Щётки для микромотора EL SIRONA
ruslanshДата: Четверг, 07.Июн.2012, 17:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Приветствую.
Нигде не могу найти щётки на этого "товарища", подскажите, пожалуйста, можно ли подобрать аналоги к нему?
Спасибо!
bigДата: Пятница, 08.Июн.2012, 01:34 | Сообщение # 2
Quote (ruslansh)
аналоги к нему
Была тема.
Неужели всех обзвонил ?
МВРДата: Пятница, 08.Июн.2012, 09:50 | Сообщение # 3
В крайнем случае, можно обточить напильником (лучше с применением пылесоса) под нужный размер из продающихся больших ...
serg006Дата: Понедельник, 11.Июн.2012, 09:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Смешно !... Неужели в УРАЛКВАДРОМЕДЕ нет !...
Можно на SL поискать, они подходят ...
seabeeДата: Вторник, 04.Фев.2014, 12:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1291
Тут наши обтачивали, в результате на МС3 коллектор ротора стёрся.
Может взять щётки в автозапчастях? ...
МастерБакуДата: Вторник, 04.Фев.2014, 18:33 | Сообщение # 6
лучшие - от советских военных движков, но оригинал не превзойти.
black_furyДата: Среда, 09.Июл.2014, 21:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 568
Врач говорит что из под наконечника год или более идёт дым и охерено греется наконечник, аш рука говорит не держит))) Мотор "SL", ещё не разбирал, но думаю щётки точно под замену, ну хз что если якор накрылся?! На помойку, а замены нет... unknown
77777Дата: Среда, 09.Июл.2014, 21:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 139
наблюдатель
и не разбирай,
пусть этот дантист дальше терпит.
пневматика.
Yulana34Дата: Среда, 09.Июл.2014, 21:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 2572
Ну это положим треп, если идет дым и греется хватило бы максимум на полчаса но никак не на год.
В лучшем случае в моторе масло и куча пыли (это лечится), в худшем витковое якоря.
black_furyДата: Среда, 09.Июл.2014, 22:26 | Сообщение # 10
Yulana34, так это другой врач рассказал про слова того, кто накосячил и сквозь перчатки терпел жжение)))
Нормальный врач сразу сказал, а я пришёл туда и, мягко говоря, охренел ...
Хоть и сильно пока не бельмекаю в стомат. установках, но понял, что ею давно никто не занимался, или врач просто забил и ничего не говорил ... Школьников лечить не жалко, видать))) ...
77777Дата: Четверг, 10.Июл.2014, 00:34 | Сообщение # 11
наблюдатель
думаете она будет лучше после Вас?
Сволочь!
black_furyДата: Четверг, 10.Июл.2014, 17:54 | Сообщение # 12
77777, кто бы сомневался что ответ будет именно такой... nea
serg006Дата: Среда, 16.Июл.2014, 10:10 | Сообщение # 13
стомтология
сургут
Странно, обычно плата на Сиронах перегрузку хорошо отслеживает
Разбирается легко, судя по симптомам скорее всего пыль от щеток с маслом собрались .....
Если что мотор от Бенейра ,МС3 по разьему подходит ...
Будут вопросы , напиши сброшу свой тел , вроде рядом находимся.....
black_furyДата: Среда, 16.Июл.2014, 15:51 | Сообщение # 14
Проблема решилась, всем спасибо (кто реально помогал), видать что - то перекосило в щёточном узле и износилась только одна щётка, вторая была почти не тронутая, но как ни странно ни пыли на масла не было, всё чисто и сейчас работает отлично!
МастерБакуДата: Четверг, 17.Июл.2014, 09:20 | Сообщение # 15
Цитата Yulana34 ()
Ну это положим трёп, если идёт дым и греется хватило бы максимум на полчаса, но никак не на год.
(ну положим не очень хорошо. бывает, что мотор горит, а она ещё крутит)
видать что-то перекосило в щёточном узле и износилась только одна щётка, вторая была почти не тронутая, но как ни странно ни пыли на масла не было, всё чисто и сейчас работает отлично!
очевидно, что началось и закончилось про разные моторы. Если бы Вы хоть немного понимали устройство коллекторного двигателя, то поняли бы, что это бред.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 17.Июл.2014, 09:23
black_furyДата: Четверг, 17.Июл.2014, 16:27 | Сообщение # 16
Всё, товарищ из Баку ... У меня мозг начинает закипать ireful Отписываюсь от темы, общайся сам с собой ... rofl
art-i-kДата: Пятница, 18.Июл.2014, 09:27 | Сообщение # 17
у любого закипит если вчитаться .
good good good drinks
black_furyДата: Суббота, 19.Июл.2014, 19:17 | Сообщение # 18
МастерБаку, видать научиться вчитываться надо, вот создал тему если интересно http://www.medteh.info/forum/35-9989-1
1. НДА Flow-i ф.Maquet (...[fedorenko_dk (27.Ноя.2024)]
2. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
3. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
5. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
7. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
8. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
9. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
1. Rayon1[27.Ноя.2024]
2. Paveldon[27.Ноя.2024]
3. zhanserik_zhanserik[27.Ноя.2024]
4. Anten2[27.Ноя.2024]
5. yukas[27.Ноя.2024]
6. digan2[27.Ноя.2024]
7. semdv[27.Ноя.2024]
8. white86[27.Ноя.2024]
9. Aleks333[27.Ноя.2024]
10. quang_phan[27.Ноя.2024]
