.Коллеги, в этой теме пишите свои мнения по функциональности и ремонтопригодности разных моделей словацких стоматологических установок марок «Diplomat» компании Diplomat Dental s.r.o. (товарный бренд - "Diplomat Dental") и «Smile» компании Chirana Medical a.s. (товарный бренд - "Cirana"). Пишите претензии по практическому качеству этого оборудования, предлагайте возможные решения проблем, методы повышения его надёжности и качества вообще, делайте предложения по улучшению организации сервиса со стороны производителя!
.Но не пишитев этой теме просто о своих проблемах ремонта/наладки указанного оборудования, если в них не просматриваются предложения по улучшению конструкции или улучшению организации производителями и их представителями сервисной помощи, для этого ищите на форуме соответствующую тему о конкретной модели, а при её отсутствии там создавайте новую по конкретной модели оборудования, и уже в ней описывайте свои текущие проблемы по восстановлению нормальной технической работоспособности вашей модели оборудования, и которой в будущем могут воспользоваться и другие технические специалисты и потребители для размещения своих вопросов, ответов и советов, которые, к тому же, могут быть полезны производителям и их представителям!
ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать в этой теме что-то, излагая на примерах своё мнение о качестве указанных стоматустановок, обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этих их качествах в теме уже есть информация - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, Излагайте свои мысли (мнение, примеры ) сразу же полностью по существу рассматриваемой в теме тематики, а не нудно по каплям с цитатами, иначе эта полезная тема получится утомительно длинной!
(Но как всегда - хотели одно, а благодаря бестолковым и которым лень искать на этом форуме тему про свою модель стоматустановки, получилось по-другому: в теме просто понаписано про банальные ремонты! И со временем получилась тема - большая куча, в которой надо долго "рыться" (однако - надо), чтобы найти про свою модель оборудования! ).
На форуме есть масса тем, специализированных по моделям стоматологических установок марок Diplomat ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[dipl] ) и Smile ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[smil] )(в поисковой стоке этого форума набираем dipl, либо smil, нажимаем "ok", и показываются соответствующие темы ), в которых и предпочтительней размещать свои вопросы, и свои ответы/советы. Прежде чем размещать свой пост с проблемой, как в этой теме, так и в специализированных темах, внимательно прочитайте эти темы, возможно в них вы найдёте ответы на ваши вопросы и решения ваших проблем - и это надо сделать обязательно!
. Пояснение :наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, её организационно и технически правильной эксплуатацией и обслуживанием, - тем самым, повышать профессиональный уровень квалификации медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!(К сожалению, в этой теме стараниями неразумных "специалистов" полно нетематического "мусора" ...)
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
.И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Информация к пониманию: Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08101 на установку стоматологическую "Diplomat Аdept" варианты исполнения: DА 110 А, DА 120, DА 130, DА 140, DА 170, DА 220, DА 230, DА 240, DА 270, DА 280, DА 290, DА 320, DА 330, DА 370, DА 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:15 | Сообщение # 481
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Цитатаmutabor ()
скалер EMS с фиброоптикой нужно еще подключать на воздушный клапан, для охлаждения лампочки
это,что за чудо такое только на планмеку ставили,там светодиоды по кругу стоят и ни какого охлаждения ааа точно у стареньких EMS помню была такая функция подключения воздуха,щас гляну старый шланг где то валяется...точно,лампочка и два шланга под воду и воздух
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 15.Мар.2014, 22:18
Дата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 13:27 | Сообщение # 485
У вас сообщений: 204
дело в том что, когда работает C15 и С16, при отпускании педали подача воды прекращается, а подача охлаждающего воздуха на лампочку нет, если сделать так
Цитатаlevscha ()
это на водяной клапан а воздух отсюда возьми Цитата mutabor () а подается напряжение на разъем С17. или наоборот
то при отпускании педали прекратится и подача охлаждающего воздуха тоже
Дата: Вторник, 25.Мар.2014, 20:39 | Сообщение # 490
это не
Цитатаbig ()
лабораторный аспиратор
это Помпа отсасывающая DO 2.1 + всё стальное сделал сам. 2,5 л - это вместимость бачка до остановки , потом за 3 сек всё сбрасывается и опять работает. в конце работы тоже ускоренный сброс. кстати всё влезло в родной кожух. причина изготовления - чел купил сухой ( в европе) а надо было мокрый.
Дата: Вторник, 25.Мар.2014, 20:58 | Сообщение # 493
У вас сообщений: 2299
ЦитатаМастерБаку ()
что-то садово -огородное.
Я же просил тебя, когда в следующий раз будешь покупать, спроси у продавца от чего такая штука, уж очень она меня заинтересовала, (и по-моему не только меня).
Дата: Вторник, 25.Мар.2014, 23:52 | Сообщение # 498
ЦитатаМастерБаку ()
вечно вы чем-то удивляете
Спасибо ! У армян есть пословица: "Не тот больше знает, кто больше жил, а тот, кто больше ходил."
