  • Страница 3 из 5
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Флюорограф 12Ф9 (Проблемы и их решения)
Флюорограф 12Ф9
renmasterДата: Среда, 16.Дек.2009, 21:41 | Сообщение # 81
Quote (modgar)
Замерили падение напряжения на блоке конденсаторов при снимке заряженаются они до 555 в, в момент снимка падает до примерно 200 в. 2. Замерили емкость конденсаторов - отклонение в пределах 10%
просадка больно большая, дальше по силовой цепи просадку смотрели?
похоже на потерю величины по килловольтам - надо замерять величину реальных и выставленных
modgarДата: Среда, 16.Дек.2009, 21:54 | Сообщение # 82
Тоже показалось что большая, дальше не смотрели... завтра продолжим.. yes
renmasterДата: Среда, 16.Дек.2009, 21:59 | Сообщение # 83
Quote (modgar)
от рубильника и дальше.
Quote (modgar)
завтра продолжим..
еще немножко и будет счастье wink biggrin
modgarДата: Среда, 16.Дек.2009, 22:11 | Сообщение # 84
Счастье есть, оно не может не есть biggrin Смотрели еще на пускателе который включается после первого нажатия кнопки снимка, напряжение фазное 231в, при снимке падает до 230в.
renmasterДата: Среда, 16.Дек.2009, 22:15 | Сообщение # 85
:biggrin: - наскока упало, в пределах погрешности измерения wink
смотрите с чего начали - силовой выпремитель на оптотиристорах, просадку на каждой из фаз и проверить надо во вроемя снимка управление случаем не пропадает?
резистор который развалился поменяли на два других - провод вокруг него от куда? повнимательней - попытаться найти единтичный yes и по схеме находили его - за что все-таки отвечает?
пока силу не нормализируете - ток трубки не крутите
modgarДата: Среда, 16.Дек.2009, 22:39 | Сообщение # 86
Quote (renmaster)
Да, и падало каждый раз biggrin
Кстати резистор который развалился греется как-то не здорово, прада сейчас стоит на 20 Вт вместо 25 но температура его не рабует.
Quote (renmaster)
Провод от него идет на оптотиристоры.... Как раз в то место где первый раз коротнуло...
SeptДата: Среда, 16.Дек.2009, 22:42 | Сообщение # 87
Житомир
modgar, в генераторном на накальные концы повесь лампочку и посмотри накал во время снимка
не пропадает? 80 и 100mA разница не большая снимок должен получиться.
Quote (renmaster)
modgarДата: Среда, 16.Дек.2009, 22:54 | Сообщение # 88
Цитата Sept ()
renmaster писал:ток трубки не крутите !!!
Понял важность момента, все изменения зафиксированы, завтра откатим как было, и будем добиваться снимка без изменения тока трубки.
Цитата Sept ()
modgar, в генераторном на накальные концы повесь лампочку и посмотри накал во время снимка не пропадает? 80 и 100mA разница не большая снимок должен получиться.
Понял, спасибо, завтра обязательно проверю. Все просто и наглядно good
renmasterДата: Среда, 16.Дек.2009, 23:06 | Сообщение # 89
modgar, проблемы все таки в неправельных килловольтах , так что плисать придеться вокруг силового выпремителя - контроль величины напряжения -его управление yes
SERGEEVICH46Дата: Четверг, 17.Дек.2009, 15:13 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 43
ремонтник медтехники
Вот 2 снимка сделанных сегодня.
Снятые люди худенькие, режим съёмки 90 КV 60 МАС и ток трубки при съёмке 102 и 100.
Что можно сказать о снимках?
Белые квадраты, это отблеск светодиода камеры сотового телефона при съёмке снимка.
