  • Страница 2 из 2
Аппарат ДМВ-терапии ДМВ-01 "Солнышко".
ПётрДата: Вторник, 03.Фев.2015, 20:44 | Сообщение # 41
Руководитель
K
Нашёл я у себя фото этого резистора. Вроде, R36 написано на нём.
STarasДата: Вторник, 03.Фев.2015, 22:18 | Сообщение # 42
А может К36 ?
Выпускались ли резисторы этого типа с номиналом R36 ?
doctor_farshДата: Среда, 04.Фев.2015, 00:31 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 792
Благовещенск
да скорее всего к36 - спасибо за фото.
doctor_farshДата: Среда, 18.Фев.2015, 11:21 | Сообщение # 44
Благовещенск
В общем разгребшись с работой вернулся опять к своему солнышку. Итого имеем: ВЧ блок - сгорел резюк и оба диода с ним + вдогонку естественно 962. Перейдем на основную плату - тут от всего расстроился кт819гм и решил тоже сгореть. На аппарате есть индикатор из 10 светодиодиков в столбик. Из всего столбика 5 светодиодов горят независимо от положения ручки регулировки мощности, и конечно же не регулируется напряжение на выходе транза кт819 (т.к не регулируется напруга на его базе), транзистор в открытом состоянии и на его выходе 29 вольт независимо от положения ручки. Транзы, диоды и резюки на основнной плате - все целки. Кто нибудь знает как собрана регулировка мощности на этом аппарате (понял что на логике, не понял на какой именно) - если кто знает буду благодарен.
Вячеслав-ВоронежДата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 11:00 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
STaras, резистор 360 ом задаёт ток базы !
doctor_farsh,
Схемы нет.( кусочек пост 25) использовать 1н4 нельзя(частота высокая), регулировка мощности построена на изменении скважности питающего напряжения. Начни с блока питания иуправления (ВЧ блок подключи позднее) , напряжения на базе 819, должны быть импульсы,Посмотри изменения на регуляторе ( может просто обрыв) разумеется после включения часов, обычная логика (серия микросхем 555), просматривается осциллографом........Индикатор ? wink Это надо, фото в тему-вероятно применили что то готовое ( на микросхеме?)
doctor_farshДата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 16:10 | Сообщение # 46
Благовещенск
Вячеслав-Воронеж, Да действительно индикатор применили на готовой микросхеме, фото сделаю - выложу в форум. Я вообще задался таким вопросом: чего то столько наворочено всего на этой плате, надо как нить выкинуть все лишнее, поставить процик типа Atmega8 и замутить это все в програмулину. Как только расправлюсь с сим девайсом - напишу ей богу.
abcdifДата: Вторник, 24.Фев.2015, 19:36 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 136
Рентгенотехник
пришел в ремонт кт962 в обрыве ,электрод вскрыли нет там сопротивления
sk_vmДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 08:38 | Сообщение # 48
Свердловская область
Цитата Вячеслав-Воронеж ()
Индикатор? Это надо, фото в тему - вероятно применили что-то готовое (на микросхеме?)
ALROSДата: Четверг, 06.Июн.2024, 13:57 | Сообщение # 49
функциональное применение и эксплуа
Ростов
Всем доброго времени суток.
Излучатель поломался (кабель). Запаяли, получили проблему ...
Кто пробовал настраивать нагрузку (излучатель) для ДМВ-01.
Какая длина кабеля нагрузки у нового аппарата?
Буду рад любому ответу.
alros
  • Страница 2 из 2
1. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
2. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
3. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
4. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
5. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
6. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
7. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
8. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
9. Ортопантомограф Kodak...[DopeTech (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. olga1473[21.Июл.2024]
2. ama1234[20.Июл.2024]
3. Yuriy897[20.Июл.2024]
4. coinhub[19.Июл.2024]
5. Mirkasimova[19.Июл.2024]
6. Юрий1983[19.Июл.2024]
7. slavyan_76[19.Июл.2024]
8. vetuniversal[19.Июл.2024]
9. swan_dive[18.Июл.2024]
10. axel790210[18.Июл.2024]
