах - отправка по кнопке работает (ее, кстати не было изначально), вот только кракозябры приходят в русских символах - еще в кодировке разобраться надо. Теперь надо на версии 4 попробовать наладить.
С библиотеками примерно понял чего и как регить - у меня все с лаборанта четко работает - и запись на носитель и отправка в данный момент
Сообщение отредактировал Bomberbug - Вторник, 12.Сен.2017, 18:44
В 4 версии также решил проблему с ошибкой (методом проб и ошибок) лист работает, отправка тоже :-) теперь мучаюсь с кодировкой 144, чтоб нормально в 192 перевести...
Дата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 18:20 | Сообщение # 35
прошло еще 4 года 2Тб Диски с архивом заполнились, установка нового 4Тб диска привела к занятному результату один новый диск в системе отображался как два 2Тб+1,6Тб Дело в том, что SATA-диски в биосе включены в режиме Compatible и работают как IDE. Прошлые попытки подсунуть SATA-драйвер и переключиться в биосе ни к чему кроме синего экрана не приводили. В итоге появились варианты: добавить новый пустой диск, чтобы создался новый диск-архива - колхоз, непонятно как потом доставать снимки. Сделать средствами винды динамический раздел на двух дисках - колхоз подключить диск через iSCSI c внешней хранилки - уже лучше. Вообще перенести сервер на виртуалку объединив с предыдущим пунктом - ентерпрайзненько, все как мы любим.
текущая база 322 Мб SELECT count(*) FROM FILLPATIENT 74182 пациентов SELECT count(*) FROM bmp; 104855 снимков
Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 17:40 | Сообщение # 36
engineer
Цитатаnaves ()
2Тб+1,6Тб
На 64-винде ХР делал поддержку раздела цельного винта на 4Tb - для чего пришлось подсунуть спец.драйвер (для другого сервера). Работало более года без проблем - потом колхоз на Win7 нормальную запихал - там уж нет таких проблем с разделами.
Цитатаnaves ()
текущая база 322 Мб
Впечатляет...
naves, и все ж, спрашивал ранее, но руки так и не дошли - есть ли решение как экспорт устроить из файлов BIN?. Как автоматизировать процесс? Хочу на другой сервак все данные убрать вообще. Когда руками отправляю на сервер все нужные XML формируются, а как самому внешне инициировать процесс создания DICOM ? Не хватило у меня терпения до конца с этим вопросом разобраться... А вручную даже не буду - долго. Можно конечно автоматизировать создание написание "тэговой" части DICOM-файла, а там уж приаттачить изображение, но опять же это долгий вопрос отладки, нет у меня столько свободного времени.
Дата: Понедельник, 12.Фев.2018, 19:32 | Сообщение # 37
там проблема именно в IDE-режиме, SATA-драйвер никак не хотел работать. теперь работает с драйвером virtio в виртуалке
писать программу надо. мне лень. есть исходники от 2.6, embarcadero c++ builder надо немного изменить логику работы кнопки DicomSend и запускать ее в цикле для нужных ID исследований.
Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 18:45 | Сообщение # 38
engineer
А есть типа "алгоритм" - чего он делает, чтоб не тратить время изучая вопрос с нуля. Я больше с AutoIt заморачиваюсь, на Делфи только одну прикладную программу себе замутил. Если б знать последовательность - кто куда чего отправляет - дальше б докумекал.
Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 19:06 | Сообщение # 39
дык, выше расписывал http://www.medteh.info/forum/33-4444-210257-16-1504779707 проблема не столько сконвертить bin в dicom, сколько прописать корректные теги с реквизитами пациента. а теги эти берутся из xml-файла, который генерит TransmitDicom.exe можно заморочиться и самому генерить xml-файлы и потом просто запускать DicomFileStorage.exe