Сообщение отредактировал SERGEEVICH46 - Четверг, 17.Дек.2009, 15:15
renmasterДата: Четверг, 17.Дек.2009, 16:25 | Сообщение # 91
Quote (SERGEEVICH46)
снимок по степени почернения считаеться норма - если видно 3-4 верхних позвонка, качество должен оценивать рентгенолог
что изменилось? было меньше и как выпремитель
modgarДата: Четверг, 17.Дек.2009, 18:32 | Сообщение # 92
Цитата modgar ()
5. По описанию питающего получается, что ток накала во время снимка выставляется R58 которе находится на плате контроллера, выставили соответственно для 80 кВ около 100 мА.
Мы вчера еще выставили как положено по документам в конце дня, а попробывать не попробывали. Вот сегодня сделали снимок - получается вроде нормально, больше ничего не делали.
Но настораживает что раньше со слов специалистов снимок и на меньшем токе получался...
renmasterДата: Четверг, 17.Дек.2009, 18:50 | Сообщение # 93
Quote (modgar)
разница по току покрываеться увеличением времени снимка - аппарат дает отсечку по выполненым МАСам, плюс если ушла величина КВ то так же влияет на пробивную силу рентгенизлучения. без измерений можно годать unknown
просадку не смотрели ? это можно промерить - вместо силового инвертора ( его отключить надо ) к конденцаторам при первом нажатии подключить последовательно три ТЭНа по 2кВт на 220В,можно и больше единственно надо помнить там 550В (потребляемая мощность при снимке все таки примерно 10кВт )
работать на аппарате начали? тот же проявитель свежий и температура около 22 и не увеличиваеться? на качество снимка влияют множество факторов - начиная от трубки с ее радвыходом,правельно выставленные параметры снимка - экран в камере, тоже так же теряет свойство от времени -и проявка
modgarДата: Четверг, 17.Дек.2009, 19:17 | Сообщение # 94
Работать на аппарате не начали, там пока мы его ремонтировали уволился специалист. unknown Поэтому аппарат не в работе, да и там по мелочи еще осталось... надо все проверить до конца..
renmasterДата: Четверг, 17.Дек.2009, 19:27 | Сообщение # 95
Quote (modgar)
подчистить надо wink - yes
modgarДата: Четверг, 17.Дек.2009, 19:30 | Сообщение # 96
Завтра надеюсь все закончим и отчитаемся drinks
SERGEEVICH46Дата: Пятница, 18.Дек.2009, 12:58 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 43
Показал сегодня снимки знакомому рентгенологу, который специализируется именно на флюорограммах, в другой организации.
Снимки были признаны годными, с небольшими замечаниями.
Некоторая небольшая нерезкость, и отсутствия номера карточки снимаемого.
Номер на карточке просто не писали, но проверить надо конечно,
а нерезкость, возможно, от шевелёнки снимаемого или я его неправильно поставил.
Снимали сами, рентгенлаборант уволилась, возможны варианты...
renmasterДата: Пятница, 18.Дек.2009, 20:24 | Сообщение # 98
похоже на дыханный - wink
бум считать отмучились на данный момент wink good
SERGEEVICH46Дата: Пятница, 18.Дек.2009, 23:07 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 43
Дальнейшая жизнь покажет...
Спасибо за помощь. wink drinks
evvenДата: Суббота, 19.Дек.2009, 16:23 | Сообщение # 100
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Это большое время экспозиции, для режима:
получаем 60/100 = 0.6 с. (должен выдерживать аппарат, при правильной работе схемы контроля количества электричества). Для худых людей при таких токах и напряжении, хорошие снимки должны получаться при 10-15 мАс, т.е. время экспозиции 0.1, 0.15 с., А 60 многовато.
SERGEEVICH46Дата: Суббота, 19.Дек.2009, 16:58 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 43
Quote (evven)
Согласен, должны..., но не получаются, слишком слабые... unknown
renmasterДата: Суббота, 19.Дек.2009, 17:20 | Сообщение # 102
Quote (evven)
evven, не забывай снимки на пленку - плюс решетка - так что нормальные МАС от40 и выше, незабываем аппарату 15 лет- чувствительность экрана подсела однозначно и потери на оптике, какая пленка какой проявитель и его температура, факторов влияющих на параметры снимка море
при выдержке 0.1 - 0.15 с ток должен быть от 250мА и выше
evvenДата: Суббота, 19.Дек.2009, 17:51 | Сообщение # 103
г.Чита
Quote (renmaster)
И все таки считаю это многовато.... unknown Мы же легкие снимаем, а не кости.
