  • Страница 4 из 5
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Флюорограф 12Ф9 (Проблемы и их решения)
Флюорограф 12Ф9
era77Дата: Пятница, 16.Июл.2010, 14:56 | Сообщение # 121
админ
Харьков
Это цифровой сканирующий аппарат..., снимок на выходных попробую выложить...
Сообщение отредактировал era77 - Пятница, 16.Июл.2010, 15:33
proff1279omegaДата: Пятница, 16.Июл.2010, 16:31 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 217
Было у меня такое несколько раз ,причины разные.
1.Для начала надо определиться с высоким напр.Я обычно подсоединяюсь к плате управлением инвертором ( Вых Ua).
И осциллографом смотрю сигнал.Если есть провалы до нуля ,то сначала смотрю на плате управлением инвертором
выходной сигнал (на тиристоры) - 4-е точки (VS1,VS2,VS3,VS4).
2.Было как то - плата управления инвертором давала сбои (очень короткие и хаотические),оказалась
причина - реле (24 V)-стоит с противоположной стороны пл упр инв.
3.Если пл упр инв не сбоит - то надо определяться с высоковольтной частью.Но это долгая басня.
4.Про равномерность перемещения линейки не говорю - это само собой разумеется.
ИванычДата: Пятница, 16.Июл.2010, 16:34 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Вертикальные полосы на сканирующем 12Ф9А (Проскан первых выпусков) появляются из-за нарушения положения детектора относительно трубки. Требуется юстировка детектора. Как ее осуществить, смотри в прикреплении.
___.pdf (160.9 Kb)
MickДата: Четверг, 29.Июл.2010, 07:00 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
Quote (seabee)
между снимками 1 мин зарядки.
у нас начинается похожая проблема на Проскане 7000
mgm
ctolik1Дата: Четверг, 02.Сен.2010, 10:01 | Сообщение # 125
Алматы
Господа это же пробои ,надо проверять высоковольтную часть
Алекс-200Дата: Четверг, 02.Сен.2010, 19:52 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 1197
ctolik1, не обязательно высоковольтная часть. Чаще собака порылась в перемещении детектора.
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Четверг, 02.Сен.2010, 19:53
jejyaДата: Пятница, 03.Сен.2010, 11:01 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 69
рентген
ЦФО
Если собака рылась в перемещении детектора, то характер вертикальных полос волнообразный, если собака рылась в питающем, то полосы четкие, с резкими границами.
badgadzilaДата: Суббота, 11.Сен.2010, 21:17 | Сообщение # 128
наладчик рентгеновского оборудовани
При чётких вертикальных хаотичных полосах обратите внимание не заземление РИДа.
Должен быть гарантированный контакт между юбкой высоковольтного кабеля и корпусами РИДа и генератора. В большенстве случаев приходилось подкладывать лепестки из медной фольги.
Помогало также заземление РИДа отдельным проводом от болта заземления аппарата. (В штатной сборке РИД заземлён через ШР).
Минусинск29183Дата: Понедельник, 27.Сен.2010, 05:29 | Сообщение # 129
в подтверждении ctoiika у нас в Минусинске Проскан2000 на базе 12ф9 Полосы были из- за пробоя кабеля у наконечников у рида..
naiДата: Четверг, 21.Окт.2010, 15:58 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 25
medteh
anapa
На флюорографе 12Ф9 не работает плата управления подъемника. Пытался разобраться с этой платой, но без схемы затруднительно. Помогите найти схему.
Уточнение - флюорограф с камерой КФ400
bvm53Дата: Четверг, 21.Окт.2010, 19:00 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 373
Тут важнее какое питающее и пульт.
renmasterДата: Четверг, 21.Окт.2010, 19:45 | Сообщение # 132
Quote (nai)
доки по флюшке есть в хранилище
pnpДата: Четверг, 21.Окт.2010, 23:04 | Сообщение # 133
Киров (Вятка)
Уважаемый nai, начните с малого. Проверьте коммутацию, концевики, двигатель, его электропитание А возможно редуктор просто механически заклинило?
naiДата: Суббота, 23.Окт.2010, 15:59 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 25
medteh
anapa
Питающее - УРП-30-СЧ-"АМИКО", а пульт я не знаю какого образца (старого или нового).
