  • Страница 1 из 5
Флюорограф ФЦМБ «РЕНЕКС-ФЛЮОРО»
brusentsovajuДата: Вторник, 01.Дек.2009, 20:42 | Сообщение # 1
Tula
Флюорограф цифровой малодозовый бесп. ФЦМБ «РЕНЕКС-ФЛЮОРО».
При включении высвечивает "ошибку" Door/ Если кто знает, помогите разобраться.
Andrey Jurjevich Brusentsov
STarasДата: Вторник, 01.Дек.2009, 20:46 | Сообщение # 2
Door - ну, как бы дверь.
brusentsovajuДата: Вторник, 01.Дек.2009, 20:47 | Сообщение # 3
Tula
Да, но блокировок и др. нет.
renmasterДата: Вторник, 01.Дек.2009, 22:00 | Сообщение # 4
Quote (brusentsovaju)
уточни тип питающего на данной флюшке?
если он чисто московский Гелпик то на них данных неисправностей нет, фото ошибок в файле
renmasterДата: Четверг, 03.Дек.2009, 18:06 | Сообщение # 5
brusentsovaju, как решаеш проблему?
brusentsovajuДата: Четверг, 03.Дек.2009, 18:51 | Сообщение # 6
Tula
Питающее устройство УРС ПАС-"Ренекс".Установленв перемычка в блоке MOD.3 3TS1- между контактами 22 и 23 (door).
Сообщение отредактировал brusentsovaju - Пятница, 04.Дек.2009, 18:50
renmasterДата: Четверг, 03.Дек.2009, 22:52 | Сообщение # 7
.Установленв перемычка SX1- между контактами 22 и 23 (door).
питающие сфоткать можно с ошибкой на пульте?
просмотрел доки по питающим Гелпика - не чего похожего , даже интересно.
в свое время Мосрентген брал камеры с Гелпика и выпускал аппараты с питающим иностранным, вроде испанским
renmasterДата: Пятница, 04.Дек.2009, 21:29 | Сообщение # 8
так если по рассуждать - пляшем от перемычки - это плата типа штативки или In-Out формирует сигнал о наличии закрытой двери, проследи до исполнительного элемента и постараться оценитиь его работаспособность - если сигнал о наличии блокировки, при изменении наличие перемычки и без нее - есть разница ?
krokozyabrДата: Среда, 27.Янв.2010, 16:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Питающее, судя по названию клеммы (3TS1) - это SEDECAL. Схема имеется. Могу на мыло закинуть.
renmasterДата: Среда, 27.Янв.2010, 17:25 | Сообщение # 10
krokozyabr, можеш на
мое renmaster@km.ru закинуть, чтоб представление иметь
sloniksДата: Пятница, 19.Мар.2010, 00:27 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 307
Вологда
При загрузке операционной системы выводится сообщение о невозможности чтения одной из системных библиотек ######.dll.
После подключения этого жесткого диска к другому компьютеру (докторскому), последний отказывался работать (прерывалась загрузка): черный экран с мигающим курсором в верхнем левом углу.
При попытке восстановить библиотеку (на другом комьютере) возникает ошибка невозможно прочитать файл.
Попытка сделать резервную копию системного раздела: ошибка чтения кластера №№№№№, процесс после повтора(пропуска) не завершается (ожидание около часа ничего не дал, хотя процесс должен занимать около 1 минуты).
Сбойный жесткий диск: 80 ГБ, IDE. В наличии: 160 ГБ, SATA (IDE не продаются).
При переустановки системы с диска производителя: сбой процесса установки системы (текстовый, начальный процесс).
Пробная установка XP: система - ок, программа - ок (загрузка, чтение, запись базы данных проходит нормально), проблема с инициализацией карты обработки снимка (сенвич-плата в компьютере).
Существует ли драйвер для платы 7200?
renmasterДата: Пятница, 19.Мар.2010, 00:51 | Сообщение # 12
Quote (sloniks)
отдельно не встречал, плата инициализируеться при установки программы X-Ray Лаборант
Quote (sloniks)
под ее и программу Лаборанта ставить попытался ?
найти установщик WIN2000 поставить его, а потом установить Лаборанта
sloniksДата: Пятница, 19.Мар.2010, 00:59 | Сообщение # 13
Вологда
Quote (sloniks)
дополняю: установка "чистой" Win2000Pro, далее inf-ов материнской, драйвера видео, и драйвера сетевой платы - ок; перезагрузка, не определяет USB хост, - переустановка inf, перезагрузка - "синий экран смерти"..
renmasterДата: Пятница, 19.Мар.2010, 01:11 | Сообщение # 14
Quote (sloniks)
нет драйверов под данную материнку на установочном диске
sloniksДата: Пятница, 19.Мар.2010, 01:24 | Сообщение # 15
Вологда
Quote (renmaster)
Все установленные драйвера предоставлены сайтом производителя: www.support.asus.com
zoil107Дата: Пятница, 19.Мар.2010, 11:41 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Драйверы на PCI 7200 и драйвер считывания существуют!