Да, действительно, факторов влияющих на снимки очень много, и необходимо знать точно соответствует ли напряжение на трубке, а также ток трубки выставленным значениям.,как появилась неисправнось - "быстро, резко" или в течении длительного времени (посепенно ухудшались снимки). При втором варианте можно рассмотреть предположения (села трубка, экран, и др.). А если все развивалось быстро, то необходимо смотреть питающее.
Вот ремонтировал 12Ф4ц, 1978 г. в.!!! 30 лет. После ремонта пришлось выставлять и настраивать токи трубки, и время экспозиции, для правильной отработки мАс. Сделал два снимка при параметрах 75кВ, 100мА, 15мАс первый на УКРЭХ, выдал следующее: 76кВ, и время 167 мс, ток по мАмперметру порядка 97 мА. Второй снимок, те же параметры, но пациент (женщина нормального телосложения) снимок отличный, может то, что поставил "новую" трубку, в кавычках потому, что трубе тоже лет не мало, разве что лежала в коробке...
Сообщение отредактировал evven - Суббота, 19.Дек.2009, 18:03
renmasterДата: Суббота, 19.Дек.2009, 18:43 | Сообщение # 104
Quote (renmaster)
разница по току покрываеться увеличением времени снимка - аппарат дает отсечку по выполненым МАСам, плюс если ушла величина КВ то так же влияет на пробивную силу рентгенизлучения. без измерений можно гадать
Quote (evven)
один смысл - good
Quote (evven)
радиоционный выход у трубок при одних и тех же параметрах снимка разный,
еще надо не забывать какие стоят решетки на аппаратах с каким коэффициентом отсеивания , разница по параметрам снимков на однотипных аппаратах но прииспользовании решеток разных фирм доходил до 30-50%
SERGEEVICH46Дата: Воскресенье, 07.Фев.2010, 22:13 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 43
Я очень надеялся, что все наши мучения по ремонту 12Ф9 закончились ещё в декабре, на моём последнем посте, но жизнь распорядилась совсем по другому...
Вкратце опишу, что произошло за этот промежуток времени, между двумя моими постами.
Пришли новые рентгенлаборантки, их заключение, флюрограф не работает.
В процессе разбирательств удалось установить, худого снять можно, хоть и слабовато, но врач описать его может. Средних и толстых снять невозможно.
По совету renmaster делаем серию тестов.
60, 70, 80, 90, 100 и 110 КВ и при каждых значениях КВ, меняем МАС от 4 до 125, проходя по каждой ступени.
Оказалось, что снимки на разных КВ, отличаются по плотности, заметной на глаз.
Снимки снятые на разных МАС, но при одном значении КВ, по плотности не различаются.
Реально было предположить, что выдержка на разных МАС не меняется, однако найденный светодиод, горящий во время подачи анодного на трубку, свидетельствовал о изменении времени экспозиции...
Получался какой-то заколдованный круг.
Проверили просадку питающего 380в - норма.
Сели тестером на накопительные конденсаторы: при раскрутке анода, на них 570 в, а при длительной экспозиции, напряжение садилось до 38 вольт!!!
Я не описался, до 38 вольт!!!
Пришлось идти на второй круг по уже проделанной работе, но копать глубже...
Выяснили до конца, как заряжается блок конденсаторов.
Где-то в начале, я писал об обнаруженных сгоревших мощных сопротивлениях, 22 ома на 25 ватт.
Тогда мы их просто заменили и флюрограф стал снимать.
Сейчас то я понимаю, что он хромал на обе ноги...
Сейчас точно выяснили для чего они нужны и как работает схема.
