Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 21:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Ударно-волновая терапия BTL — это новая неинвазивная технология для лечения боли в мышечно-скелетной системе. Применение в основном связано с лечением хронических мышечных и скелетных расстройств, боли в спине и шее. Наиболее частыми показаниями являются: боли в плече, эпикондилиты, боли в поясничном отделе спины, ахиллодинии, тендиниты и терапия триггерных точек.
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03807 от 30.12.2022 (ранее от 18.04.2011, от 07.04.2009, от 13.02.2009) года на Аппарат ударно-волновой терапии BTL в следующих исполнениях: 1.BTL-5000 SWT; 2. BTL-6000 SWT, производства компании из Великобритании BTL Industries Limited (торговый бренд - "BTL").
Регистрационное удостоверение РЗН 2021/15064 от 09.08.2021 года на Аппарат фокусированной ударно-волновой терапии BTL-6000 FSWT, производства компании из Великобритании BTL Industries Limited (торговый бренд - "BTL").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06686 от 29.04.2010 года на Аппарат физиотерапевтический BTL варианты исполнения: 1. BTL-4000; 2. BTL-5000, производства компании из Великобритании BTL Industries Limited (торговый бренд - "BTL"). .
Цитатаmark4 ()
К сожалению, ссылки с депозита, в этой теме нерабочие - по причине давности ... Может кто из скачавших поделится?
Дата: Понедельник, 09.Окт.2023, 16:50 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 35
Санкт Петербург
Всем привет. Кто как решает проблемы с расходниками BTL? Цены вообще неадекватные. Сменный боёк (они его почему-то кличут "датчик" ) - кусок металла стоит 53 тс. Сменный патрон (5-ть кусков металла, пружина, магнит, 5-ть резинок) стоит 90 тс. Нет ли толкового токаря в группе? Размеры и образец дам.
Сообщение отредактировал РемБаза - Понедельник, 09.Окт.2023, 16:56
наша контора закупается. "фито няшки" (пользователи) любят стильные фирменные штучки. вообще пробовал я заказывать на заводе . обошлось 3000р (метал по твердости подобрали размеры сами снимали с образца) но с дуру ума сказал недалеким что это не покупной - естественно он стал не таким и работать не так и начали бегать гадить кругами добывать глав врача и директора чтоб им именно купили потому что он не такой. потом приехал "ТИТАНОВЫЙ" и все теперь это топ они прямо чувствуют обратную связь организма после удара.. не возражаю может в титане и есть смысл но вот чем фирмак от не фирмак отличается честно не вижу и не слышу сколь этим перфоратором по мебели и подушкам не колотил. завод ИНТОН (rus36) попробуй написать им может и чертежи хранятся, и от чего эта деталь они знают и даже доводилось на процедуры ходить почтой думаю тоже работают.
\-----\ весь аппликатор в сборе и с датчиками (из которых нужен только один) стоит 400 тысяч \******\ у нас часто дохнут клапана (раз в год можт чуть чаще) цыганил на ебее в сша андии , сейчас вроде у косоглазых на али появились, крайний раз когда 1 единственный вариант был рисоглазые прислали обратный клапан хотя в объяве было то что надо, спор помойму ничем хорошим не закончился эт пейпалу плевать на обоих смотрит на факты а киськоглаз за киськоглаза на али)[я конечно из него и старого пересобрал "ротор" и починил аппликатор но зачем эти сложности еще и клапан 5к стоил ][[с сша через pochtoy.com с услугой выкуп и то дешевле было (в декларации пиши для поделок или хоум автоматион)]]
\"""""""""""""\ еще этот долбанный компрессор у 5000 может веселые ошибки начать давать и долго тарахтеть и терять воздух . официальный сервис радостно трут ручками типа шли шли .. а там просто чертов подрывной клапан забивается окисляется и травит. в общем по-первости посылали им -он типа воду не отделял. ну скатали по гарантии еще вроде чтото поменяли вроде вода появлялась в баночке на стенке. но как-то так вышло что она и в аппликаторе тоже появлялась за счет чего он неплохо так корродировал - вот и купили не давеча новый. пока не раскрыта тайна откуда вода может и из-за геля - докторам очень западло чистить разбирать. и почему дохнут клапана (изнашиваются резинки ротора) может надо фильтр городить ибо он воздух и туда и обратно через клапан гоняет а тот в свою очередь все опилки и шлак из патрона несет (я в аппликаторе отверстие просверлил чтоб воздух не под палец не бил и вокруг отверстия копоть нарастает)
Дата: Вторник, 10.Окт.2023, 12:26 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 35
Санкт Петербург
Спасибо. Дельные советы. Клапана беру на Али. "Докторам очень западло чистить, разбирать" - на 100% согласен. Из-за того,что воду не сливают идёт коррозия (особенно, если "земли" нет). Думаю попробовать поставить больший по размеру воздушный фильтр (в нём, кстати, если пористая вставка мокрая, сразу мощность падает). "Титановый" - в смысле из Ti ? Так он же легче. Резонанс в системе изменится.
