ТСШУ Opera T-90
HulkДата: Понедельник, 20.Май.2013, 18:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Произошел обрыв одного из двух тросиков под кассетодержателем. Появилась следующая проблема: аппарат не распознает размер кассеты и при этом не диафрагмирует. Тросик восстановили, но проблема не исчезла. Как аппарат определяет формат кассеты? Влияют ли эти тросы на диафрагму?
renmasterДата: Понедельник, 20.Май.2013, 19:01 | Сообщение # 2
Hulk, система определения размера кассет и диафрагмма работают вместе wink yes
диафрагментирование на прямую зависит от размера используемой кассеты
калибровка потенцов проводилась?
HulkДата: Понедельник, 20.Май.2013, 20:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
Да, пытались подстроить потенциометры. Но при этом стала появляться ошибка "111", когда пытаемся вставить кассету большого формата. На маленьких кассетах ошибка не появляется.
renmasterДата: Понедельник, 20.Май.2013, 21:24 | Сообщение # 4
подстройка или калибровка???? - центр 5в под шаблон? - минимум и максимум перемещение захватов кассеты програмировали?
тросики заправлены в зацепах на шкивах? чтоб не было проскальзывания и соотвественно сбитие калибровки
HulkДата: Четверг, 13.Июн.2013, 14:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
renmaster, сняли УРИ, сделали вручную шаблон, попытались откалибровать согласно мануалу и Вашему совету - столкнулись с такой "проблемкой": при включенном аппарате кассетодержатель перемещается таким образом, что невозможно добраться до потенцов и замерить напряжение на них соответственно. Как выходить из такой ситауции??? Сверлить технологические отверстия? Или все-таки можно вслепую откалибровать по сопротивлению?
renmasterДата: Четверг, 13.Июн.2013, 14:47 | Сообщение # 6
Hulk, запускаете штатив в сервис _ далее прицелка катается руками и при этом на потенцах есть опорное напряжение wink biggrin
HulkДата: Вторник, 02.Июл.2013, 13:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
Перешли в сервисный режим, откалибровали потенциометры при помощи шаблона - проблема решена! Спасибо!
1. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
2. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
3. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
4. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
5. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
6. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
7. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
8. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
9. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Agfa[22.Июл.2024]
2. erychalin[22.Июл.2024]
3. rulet[22.Июл.2024]
4. olga1473[21.Июл.2024]
5. ama1234[20.Июл.2024]
6. Yuriy897[20.Июл.2024]
7. coinhub[19.Июл.2024]
8. Mirkasimova[19.Июл.2024]
9. Юрий1983[19.Июл.2024]
10. slavyan_76[19.Июл.2024]
