  • Страница 2 из 2
Пароструйные аппараты GP.92.3 /4 /5 ф.OMEC (Италия)
HiratradeДата: Четверг, 02.Мар.2017, 16:33 | Сообщение # 1
Сервис инженер
Владимир
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02449 от 06.08.2008 года на устройство для очистки и полировки зубных протезов, исполнения: - BA.86.2F, BA.92.00, GP.92.3, GP.92.5, PS.86.00, BIP.2.00, MS.1.00, MS.2.00, MS.3.00 производства итальянской компании O.M.E.C. s.n.c. di CARNEVALE RENATO & C. (торговый бренд "ОМЕС").
Пароструйные аппараты GP.92.3/ 4/ 5 предназначены для обезжиривания каркасов зубных протезов паром под давлением ...
seabeeДата: Пятница, 18.Фев.2022, 05:33 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1289
Похожий ТЭН на кофемашину на 1600 Вт. Попробую его.
sintaxДата: Понедельник, 28.Мар.2022, 18:32 | Сообщение # 42
з/т
Добрый вечер.
Включил сегодня пароструйку, сразу загорелась зелёная лампочка, типа уже нагрелась, но давление не поднялось и вода не нагревается. Разобрал, прозвонил ТЭН, даже подключил к нему 220 В shok Нагревается. Собрал, всё светится, но не греет.
В чём проблема, подскажите, пожалуйста?
Заранее спасибо!
bektyishДата: Понедельник, 28.Мар.2022, 19:05 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 1849
https://stomshop.pro/docs/omec-gp-92-3-manual-ru.pdf
sintaxДата: Понедельник, 28.Мар.2022, 20:38 | Сообщение # 44
з/т
Термостат с ручной переустановкой (24) см. рис. 2, не работает вследствие предшествующего воздействия на него высоких температур
Спасибо! Завтра ещё поковыряюсь
sintaxДата: Вторник, 29.Мар.2022, 11:43 | Сообщение # 45
з/т
Не пойму что надо сделать. Наверное, нужен мастер.
Есть в Москве добрый человек, который может помочь?
Сообщение отредактировал sintax - Вторник, 29.Мар.2022, 11:59
vario1Дата: Пятница, 01.Апр.2022, 05:04 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 80
всего по немногу
бобруйск
Скорее всего, вышел из строя выключатель на датчике давления. Такое бывает.
Взамен нужно выбирать выключатель хороший, иначе быстро выйдет из строя.
sintaxДата: Суббота, 23.Апр.2022, 19:03 | Сообщение # 47
з/т
Спасибо огромное!
Вы были правы, это выключатель!
89613339173Дата: Суббота, 11.Мар.2023, 22:43 | Сообщение # 48
Зубной техник
Друзья, подскажите, пожалуйста.
OMEC 92.4, Италия. Не выходит пар из ручки пароструя, на кнопку нажимаешь - щёлкает, но пар не выходит ... В чём проблема?
Yulana34Дата: Воскресенье, 12.Мар.2023, 08:49 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 2564
Начинайте с клапана, может отверстие забито накипью, может шланг.
UBelyaevДата: Четверг, 27.Июн.2024, 15:27 | Сообщение # 50
Севастополь
Коллеги, ТЭН на 1600 Вт родной, в районе 16000 руб. на фирме, если не годится такая стоимость, тогда на базаре, 1800 руб, есть на 1500 Вт, подходят, трубочку термостата только укорачивать, отпилили, загинули пару раз, пропаяли хвост этот, и нормально работает. А вот, по уровню воды, опытным путём пришли к такому решению: мы не дожидемся срабатывания сигнала о низком уровне воды. Каждое утро, проверяем уровень призрачной стеклянной трубочкой, открутив заливную крышку, и доливаем воду. Вообще, заливаем выше уровня, который по инструкции. Кто и под самую горловину наливает. И тогда работает долго и без замечаний. И не сгорает. Так как эта схема, с срабатыванием сигнала, что нет воды, по перегреву каппилярного термостата, по-моему, ущербная.
  • Страница 2 из 2
1. ТГДц-03[vasyalee (03.Июл.2024)]
2. Кабели отведений от Х...[Serov-OV (02.Июл.2024)]
3. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
4. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
5. Лабораторная техника ...[doctor_farsh (02.Июл.2024)]
6. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
7. Автоматический гемато...[sergey-ts (30.Июн.2024)]
8. Скалер на Smile Mini[radix777 (30.Июн.2024)]
9. РДК "CLINOMAT&qu...[Ceptor (30.Июн.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. magas666[02.Июл.2024]
2. Georgy71[01.Июл.2024]
3. Vic-akm[01.Июл.2024]
4. Kirigor[01.Июл.2024]
5. KotenevGG[01.Июл.2024]
6. rvs[01.Июл.2024]
7. Savchik[01.Июл.2024]
8. БАРС[01.Июл.2024]
9. TropicalMirage[01.Июл.2024]
10. Pepeguy[01.Июл.2024]
