Дата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 00:18 | Сообщение # 1
.В этой теме собрана вся полезная информация о стоматологических компрессорах словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - EKOM), занимающейся разработкой и производством, прежде всего, медицинской техники. В 1992 году компания "EKOM" выпустила свой первый компрессор.
И очень важное: .Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли. .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах! .
Дата: Суббота, 16.Дек.2017, 21:31 | Сообщение # 407
У вас сообщений: 2294
Цитатаua3nam ()
Поставил всё таки мотор Ch 660 на установку. Трубки соединил по цветам, которая осталась, она толще других, оставил свободной. Мотор работает на первый взгляд нормально, подожду что скажут врачи, ну и пациенты. biggrin
Оставил свободной зря, мотор за это спасибо не скажет, ведь это ЕГО охлаждение!
Дата: Суббота, 16.Дек.2017, 21:46 | Сообщение # 408
У вас сообщений: 277
ЦитатаМастерБаку ()
никто не пробовал в эком вместо циолита селикогель засыпать ? нету ни у кого, а он циалитом плюётся .
цЕолит и сИликагель Есть у нас. 32,3 евро/кг.
Не стоит, т.к. разный режим регенерации у этих адсорбентов. Нужен режим регенерации за счет уменьшения парциального давления адсорбента, а для силикагеля нужна температурная регенерация. Таким образом он не будет "работать" в нашей колонне.
Для справки: Количество молекулярного сита (в обе камеры, если их две) для разных типов осушителей: M1A-1,3 kg M2-4,8kg M3-3kg M4-6,2kg M6-6,4kg M1-1,5kg
(например DUPLEX DK50 4x2v/m, в данном компрессоре сушилка M4- необходимо 6,2 кг., поскольку она двухкамерная в одну камеру идет ~ 3,1kg)
Сообщение отредактировал andruka - Суббота, 16.Дек.2017, 21:54
Дата: Суббота, 16.Дек.2017, 22:00 | Сообщение # 409
У вас сообщений: 11275
так то у вас есть , а у нас нету . только компрессоры возят . . придётся циолитовый кошачий наполнитель искать . кстати , почему он плюётся влажным циолитом ? , 2 года ему .
Дата: Суббота, 16.Дек.2017, 22:15 | Сообщение # 410
Разрушаются гранулы цЕолита. 2 года не срок (рассчитан на 5 лет, плановая замена каждые 4 года). Видимо регенерация не до конца проходит и он "мокрый", вот и разрушается. Знаю что кто-то его просеивает, но лучше менять.
Сообщение отредактировал andruka - Суббота, 16.Дек.2017, 22:24
Дата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 03:42 | Сообщение # 412
У вас сообщений: 1851
нет не шутка - но я писал " для литейщиков " - тут можно сказать нужен " технический " воздух - пескоструй , обдув и тд - всё вполне допустимо , просто люди экономят на оригинале
Дата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 11:55 | Сообщение # 414
На работе станция отработала лет 15 - не думаю что кто то менял силикагелий - последние лет 5 точно - проблем с влажным воздухом не было - возможно проблема в осушителе ?
Дата: Понедельник, 18.Дек.2017, 18:44 | Сообщение # 415
Подробнее: В режиме регенерации, скопившийся конденсат выдувается из колонны воздухом в самой колонне (колонна работает как ресивер) + воздухом из ресивера через форсунку. Если превышен нормальный расход и/или повышенная влажность, капельная влага остается в колонне, регенерация проходит не полностью. Гранулы частично начинают разрушаться. Пыль от них забивает поры нижнего фильтра колонны (выполнен из спеченной бронзы) и забивает клапан сброса, через который выходит воздух вместе с конденсатом (выглядит как молоко). Гранулы увеличиваются в объеме - выдавливают нижний фильтра колонны. Часть гранул может попасть в клапан сброса. И так по нарастающей. Бывает клапана полностью забиты и вообще не сбрасывают конденсат. Воздушное сопротивление колонны растет. Нагрузка на поршневые головы растет, температура растет, что приводит их к повышенному износу и механической поломке. Как-то так.
Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 21:53 | Сообщение # 417
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги,осушитель воздуха Эком,впервые собираюсь заняться его ремонтом,травит воздух из бутылки для сбора конденсата,судя по схеме стоит какой то обратный клапан,хотелось бы узнать принцип действия сброса влаги этого клапана прежде чем его разбирать.
Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 23:00 | Сообщение # 424
У вас сообщений: 139
наблюдатель
это разные клапана , и функции у них тоже. скорее забит цеолитовой пылью (если цеолитовый осушитель, зависит от года выпуска) фото того клапана -?
спроси у предыдущего левши.
Сообщение отредактировал 77777 - Среда, 28.Фев.2018, 08:05
Дата: Вторник, 01.Май.2018, 21:03 | Сообщение # 425
Сочи(Адлер)
ЦитатаМастерБаку ()
кто-то там уже неправильным инструментом лазил , - причина ?
ЦитатаМастерБаку ()
не в том смысле , зачем открывали(пытались) ?
Это сам московский инженер приезжал,с собой из инструментов привез только отвертку на аккумуляторе с набором бит,он приезжал решать вопрос с конденсатом(я писал об этом) и одновременно на нескольких новых установках самопроизвольно начинал травить воздух из рукава в разных вариантах...вопрос так и остался открытым...прошло немного времени и установки сами затихли...позавчера снова на одной установке вылезла эта неисправность,при работе то с одного,то с другого рукава спреем травил воздух,все оказалось вполне банально,подтянул болты стягивающие гребенку,там и обнаружил эти клапана.