Взяты две фазы, с клемм оптотиристоров, на их входе, поданы на 2 этих мощных сопротивления, после каждого сопротивления на мощный диод.
Эти диоды подключены к фазам, через сопротивления, разными концами, а их свободные концы идут на блок конденсаторов. соответственно на (+) и (-).
Именно они, с ограничением тока зарядки блока конденсаторов, и делают его предварительную зарядку.
Для того, чтоб батарея незаряженных конденсаторов, при подаче на них напряжения, не разнесла всё в пух и прах.
При достижении определённого уровня зарядки, к батарее конденсаторов подключается оптотиристорный 3-х фазный выпрямитель, обеспечивающий дальнейшую работу силового инвертора.
А в нашем случае, оказалось, он вовсе и не подключается.
Поэтому и энергии питания, для трубки, катастрофически не хватало.
Излучение р/лучей шло лишь до разряда блока конденсаторов.
Выяснилось, что не срабатывает оптопара 4N35, поставленная вместо АОТ128А.
Для её открытия, надо было иметь 1.19 в, которые приходили с заряженного блока кондесаторов, через резисторный делитель, а приходило лишь 1.15-1.17 в.
Хоть застрелись...
Никакие ухищрения не позволили это напряжение приподнять на 0.02-0.04 в.
Мудрили со стабилитроном в цепи, меняли номиналы резисторного делителя, всё без толку.
Сегодня купили два десятка разных оптопар, поставили панельку и начали эксперимент по подбору.
Первая же родная по схеме, АОТ128А заработала нормально.
Блок питания встал в режим, сопротивления в 22 ома на 25 ватт совсем перестали греться, и аппарат стал с лёгкостью пробивать самодельный фантом вплоть до полной черноты при токе всего лишь 60 мА.
Кстати о фантоме - детская конструкция из того, что было...
Взяли картонную коробку, поставили туда 5-ти литровую канистру из под авто незамерзайки, наполненную водой. В неё сунули целлофановый пакет, с куском смятой бумаги.
Ещё три 2-х литровых бутылки из под пива, наполненных водой, расположили перед этой канистрой в разных позах.
Получили на снимке и хорошее содержимое, вплоть до куска газеты и полную черноту, в зависимости от режима съёмки.
И звук подачи высокого, при съёмке, стал слышен отчётливо.
В общем есть надежда, что медики завтра работу примут... biggrin
Огромное спасибо renmaster за помощь!!!
pav35Дата: Суббота, 20.Фев.2010, 14:39 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 41
Всем доброго времени суток!
Аппарат 12Ф9 питание 220в с молекулярными накопителями.При снимке МАС меняется,высокое с МКУ - плата упр. инверторами регулируется от 1.4в до 3в (переключение на пульте 60-125Кв),высокое не поднимается выше 50 Кв и не регулируется, (2.5в в КТ Е8 на ПУИ),на тиристоры управление подается,тиристоры целые. unknown
Polo11Дата: Суббота, 20.Фев.2010, 17:27 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Если тиристоры исправны то остаются 2 варианта проблемы по силовой части или в цепях управления.
По силовой части необходимо проверить:
Какое напряжение на молекулярных накопителях?
Какое напряжение приходит на первичку ВВ транса при 50кв?
Какое напряжение приходит на первичку ВВ транса при уставках более 50 кВ?
По цепях управления:
Изменяется ли скважность импульсов на управляющих электродах при изменении величины уставки кВ?
Сообщение отредактировал Polo11 - Суббота, 20.Фев.2010, 18:08
renmasterДата: Суббота, 20.Фев.2010, 23:12 | Сообщение # 108
Quote (Polo11)
согласен, и интересно как оно себя видет при снимке взависимомти от длительности снимка
pav35Дата: Воскресенье, 21.Фев.2010, 08:41 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 41
Quote (Polo11)
На молекулярных накопителях 530В,при снимке на режиме 100 МАС падает до 480В,аппарат уходит на подзарядку на время около 0.5-1мин,на меньших МАС падает меньше,аппарат на зарядку не переключается.