Дата: Понедельник, 29.Апр.2024, 19:11 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 42
Одесса
Коллеги, может кто сталкивался с проблемой запуска BTL-5000? Попался уже второй аппарат с одинаковой проблемой: "АППАРАТ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ!". После нажатия кнопки "On/Off", загораются светодиоды у кнопки и через 2.2 сек. выключаются. Причём, первый - лазер (5110), а второй - магнит (5920). У обоих были заменены сдохшие батарейки на плате CPU. Хозяева первого утверждали, что иногда запускался после прогрева, а второго - после длительных попыток включить (до 45 мин). Где искать причину ухода CPU в режим "stendbay"?
Сообщение отредактировал svrom - Вторник, 30.Апр.2024, 08:39
Дата: Четверг, 02.Май.2024, 10:12 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 42
Одесса
ЦитатаKrazy_killer ()
Конденсаторы (электролиты) по питанию?
Электролиты ни при чём! С платы CPU, через 2,2 с, на плату стабилизаторов приходит сигнал, выключающий работу стабилизатора. Чего-то не хватает CPU ...
Дата: Четверг, 02.Май.2024, 14:11 | Сообщение # 49
Texnik
Азербайджан
Baku
svrom, приветствую. Аппарат BTL-5000. Проблема такая же: после включения через 2-3 секунды выключается. Пока не нашёл причину. Если будет дополнительная информация, поделюсь ...
Дата: Четверг, 02.Май.2024, 19:21 | Сообщение # 51
Texnik
Азербайджан
Baku
svrom, есть продвижения, нашёл что на 220-ой ноге ЦПУ (это нога хард ресет) такое же цикличность. Подал 3.3 В на ресет после включения от кнопки ... и плата запустилась. Но после перезагрузки всё тоже самое. Сейчас ищу что же управляет вводом хард ресет через 2-3 секунды после включения.
. Выпаял элемент под кодом U7 и система запускается без ошибок. Завтра соберу полностью и проверю.
Дата: Понедельник, 06.Май.2024, 11:13 | Сообщение # 54
Texnik
Азербайджан
Baku
svrom, собрал аппарат и он работает, и запускается с первого раза. Пока ещё не проверил функционал из-за того, что нет аксессуаров. На этой неделе привезут, полностью проверю.
Дата: Воскресенье, 12.Май.2024, 21:17 | Сообщение # 58
Texnik
Азербайджан
Baku
svrom, мне кажется, что после замены батарейки или при просаживании eё на 0, происходит программный сбой. Попробуйте исправить дату и время, a затем вернуть микросхему на место.
Дата: Вторник, 14.Май.2024, 17:15 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 42
Одесса
Идея была неплохой, но, к сожалению, не сработала. Я думаю, что этот баг был специально заложен изготовителем, чтоб намертво привязать к себе потребителя. Ведь батарейка в обоих аппаратах была впаяна (нормальные изготовители ставят держатель батарейки). Получается, села батарейка - вези аппарат на завод, а там тебя доят в полный рост, плюс транспортные. И это всё из-за копеечной 3-х вольтовой батарейки! (Из серии "Их нравы ...")
