Ремонт стоматологических наконечников
DicherДата: Пятница, 08.Окт.2010, 20:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
КОЛЛЕГИ!!! Давайте делиться способами и секретами ремонта стоматологических наконечников (желательно с фото).
Есть специализированная тема: "Технологическое оснащение для ремонта стоматологических наконечников", в ней размещайте свои сообщения (посты) строго по её тематике!
Сообщения, содержащие вопросы по ремонту этих наконечников, по поиску технической документации и прочих нетематических написаний необходимо в обязательном порядке размещать в соответствующих темах Форума.
viktor_evДата: Суббота, 06.Май.2017, 00:40 | Сообщение # 401
У вас сообщений: 647
rozzi70,
Цитата rozzi70 ()
Вмятины выправляю сверлом или калибром
Так можно ровнять головы только в турбинных наконечниках. Посадочные места подшипников, в головах угловых наконечников таким способом ровнять опасно. Может произойти смещение посадочного места и наконечник потом будет греться или прослабите посадочное место подшипника и наружная обойма подшипника, начнет вращаться в посадочном отверстии головы. Оправки для выравнивания должны иметь направляющие и делать нужно несколько оправок различной толщины.
Hi_Man,
Чтобы рентабельно ровнять головы в наконечниках, нужно самому точить оправки или иметь бесплатного токаря.
МастерБакуДата: Суббота, 06.Май.2017, 06:39 | Сообщение # 402
У вас сообщений: 11275
Цитата rozzi70 ()
Самое важное, не перестараться, картридж будет люфтить.
Hi_ManДата: Суббота, 06.Май.2017, 20:46 | Сообщение # 403
У вас сообщений: 50
ремонт
Не проблема заплатить токарю.
Были бы чертежи правильные оправок.
Ещё раз повторюсь: У кого есть чертежи для W&H WE-56 и не жалко поделиться?
Буду благодарен!
viktor_evДата: Суббота, 06.Май.2017, 21:28 | Сообщение # 404
Hi_Man,
Вы наверное далеки от ремонта наконечников. Ни каких чертежей не нужно. Вы скопируйте то, что написано и сфотографировано здесь выше, принесите это и согнутый наконечник токарю и расскажите, что вы хотите сделать, и он вам быстро сделает, но запомните одно. Оправки сами не ровняют. К ним нужно голову и руки.
viktor_evДата: Суббота, 06.Май.2017, 21:37 | Сообщение # 405
Hi_Man,
Да не жалко. Вот раскрутил специально для вас. Попросите токаря чтобы он вам выточил ключ для этого наконечника.
viktor_evДата: Суббота, 06.Май.2017, 21:41 | Сообщение # 406
Hi_Man,
Фото перестали опять вставляться. Могу отправить на эл. почту если нужно.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Суббота, 06.Май.2017, 21:46
МастерБакуДата: Суббота, 06.Май.2017, 23:11 | Сообщение # 407
вам ведь уже выкладывали
http://www.medteh.info/forum/35-1968-204738-16-1493889309 , или вам в цвете надо ?
Hi_ManДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 00:17 | Сообщение # 408
У вас сообщений: 50
ремонт
Наверное не правильно написал или просто вы меня не поняли.
я имел ввиду чертежик ОПРАВКИ!!! (для we-56)
С руками и головой у меня всё в порядке. (с токарями проблема)
(я как посмотрю на форуме это как то так запросто намек на голову и руки, вроде тут все взрослые и культурные люди)!
Насчет фото: 8990857.jpg которое вы показали, этих правок на алиэкспресс полно, не знаю как вы ими работаете, может вам просто повезло найти точного изготовления.
Сомневаюсь в их точности.
Hi_ManДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 00:21 | Сообщение # 409
У вас сообщений: 50
ремонт
нужно!
дайте свой мэйл
viktor_evДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 09:46 | Сообщение # 410
Hi_Man,
Я вас совершенно правильно понял.
