Дата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 00:18 | Сообщение # 1
.В этой теме собрана вся полезная информация о стоматологических компрессорах словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - EKOM), занимающейся разработкой и производством, прежде всего, медицинской техники. В 1992 году компания "EKOM" выпустила свой первый компрессор.
И очень важное: .Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли. .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах! .
Дата: Пятница, 25.Ноя.2022, 13:48 | Сообщение # 641
У вас сообщений: 124
нет
Запорож
Цитатаbektyish ()
привлеки медтехника или хотя бы электрика
Привлекаю и спрашиваю. Все говорят примерно и надо пробовать. Медтехник сказал, что однофазный, но в пик говорил 3 кВт будет брать, может ошибся. Электрик, который подключал его 10 лет назад, говорит, что, вроде, 380. Не могу всех собрать до кучи, но скоро электрик приедет по другому поводу, может как-то посмотрит)) Цена ошибки: генератор останется у меня как использованный)) Обратно не возьмут Скорее, он и подключен на три фазы. Вряд ли бы 6 -7 киловатт мы брали бы от сети столько лет.
Сообщение отредактировал Ganster - Пятница, 25.Ноя.2022, 14:23
Дата: Пятница, 25.Ноя.2022, 15:01 | Сообщение # 642
У вас сообщений: 2565
Ganster. На моторе компрессора есть бирка с данными. Сделай фото. По поводу нагрузки 6 кВт это в момент пуска длительность меньше секунды. Номинальная мощность 1.2 кВт, 3 кВт может тянуть только, если ему дополнительно нагрузку на вал присобачить и то не долго. Очень быстро дым пойдёт. Нужен генератор рассчитанный на индуктивную нагрузку, иначе просто будет уходить в защиту, а 6-7 кВт отрубаться не будет гарантировано. Лучше всё-таки консультироваться с электриком.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 25.Ноя.2022, 15:02
Дата: Пятница, 25.Ноя.2022, 17:48 | Сообщение # 643
нет
Запорож
Цитатаbektyish ()
судя по описанию, возможно питание компрессора от 3-х фазного напряжения
Теперь понял о чём. Пообщался с электриком. Там трёхфазная сеть, а компрессор однофазный. Как вариант попробуем подключить в одну фазу, в розетку и попробуем запустить.
Дата: Суббота, 26.Ноя.2022, 07:33 | Сообщение # 644
У вас сообщений: 1851
Ganster, компрессор изначально трёхфазный, использование его в однофазной сети - это его заводская доработка. На работе доктор использует бесперебойник, хватает на установку и компрессор (это - стабилизация напряжения и возможность закончить приём пациента). Перевод компрессора на три фазы уменьшит его нагрузку на сеть (это предусмотрено заводом). Тут только один совет - найдите медтехника на месте.
Дата: Суббота, 26.Ноя.2022, 08:46 | Сообщение # 645
Цитатаbektyish ()
Компрессор изначально трёхфазный, использование его в однофазной сети - это его заводская доработка
Поясни, пожалуйста, как использовать трёхфазный двигатель в однофазном режиме, без потери 50% мощности? Про использование инверторов и прочих наворотов не надо. В этом компрессоре кроме двигателя и одного кондера нет ничего.
[p.s.]Сколько будет стоить Киловаттный бесперебойник? У него денег не хватает на нормальный генератор, а бесперебойник такой мощности будет стоить чуть дешевле самолёта.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 26.Ноя.2022, 08:49
Дата: Суббота, 26.Ноя.2022, 12:35 | Сообщение # 647
Цитатаbektyish ()
Понятно, что даже отличный врач, может быть плохим электриком.
При чём здесь это? Каждая нормальная клиника имеет трёхфазный ввод, но это не говорит о наличии в розетках трёх фаз. Это не док написал: "компрессор изначально трёхфазный, использование его в однофазной сети - это его заводская доработка"
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 26.Ноя.2022, 12:37
Дата: Суббота, 26.Ноя.2022, 13:10 | Сообщение # 648
У вас сообщений: 30
техник-радиоэлектроник
Всем форумчанам - доброе утро. Хочу поблагодарить всех принявших участие в консулюьтациях по моему EKOM 50 2VM. Особая благодарность: bektyish и Yulana34, без ваших советов, точно не справился бы. Компрессор поимел новую модернизированную осушительную колонну от официального представителя в Питере. В комплекте шёл обратный клапан и пара фитингов-американок (которые, к сожалению, пришлось поменять, так как рукожопые сборщики на заводе ЭKOM налили в резьбу дофига Локтайда, и он, вытекая, засох наперекосяк, не позволяя затянуть амерканки. Заменил на новые нипеля с фторопластовыми влитыми кольцами, и всё стало супер). Кстати, информация по новой схеме установки - теперь осушитель ставится не перед обратным клапаном, как раньше, а после него. То есть, теперь воздух из ресивера уходит не только в магистраль, но и назад в осушитель, правда, по информации от поставщика не 0,5 Бар в час, а примерно 1 Бар в сутки. Хорошо видно, если к фланцам поднести что-то дымящее. Работает супер. Приятель не нарадуется ... И мне приятно ... Всё благодаря Вам, уважаемые гуру, да, и другим участникам ... Кстати, за этот месяц успел перебрать закливший аспиратор Cattani Uni-jet 75. Пришлось долго ждать поролоновые глушители и прокладки глушителей, так как их стоимость из Краснодарского края раз в 6-ть ниже, чем у фарцовщиков из средней полосы России. Заменил сальники, подшипники, предварительно отмыв все металлические детали в разбавленном растворе средства для мытья сантехники. Он теперь работает как часы швейцарские.
Дата: Суббота, 26.Ноя.2022, 15:54 | Сообщение # 649
нет
Запорож
Цитатаbektyish ()
Yulana34, "Пообщался с электриком. Там трёхфазная сеть" сообщение 643. Понятно, что даже отличный врач, может быть плохим электриком.
Ставлю вопрос на паузу. Испорченный телефон. Пока никто не может прийти посмотреть. Надо поискать инструкцию к компрессору. Даже понять пока не можем сколько фаз) минимум попробуем запустить от розетки. А в целом, автомат на компрессорна 1 рычажке.
Сообщение отредактировал Ganster - Суббота, 26.Ноя.2022, 16:00
Дата: Понедельник, 28.Ноя.2022, 07:29 | Сообщение # 653
ЦитатаGanster ()
А автомат не должен в такой момент срабатывать и вырубаться?
Для таких аппаратов используют автоматы категории Д, в обычной бытовухе используют С. (По поводу различия: или помощь электрика, или помощь Гугла. На Форуме объяснять нет смысла)
ЦитатаGanster ()
Судя по бирке, и компрессор однофазный. 230В на 50 герц. По идее, можно ли его запустить от розетки 220В?
Включайте спокойно и не задумывайтесь.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 28.Ноя.2022, 07:35
artem521, Наркозно-дыхательное оборудование «Компрессоры медицинские для ИВЛ фирмы EKOM всех моделей (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)» - http://www.medteh.info/forum/60-11498-1
Дата: Понедельник, 24.Апр.2023, 22:06 | Сообщение # 656
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги, кто-нибудь знает номинал пускового кондёра (под давлением) на старом компрессоре фирмы EKOM с двумя кондёрами. Давно не попадались, забыл. Ехать далеко, на месте найти не вариант, с собой нужно брать.