Всем доброго времени! Такой вопрос. Возможно ли у компрессора ECOM DK50 2x2v/110 временно отключить один агрегат,чтоб он работал на 2 установки? Пока в клинике 2 кресла, в будущем планируется доукомплектация еще одним креслом и тогда подключить второй агрегат.
ed-555, конечно, компрессору без разницы, просто он заложен, что максимально можно 4 установки подключить меньше без проблем или вы имеете ввиду отключить один из двигателей на компрессоре? (вопрос не понятен, что за агрегат имеете ввиду)
Сообщение отредактировал maksai1990 - Среда, 04.Июл.2018, 23:43
Дата: Четверг, 05.Июл.2018, 07:21 | Сообщение # 428
ed-555, можно , но не советую . соотношение производительность( количество поршней) - объём рессивера оптимально. отключение одного агрегата приведёт к повышенному износу другого .
Дата: Четверг, 05.Июл.2018, 07:31 | Сообщение # 429
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Технически отключить можно, но не рационально. Какова планируемая интенсивность работы ваших установок, какая у них аспирация, микромоторы, можно проще - какой расход воздуха они имеют?
Работа одного агрегата 2V (на ресивер 110 литров) при расходе более 120 л/мин значительно уменьшит его ресурс. Проверено практикой. Экономия сомнительна.
Очень смелое заявление! Да, четыре Diplomat в базе - легко, четыре Fona в базе - смерть. Стоматологу будет интересно, почему?
Дата: Четверг, 05.Июл.2018, 11:15 | Сообщение # 430
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
Спасибо всем за ответы!
Пока планируем 2 установки (Intego Sirona - электрический микромотор, 2 рукава турбинки, спрэй, скалер). Где-то 50л/мин на одну установку, обе получается около 100л/мин. Интенсивность работы - одновременная работа. Аспирация - Turbo-Smart A. Плюс магистраль воздуха пойдет в стерилку (там будет Assistina) и закончится пистолетом для сушки и сброса конденсата. Тогда может пока поставить DK50 2v/50/M и от него в стерилку? А как поставим третью установку, то к ней отдельно магистраль от DK50PLUS/M ? Или уже поставить сразу один компрессор DK50 2x2v/110/M с одной магистралью ко всему.
Дата: Четверг, 05.Июл.2018, 16:23 | Сообщение # 431
раз " шкаф для моделей " то у вас похоже будут и услуги ортопедии , а где будет сидеть зубной техник ? Пескоструй , обдув , обработка моделей под давлением , и тд - берите компрессор с запасом . За меньшее время будет набирать давление - меньше перегревается - меньше проблем с конденсатом и износом оборудования . У вас в одной комнате будет стоять компрессор и установка аспирации - не хорошо , возможны проблемы . В здании подвал есть ? Может там разместить компрессор и аспирацию .
Дата: Четверг, 05.Июл.2018, 20:05 | Сообщение # 433
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
Ортопедия будет, но шкаф больше для моделей ортодонтии. В этом же кабинете , возле мойки будет закуток для замешивания слепочной массы и отливки моделей( слепочная и гипс в - Бункер 5.0М, вакуумсмеситель(для альгината и гипса), триммер, может поставлю пескоструй). Снял оттиск, отлил модель, обрезал, убрал в шкаф. Для техника места не хватило, лаборатория находится недалеко. Компрессорная будет в подвале(это ее проекция на кабинет), трубы пойдут по потолку подвала. Спасибо за совет!
Дата: Пятница, 06.Июл.2018, 18:12 | Сообщение # 436
У вас сообщений: 28
врач-стоматолог
ЦитатаМастерБаку ()
пластиковые в теплоизоляции ?
Нет, просто закроем коробом.
ЦитатаМастерБаку ()
с уф лампой ?
Да, как Вы советовали))).
Цитата1prohindei ()
Помещения для этого агрегата и компрессора, можно надеяться будут разными? и вентиляция... приточно/вытяжная, если уж заработала "страна советов™")))
А почему их нельзя ставить вместе? У аспирации выхлоп будет наружу, трубу пустим по стене. У компрессора фильтр. Плюс поставим УФ лампу. По поводу вентиляции, решили так сделать. Компрессорную выложим из кирпича, сделаем два окошка 50х50, зарешетим. Одно окошко будет обращено к окну подвала (немного не доходя до него), другое будет обращено в подвал. Поток воздуха с одного окошка компрессорной до другого окошка, будет обдувать агрегаты. Понаблюдаем за температурой, может поставим кондиционер. Ну и конечно дверь.
Дата: Пятница, 06.Июл.2018, 18:51 | Сообщение # 437
тогда можно . в одно окошко лучше вставить вентилятор не обязательно на весь проём - в серединку . подключить к аспиратору . примите меры против подтопления .
можно мне камень в огород. компрессор закладывайте с запасом 20% и более т.к. заявленная прозводительность компрессора завышена и выдает ее только в в первый год работы . не рекомендую ставить в тепло -- увеличенное образование конденсата а это слив и утилизация . воздух нужно охладить потом только подавать в магистраль.
Дата: Пятница, 24.Авг.2018, 15:26 | Сообщение # 440
У вас сообщений: 21
ижевск
на выход компрессора подключать не шланг а медный трубопровод .купить у кондиционерщиков.закрепить нровив обдува головки самого компрессора витка 3-5 .для пущей важности печка отопителя с классики.
