Смазка стоматологических наконечников
Aleksanderp79Дата: Суббота, 20.Фев.2016, 09:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Михайловка
Специалисты, поделитесь, пожалуйста, информацией: кто, каким маслом пользуется, чтоб не дорого и не во вред наконечникам!
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся ЭТОЙ проблемы, на которые в теме не найдены ответы, необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы по данной тематике. Да и просто в получении полезной практической информации о проблемах, связанных со смазкой наконечников.
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате/проблеме (а их насоздано множество), которые найдя, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат или интересующую проблему, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
. Однако, прежде чем создавать свою личную темку, потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой, и следите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
bektyishДата: Четверг, 12.Янв.2017, 16:59 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 1849
Danger, лучше выложи фото своих наконечников W H в соответствующих темах ( марка наконечника и состояние ) . А по теме - перед смазкой нужно промыть ( ацетон и бензин не подходят ) - после смазки из баллона , продуть секунд 20 сжатым воздухом - в принципе так все Асистины и работают
МастерБакуДата: Четверг, 12.Янв.2017, 20:59 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 11276
Danger(у)
Цитата bektyish ()
нужно промыть
не погружением , а через насадку
через насадку , также надо смазать замок инструмента
через насадку . и лучше это делать вращая механизм.
а потом автоклавировать .
[p.s.]не стоило для вас это писать , но я понимаю кто вы[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 13.Янв.2017, 09:53
БолотовДата: Четверг, 19.Янв.2017, 14:37 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 31
техник по стом установкам
Омск
напишу по теме смазки.. когда пришел в фирму смазывали наконечники спреем Dentist германским, затем он куда то пропал из продажи и недолгое время смазывал российским DC oil, но как показала практика он только называется спреем.. на деле обычное масло под давлением.."проливал" им наконечники и турбины около месяца пока самому не надело выслушивать жалобы докторов на текущее из наконечников масло ( продувка не помогала практически, уж не знаю в каких полостях оно скапливалось) .. поставили руководству вопрос ребром, а тут еще и микромотор захандрил - щетки свое отработали..ну мы к тому же вопросу его и "приписали".. в общем снова пользуюсь дентистом..
DangerДата: Вторник, 07.Фев.2017, 10:29 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
Ну вот. Новая Казань отработала месяца два.опять начали выпадать боры. При чем, я заменил все боры на новые, занимался только ортопедией. diablo diablo diablo
МастерБакуДата: Вторник, 07.Фев.2017, 15:27 | Сообщение # 205
какие ? боры должны соответствовать по диаметру , форме конца хвостовика . давление на наконечнике должно быть нормальным. манера работы должна быть правильной . наконечник должен быть правильно и вовремя смазываться . но и это не спасёт вас от казанского синдрома.
DangerДата: Четверг, 09.Фев.2017, 14:31 | Сообщение # 206
врач стоматолог
Павлоград
если бы у моих товарищей казани не работали по году, я бы молчал.
За давление старался следить, хотя иногда компрессор выключается и я незаметно пилю пониженном давлении. Смазываться должен по идее всегда, не контролировал в последнее время, но у нас это всегда делают..
Две казани ушло за три месяца. Больше покупать нет смысла. Тут советовали покупать кнопочные наконечники, так как с ними таких проблем меньше..
DangerДата: Четверг, 09.Фев.2017, 14:38 | Сообщение # 207
врач стоматолог
Павлоград
http://prntscr.com/e6he90
а может быть проблема в том, что когда его продувают прижимают салфеткой к этому валу(может не правильно назвал часть)?
МастерБакуДата: Четверг, 09.Фев.2017, 14:40 | Сообщение # 208
механизм зажима бора тоже надо смазывать . цанга боится резкого торможения борапри большом давлении.
