  • Страница 2 из 2
Ап-ты УВТ многофункциональной физ.терапии моделей BTL
serg_89Дата: Понедельник, 15.Окт.2012, 21:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Ударно-волновая терапия BTL — это новая неинвазивная технология для лечения боли в мышечно-скелетной системе. Применение в основном связано с лечением хронических мышечных и скелетных расстройств, боли в спине и шее. Наиболее частыми показаниями являются: боли в плече, эпикондилиты, боли в поясничном отделе спины, ахиллодинии, тендиниты и терапия триггерных точек.
Аппарат из серии моделей BTL - аппарат ударно-волновой терапии разработки и производства бренда "BTL" (Великобритания/Чехия). https://essentuki.spasalona.ru/apparat....000-swt
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03807 от 30.12.2022 (ранее от 18.04.2011, от 07.04.2009, от 13.02.2009) года на Аппарат ударно-волновой терапии BTL в следующих исполнениях: 1.BTL-5000 SWT; 2. BTL-6000 SWT, производства компании из Великобритании BTL Industries Limited (торговый бренд - "BTL").
Регистрационное удостоверение РЗН 2021/15064 от 09.08.2021 года на Аппарат фокусированной ударно-волновой терапии BTL-6000 FSWT, производства компании из Великобритании BTL Industries Limited (торговый бренд - "BTL").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06686 от 29.04.2010 года на Аппарат физиотерапевтический BTL варианты исполнения: 1. BTL-4000; 2. BTL-5000, производства компании из Великобритании BTL Industries Limited (торговый бренд - "BTL").
Цитата mark4 ()
К сожалению, ссылки с депозита, в этой теме нерабочие - по причине давности ... Может кто из скачавших поделится?
AlexP1572Дата: Четверг, 06.Июл.2023, 13:14 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 24
Луганск
Цитата EvilEL ()
BTL-6000 - при запуске всплывает окошко: "Пожалуйста, замените патрон ударно-волновой терапии".
EvilEL, а у меня в аппарате это делается через: Меню->Особые настройки->инструкция по замене комплекта аппликаторов.
Aleks
РемБазаДата: Понедельник, 09.Окт.2023, 16:50 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 35
Санкт Петербург
Всем привет.
Кто как решает проблемы с расходниками BTL?
Цены вообще неадекватные. Сменный боёк (они его почему-то кличут "датчик" ) - кусок металла стоит 53 тс. Сменный патрон (5-ть кусков металла, пружина, магнит, 5-ть резинок) стоит 90 тс.
Нет ли толкового токаря в группе?
Размеры и образец дам.
Сообщение отредактировал РемБаза - Понедельник, 09.Окт.2023, 16:56
Krazy_killerДата: Вторник, 10.Окт.2023, 09:35 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 93
инж по обсл мед техн
Воронеж [RUS36]
Якобы "инженер" Krazy_killer в прежней своей манере письменного неинженерного изъяснения на русском языке!!!...
https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
наша контора закупается. "фито няшки" (пользователи) любят стильные фирменные штучки.
вообще пробовал я заказывать на заводе . обошлось 3000р (метал по твердости подобрали размеры сами снимали с образца) но с дуру ума сказал недалеким что это не покупной - естественно он стал не таким и работать не так и начали бегать гадить кругами добывать глав врача и директора чтоб им именно купили потому что он не такой.
потом приехал "ТИТАНОВЫЙ" и все теперь это топ они прямо чувствуют обратную связь организма после удара..
не возражаю может в титане и есть смысл но вот чем фирмак от не фирмак отличается честно не вижу и не слышу сколь этим перфоратором по мебели и подушкам не колотил.
завод ИНТОН (rus36) попробуй написать им может и чертежи хранятся, и от чего эта деталь они знают и даже доводилось на процедуры ходить
почтой думаю тоже работают.
