В общем разгребшись с работой вернулся опять к своему солнышку. Итого имеем: ВЧ блок - сгорел резюк и оба диода с ним + вдогонку естественно 962. Перейдем на основную плату - тут от всего расстроился кт819гм и решил тоже сгореть. На аппарате есть индикатор из 10 светодиодиков в столбик. Из всего столбика 5 светодиодов горят независимо от положения ручки регулировки мощности, и конечно же не регулируется напряжение на выходе транза кт819 (т.к не регулируется напруга на его базе), транзистор в открытом состоянии и на его выходе 29 вольт независимо от положения ручки. Транзы, диоды и резюки на основнной плате - все целки. Кто нибудь знает как собрана регулировка мощности на этом аппарате (понял что на логике, не понял на какой именно) - если кто знает буду благодарен.
Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 11:00 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
STaras, резистор 360 ом задаёт ток базы ! doctor_farsh, Схемы нет.( кусочек пост 25) использовать 1н4 нельзя(частота высокая), регулировка мощности построена на изменении скважности питающего напряжения. Начни с блока питания иуправления (ВЧ блок подключи позднее) , напряжения на базе 819, должны быть импульсы,Посмотри изменения на регуляторе ( может просто обрыв) разумеется после включения часов, обычная логика (серия микросхем 555), просматривается осциллографом........Индикатор ? Это надо, фото в тему-вероятно применили что то готовое ( на микросхеме?)
Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 16:10 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 792
Благовещенск
Вячеслав-Воронеж, Да действительно индикатор применили на готовой микросхеме, фото сделаю - выложу в форум. Я вообще задался таким вопросом: чего то столько наворочено всего на этой плате, надо как нить выкинуть все лишнее, поставить процик типа Atmega8 и замутить это все в програмулину. Как только расправлюсь с сим девайсом - напишу ей богу.
Дата: Четверг, 06.Июн.2024, 13:57 | Сообщение # 49
функциональное применение и эксплуа
Ростов
Всем доброго времени суток. Излучатель поломался (кабель). Запаяли, получили проблему ... Кто пробовал настраивать нагрузку (излучатель) для ДМВ-01. Какая длина кабеля нагрузки у нового аппарата? Буду рад любому ответу.