Переставлять винт с W2000 на другой комп.- синий экран.
Неясно:материнка осталась старая?воможно неприятности из-за нее.
На "Лаборант" USB невостребован если только мышь или клава
Остальное позже!Надоть идти работать!
забывчивый
zoil107Дата: Пятница, 19.Мар.2010, 13:26 | Сообщение # 17
рентгентехник
Совсем забыл! При установке винды папка дожна называться WINNT ,если иначе,
необходимо изменение реестра!
забывчивый
x-ray2006Дата: Пятница, 19.Мар.2010, 19:48 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 48
инженер-наладчик
петрозаводск
sloniks, Когда-то менял диск на компьютере лаборанта,HT-4 не было,поставил WIN2000.
При установке программы (на сколько помню) обязательно предварительно необходимо было создать нужные папки. Иначе установщик ругался. Их можно посмотреть на компе врача. При использовании WinXP запуск программы производить в режиме совместимости с NT.Лично под XP не делал,но теоретически должно работать (обратная совместимость однако).
baltika
sloniksДата: Пятница, 19.Мар.2010, 20:00 | Сообщение # 19
Вологда
zoil107, на синий экран мне наплевать, просто описывал, что происходит...
Меня на данный момент интересует как программа опознает камеру (драйвер сенвич-платы, подпрограмма контроля работы и т.д.) для установки программы "вручную"
zoil107Дата: Пятница, 19.Мар.2010, 21:00 | Сообщение # 20
рентгентехник
Установка програмного комплекса Ренекс-Флюро
1. Подготовьте полностью компьютер для установки:
- установите PCI-7200 в слот (только для лаборанта)
- установите ОС Windows2000Pro, при установке разбейте диск на две части C: активный имя System, размер 2-4 Гб, второй оставшийся объем
- установите все необходимые драйвера, кроме драйверов PCI-7200
- переименуйте и отформатируйте вторые части диска, части диска должны быть C: и D:, устройства со сменными дисками (CD, МО) - Е: и дальше по алфавиту
Компьютер Доктора: имя, IP, группа – srvdoc, 10.1.1.21, ASD
Компьютер Лаборанта: имя, IP, группа – lab, 10.1.1.20, ASD
2. Перенесите папку XRay из папки Set, на диске дистрибутива, в корневую директорию диска С:, если вы устанавливали ОС с поставленного диска, то папка XRay уже существует.
3. Войдите в папку XRay. Запустите stp0doc.cmd на компьютере Доктора или stp0lab.cmd на компьютере Лаборанта. У Вас переименуются файлы в последовательность для установки в соответствии с выбранным заданием Доктор или Лаборант.
4. Запускайте файлы *.cmd последовательно 1 – 2 – 3, подтверждая запись данных в реестр, читайте и выполняй предложенные действия – установите правильно время, установите и настройте принтер (только Доктор): на максимальное разрешение, максимальное количество полутонов при печати, полный доступ к принтеру всех пользователей, печать TrueType шрифтов как растр, двухстороннюю печать (если принтер поддерживает), доступ к принтеру по сети. На третьем шаге установите параметры монитора: 1280х1024х85 гц, TrueColor, крупный шрифт. После подверждения настроек монитора откажитесь от перезагрузки компьютера. Если Вы его все-таки перезагрузили повторите шаг три еще раз. После третьего шага компьютеры перезагружаются.
5. Дождитесь окончания перезагрузки обоих компьютеров, не входя в систему.
6. На компьютере Лаборант войдите под каждым пользователем без пароля Доктор, Лаборанти подключитесь к принтеру по сети
7. Запустите оставшиеся шаги 4 – 5 – 6. На шестом шаге при появлении окна “regedt32.exe” Вам необходимо поставить разрешения для ветки реестра HKLM\Software\Helpic , добавить пользователя «Все» и поставить галочку полный доступ, применить изменения и закрыть окно.
8. По окончании установки компьютеры будут полностью готовы к работе.
забывчивый
sloniksДата: Пятница, 19.Мар.2010, 22:24 | Сообщение # 21
Вологда
zoil107, спасибо конечно за подробное описание процесса установки, НО:
1) есть установочная версия для мобильной версии (до краха работала НЕ мобильная)
2) все этапы установки известны, выполняются в ручную на ура (за исключением инициализации платы)
P.F.:
Хочется узнать следующее: из-за чего при инизиализации платы может возникать ошибка 13 на компьютере лаборанта?
renmasterДата: Пятница, 19.Мар.2010, 22:49 | Сообщение # 22
Quote (sloniks)
так какую версию надо тебе? прямо на системнике с верху обычно бумажка с версией есть
renmasterДата: Пятница, 19.Мар.2010, 23:36 | Сообщение # 23
Quote (sloniks)
нюансы уточнить на Гелпике не пытались?
sloniksДата: Пятница, 19.Мар.2010, 23:45 | Сообщение # 24
Вологда
Quote (renmaster)
Пока нет, но наверное скоро начнем...
ScvairДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 15:41 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 88
Калининград
Проблема в чем, есть у нас в Госпитале аппарат Флюорограф ФЦМБ «РЕНЕКС-ФЛЮОРО», на нем при проведении снимка стало затемнятся изображение и в конечном итоге пропало совсем-экран черный(Квадрат Малевича). При первичной диагностике пало подозрение на плату обработки видеосигнала и камеру. Что можно проверить?
Наркоз для всех!
renmasterДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 15:46 | Сообщение # 26
Quote (Scvair)
черный экран - а надписи не какой нет ?
- для начало линию связи проверить от платы в штативке и до Лаборанта,
-питане камеры и платы обработки сигнала с камеры в штативном устройстве
- подвытащить и обратно плату 7200 в АРМ Лаборант
renmasterДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 15:48 | Сообщение # 27
еще удостовериться о наличии рентген излучения при проведении снимка , чтоб отсеить питающие
ScvairДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 15:55 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 88
Калининград
Quote (renmaster)
В рабочем поле программы в место снимка черный квадрат и надписей никаких нет.
Линия связи нормальная, питание платы обработки сигнала камеры нормальное, плату 7200 не трогали.
Какие сигналы должны приходи (схемы нет)? на гелике схемы скачивал, но там они для более нового аппарата.
Наркоз для всех!
ScvairДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 15:56 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 88
Калининград
Рентген излучение есть
Наркоз для всех!
renmasterДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 15:58 | Сообщение # 30
Quote (Scvair)
Scvair,
-уточняй по году изготовлению ? штатив какой - телефонная трубка или пингвины ?
-сколько линий соединения АРМ Лаборант и камеры 1 или 5 ?
ScvairДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 16:02 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 88
Калининград
Год 2005, Штатив телефонная трубка, соединения Арм Лаборанта и камеры одно
Наркоз для всех!
renmasterДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 19:57 | Сообщение # 32
Quote (Scvair)
- чем проверял? штатив гонял и тест сетевого соединения специальным тестом с оценкой передачи данных нет возможности сделать
- еще вопрос : между землей и нулем напряжение есть? и сетевое питание на аппарат и на АРМ Лаборант от одной фазы?
если уверен что линия впорядке - то проблема похожа на неисправность передатчиков и приемников в платах 7200 и видеошифратора в штативе
это - MC3486 даташит и MC3487N даташит менять только рекомендуют парами и сразу все четыре, они вылитают при проблемах с землей , фрагмент их на плате 7200
qwerty8484Дата: Понедельник, 22.Мар.2010, 23:02 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 22
калуга
У меня было что-то похожее, работало только в одном положении, когда поднимал или отпускал снимка нет - только черный экран. Так там кабель был оборван, прозвони все концы. Он идет от платы на штативе до самой камеры. Попробуй может в этом только и проблема! yes
ScvairДата: Вторник, 23.Мар.2010, 14:36 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 88
Калининград
спасибо, как поедем всё обязательно проверю и отпишусь
Наркоз для всех!
sloniksДата: Вторник, 30.Мар.2010, 15:52 | Сообщение # 35
Вологда
На прошлой неделе сделана копия системного диска с другого аппарата, установлена на новый Sata жесткий диск, настроены параметры камеры.
Все заработало после нескольких загрузок под администраторской учетной записью (устанавливались драйвера контроллера жесткого диска).
renmasterДата: Вторник, 30.Мар.2010, 23:03 | Сообщение # 36
sloniks, так вас поздравить можа .. читое поле и геометрию сделали ? wink
sloniksДата: Четверг, 01.Апр.2010, 09:44 | Сообщение # 37
Вологда
Quote (renmaster)
да, и еще начало/конец снимка по вертикали/горизонтали, а дефекты не устраняли, пусть будут, а то скажут врачи что новую камеру, зеркало и оптику установили biggrin
renmasterДата: Четверг, 01.Апр.2010, 16:03 | Сообщение # 38
Quote (sloniks)
смотри чтоб звезды непересыпали весь экран wink
ScvairДата: Четверг, 08.Апр.2010, 13:01 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 88
Калининград
Так были на аппарате. Всё проверили поставили, эффекта 0. Взяли плату и камеру со списанной флюшики (ПРК), поставили сначала камеру и плату захвата сигнала, снимок прошел, потом поставили камеру которая была, снимок опять прошел. Вывод, не работает плата захвата сигнала с камеры.
Наркоз для всех!
ScvairДата: Четверг, 08.Апр.2010, 13:02 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 88
Калининград
могу скинуть фото платы, может у кого нибудь схема найдется.
Наркоз для всех!
  • Страница 1 из 5
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