весь аппликатор в сборе и с датчиками (из которых нужен только один) стоит 400 тысяч
у нас часто дохнут клапана (раз в год можт чуть чаще) цыганил на ебее в сша андии , сейчас вроде у косоглазых на али появились, крайний раз когда 1 единственный вариант был рисоглазые прислали обратный клапан хотя в объяве было то что надо, спор помойму ничем хорошим не закончился эт пейпалу плевать на обоих смотрит на факты а киськоглаз за киськоглаза на али)[я конечно из него и старого пересобрал "ротор" и починил аппликатор но зачем эти сложности еще и клапан 5к стоил ][[с сша через pochtoy.com с услугой выкуп и то дешевле было (в декларации пиши для поделок или хоум автоматион)]]
еще этот долбанный компрессор у 5000 может веселые ошибки начать давать и долго тарахтеть и терять воздух . официальный сервис радостно трут ручками типа шли шли .. а там просто чертов подрывной клапан забивается окисляется и травит. в общем по-первости посылали им -он типа воду не отделял. ну скатали по гарантии еще вроде чтото поменяли вроде вода появлялась в баночке на стенке. но как-то так вышло что она и в аппликаторе тоже появлялась за счет чего он неплохо так корродировал - вот и купили не давеча новый.
пока не раскрыта тайна откуда вода может и из-за геля - докторам очень западло чистить разбирать.
и почему дохнут клапана (изнашиваются резинки ротора) может надо фильтр городить ибо он воздух и туда и обратно через клапан гоняет а тот в свою очередь все опилки и шлак из патрона несет (я в аппликаторе отверстие просверлил чтоб воздух не под палец не бил и вокруг отверстия копоть нарастает)
Сообщение отредактировал Krazy_killer - Вторник, 10.Окт.2023, 09:58
РемБазаДата: Вторник, 10.Окт.2023, 12:26 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 35
Санкт Петербург
Спасибо. Дельные советы.
Клапана беру на Али.
"Докторам очень западло чистить, разбирать" - на 100% согласен. Из-за того,что воду не сливают идёт коррозия (особенно, если "земли" нет).
Думаю попробовать поставить больший по размеру воздушный фильтр (в нём, кстати, если пористая вставка мокрая, сразу мощность падает).
"Титановый" - в смысле из Ti ?
Так он же легче. Резонанс в системе изменится.
bigMДата: Воскресенье, 11.Фев.2024, 19:25 | Сообщение # 45
любитель
саратов
Научился восстанавливать физический износ патронов аппарата BTL-6000!
Кому интересно, обращайтесь.
. https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077 .
svromДата: Понедельник, 29.Апр.2024, 19:11 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 42
Одесса
Коллеги, может кто сталкивался с проблемой запуска BTL-5000?
Попался уже второй аппарат с одинаковой проблемой: "АППАРАТ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ!".
После нажатия кнопки "On/Off", загораются светодиоды у кнопки и через 2.2 сек. выключаются. Причём, первый - лазер (5110), а второй - магнит (5920).
У обоих были заменены сдохшие батарейки на плате CPU.
Хозяева первого утверждали, что иногда запускался после прогрева, а второго - после длительных попыток включить (до 45 мин).
Где искать причину ухода CPU в режим "stendbay"?
Сообщение отредактировал svrom - Вторник, 30.Апр.2024, 08:39
Krazy_killerДата: Вторник, 30.Апр.2024, 10:13 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 93
Воронеж [RUS36]
Цитата svrom ()
Где искать причину ...?
Конденсаторы (электролиты) по питанию?
Грамматически отредактировано 01.05.2024.
Якобы "инженер" Krazy_killer опять в прежней своей манере
Сообщение отредактировал Krazy_killer - Вторник, 30.Апр.2024, 10:13
svromДата: Четверг, 02.Май.2024, 10:12 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 42
Одесса
Электролиты ни при чём! С платы CPU, через 2,2 с, на плату стабилизаторов приходит сигнал, выключающий работу стабилизатора. Чего-то не хватает CPU ...
Electron712Дата: Четверг, 02.Май.2024, 14:11 | Сообщение # 49
Texnik
Азербайджан
Baku
svrom, приветствую.
Аппарат BTL-5000. Проблема такая же: после включения через 2-3 секунды выключается.
Пока не нашёл причину. Если будет дополнительная информация, поделюсь ...
svromДата: Четверг, 02.Май.2024, 16:27 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 42
Одесса
Может кому пригодится: срисовал схему блока питания (платы двухсторонние). С платой CPU не справился - плата четырехслойная!
