Выбор парового стерилизатора для стоматологов
elixisДата: Четверг, 24.Май.2012, 18:06 | Сообщение # 1
док
Пожалуйста, посоветуйте хороший вакуумный паровой стерилизатор для клиники до 100 000 рублей
Есть большая тема этой тематики: "Безотказный китайский паровой стерилизатор класса "B" (Какой можете посоветовать и почему)".
(Правда, она, стараниями "инженеров", а на самом деле разной профквалификации - техниками, с их односложными фразам и обилием цитат, превратилась в занудную тягомотину)
О малых паровых стерилизаторах читайте здесь https://meditems.ru/info....oklavov
Если интересуют автоклавы в медицине, то см. по адресу - http://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[автоклав] .
ВНИМАНИЕ! Вся тематика про паровые стерилизаторы для стоматологии (стоматологов) располагается в техразделе:
"Стерилизационное оборудование".
Также в этом же техразделе будет интересно почитать тему со ссылками в ней: Выбор парового стерилизатора. Какой лучше и почему? (Мнения, опыт, советы и обоснования).
В этой теме недопустимо размещать сообщения/посты с вопросами по ремонту паровых стерилизаторов данного предназначения. Для них ищите на Форуме темы соответствующей тематики или обращайтесь за помощью к модераторам (К сведению: такие посты будут просто удаляться!!!)
ЗНАЙТЕ: Ваше сообщение/пост в этой теме в любом случае будет ПЕРВЫМ в анонсе этого техфорума и на ленточном форуме! ...
И это будет новая в эту ТЕМУ информация от вас для всех!!! ...
А вот заинтересует ли ваша просьба - это, как вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли вы собственной темкой, или многократно обдумав текст своего сообщения/поста по-умному и грамотно изложив свои мысли, и тем заинтересовав коллег, присоединились к этой теме.
Поэтому просьба: не плодитесь на Форуме своими эгоистичными темками!!!
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) !
Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную и/или неврачебную малограмотность! ...
ИнженерА (если, конечно, есть таковые) и врачи (если, конечно, вы действительно таковы), как Вы считаете, что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ...
Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ...
Как оно по-инженерному именуется, а не от профессионального недопонимания кличится (жаргонируется)?
Чтобы вслед за НЕДОспециалистами, которые и перевести-то с иностранного толком-то не могут, не путать паровые стерилизаторы с автоклавами в медицине, см. по ссылке всю тему:
В медицине автоклавы или всё-таки паровые стерилизаторы , особо обратив внимание на информацию в сообщ.6 этой темы.
Сообщение отредактировал elixis - Четверг, 24.Май.2012, 18:07
bigДата: Пятница, 25.Май.2012, 00:35 | Сообщение # 2
Если немного добавить, то можно будет купить от фирмы MOCOM. А так, - вполне нормальный от фирмы RUNYES.
bystronikДата: Пятница, 25.Май.2012, 22:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 119
Красный Луч
Могу посоветовать DOMINA PLUS B - чисто стоматологический паровой стерилизатор. Начинка внутри неплохая, 4-е режима стерилизации.
МВРДата: Воскресенье, 27.Май.2012, 02:13 | Сообщение # 4
elixis, кроме цены, укажите каким ещё производственным требованиям клиники должен удовлетворять паровой стерилизатор ..., что в нём будут стерилизовать ..., где будет размещаться ...
dima_perikovДата: Воскресенье, 27.Май.2012, 20:54 | Сообщение # 5
Стоматология, Косметология
Полностью поддерживаю. Хорошее сочетание цены и качества.
yurilevДата: Пятница, 01.Июн.2012, 11:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 30
продажник
Иваново
У Дэм и компании появился корейский класса Б в пределах данной суммы.
elixisДата: Суббота, 02.Июн.2012, 19:57 | Сообщение # 7
док
Посоветуйте, какой паровой стерилизатор лучше взять: Century 3 или Melatronik 17 от Melag, или если есть варианты до 100 000 рублей.
