Облучатель БОП-01/27-НанЭМА
ajdarДата: Четверг, 21.Окт.2010, 16:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
В противном случае –
Есть тема про БОП-4.
Попробую, конечно, на завод написать, но мне кажется, здесь помогут быстрее.
sibaritДата: Понедельник, 25.Окт.2010, 21:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
Так в паспорте есть схема, кажется? Если очень надо, отсканирую.
YRA46Дата: Понедельник, 25.Окт.2010, 22:04 | Сообщение # 3
Quote (sibarit)
конечно надо.... yes
sibaritДата: Среда, 27.Окт.2010, 14:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
г. Новосибирск
Как то так, более подробной схемы у меня нет, могу сбросить контакты производителя.
C1CECF-4_lab2.doc (70.0 Kb)
ajdarДата: Среда, 27.Окт.2010, 16:14 | Сообщение # 5
г.Ульяновск
sibarit, спасибо, производителю написал, спросили год выпуска и зав. номер. Отписал и они замолчали.
видно схему найти не могут. rofl
Пока жду. biggrin
ajdarДата: Четверг, 28.Окт.2010, 14:26 | Сообщение # 6
г.Ульяновск
Производитель прислал схему!
Выложил в хранилище: http://www.medteh.info/load/61-1-0-950
zevs1121Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 20:39 | Сообщение # 7
десногорск
Всем привет!
Друзья а можно мне скачать схему или помогите с ремонтом. Не горит лампа, был порван выходной кабель отремонтировал , а лампа все равно не горит. Прошу помощи...
MillipДата: Среда, 10.Апр.2013, 14:17 | Сообщение # 8
ХМАО
Разговаривал с главным инженером новоаннинского завода ЭМА. Сказал, что длина кабеля строго 87 см, ни больше, ни меньше. Прибор БОП-1/27. Тусклое свечение лампы, иногда вообще не хочет загораться. Кабель РК75. Буду пробовать blush
MillipДата: Четверг, 11.Апр.2013, 07:01 | Сообщение # 9
ХМАО
Заменили кабель длиной 87 см. БОП-01/27 включается, севечение нормальное. dance2 У БОП-4 длина кабеля была вроде 60 см.
babysh-mДата: Четверг, 11.Апр.2013, 09:03 | Сообщение # 10
Millip, Что то как то сомнительно про ровно 87см, это же не СМВ аппарат. Ну уж если изготовитель настаивает тогда пусть и тип кабеля назовет, а то РК75 в природе существует много и с разными параметрами.
am15Дата: Четверг, 12.Дек.2013, 11:58 | Сообщение # 11
туапсе
Господа! помогите определить номинал резистора в базовой цепи выходного транзистора с2078. у меня он 380 Ом, правильно? Транзистор сгорел и горит второй, вместе с резистором в цепи эмиттера (1 Ом?).
ntvДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 13:51 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 22
инженер по мед. оборудованию
am15:В эмиттере 2SC2078 стоит R13-1 Ом, 1 Вт; в цепи его базы стоит R8-1 кОм, 0,25 Вт(по схеме эл.)
ntvДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 14:17 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 22
По тех. данным лампа ВРМ-1 имеет продолжительность горения 500 часов (это 3 месяца работы, по минимуму).А у нас работают годами.Как-то сермяжно,не цивильно.Может менять почаще надо?
Вопрос: может-ли подсевшая лампа приводить к пробою Э-Б оконечного транзистора (при этом сгорает 1 Ом в эмиттере)?
Ещё засада-сгорает оконечный при измерениях осциллографом в предыдущих каскадах.
Другая досада-резонанс и свечение настраивается только при открытом корпусе, при этом подстроечный конд-р на самом минимуме.
Схема отличается от приведённой в разделе: отсутствуют VD1,L2 и каскад на VT5,VT6. Это самый лучший вариант схемы, или ещё недоусовершенствованный?
Сообщение отредактировал ntv - Понедельник, 10.Мар.2014, 17:14
Alex_UssRДата: Среда, 03.Авг.2016, 16:09 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 520
Барановичи
ссылка на схему битая...
Принесли такой же - без ламповый. Концы провода заделал (оторвали гады). Зажигается после встряски (после регулировки мелкого подстроченика - после легонького встряхивания). Само не разгорается.
Куда копать?
Tolik1939Дата: Вторник, 19.Июн.2018, 15:15 | Сообщение # 15
На пенсии
Черновцы
БОП-01/27-НанЭМА
Подскажите данные по трансформатору питания.
Кто то перематывал первичку и видимо намотал на глаз.