Сообщение отредактировал svrom - Четверг, 02.Май.2024, 16:29
Electron712Дата: Четверг, 02.Май.2024, 19:21 | Сообщение # 51
Texnik
Азербайджан
Baku
svrom, есть продвижения, нашёл что на 220-ой ноге ЦПУ (это нога хард ресет) такое же цикличность.
Подал 3.3 В на ресет после включения от кнопки ... и плата запустилась.
Но после перезагрузки всё тоже самое. Сейчас ищу что же управляет вводом хард ресет через 2-3 секунды после включения.
Выпаял элемент под кодом U7 и система запускается без ошибок. Завтра соберу полностью и проверю.
svromДата: Четверг, 02.Май.2024, 19:28 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 42
Одесса
Цитата svrom ()
220-ой ноге ЦПУ
Формирователь RESET.
Сообщение отредактировал svrom - Пятница, 03.Май.2024, 13:59
svromДата: Пятница, 03.Май.2024, 20:18 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 42
Одесса
Боюсь, что без U7 сигнал RESET будет проходить на CPU без задержки на переходные процессы.
Electron712Дата: Понедельник, 06.Май.2024, 11:13 | Сообщение # 54
Texnik
Азербайджан
Baku
svrom, собрал аппарат и он работает, и запускается с первого раза.
Пока ещё не проверил функционал из-за того, что нет аксессуаров.
На этой неделе привезут, полностью проверю.
svromДата: Четверг, 09.Май.2024, 19:01 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 42
Одесса
Electron712, Ваша идея работает! Респект!
Пробовал менять формирователь, не помогло, но без него - запускается и работает! good
Electron712Дата: Суббота, 11.Май.2024, 23:19 | Сообщение # 56
Texnik
Азербайджан
Baku
svrom, drinks
svromДата: Воскресенье, 12.Май.2024, 07:31 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 42
Одесса
К сожалению, не найдена причина такого поведения процессора. unknown
Electron712Дата: Воскресенье, 12.Май.2024, 21:17 | Сообщение # 58
Texnik
Азербайджан
Baku
svrom, мне кажется, что после замены батарейки или при просаживании eё на 0, происходит программный сбой. Попробуйте исправить дату и время, a затем вернуть микросхему на место. dance2
svromДата: Вторник, 14.Май.2024, 17:15 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 42
Одесса
Идея была неплохой, но, к сожалению, не сработала. Я думаю, что этот баг был специально заложен изготовителем, чтоб намертво привязать к себе потребителя. Ведь батарейка в обоих аппаратах была впаяна (нормальные изготовители ставят держатель батарейки). Получается, села батарейка - вези аппарат на завод, а там тебя доят в полный рост, плюс транспортные. И это всё из-за копеечной 3-х вольтовой батарейки! (Из серии "Их нравы ...") biggrin
sibrovДата: Среда, Вчера, 15:21 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 68
Харьков
bigM, Научился восстанавливать физический износ патронов аппарата BTL-6000!
Кому интересно, обращайтесь. Нужно обращаюсь.
  • Страница 2 из 2
1. Ошибки в ПО cobas e4...[Neznayka (03.Июл.2024)]
2. Лабораторная техника ...[hobit26 (03.Июл.2024)]
3. Анализатор гематологи...[Neznayka (03.Июл.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[sibrov (03.Июл.2024)]
5. Моечная машина KEN 22...[fideleos (03.Июл.2024)]
6. Кабели отведений от Х...[atz (03.Июл.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[Andruha-Andruha (03.Июл.2024)]
8. ТГДц-03[vasyalee (03.Июл.2024)]
9. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Maximus555[04.Июл.2024]
2. Слава77[04.Июл.2024]
3. necroplasma[03.Июл.2024]
4. HealthHor[03.Июл.2024]
5. ssf[03.Июл.2024]
6. 4dots[03.Июл.2024]
7. ИВЛщик[03.Июл.2024]
8. dimaster19[03.Июл.2024]
9. alexangp[03.Июл.2024]
10. magas666[02.Июл.2024]
