Компрессоры стоматологические всех моделей бренда EKOM
МВРДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 00:18 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся полезная информация о стоматологических компрессорах словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - EKOM), занимающейся разработкой и производством, прежде всего, медицинской техники. В 1992 году компания "EKOM" выпустила свой первый компрессор.
. Также на Форуме есть (см. ссылки) темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- ТО компрессоров бренда ЕКОМ (Виды работ ТО, состав их операций, порядок их проведения);
- Снятие подшипника коленвала компрессора ф.Ekom;
- Что лучше - компрессоры от Cattani или от Ekom?.
И очень важное:
В будущем другим её будет
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах!
fiksa555Дата: Понедельник, 27.Апр.2015, 22:09 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
согласен, последнее время и Condorы валятся на куски(рассыпается керамика) и пусковые проседают очень сильно, причем на новых, а не на старых...
и в пух и прах...
kondratenkomixaДата: Среда, 29.Апр.2015, 05:20 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 41
электромеханик 5р.
Шарыпово
Компрессор медицинский DK-50 DM после 2-х часовой работы в составе ИВЛ перестаёт нормально работать.
После набора давления его начинает трясти (пытается запуститься) трясёт до снижения давления, нормально запускается, набирает давление и снова трясёт.
Неисправность проявляется после некоторого времени работы (2-3 часа)
Плата управления с одним датчиком давления.
Неисправность проявляется в 5-ти компрессорах 2010-2011 года выпуска. Наработка от 200 до 2000 часов.
Кто сталкивался с таким случаем?
Yulana34Дата: Среда, 29.Апр.2015, 06:32 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 2564
Посмотрите декомпрессионный и обратный клапана.
ustarДата: Среда, 29.Апр.2015, 19:34 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 278
деревня
19:34
В последнее время на новых таких компрессорах очень часто срабатывает предохранитель, почему-то только на один и тотже мотор ( если, конечно, агрегат двух моторный).
И ещё в обратном клапане пружина уходит со своего места (так сказать, пружинка заклинивает иногда), что приводит к нестабильной работе.
Проблема решается чисткой пружины в обратном клапане.
19:37
Ещё очень важный момент: выходит из строя клапан выброса воздуха, а точнее, катушка электромагнитная. Снимаешь, проверяешь показывает сопротивление. Ставишь обратно на место через пару часов работы сбрасывает воздух, когда компрессор работает.
Потом узнал, что катушка нагревается и теряет электромагнитные свойства. Т.е., есть межвитковое замыкание.
Проблема решилась заменой катушки (заменил на камози)
МастерБакуДата: Среда, 29.Апр.2015, 22:46 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 11276
ustar, mad mad mad , а я думал, что это не система, случайность. Ekom на мыло!
ustarДата: Четверг, 30.Апр.2015, 12:08 | Сообщение # 166
деревня
а я думал, что это не система, случайность. Еkоm на мыло!
Не понял))).
Если говорить об Еkom в целом, то старые модели работают до 10 лет без замены запчастей. Выходят из строя только, когда стираются графитовые кольца или кондесатор пусковой высыхает.
МастерБакуДата: Четверг, 30.Апр.2015, 18:10 | Сообщение # 167
Я про то, что у меня было тоже самое, думал случайность. Оказалось в порядке вещей.
goscha-belДата: Пятница, 01.Май.2015, 09:06 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 2294
Цитата ustar ()
Катушка нагревается и теряет электромагнитные свойства. Т.е., есть межвитковое замыкание.
И я поступил точно так же, поменял катушку на CAMOZZI! drinks
ustarДата: Суббота, 02.Май.2015, 21:04 | Сообщение # 169
деревня
21:04
Отверстие подошло? За какую цену купил. Я тысячу отдал.
21:12
Один раз был интересный момент - компрессор стучал иногда. Разбирал несколько раз - не мог понять причину.
В итоге оказалось, что внутри, а точнее, на поршне вместо одного были поставлены 2-е пластинки (круглые диски).
Они закрывают и открывают воздух в цилиндре.
Думаю, поняли о чём я.
Как я рассуждаю, попали туда чисто механически. Были приклеены немного как одно целое.
Фото прикрепил:
bektyishДата: Воскресенье, 03.Май.2015, 08:15 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 1849
За катушку на CAMOZZI я примерно 300 руб. заплатил (24 V). Зайди к ним на сайт, там указано в каких городах есть их представители.
goscha-belДата: Воскресенье, 03.Май.2015, 18:34 | Сообщение # 171
И я примерно столько же (точно не помню, пару лет назад было). Только 220В.
bystronikДата: Четверг, 14.Май.2015, 18:10 | Сообщение # 172
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Не запускается компрессор Ekom DK50 DS, на табло горят "восьмерки". Может плата управления выделывается.
Компрессор качал воздух для наркозника Леон.