Сколько должно быть вольт после диодного моста?
maximum-rukzak3Дата: Понедельник, 02.Июл.2018, 13:53 | Сообщение # 16
Переменное напряжение на выходе трансформатора 21В.
После диодного моста 26В.
Напряжения замерялись без выходного генератора( в связи с его отсутствием).
И еще нашлась схема на него. Брал предположительно из хранилища, но сейчас ссылка в хранилище не работает.
3630507.rar (1010.3 Kb)
ИзВиНиТе За НеРоВнЫй ПоЧеРк
Сообщение отредактировал maximum-rukzak3 - Понедельник, 02.Июл.2018, 14:44
shkodenkoДата: Понедельник, 16.Июл.2018, 17:54 | Сообщение # 17
Инженер по ремонту и обслуживанию
Кисловодск
Добрый вечер.
Помогите со схемой БОП-01/27 2012 года, или у кого была такая проблема лампа включается, когда хочет, а когда хочет, может 10-ть раз включиться нормально, а потом не включается.
Питание на лампу приходит. На осциллографе всё нормально на выходе на лампу.
Буду благодарен за любую информацию.
Но схему если пришлете будет еще лучше.
Цитата Alexium ()
Подсказываю - надо любить русский язык.
Второе - научиться мыслить, обдумывая, и ясно излагать информацию, а не создавать "поток сознания творческой интеллигенции".
alex2104Дата: Понедельник, 17.Сен.2018, 14:26 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 75
Звенигород
Тоже проблема с БОП-01/27 -Нан ЭМА . Оторвалась центральная жила на держателе лампы. После пайки с небольшим обрезанием кабеля лампа не горит. Схема из сообщения выше не подходит, у меня на выходе генератора 2SC2078 стоит. Неужели длина кабеля такая критичная? А там 75 или 50-омный кабель?
Сообщение отредактировал alex2104 - Понедельник, 17.Сен.2018, 15:49
пиритДата: Четверг, 10.Янв.2019, 17:25 | Сообщение # 19
Доброго всем дня!
Хочу починить БОП-01\27.
Переломилась центральная жила в кабеле на выходе из рукоятки лампы. Жилка-многожилка, но как я понял из форума - имеет значение длина кабеля? Ил не имеет? Чем заменить кабель? Какое его сопротивление - 75 или 50 ОМ? Кто нибудь возрождал сей аппарат к жизни?
(Заранее оговорюсь, что неисправен только кабель)
nord200870Дата: Пятница, 31.Май.2019, 03:08 | Сообщение # 20
южно-сахалинск
Друзья, ну помогите мне скачать схему. Очень нужна! Ссылка не работает.
Лампа зажигается после встряски.
Со схемой решено спасибо.
Вопрос кто знает куда рыть не включается лампа только через встряхивание
Сообщение отредактировал nord200870 - Пятница, 31.Май.2019, 08:55
bsp1963Дата: Пятница, 31.Май.2019, 03:08 | Сообщение # 21
Саянск Иркутская область
У меня такая же проблема с БОП-01/27. Менял кабель лампу с БОП-4 разгорается плохо разве что гаснуть перестала во время работы. :blush:
babysh-mДата: Пятница, 31.Май.2019, 03:08 | Сообщение # 22
Quote (bsp1963)
разгорается плохо
а подробнее, что значит плохо?
bsp1963Дата: Пятница, 31.Май.2019, 03:09 | Сообщение # 23
Лампу надо тряхнуть, иногда несколько раз, бывает вообще не загорается
babysh-mДата: Пятница, 31.Май.2019, 03:09 | Сообщение # 24
bsp1963, внимательнее просмотри плотность всех разъемов в держателе и верхний прижим.
Evgeniy_NIKДата: Пятница, 31.Май.2019, 03:09 | Сообщение # 25
Михайловка
У меня возникла проблема с БОП 01/27, лампа сначала вообще не загоралась, сейчас сделал и загораться стала от удара biggrin
Но горит примерно минуту, максимум 2-е и гаснет. При последующих ударах лампа, то горит, то мерцает.
Что делать уже не знаю, может дело в самой лампе?
Все контакты почистил, провода пропаял результаты всё те же ...