нет они требуют не меньшего обслуживания , и цанги не у всех хорошие . особенно часто на китайских. СОХО например.
http://micron-kazan.com/go.pl?i=161
http://rotordent.ru/stat52_14.html
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 09.Фев.2017, 14:44
МастерБакуДата: Четверг, 09.Фев.2017, 14:49 | Сообщение # 209
салфеткой оборачивают голову наконечника. желательно не тормозить салфеткой ротор при этом. также по чистоте салфетку можно судить о степени износа механизма.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 09.Фев.2017, 14:59
bektyishДата: Четверг, 09.Фев.2017, 16:15 | Сообщение # 210
Danger, вот эту "казань" лучше не брать , если только даром не дают . На работе купили через тендер , эти наконечники работают не больше (а то и меньше) чем у тебя . Если покупал сам , неси в ремонт по гарантии . Но в будущем не бери . Некоторые рассыпаются во время работы . Кстати - на сайте "Микрон-холдинг" нет этих наконечников
МастерБакуДата: Четверг, 09.Фев.2017, 17:05 | Сообщение # 211
лично видел в китае производство этих наконечников . цена- как левые казанские . качество - несравнимо лучше.
DangerДата: Четверг, 09.Фев.2017, 20:55 | Сообщение # 212
врач стоматолог
Павлоград
Да ппц, лучше бы я ротор поменял на A&H за эти деньги. Не знаю что и купить сейчас недорогое. ПРи чем вчера боры еще как то держались, сегодня прихожу вообще не держат. Поэтому и подумал что возможно медсестра салфеткой тормозит. Я с этим наконечником как с ребенком был. Ждал пока обор сам остановится ,новые боры взял и т.д. Хотя я вам скажу, что сам замечал, с каждым разом боры все легче и легче входят, прям на глазах.
Просто одно не могу понять. У двух моих друзей казани по году работают хоть бы хны.
P/S почему не могу поставить "спасибо". пишет постоянно не правильно капча введена
МастерБакуДата: Четверг, 09.Фев.2017, 22:11 | Сообщение # 213
это на подшипники сказывается , а зажим смазывают ? самое сложное в этом наконечнике это материал пластинок которые зажимают бор , их две.
покупали вместе ? очень много подделок . как местных , так и китайских.
DangerДата: Пятница, 10.Фев.2017, 01:46 | Сообщение # 214
врач стоматолог
Павлоград
а зажим смазывают ?
вот на это тяжело ответить.. надо будет посмотреть.
покупали вместе ?
Нет покупали в рознь, но у одного продавца.
medtech_krskДата: Пятница, 10.Фев.2017, 08:02 | Сообщение # 215
У вас сообщений: 291
Danger, если не вышел гарантийный срок, то несите в сервис. Заодно, может быть, скажут в чем причина неисправности.
Вы не сказали какая конкретно Казань у Вас. Если Микрон, то продавец вполне может отправить на завод с претензией. Я раз в неделю-две хожу на почту с такими посылками для Микрона и в большинстве случаев по гарантии ремонтируют, если, конечно, в наконечнике грибы от грязи не завелись. В любом случае будет официальный ответ завода.
Про то что у кого то работает по году, а у Вас пару месяцев... У разных людей разные манеры работать, разные установки в которых по разному настроены параметры и разные условия ухода за наконечниками. Думаю, в вашем случае нужно прислушаться к советам МастерБаку
и
то что боры новые не гарантирует того что они качественные. Тут нужен, как минимум, калибратор боров.
bektyishДата: Пятница, 10.Фев.2017, 16:44 | Сообщение # 216
Danger, никакая это не "Казань" - НТС-300-05 г.Серпухов , ну или от них паспорта на наконечники
гарантия 6 месяцев - неси в ремонт по гарантии , и больше такие не покупай
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 10.Фев.2017, 16:44
bektyishДата: Пятница, 10.Фев.2017, 16:49 | Сообщение # 217
а вот это "казанские"
срок отрабатывают как и приведённые выше турбинки , такого же качества
МастерБакуДата: Пятница, 10.Фев.2017, 17:10 | Сообщение # 218
гарантия на турбину - очень скользкая тема
bektyishДата: Пятница, 10.Фев.2017, 18:45 | Сообщение # 219
в Челябинске у одних ремкомплект на НТС-300-05 стоит 680 рублей , а у других то же самое стоит 1900 рублей . Тут многое зависит от честности продавца. Danger, указанные вами турбинные наконечники не подходят в ортопедии ввиду слабых подшипников
medtech_krskДата: Пятница, 10.Фев.2017, 19:08 | Сообщение # 220
Скользкая. И стабильный повод к однотипным неприятным разговорам.