МастерБакуДата: Четверг, 14.Май.2015, 18:45 | Сообщение # 173
Попробуйте без неё.
ustarДата: Четверг, 14.Май.2015, 21:30 | Сообщение # 174
деревня
Всегда при проблеме сделайте фото. Какие восьмерки интересно.
bystronikДата: Пятница, 15.Май.2015, 15:06 | Сообщение # 175
Красный Луч
Добрый день, друзья.
Фото неисправности прилагаю. По-моему, в плате вышел из строя контроллер.
bystronikДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 09:08 | Сообщение # 176
Красный Луч
Добрый день, коллеги.
Скажите, а нет ли схемы платы управления этим компрессором, ибо там проблемы с питанием контроллера, а понять от куда что идёт без схемы пока проблематично.
На том сайте, что дал МастерБаку есть только пневматическая схема и схема запитки куллеров и мотора компрессора, но мне это не надо. Так что буду рад любой ценной информации.
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 09:26 | Сообщение # 177
Цитата bystronik ()
понять от куда что идет без схемы пока проблематично.
Тогда проверьте триак на радиаторе и поменяйте длинную микросхему. bye2
Вам нужен воздух или цифирки на дисплее? Если цифирки, то Вы не туда влезли - это к официалам. Если воздух - то там вообще никакая документация не нужна. А с тем, что я дал, вообще делать нечего.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 17.Май.2015, 09:32
bystronikДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 09:30 | Сообщение # 178
Красный Луч
Симистор целый, а длинная микросхема - это контроллер, его програмировать надо, да и он, походу, целый. Там проблемы с его питанием - в место 5-ти вольт приходит всего 2-а, и то куда, что не понятно ...
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 09:35 | Сообщение # 179
Цитата bystronik ()
куда что не понятно
тогда заверните назад то что открутили и извинитесь уходя. людям воздух нужен , а не ваши познания и благосостояние.
Serov-OVДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 14:26 | Сообщение # 180
У вас сообщений: 222
Котовск
Цитата bystronik ()
...контроллер...походу целый там проблемы с его питанием в место 5 вольт приходит всего 2 и то куда что не понятно
По поводу "целостности" я бы не был столь категоричен. МК установлен в панельку, поэтому убедиться подсаживает он напряжение или нет очень просто. У меня был похожий случай, только после "восьмёрок" устанавливались "нули", но компрессор не запускался. Возможно фото платы Вам поможет.
Сообщение отредактировал Serov-OV - Воскресенье, 17.Май.2015, 14:30
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 18:58 | Сообщение # 181
Цитата Serov-OV ()
фото платы
А паяли-то вручную biggrin
Цитата Serov-OV ()
Извините, не понял "шутку юмора".
Я про уровень технологии
Цитата Serov-OV ()
Ну, как говорится, чем богаты!
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 19:38 | Сообщение # 182
bystronik, а не боязно копать компрессор из реанимации ? вдруг после вашего ремонта начнёт
на пациенте ? думаете следователь вас не потревожит ?
bystronikДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 19:47 | Сообщение # 183
Красный Луч
Ну вот благодарю вас Serov-OV теперь я понял где находится стабилизатор завтра с него и начну огромное спасибо за фото завтра вам отпишусь
SibulbaДата: Воскресенье, 24.Май.2015, 12:25 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 124
bystronik, http://www.medteh.info/forum/60-4692-1 - вот ведь Ваша же абсолютно анологичная тема, в которой уже есть все ответы. "Восьмерки" на дисплее - проблема питания микроконтроллера - транзистор BC817 (обычно обрыв база-эмиттер). Смотрите фотку платы в вышеобозначенной ветке. Меняйте транзистор и будет Вам счастье!
МастерБаку,
тогда проверьте триак на радиаторе
При выходе из строя триака на дисплее будут "нули".
МастерБакуДата: Воскресенье, 24.Май.2015, 15:38 | Сообщение # 185
вопрос - с какого перепугу он вылетел ? а не стрёмно оставлять его старое окружение ? я считаю что надо менять всю плату , либо переделать всё на механику. без цифирек и кнопочек.
bystronikДата: Понедельник, 25.Май.2015, 11:46 | Сообщение # 186
Красный Луч
А где сейчас в полуразрушенном Донбассе найдешь запчасти а тем более новую плату спасибо за советы буду еще пробовать.
Serov-OVДата: Понедельник, 25.Май.2015, 23:42 | Сообщение # 187
Котовск
И не только. Сигнал включения на симистор поступает с МК, далее через транзистор и оптопару. На фото это видно. В моём случае виноват был микроконтроллер.
МастерБакуДата: Вторник, 26.Май.2015, 18:43 | Сообщение # 188
попробуйте без неё.
SibulbaДата: Четверг, 28.Май.2015, 12:59 | Сообщение # 189
Оставлять вовсе не стремно поскольку за последние пять лет из пары десятков вылеченных таким образом плат на повторный ремонт возвратов нет. Похоже что дело скорее всего в бракованной партии транзисторов. В свое время был на словацкой фабрике и обсуждал с ними этот транзистор... В новой версии этой платы стоит чуть более мощный транзистор.