Alex_UssRДата: Пятница, 31.Май.2019, 03:09 | Сообщение # 26
Барановичи
кабель мб прозвонить на обрывы или подкрутить частоту
MillipДата: Пятница, 31.Май.2019, 03:09 | Сообщение # 27
ХМАО
babysh-mДата: Пятница, 31.Май.2019, 03:09 | Сообщение # 28
Millip, Ну если инженер тебе сказал что 87см точно, тогда он должен был открыть тайну марки примененного кабеля РК75....... (после 4 знака она и пишется).
reneДата: Пятница, 31.Май.2019, 03:10 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
babysh-m, интересно, почему в аппарате "ЛУЧ" оговаривается длина кабеля в инструкции по эксплуатации, а в данном сл. нигде не упоминается (тем паче так точно в 870 мм)?
Абсолютно прав в своем сообщ. Semjenych, при вводе в эксплуатацию, долго лежавшую лампу или долго не испльзованный аппарат, лампу надо подвергнуть воздействию, приводящему к превращению конденсата ртути в пары, иначе лавинообразного процесса в колбе не произойдёт.
Кажется такие глупости ... Элементарные процессы огвариваем здесь, но это надо людям с "новым образованием", начинающим якобы "инженерам" ...
Сообщение отредактировал rene - Пятница, 19.Апр.2013, 15:33
МихалычДата: Пятница, 31.Май.2019, 03:10 | Сообщение # 30
На самом деле резонанса в выходном контуре у этого аппарата можно на практике достичь только за счет волновых параметров соеденительного кабеля. Надо помнить что при 27МГц длина волны около 1,1М.
YurkevichДата: Пятница, 31.Май.2019, 03:10 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Михалыч На 27 МГц длина волны порядка 10м.
babysh-mДата: Пятница, 31.Май.2019, 03:10 | Сообщение # 32
rene, единственным объяснением определенной длины волны может быть только настройка по КСВ (коэффициент стоячей волны). Если это так, то обязательно указывать марку кабеля, так как разные кабели имеют разную погонную ёмкость, потери и т.д.
Вячеслав-ВоронежДата: Пятница, 31.Май.2019, 03:10 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
babysh-m, в данном случае апп. работает на частоте 27.12 МГЦ или 11 метровый диапазон.
Линии связи (коаксиальная или двух проводная) короче 1/4 длинны волны, будет работать как трансформатор,
именно этим способом изготовитель согласовал , выходное сопротивление генератора, с входным сопротивлением излучателя . Естественно кабели с волновым сопротивлением 50 или 75 или 150....будут показывать разные результаты, при одинаковой длине - они обладают разными погонным сопротивлением...
коэффициентом укорочения (длинны волны в кабеле).
Короче, чтоб горело! Необходимо наличие уровня поля мощностью достаточной для горения (и РЕЗОНАНС), Semjenych, ПРАВИЛЬНО указал, газовую среду, способную светиться.
Проверить и активизировать состояние газовых трубок, горелок для УФ излучения, трубок дарвансализаторов.... можно поместив оную в СВЧ печь НО КРАТКОВРЕМЕННО! "светится" выключил.
Ну а "БОП 1-27" - за поведение прозвали "легкий шлепок по попке младенца".......
YurkevichДата: Пятница, 31.Май.2019, 03:10 | Сообщение # 34
инженер-наладчик
выборг
БОП-01/27 существует с разными схемами. Попадались: с двухтактным усилителем мощности- на второй плате 2 транзистора КТ921, при ремонте приходилось подбирать их в пару по параметрам (при этом разработчики умудрились не использовать задание рабочей точки в состоянии покоя). были схемы с однотактным УМ на отдельной плате - приходилось подстраивать режим по постоянному току
была неисправность подстроечного конденсатора (замыкание пластин), подключенного параллельно выходному кабелю. К возможным причинам перегрузки (перегрев диодов выпрямителя, транзистора) также может приводить грязь в "головке" облучателя и в разьеме. (было в детской больнице - "мелкие" с соплями и внутри разьема аж хлюпало)
tearaДата: Четверг, 27.Фев.2020, 11:39 | Сообщение # 35
Радиотехника
Хочу сказать Спасибо пользователю Millip.
http://www.medteh.info/forum/34-2054-110596-16-1559261388
Потребовался ремонт аппарата БОП-01/27.
Вырвали кабель из облучателя. При попытке перезаделать кабель ничего не вышло. Лампа не зажглась. Вычитал, что важна длина кабеля в 87 см. Кабель, который был оборван уже был короче сантиметров этак на 10.
Нашел на радиорынке РК75 многожильный. Точную маркировку не помню. Отрезал чуть больше (89 см) и начал подгонять длину.