Стерилизатор нужен в стоматологию на 2-а кабинета: один хирургия, другой терапия.
Заранее благодарю за ответы!
elixisДата: Суббота, 02.Июн.2012, 20:04 | Сообщение # 8
док
Цитата МВР ()
elixis, кроме цены
Размещаться будет в специально отведённом для стерилизации помещении, стерилизовать будем наборы инструментов и вату в краш-пакетах.
AlexiumДата: Четверг, 21.Июн.2012, 21:21 | Сообщение # 9
Подумать головой. Тематика обсуждалась неоднократно. И надо научиться читать - ваш вопрос к "поиску схем и инструкций" не имеет никакого отношения - тему переношу в подраздел стоматологического оборудования как консультационную для стоматологов.
- http://www.medteh.info/forum/35-5101-1
- http://www.medteh.info/forum/35-4364-1
SDRДата: Вторник, 08.Дек.2015, 22:12 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 35
Луцк
Доброго всем времени суток.
Знакомый стоматолог хочет взять новый паровой стерилизатор Б-класса. Выбор пал на два аппарата.
1. Europa B Pro 2040 S.
My WebPage
2. Tau Clave 3000 Vacuum.
My WebPage
Прошу помощи в выборе. Хотя бы по минимуму аргументированной помощи ... blush
Обращаюсь к людям, которые имели или имеют с данными изделиями дело.
МастерБакуДата: Вторник, 08.Дек.2015, 23:07 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 11275
Я за Tau Clave 3000 Vacuum.
Europa B Pro 2040 S. Это техногаз nea
Но подозрительно, что у Вас на фото Fast B17
SDRДата: Вторник, 08.Дек.2015, 23:20 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 35
Луцк
Возможно для разных стран он выпускается под разными названиями ... unknown
МастерБакуДата: Вторник, 08.Дек.2015, 23:28 | Сообщение # 13
Нет, скорее, лапша, - нечаянно ошиблись biggrin
К машине может быть подсоединён принтер для регистрации цикла. А на картинке он с принтером.
SDRДата: Вторник, 08.Дек.2015, 23:52 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 35
Луцк
На нескольких сайтах он продаётся именно под этой картинкой. Ну, да, это и не важно ... Я просто человеку передам всю информацию, которую мне тут дадут, пусть сам думает и решает ... Главное, мнение технарей по поводу данного железа ...
DangerДата: Вторник, 10.Янв.2017, 20:41 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 194
врач стоматолог
Павлоград
Добрый всем вечер.
Не буду плодить тему дубль (если по-умному, то и не надо - есть эта специализированная тема).
Надо в стоматологический кабинет недорогой паровой стерилизатор. Думаю предложить руководству "Витязь". Что можете сказать про них, часто ли выходят из строя или посоветовать какой из них будет оптимальнее?
Заранее всем спасибо за ответы.
МастерБакуДата: Среда, 11.Янв.2017, 17:10 | Сообщение # 16
В стоматкабинет нужен вакуумный паровой стерилизатор. В линейке "Витязя" таких нет.
Для вида можно поставить ВК-10В или ВК-22В, но толку от него не будет.
Почитайте о применении паровых стерилизаторов в стоматологии.
StommДата: Воскресенье, 10.Фев.2019, 12:01 | Сообщение # 17
Стоматолог
Нужно купить не дорогой, но качественный паровой стерилизатор) Выбираю между двумя:
1. GRANUM 23B;
2. Getidy KD 12-A (23 л).
Что посоветуете выбрать? ...
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Фев.2019, 13:30 | Сообщение # 18
Это одно и тоже - ориентируйтесь на возможности технического обслуживания, а лучше на сервис от производителя.
art-i-kДата: Понедельник, 11.Фев.2019, 08:57 | Сообщение # 19
ориентируйтесь ... на сервис от производителя.