Он вам не нужен совершенно. Жаль что вы этого понять не можете. Все чертеж, да чертеж. Для посадочного места подшипника головки наконечника идеальной оправки не существует. Прошел оправкой на 6,9, пробуешь вставить подшипник и его вращать. И т.д. Самое главное не прослабить посадочное подшипника.
Я ими не работаю. Я вам показал принцип, как выглядит и как делается оправка.
Я просто такие сам делаю. И вам советую купить настольный токарный станок и точить самому.
Hi_ManДата: Вторник, 09.Май.2017, 20:21 | Сообщение # 411
У вас сообщений: 50
ремонт
Спасибо конечно за ответ по поводу оправки!
я знаю как они выглядят и есть у меня оправки но только для других наконечников.(купил случайно)
в прошлом году попросил токаря сделать ключ, 2 раза переделывал так и не получилось у него ни фига.
Другой вообще делал неделю результат .............ноль! Нашел из старой гвардии дедочка толкового так он заболел нет уже месяц.
Насчет станка давно призадумался, не знаю какая модель нормальная, сплошной китай везде и цена под 90.
На фото это разве ваши оправки??
Hi_ManДата: Вторник, 16.Май.2017, 23:25 | Сообщение # 412
У вас сообщений: 50
ремонт
Сделал свой вариант:
МастерБакуДата: Среда, 17.Май.2017, 07:13 | Сообщение # 413
good но чистота обработки хромает (метал , резец)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 17.Май.2017, 07:15
Hi_ManДата: Четверг, 18.Май.2017, 00:40 | Сообщение # 414
У вас сообщений: 50
ремонт
метал у8 тяжко с ним работать
полировать уже времени не было, позже шлифону
Hi_ManДата: Четверг, 18.Май.2017, 00:45 | Сообщение # 415
У вас сообщений: 50
ремонт
Как снимаете верхний подшипник?(если он застрял из за деформации)
Такой съемник кто то делал?
Сообщение отредактировал Hi_Man - Четверг, 18.Май.2017, 00:47
МастерБакуДата: Четверг, 18.Май.2017, 06:33 | Сообщение # 416
Цитата Hi_Man ()
позже шлифону
а размеры ?
Hi_ManДата: Четверг, 18.Май.2017, 10:10 | Сообщение # 417
У вас сообщений: 50
ремонт
ну так без фанатизма полировать нужно.
Вообще то на фото почему то слишком корява получилось )))!
в живую как то получше, на ощупь так вообще нормально!
Как насчет съемника, кто отпишется?
МастерБакуДата: Четверг, 18.Май.2017, 13:13 | Сообщение # 418
использую мини кочергу.
Hi_ManДата: Четверг, 18.Май.2017, 17:48 | Сообщение # 419
У вас сообщений: 50
ремонт
отличная информация.....(
Hi_ManДата: Вторник, 30.Май.2017, 23:48 | Сообщение # 420
У вас сообщений: 50
ремонт
Всем привет.
Надеюсь на помощь, казалась бы в пустяковом вопросе, но...!
Вопрос по этой деталировке, не понятно откручивается по какой стрелке?
МастерБакуДата: Среда, 31.Май.2017, 00:30 | Сообщение # 421
думаю нормальная резьба , но подождём Астру или Роззи . blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 31.Май.2017, 00:31
stagerДата: Среда, 31.Май.2017, 11:13 | Сообщение # 422
У вас сообщений: 90
Кострома
нормальная
astraДата: Среда, 31.Май.2017, 11:31 | Сообщение # 423
У вас сообщений: 364
Около стрелки которая по часовой стрелке написано "Montage, Assembly, Montaje" т.е. Сборка. Соответственно другая стрелочка это Разборка. yes
dima_perikovДата: Среда, 31.Май.2017, 12:08 | Сообщение # 424
Стоматология, Косметология
Нормальная там резьба. Откручивается против часовой стрелки.