По ссылке в хранилище захожу, но ссылка неактивная. Поэтому скачать не получается.
Уважаемый pnp! Коммутация, концевики, двигатель , редуктор в норме.
Мои действия: переставил плату управления дверью на подъемник. Подъемник работает, ну а дверь приходится закрывать и открывать руками.
Энкодер работает на концевики и доводку. Мне нужна схема на плату управления подъемника и двери.
naiДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 10:08 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 25
medteh
anapa
Ссылка работает что-то похожее нашел в ПРОСКАН 2000 поеду в первых числах ноября тогда и отпишусь
А пока Всем спасибо
Сообщение отредактировал nai - Воскресенье, 24.Окт.2010, 10:09
genasДата: Вторник, 26.Окт.2010, 14:38 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 33
Документация есть. Но как переслать?
Добавил. Посмотри в хранилище на флюорографах.
medtehДата: Вторник, 26.Окт.2010, 14:52 | Сообщение # 137
Admin
Уважаемый, genas! вся документация есть в Хранилище на данный аппарат. Для того что бы её видить или скачать нужно общение на сайте, форуме. Так как много было случаев, да и сейчас хватает, получив нужную информацию человек исчезает без объяснений. Вот и установлено Правилами эта возможность.
naiДата: Вторник, 26.Окт.2010, 19:30 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 25
medteh
anapa
Спасибо genas, документацию скачал, сегодня сидел разбирался. В ноябре поеду.Обязательно сообщю результат, если будет кому-то интересно то подробна.
Исчезать не собираюсь,
naiДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 09:48 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 25
medteh
anapa
Уважаемые коллеги,сообщяю результаты своей поездки.Интересного при ремонте платы не обнаружилось.Все произошло быстро.Плата с переходами на две стороны
в таких случаях, как всегда иголка помогает.
MP3Дата: Четверг, 27.Окт.2011, 17:20 | Сообщение # 140
У вас сообщений: 25
Подскажите пожалуйста почему флюорограф 12ф9 с камерой кф400 не видит картридж?Вставляешь новый картридж, он выдает вставьте картридж!!!Проверил оптопару она впорядке проверил на схеме микросхемы на логику всё в порядке, остальные детали платы тоже в норме!
Алекс-200Дата: Четверг, 27.Окт.2011, 19:58 | Сообщение # 141
MP3, в тех документации на флюорограф термин "картридж", насколько я помню, не встречается.
Поясните, что Вы имеете ввиду: карточку пациента, подающую кассету или что-то другое?
MP3Дата: Пятница, 28.Окт.2011, 12:40 | Сообщение # 142
У вас сообщений: 25
Извините за мой французский я имел в виду карточку пациента!
ИванычДата: Пятница, 28.Окт.2011, 15:53 | Сообщение # 143
Подмосковье
Проблема может быть в перегоревшей лампочке подсветки. Проверьте также оптопару, которая отслеживает закрытие прижимного столика.
Алекс-200Дата: Пятница, 28.Окт.2011, 19:18 | Сообщение # 144
Quote (MP3)
MP3, в КФ-400 узел карточки несколько раз корректировался - изначально номер пациента высвечивался знаковыми индикаторами и т. д. ...... Проверьте, пожалуйста, не регистрируется ли наличие карточки шариком (роликом) с микропереключателем.
VitalevichДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 13:43 | Сообщение # 145
Доброго времени суток!
Флюорограф 12ф9 УРП-30-СЧ с молекулярными накопителями.
Что-то подобное было у кого-нибудь? До 205V схема отрабатывает как положено и звуковой и сигнал на диодах (HL24)-МКУ. При заряде накопителей более 205V вместо приятного ушам писка от инвертора слышен "ТРЕСК". и диод HL24 слегка мигает . Все блокировки запитывал от внешних источников питания безрезультатно((. Стоит отключить генераторное, соответственно УРП высокое не видит и схема отрабатывает без помех но без высокого. Склоняемся на плату управления инвертором.
Сообщение отредактировал Vitalevich - Вторник, 25.Дек.2012, 09:33
Алекс-200Дата: Понедельник, 24.Дек.2012, 19:15 | Сообщение # 146
А каково номинальное напряжение заряда накопителей?
О каком инверторе идёт разговор? Если о силовом (инверторе главной цепи), то он должен работать при более высоких напряжениях.