Quote (Polo11)
Насколько я понял работу схемы,управление скважностью идет от МКУ (-1.4...-3В) в зависимости от КВ и от цепи обраной связи - ПУИ-ВВтранс-делители -ПУИ - положительное напр. от 3в до 6-7В,работа задающего ген. прерывается в зависимости от отрицательного нап. упраления.(При запуске на "столе" платы упр. инвертрорами происходит именно так)Может я неправильно понял работу схемы?.В данный момент напр. положительной обр. связи 2.5В и скважность импульсов не меняется.
Quote (Polo11)
Какое напряжение должно быть на первичке ВВтранса?Еще не мерял,боюсь пожечь осцилл.,может надо сделать делитель для измерения?
proff1279omegaДата: Понедельник, 22.Фев.2010, 11:33 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 217
1.Накал трубки в норме?
2.При изменении кВ должно изменяться входное напряжение(оно постоянное,можно мерить тестером) на входе платы ПУИ .
3.У меня на молекулярных накопителях напряжение падало до 300 в. а кВ были стабильными,поэтому
накопитель у вас похоже исправен.
4.ПУИ :при изменении кВ входное напряжение остается постоянным,а регулировка идет за счет обратн связи.
Скважность импульсов должна меняться.(Хорошо с помощью 2-х канального осциллографа с памятью ремонтировать плату ПУИ ).
5."2.5в в КТ Е8 на ПУИ" хорошо бы осциллограмму зарисовать(не должно быть всплесков).
6.Напряжение на первичке ВВтранса можно не измерять(у меня такой надобности никогда не было)
Итак необходимо проверить две платы:ПУИ и плату накала,а потом уже ВВкабели и ВВтранс.
И ещё : ПУИ есть 2-х типов,какая у вас?
pav35Дата: Понедельник, 22.Фев.2010, 14:19 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 41
Quote (proff1279omega)
При снятой трубке визуально накал горит неярко,при подготовке и высоком ярко,напряжение не измерял.
При переключении КВ на пульте на входе платы ПУИ напряжение меняется,при измерении тестером: 60КВ-1.44в,70кв-1,7в и т.д. до 125кВ-3в.
Регулировка импульсов меняется за счет обратной связи с делителей -Uдел 10000:1 и +Uдел 10000:1 итого 20000:1 на выходе сумматора DA8 -точка Е8 ПУИ,а там 2.5в т.е.50КВ - не хватает для срабатывания обратной связи и изменения скважности,импульс прямоугольный,попробую зарисовать в среду.
ПУИ двух типов - второго типа не видел,судя по схемам у меня-старого - в новой добавлены светодиоды для индикации питающих напряжениий и выходных импульсов.
proff1279omegaДата: Понедельник, 22.Фев.2010, 17:11 | Сообщение # 112
Особенность этих аппаратов-взаимосвязь кВ от мА(и не только этих естественно).
Пол года назад привезли передвижной ПРОСКАН с камерой КФ400.
Неисправность :была малая длительность снимка,отсутствие регулировки кВ(подобно вашей) на уровне 50 кВ.
Причем это проявлялось не всегда и хаотически.Так же как и у вас "там 2.5в т.е.50КВ - не хватает для срабатывания обратной связи и изменения скважности" и я ПУИ обследовал вдоль и поперёк.Но неисправность
была в плате накала в подсроечном резисторе R14,заменил на новый,выставил положенные мА и всё.
Поэтому я первым пунктом указал на накал.
Предлагаю выставить на пульте 50 кВ и замерить мА при снимке мультимером на разьеме ХР11(ведь 50 кВ есть).
И еще про взаимосвязь кВ от мА.
Была замечена особенность :мы вращали R14 и определили область(диапазон) стабильной работы.