PAL 14 - обычный водо-кольцевой насос. У американцев подобных много, только, - без бачков. Полагаю, итальянцы используют бачок ( емкость ) для борьбы с эффектом кавитации.
Т.е. по истечении времени его утилизируют и ставят новый . Он штатно не разборный и ограничивает монтаж поэтому его лучше изъять сразу. И применить с пользой.
Дата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 15:35 | Сообщение # 504
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
Мужчины! Помогите пожалуйста! нужен родной встраиваемый комплект скалера для anthos a-6(2006 г.) плюс рычаг подачи шланга инструмента. Звонил в контору обслуги- там такие деньжищи запросили, что ах.. как можно! Может кто что подскажет? Смотрю art-i-k, dantist34 'с антосами работали. заранее благодарен.
Дата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 20:43 | Сообщение # 506
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
зарядил мне дядя 150 шт рублей! за такие бабосы Айболит сам дятлом станет!!! а клиент хочет родной, чтобы не было лишних педалей, резисторов. управление и обзор- все штатное. а что является платой согласования?
Дата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 21:06 | Сообщение # 508
У вас сообщений: 2572
Юнидент зажигает!!! Если мне не изменяет память это стоит примерно 1.5 тыс евро, приезжайте на выставку в Москву там будет представитель Чефла в России и задайте ему этот вопрос в присутствии представителя Юнидента, я думаю цена будет существенно ниже. Только перейдите на другую ветку, здесь вы вроде как не в теме.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Воскресенье, 13.Апр.2014, 21:08
Дата: Воскресенье, 13.Апр.2014, 22:50 | Сообщение # 511
У нас u-PZ6 стоит 900,а u-PZ7 1100 уэро. (т.е.весь комплект вместе с "удочкой").
Ну пусть тогда и платит по вашим расценкам.
В моей интерпритации совместно с
платой согласования
все это исключено и работает в том же режиме как и
все штатное
В кратце-при активировании УЗ принимает команду от педали на задание мощности работы скалера в зависимости от положения "ползунка",т.е. исключает присутствующий у "Дятла"
вчера отписался Юнидент: в этот антос идет только сателек и комплект с удочкой примерно 2800 уэро, минус 15% скидка. на вопрос когда, ответка: мы закажем, а там как придет...если эту отписку я пол месяца ждал, какие будут сроки поставки- жуть!!! А в общем ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ПРАЗДНИКАМИ!!! УДАЧИ!!!
Дата: Суббота, 17.Май.2014, 23:07 | Сообщение # 514
эком временами начинает дёргаться и срабатывает автомат защиты. напряжение отпадает - стабилизатор , и никто не замечал просадку сети. при мне ведёт себя нормально как бы я его не мучил. что может быть ? думаю на реле давления.
Дата: Воскресенье, 18.Май.2014, 22:43 | Сообщение # 516
пшикает исправно , и датчика влажности там нет( я бы его сразу отключил бы). мистика какая-то. думаю вслепую поменять реле давления , когда будет , а пока открыл байпасный клапан ( по бигу )
Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 09:47 | Сообщение # 517
У меня в 90 процентах аналогичных случаев проблемма заключалась именно в остаточном давлении на поршень. После окончания цикла откручивал шланг,дабы откинуть эту версию?
Если подразумевается прессостат,то честно говоря не вижу смысла. Хотя,
ЦитатаМастерБаку ()
мистика какая-то
в нашем деле присутстаует,к сожалению очень часто: железо-не пациент,где болит не озвучивает.С Вашим опытом уверен-разберетесь.а с нами поделитесь. Удачи!!!
Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 19:21 | Сообщение # 518
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
Цитатаart-i-k ()
А как с разгрузочным клапаном-остаточного давления на поршень нет!
Цитатаart-i-k ()
пшикает исправно
у меня недавно была похожая история, сменил клапан и усё....хотя
Цитатаart-i-k ()
пшикает исправно
и ещё с аспиратора(компрессор DUO) попала жидкость(не привели трубку сброса в канализацию или хотя бы в сторону ) отходов пришедшая через сепаратор, могло навредить и прессостату и движку, так что надо смотреть на каком этапе вырубает.... и в пух и прах...
Дата: Вторник, 20.Май.2014, 11:59 | Сообщение # 520
У вас сообщений: 276
ЦитатаМастерБаку ()
пшикает исправно
очень редко, но бывало только при нагретой катушке клапана иногда заклинивает в нём шток и пшика нет.
ЦитатаМастерБаку ()
обратный клапан в норме
особенно на новых, тоже редко, но бывало стружка небольшая на резинке, либо при перегреве компрессора на резинку напыляется смесь из графитовой пыли и клея локтайт (которым герметизируют резьбовые соединения) - но уже давно такого не было, видимо клея меньше наносят.
ЦитатаМастерБаку ()
реле давления
был только единственный случай когда через 6 мес. сломалась пластмассовый шток контактной группы, а так они практически неубиваемы.
ну и стартовый конденсатор я бы проверил на всякий пожарный.