Цитата Stomm ()
GRANUM 23B
Тут Харьков будет морозиться.
Цитата Stomm ()
Getidy KD 12-A(23л)
Тут - Киев.
StommДата: Вторник, 12.Фев.2019, 15:44 | Сообщение # 20
Стоматолог
Но на GRANUM запчастей полно в Интернете, а на Getidy нигде ничего нет. Почему так?
art-i-kДата: Среда, 13.Фев.2019, 09:17 | Сообщение # 21
Цитата Stomm ()
Почему так?
Вот этот факт и должен наводить на смутные мысли:
Цитата Stomm ()
GRANUM запчастей полно в интернете
Наверное, таскают ввиду огромного количества отказов и поломок yes
А это Вам лучше на Довженко уточнить yes Хотя, ответ практически знаю заранее.
huliganДата: Суббота, 20.Май.2023, 00:45 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 145
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Скажите, пожалуйста, стоит ли покупать такой вот паровой стерилизатор:
E8 Автоклав класса B, 24 литра, с вакуумной помпой и принтером EURONDA (Италия), или есть более лучший вариант?
Из-за отдалённости, Сахалин, главный критерий, это относительная Безотказность аппарата.
Об автоклавах см. по адресу - http://www.medteh.info/forum/55-0-1-0-10-1-[автоклав] .
huligan, о паровых стерилизаторах и обсуждении их, о проблемах с ними и рассмотрении этих проблем см. подраздел Форума: "Стерилизационное оборудование".
Чтобы вслед за НЕДОспециалистами, которые и перевести-то с иностранного толком-то не могут, Вам, huligan, не надо путать паровые стерилизаторы с автоклавами в медицине - об этом см. по ссылке всю тему: В медицине автоклавы или всё-таки паровые стерилизаторы , особо обратив внимание на информацию в сообщ.6 этой темы.
bektyishДата: Среда, 21.Июн.2023, 16:51 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1851
Цитата Yulana34 ()
По поводу Е8 фирмы Euronda. В данной ситуации нужно выяснять про техподдержку. Многие европейцы поставляют оборудование и отказывают в поставке запчастей. Могу сказать про стерилизатор фирмы Меlag - с запчастями *опа.
У меня был счастливый опыт общения со стерилизатором фирмы Euronda, вода не всегда дистиллированная, эксплуатировался в две смены - непрерывно (медсестре лень было спуститься на один этаж в стерилизационную с двумя ГК-100). Обрабатывал три кресла в хирургии. Свой срок отработал, списали когда пластик стал трескаться от непрерывной эксплуатации. Принтера в нём не было.
Yulana34Дата: Среда, 21.Июн.2023, 22:08 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 2564
Цитата bektyish ()
У меня был счастливый опыт общения со стерилизатором фирмы Евронда
Я не говорю, что Е8 фирмы Eвронда плохой. Стерилизатор паровой хороший, только вот засада - по примеру стерилизатора фирмы Мелаг недавно кинулся прокладку на дверь купить, сначала предложили за конскую цену 18000 р. Потом нашлись порядочные люди попросили 9000 р, и вот уже месяца 3-и жду.
А прокладка это не клапан для воднокольцевой помпы, которую и через полгода не обещают привезти.
Поэтому, huligan, сразу выясняйте наличие запчастей.
Вроде бы нет проблем с запчастями на итальянцев фирм: МОКОМ, ШТЕРН (ну, это одно и тоже).
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 21.Июн.2023, 22:10
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. rulet[22.Июл.2024]
2. olga1473[21.Июл.2024]
3. ama1234[20.Июл.2024]
4. Yuriy897[20.Июл.2024]
5. coinhub[19.Июл.2024]
6. Mirkasimova[19.Июл.2024]
7. Юрий1983[19.Июл.2024]
8. slavyan_76[19.Июл.2024]
9. vetuniversal[19.Июл.2024]
10. swan_dive[18.Июл.2024]