То есть надо не просто выставить положенные мА, но можно ещё и дополнительно поэксперементировать
с R14.
pav35Дата: Понедельник, 22.Фев.2010, 18:08 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 41
Большое спасибо за совет,ПУИ тоже всю "перекопал",на плату накала подозрений не было,в среду проверю отпишусь...
pav35Дата: Четверг, 25.Фев.2010, 17:02 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 41
ЗАРАБОТАЛО!
Респект и уважение
[proff1279omega]
Неисправность была в плате накала,только наоборот - "большая длительность снимка,отсутствие регулировки КВ на уровне 50КВ".
Заменил R14 (на всякий случай),выставил положенные мА,проверил область стабильной работы на экране осциллографа импульсы - амплитуда 34В,стабильно работает аппарат при изменении около +-1в.,при большем изменении регулировка КВ пропадает.
Сообщение отредактировал pav35 - Четверг, 25.Фев.2010, 17:03
serega0318Дата: Четверг, 22.Апр.2010, 23:06 | Сообщение # 115
В питаюшем устройстве занижено задание Uа. Должно быть от 3 до 6 V А, у нас мах 1,5V ... Время экспозиции не регулируется. Какова может быть причина неисправности?
Есть также тема: "Передвижной флюорограф 12Ф9".
renmasterДата: Пятница, 23.Апр.2010, 00:37 | Сообщение # 116
пробоя случаем нет по высокому?
кабеля ...наконечники в трубке и генераторном ... накал светит? да и проверить плату накала немешало...
масло-расширитель на трубе случаем невтянут?.. силовую часть до генератора ....
serega0318, почитай всю тему может что-нибудь и найдёшь ...
pav35Дата: Пятница, 23.Апр.2010, 11:35 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 41
Задание Ua и времени экспозиции идет с платы МКУ,если на пульте все перключается то неисправность в МКУ.Задающее напряжение с МКУ (Ua) изменяется от 1.5 до 3в (не3-6в) в зависимости от задания кВ с пульта.
Алекс-200Дата: Вторник, 27.Апр.2010, 20:18 | Сообщение # 118
У вас сообщений: 1197
УРП-СЧ с накопителем или питание от сети?
При наличии проблемного накопителя напряжение и время снимка могут определяться его
морально-боевыми качествами.
era77Дата: Четверг, 15.Июл.2010, 11:39 | Сообщение # 119
админ
Харьков
Уважаемые господа!!! Подскажите пожалуйста, как избавиться от вертикальных полос на снимках цифрового сканирующего(забыл указать ) флюорографа 12Ф9.
Пока не могу выложить снимок, но словесное описание дефекта таково:
На нормальном снимке как-бы накладываются вертикальные полосы (около милиметра шириной) накладываються хаотично ....
Сообщение отредактировал era77 - Пятница, 16.Июл.2010, 15:40
renmasterДата: Четверг, 15.Июл.2010, 12:22 | Сообщение # 120
Quote (era77)
как избавиться от вертикальных полос на снимках флюорографа 12Ф9.
тип камеры? и растр в каком состоянии? и снимки сфоткай и в студию, со слов можно тока гадать unknown
и что делал для решения проблемы?
  • Страница 3 из 5
1. Привод Linak на стома...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
2. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
4. Операционный светильн...[Krekmak0034 (16.Май.2024)]
5. Регистрация программы...[CAHR211 (16.Май.2024)]
6. Маммограф МАММОСКАН ф...[traforet (16.Май.2024)]
7. Анализатор биохимичес...[medintell (16.Май.2024)]
8. Фетальный монитор Sta...[merkulss (15.Май.2024)]
9. Компрессор от стомату...[Yulana34 (15.Май.2024)]
1. vsbl[16.Май.2024]
2. Rachiovkm[16.Май.2024]
3. Grifon[16.Май.2024]
4. merkulss[15.Май.2024]
5. Kenaonly[15.Май.2024]
6. тоорорллр[15.Май.2024]
7. Арина1004[15.Май.2024]
8. milecha[15.Май.2024]
9. paniku[15.Май.2024]
10. апрел8[14.Май.2024]