-Мы все делали как положено, а оно не крутит.
-А как положено?
-Смазывали каждый день, у нас медсестры за этим следят очень внимательно!
-А положено каждые 20 минут непрерывной работы и цангу смазывать и на пол не бросать, а то тут вот вмятины у вас!
-Не морочьте голову-ремонтируйте по гарантии! Тут вот написано пол года гарантия, значит должен работать!
и такая дребедень- каждый день.
А по гарантии я предлагал отнести для того чтобы Danger лишний раз пообщался с кем то из инженеров, если там такие есть, глядишь расскажут как ухаживать за наконечниками, может и покажут, а если общий язык удастся найти то и установку помогут настроить. Мы же не знаем что там накручено.
UnaДата: Пятница, 10.Фев.2017, 19:35 | Сообщение # 221
У вас сообщений: 365
Danger, если не сложно, выложите фото с надписью и эмблемой ваших наконечников. Тогда смогу что-то сказать о них. Казанских много, они разные по качеству.
МастерБакуДата: Пятница, 10.Фев.2017, 19:48 | Сообщение # 222
при умении , да с головой можно.
это бестолку. при продаже надо давать на подпись документ купли-продажи с припиской - гарантия предоставляется и обеспечивается заводом изготовителем по адресу ------.
DangerДата: Пятница, 10.Фев.2017, 19:53 | Сообщение # 223
врач стоматолог
Павлоград
Cпросил у медсестры что была на смене,говорит никогда его не смазывала...ппц, вот и разгадка?
МастерБакуДата: Пятница, 10.Фев.2017, 22:15 | Сообщение # 224
а вы ей говорили ? а вы инструкцию к наконечнику читали ?
МастерБакуДата: Пятница, 10.Фев.2017, 22:22 | Сообщение # 225
- 12.Янв.2017, 20:59 | Сообщение # 202
- 10 февраля , 19:53 | Сообщение # 223
долго до вас доходит , но доходит - это уже хорошо.
bektyishДата: Суббота, 11.Фев.2017, 09:53 | Сообщение # 226
Una, Сообщение # 207 http://prntscr.com/e6he90 - у вас такие не делают - это НТС-300-05 г.Серпухов - если только фото доктора верно
МастерБакуДата: Суббота, 11.Фев.2017, 09:57 | Сообщение # 227
Цитата bektyish ()
фото доктора
это картинка
UnaДата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 07:51 | Сообщение # 228
Если у Danger , действительно эти серпуховские турбины, как на картинке, то могу сказать, что внутри у них дюймовые (более мелкие) подшипники не особо высокого качества.
Для терапевтической стоматологии они годятся, для ортопедии - слабоваты.
Также, часть своей продукции Серпухов, предположительно (так как накладных я лично не видел :) ), не изготавливает, а получает из Китая. Это тоже нужно учитывать.
Если я правильно понял, то у Danger турбинные наконечники с фрикционным зажимом, которые быстро перестают держать бор.
В них за удержание бора отвечают вкладыши - два очень маленьких кусочка металла пластинчатой формы, которые изгибаясь прижимая держат бор. Потихоньку они истираются , образуется канавка от хвостовика бора, и они перестают его удерживать.
За два месяца эти вкладыши, даже у самых паршивых казанских наконечников, не стачиваются.
Похоже, вкладыши из металла ,не очень подходящего для цели удержания бора, в его наконечниках.
Без всяких проблем любой мастер ему их заменит на нормальные. Если это единственная проблема, а с вращением и биением проблем нет.
Сообщение отредактировал Una - Воскресенье, 12.Фев.2017, 07:57
МастерБакуДата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 08:10 | Сообщение # 229
+1 yes
bektyishДата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 10:57 | Сообщение # 230
судя по паспорту на НТС-300-05 г.Серпухов - он сделан по ТУ - вот и ответ по качеству - а вот боры нужно использовать по ГОСТ ( ISO ) , так настоятельно рекомендует производитель
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 19.Фев.2017, 11:01
UnaДата: Вторник, 21.Фев.2017, 07:56 | Сообщение # 231
Дело , скорее, в том, что валы с кнопкой низкого качества.