13:06
Не сталкивался ли кто с таким моментом в DK50 DS когда с момента старта на пустом ресивере до момента набора рабочего давления из под головки цилиндра периодически слышен своеобразный "звенящий" металлический звук? Поршень и цилиндр с виду очень даже ничего.
Serov-OVДата: Четверг, 28.Май.2015, 14:36 | Сообщение # 190
Котовск
Похожий (?) звук издаёт подшипник перед тем как рассыпаться. "Родные" подшипники почему-то не выдерживают 2000 часов - некоторые целые, но клинят, а некоторые рассыпаются в хлам.
SibulbaДата: Четверг, 28.Май.2015, 17:01 | Сообщение # 191
Подшипник новый поставил SKF Explorer 6204-2Z/C3. Не в нём причина.
17:05
Хотя казалось бы SKF хорошие подшипники должны быть, но недавно смотрел DK50DS на котором через несколько недель эксплуатации из подшипника вышеуказанной модели уже самзка вытекла.
bektyishДата: Четверг, 28.Май.2015, 18:19 | Сообщение # 192
"из под головки цилиндра периодически слышен своеобразный "звенящий" металлический звук" - пружинка на клапане целая ?
levschaДата: Четверг, 28.Май.2015, 19:53 | Сообщение # 193
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
причины подобного звука были две,мертвый игольчатый подшипник в верхней части шатуна,но этот звук скорее стук,а звенящий звук бывает когда шатун сползает с подшипника и цепляет корпус.
bystronikДата: Вторник, 16.Июн.2015, 21:28 | Сообщение # 194
Красный Луч
Добрый вечер, уважаемые коллеги и гости сайта.
Да, действительно, причиной поломки в моём компрессоре был транзистор BC817, оборвался переход база-эмиттер.
С успехом был заменён на КТ315Б и всё работает так, что всем спасибо за помощь. Отдельная благодарность Sibulba и Serov-OV.
Свою проблему считаю закрытой.
МастерБакуДата: Пятница, 19.Июн.2015, 09:15 | Сообщение # 195
Цитата bystronik ()
действительно причиной поломки в моем компрессоре был транзистор BC817 оборвался переход база - эмиттер
mad diablo явный недочёт конструкторов. Sibulba, им писали ?
BalamutДата: Среда, 05.Авг.2015, 09:37 | Сообщение # 196
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Понижение порогов срабатывания с течением времени связано, как я понимаю, с ослаблением пружин в реле?
И ещё вопросик: компрессор оборудован системой манзунов. При выхлопе с одного манзуна идёт сухой воздух, а со второго влажный. Значит ли это, что пора в первом менять сорбент?
МастерБакуДата: Среда, 05.Авг.2015, 10:11 | Сообщение # 197
да , но бывает и после вмешательства физиков тоже.
скорее во втором , по физике.
BalamutДата: Среда, 05.Авг.2015, 14:53 | Сообщение # 198
инженер-физик
в этой колонне же две фазы
1. закачка воздуха в ресивер через манзун снизу вверх.
2. осушение манзуна сверху вниз.
т.е. если есть влага, значит сорбент её впитывает, а при просушке её выбрасывает, а если в "выхлопе" из манзуна воздух сухой, значит сорбент не работает... ну или весь воздух в помещении уже "сухой" biggrin
или я где-то ошибся?
МастерБакуДата: Среда, 05.Авг.2015, 14:59 | Сообщение # 199
уточню завтра на экоме , марка компрессора ? , приехал на тренинг . biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 05.Авг.2015, 15:00
BalamutДата: Среда, 05.Авг.2015, 15:00 | Сообщение # 200
инженер-физик
осушение идёт воздухом из ресивера конечно
ресивер внутри сухой. почему с одного манзуна "выхлоп" мокрый, а с другого сухой мне не понятно unknown
15:02
В Красноярске?
DK50 2X2V/110 c MONZUN M2
c 2005 года
заранее спасибо
1. Ап-ты УВТ многофункци...[sibrov (03.Июл.2024)]
2. Моечная машина KEN 22...[fideleos (03.Июл.2024)]
3. Кабели отведений от Х...[atz (03.Июл.2024)]
4. MOCOM: Общие проблемы...[Andruha-Andruha (03.Июл.2024)]
5. Лабораторная техника ...[fred1 (03.Июл.2024)]
6. ТГДц-03[vasyalee (03.Июл.2024)]
7. Программное обеспечен...[tikko_icu (02.Июл.2024)]
8. Перформер 3[dantist_34 (02.Июл.2024)]
9. биполярный пинцет[vasyalee (01.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. necroplasma[03.Июл.2024]
2. HealthHor[03.Июл.2024]
3. ssf[03.Июл.2024]
4. 4dots[03.Июл.2024]
5. ИВЛщик[03.Июл.2024]
6. dimaster19[03.Июл.2024]
7. alexangp[03.Июл.2024]
8. magas666[02.Июл.2024]
9. Georgy71[01.Июл.2024]
10. Vic-akm[01.Июл.2024]