Цитата (Vitalevich)
Стоит отключить генераторное, соответственно УРП высокое не видит и схема отрабатывает без помех.
Какая схема отрабатывает, когда УРП без генераторного высокое не только не видит, но и не вырабатывает?
Vitalevich, изложите, пожалуйста, свой вопрос в более понятной форме. Кстати, укажите тип силового инвертора - тиристорный или транзисторный.
VitalevichДата: Вторник, 25.Дек.2012, 10:01 | Сообщение # 147
номинальное напряжение заряда 510V. Инвертор силовой тиристорный. На плате контроля заряда отключен контроль готовности заряда по этому можем сделать снимок до полного заряда накопителей. Получается что, до заряда накопителей 205V снимок проходит, а далее до 510v не проходит.
- Совершенно верно!
АГИДата: Вторник, 25.Дек.2012, 16:28 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 382
Где то пробой по высокому. Трубка, В/в кабеля, генераторное устройство.
VitalevichДата: Вторник, 25.Дек.2012, 21:20 | Сообщение # 149
- если бы все было так просто...
Все перечисленное исправно.
Сегодня начал проверять плату управления инвертором. Конденсатор на 10 000 пикофарад(103) рассыпался в руках.Завтра продолжу смотреть плату.
АГИДата: Среда, 26.Дек.2012, 07:36 | Сообщение # 150
А это еще проще!!!
VitalevichДата: Четверг, 10.Янв.2013, 08:57 | Сообщение # 151
Однако верно и неожиданно!! Неисправно генераторное!!
totoДата: Среда, 13.Мар.2013, 15:58 | Сообщение # 152
У вас сообщений: 82
Системный программист
ЦФО
Не закрывается дверь и поэтому нет разрешения на вкл. снимка. Модуль управления подъемником(дверью). ПП4_3 01 2007. Среди файлов в хранилище схем и описания работы не нашел. Помогите советами в какую сторону копать, заранее спасибо!
Сообщение отредактировал toto - Среда, 13.Мар.2013, 15:59
terbunyДата: Среда, 13.Мар.2013, 18:57 | Сообщение # 153
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
Проверьте для начала кнопку включения высокого.
shraДата: Среда, 13.Мар.2013, 22:29 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
У меня плата упровления дверью однажды вылетала, была такая же неисправность как и у вас, я тогда менял местами плату подьемника поставил на место платы двери и аппарат заработал!!!
но все же проверить кнопку высокого имеет смысл, и далее по схеме!!!
totoДата: Четверг, 14.Мар.2013, 11:56 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 82
ЦФО
Кнопку проверил: "Готовность есть". Как приходит питание к этой плате (+5, +15в)? Сейчас никакие из светодиодов не горят. Вариант платы установленный во флюорографе . Если есть возможность, выложите схему этого варианта платы?
serg544Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 12:29 | Сообщение # 156
У вас сообщений: 79
Менеджер
Верхний 6-ти контактный белый разъем - сверху вниз
1,2 - 220 в
5,6- сигнал о состоянии двери на стойку УРП
Предохранитель на плате цел?
totoДата: Четверг, 14.Мар.2013, 15:55 | Сообщение # 157
У вас сообщений: 82
ЦФО
Да, цел, будем пробовать поменять местами Модуль управления подъемником и модуль управления дверьми.
terbunyДата: Четверг, 14.Мар.2013, 19:25 | Сообщение # 158
рентгенотехник
У меня только небольшое описание:
___2005_.doc (31.5 Kb)
VitalevichДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 12:26 | Сообщение # 159
бывает
rodon79Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 22:39 | Сообщение # 160
У вас сообщений: 220
меняешь модули местами а подъемник задействуешь по старой схеме и монтируешь тумблер для включения подъемника
  • Страница 4 из 5
2. Привод Linak на стома...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
1. vsbl[16.Май.2024]
2. Rachiovkm[16.Май.2024]
3. Grifon[16.Май.2024]
4. merkulss[15.Май.2024]
5. Kenaonly[15.Май.2024]
6. тоорорллр[15.Май.2024]
7. Арина1004[15.Май.2024]
8. milecha[15.Май.2024]
9. paniku[15.Май.2024]
10. апрел8[14.Май.2024]