Так и не понял откуда и до куда мерять длину кабеля. То ли по центральной жиле, но ведь часть жилы в 1.5-2 см оголена и припаивается к разъёму в держателе облучателя. С другой стороны 1-1.5 см оголена и припаивается к катушке иначе никак. ХЗ как отмерять. Попробовал покрутить воздушный конденсатор и лампа зажглась! А до этого лампа могла загореться только 1 раз.
Не знаю как насчёт спектра излучения. Мерить нечем было. Как-то так.
Когда перезаделывал кабель - так и не смог вырвать коаксиал. Не знаю как умудрились оторвать. Может быть его крутанули пару оборотов.
TuwerДата: Пятница, 18.Мар.2022, 13:29 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 166
Выгорел элемент, подскажите, что на этом месте могло быть? Варистор?
TrettДата: Вторник, 29.Ноя.2022, 09:27 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 71
Только начинаю
Аналогично проблема - лампа зажигается только при встряхивании. Либо, если недавно (5-10 минут назад) включали, т.е. на горячую. На холодную ноль эмоций без "пинка".
Врачам не нравится, требуют починить.
Как ни пытался объяснить, что это "нормально", не понимают.
Ответ один - вот такой же аппарат, он же работает без встряхивания!
Да, есть такое. Второй аппарат зажигается сразу.
Лампу перекидывал, не помогло, т.е. дело не в лампе.
Длина кабеля одинакова на обоих. Кабель весь проверил. Схемы внутри тоже одинаковы.
Конденсатором выставил максимальное свечение. Один фиг, загорается только после встряски или на горячую.
Уже и не знаю, где искать проблему.
Иногда бывает так хреново, что не знаешь - 03 вызвать или 0,5 открыть...
kirДата: Вторник, 06.Июн.2023, 16:05 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Вот, вроде еще не описывалось здесь такое явление - горит дроссель L3. При этом VT4 не пробит.
Завод пошел навстречу, прислал схему и перечень элементов, за что им спасибо)
Какие будут мнения, почему так? Глубоко пока не лазил, некогда, собственно, даже и не включал - пока все видно визуально)
skhema_bop_s_10_2008.pdf (255.3 Kb) · 3111968.jpg (162.0 Kb) · 6085959.jpg (219.2 Kb)
kirДата: Вторник, 06.Июн.2023, 17:51 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 89
окончил РТФ МЭИ
Звенигород, МО
Варистор?
По схеме это С13.
any1neДата: Четверг, 18.Янв.2024, 08:16 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 37
Начинающий
Уссурийск
Сегодня укорачивал оборванный кабель. Укоротил примерно на 3 см.
После выяснилось, что лампа зажигается только после удара.
Выяснилась следующая вещь. Резонанс при заженно лампе и не заженной не совпадает. Если при включенной лампе накрутить максимальную яркость, то, при следующем включении амплитуды будет недостаточно для ее поджига.
Настроил таким образом.
Щуп осциллографа (поскольку его подключение в цепь сильно искажает сигнал) подключид штатным зажимом прямо поверх изоляции провода, идущего на подстроечный конденсатор.
Щуп -1:10 (обязательно и естественно)
Скрутил конденсатор так, чтобы лампа точно не зажигалась. Затем, смотря на осциллограф начал крутить подстроечник, добиваясь максимума сигнала. Лампа при этом загорится. Амплитуда сигнала упадет. Ничего больше не трогаем.
У меня стала зажигаться стабильно.
Кабель не 87см., а короче.
1. Аппарат магнитотерапи...[KonstantinKo (17.Янв.2025)]
2. Установки Stern Weber...[exximinds (17.Янв.2025)]
3. УЗИ SSI-1000 ф.SonoSc...[joymix (16.Янв.2025)]
4. Анализатор биохимичес...[Vasin (16.Янв.2025)]
5. Монитор МПР6-03 "...[vdolphinv (16.Янв.2025)]
6. Вошер BioTek ELx50[aloshkov (15.Янв.2025)]
7. Авторефрактокератомет...[Serov-OV (15.Янв.2025)]
8. Стоматустановка Antho...[AVIC (15.Янв.2025)]
9. Принтер Drystar Axys ...[traforet (15.Янв.2025)]
1. vovich91[18.Янв.2025]
2. glotur[18.Янв.2025]
3. l3shch3nko[18.Янв.2025]
4. Dolokadjouct[18.Янв.2025]
5. Ur-GoshSaf[18.Янв.2025]
6. ConnorBex[18.Янв.2025]
7. Tornviadway[18.Янв.2025]
8. Benpleaday[18.Янв.2025]
9. bastyq[18.Янв.2025]
10. Oelksuiccapse[18.Янв.2025]