Проблема единая для многих российских производителей.
Дорогие ставить конечная цена изделия не позволяет, а из дешёвых есть либо российские мелкими партиями выпускаемые с отвратительным качеством поверхностей, либо китайские - как билеты лотареи.
Но в конкретном случае зажим фрикционный - тут не гостами не ту объяснить не получится - просто паршивого металла вкладыши-зажимы, скорее всего.
Сообщение отредактировал Una - Вторник, 21.Фев.2017, 07:58
Yulana34Дата: Вторник, 21.Фев.2017, 09:21 | Сообщение # 232
У вас сообщений: 2564
И второй вариант, это паршивые боры с "острыми" хвостовиками которые режут пружины.
bektyishДата: Вторник, 21.Фев.2017, 17:00 | Сообщение # 233
НТС 300 05 - Казанского производства ( не путать с Серпухова ) , меняются роторные группы по мере необходимости , у лечебников и ортопедов , затрудняюсь сказать сколько ходят , но в ремонт попадают не через 2-3 месяца , а гораздо больше . Судя по этому сайту http://www.media-kr.ru/catalog/turbinnye_nakonechniki/7146/ цена немного ( но не сильно ) больше чем у наконечников из Серпухова
http://realdentcom.ru/d/41048/d/nakonechniki.pdf
условия для промывки и смазки наконечников есть , но никто сильно не старается , а они работают - оптимально по цене и качеству как бюджетный вариант
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 21.Фев.2017, 17:04
GoPro27Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 08:21 | Сообщение # 234
У вас сообщений: 55
врач
пгт Балта
сейчас смазка харьковская, Latus вроде. Вонючая,жуть..
Константин1969Дата: Пятница, 30.Июн.2017, 11:58 | Сообщение # 235
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
-А как положено?
Чехи в своё время определили 8 часов гарантийной работы турбинного наконечника. Это в среднем пол-года спокойной работы лечебника в одну смену. Бывало, вылетал наконечник импортный через месяц, отдавали по гарантии, отмазок было выше крыши. Ни одного не заменили. Так что даже не заморачиваемся.
llliiisssДата: Четверг, 21.Сен.2017, 14:39 | Сообщение # 236
КИЇВСЬКА
Київ
Здравствуйте турбинка Morita 4h hex резинки на картридж отдельно бывают?
llliiisssДата: Четверг, 21.Сен.2017, 14:52 | Сообщение # 237
КИЇВСЬКА
Київ
И туда же, хвостовик под мультик сирону можно заменить на моритовский под мультик моритовский
МастерБакуДата: Четверг, 21.Сен.2017, 15:16 | Сообщение # 238
всё есть . и всё можно .
llliiisssДата: Четверг, 21.Сен.2017, 15:57 | Сообщение # 239
КИЇВСЬКА
Київ
Ну вот, а где взять резинки, я уже и в мориту саппорт писал, нет, только под кнопку, и только Вместе с картриджем новым.
МастерБакуДата: Четверг, 21.Сен.2017, 16:08 | Сообщение # 240
это тема про смазку , вы не заметили ?
1. Кабели отведений от Х...[atz (03.Июл.2024)]
2. MOCOM: Общие проблемы...[Andruha-Andruha (03.Июл.2024)]
3. Лабораторная техника ...[fred1 (03.Июл.2024)]
4. ТГДц-03[vasyalee (03.Июл.2024)]
5. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
6. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
7. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
8. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
9. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. dimaster19[03.Июл.2024]
2. alexangp[03.Июл.2024]
3. magas666[02.Июл.2024]
4. Georgy71[01.Июл.2024]
5. Vic-akm[01.Июл.2024]
6. Kirigor[01.Июл.2024]
7. KotenevGG[01.Июл.2024]
8. rvs[01.Июл.2024]
9. Savchik[01.Июл.2024]
10. БАРС[01.Июл.2024]