МастерБакуДата: Среда, 31.Май.2017, 12:51 | Сообщение # 425
там так хитро написали , только для своих . biggrin
Hi_ManДата: Четверг, 01.Июн.2017, 16:12 | Сообщение # 426
У вас сообщений: 50
ремонт
только для своих .
Это точно!
Hi_ManДата: Четверг, 01.Июн.2017, 16:41 | Сообщение # 427
У вас сообщений: 50
ремонт
откручивается точно против часовой?
Hi_ManДата: Четверг, 01.Июн.2017, 17:33 | Сообщение # 428
У вас сообщений: 50
ремонт
Я извиняюсь конечно, но если вы не знаете точно, лучше вообще не отвечать, не сбивайте с толку.
Hi_ManДата: Четверг, 01.Июн.2017, 17:38 | Сообщение # 429
У вас сообщений: 50
ремонт
Тогда получается, что по часовой разборка. Откуда смотреть ? ) shok
Сообщение отредактировал Hi_Man - Четверг, 01.Июн.2017, 17:40
astraДата: Четверг, 01.Июн.2017, 17:43 | Сообщение # 430
Другая стрелочка (против часовой) это Разборка.
Сообщение отредактировал astra - Четверг, 01.Июн.2017, 17:59
Hi_ManДата: Четверг, 01.Июн.2017, 18:04 | Сообщение # 431
У вас сообщений: 50
ремонт
гут!
МастерБакуДата: Четверг, 01.Июн.2017, 20:49 | Сообщение # 432
Цитата Hi_Man ()
Откуда смотреть ?
я очень извиняюсь , но если вы не знаете какая резьба нормальная - не советую трогать наконечники
dima_perikovДата: Четверг, 01.Июн.2017, 23:23 | Сообщение # 433
good
viktor_evДата: Пятница, 02.Июн.2017, 14:17 | Сообщение # 434
Это наконечник, который можно разбирать и собирать с завязанными глазами. Почему возникло так много элементарных вопросов о нем, непонятно.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Пятница, 02.Июн.2017, 14:26
CherepДата: Пятница, 02.Июн.2017, 22:23 | Сообщение # 435
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
купил такой... не разу не использовал
Hi_ManДата: Пятница, 02.Июн.2017, 22:25 | Сообщение # 436
У вас сообщений: 50
ремонт
Мне такой просто не попадался.
Потому что кто то его уже раскручивал и при сборке затянули вал так, что ........!
я и подумал насчет резьбы.
CherepДата: Пятница, 02.Июн.2017, 22:27 | Сообщение # 437
БУЧА
а погреть? может там локтайтом намазано было yes
Hi_ManДата: Пятница, 02.Июн.2017, 22:27 | Сообщение # 438
У вас сообщений: 50
ремонт
А вы всегда знаете всё?
МастерБакуДата: Пятница, 02.Июн.2017, 22:30 | Сообщение # 439
всё знать невозможно , но это я знал в третьем классе.
CherepДата: Пятница, 02.Июн.2017, 22:32 | Сообщение # 440
БУЧА
знал какая резьба на WD-56... biggrin
1. УЗИ Toshiba Nemio SSA...[mr_demidov (23.Июл.2024)]
2. Термошейкер ST-3 ф.EL...[vilov68 (23.Июл.2024)]
3. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
4. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
5. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
6. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
7. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
8. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
9. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Александр132341[23.Июл.2024]
2. slavagkb3alp[23.Июл.2024]
3. slavagkb3[23.Июл.2024]
4. viriada82[23.Июл.2024]
5. nikitos123[23.Июл.2024]
6. parahumanoid[23.Июл.2024]
7. Agfa[22.Июл.2024]
8. erychalin[22.Июл.2024]
9. rulet[22.Июл.2024]
10. olga1473[21.Июл.2024]
