О качестве стоматустановок марок Diplomat и Smile
YRA46Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 17:19 | Сообщение # 1
. Коллеги, в этой теме пишите свои мнения по функциональности и ремонтопригодности разных моделей словацких стоматологических установок марок «Diplomat» компании Diplomat Dental s.r.o. (товарный бренд - "Diplomat Dental") и «Smile» компании Chirana Medical a.s. (товарный бренд - "Cirana").
Пишите претензии по практическому качеству этого оборудования, предлагайте возможные решения проблем, методы повышения его надёжности и качества вообще, делайте предложения по улучшению организации сервиса со стороны производителя!
. Но не пишите в этой теме просто о своих проблемах ремонта/наладки указанного оборудования, если в них не просматриваются предложения по улучшению конструкции или улучшению организации производителями и их представителями сервисной помощи, для этого ищите на форуме соответствующую тему о конкретной модели, а при её отсутствии там создавайте новую по конкретной модели оборудования, и уже в ней описывайте свои текущие проблемы по восстановлению нормальной технической работоспособности вашей модели оборудования, и которой в будущем могут воспользоваться и другие технические специалисты и потребители для размещения своих вопросов, ответов и советов, которые, к тому же, могут быть полезны производителям и их представителям!
ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать в этой теме что-то, излагая на примерах своё мнение о качестве указанных стоматустановок, обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этих их качествах в теме уже есть информация - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно,
Излагайте свои мысли (мнение, примеры) сразу же полностью по существу рассматриваемой в теме тематики, а не нудно по каплям с цитатами, иначе эта полезная тема получится утомительно длинной!
(Но как всегда - хотели одно, а благодаря бестолковым и которым лень искать на этом форуме тему про свою модель стоматустановки, получилось по-другому: в теме просто понаписано про банальные ремонты! И со временем получилась тема - большая куча, в которой надо долго "рыться" (однако - надо), чтобы найти про свою модель оборудования!).
На форуме есть масса тем, специализированных по моделям стоматологических установок марок Diplomat ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[dipl] ) и Smile ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[smil] ) (в поисковой стоке этого форума набираем dipl, либо smil , нажимаем "ok", и показываются соответствующие темы), в которых и предпочтительней размещать свои вопросы, и свои ответы/советы.
Прежде чем размещать свой пост с проблемой, как в этой теме, так и в специализированных темах, внимательно прочитайте эти темы, возможно в них вы найдёте ответы на ваши вопросы и решения ваших проблем - и это надо сделать обязательно!
. Пояснение : наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, её организационно и технически правильной эксплуатацией и обслуживанием, - тем самым, повышать профессиональный уровень квалификации медтехников ...
Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
В противном случае – потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! (К сожалению, в этой теме стараниями неразумных "специалистов" полно нетематического "мусора" ...)
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата
Информация к пониманию:
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08101 на установку стоматологическую "Diplomat Аdept" варианты исполнения: DА 110 А, DА 120, DА 130, DА 140, DА 170, DА 220, DА 230, DА 240, DА 270, DА 280, DА 290, DА 320, DА 330, DА 370, DА 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Есть темы по проблемам со стоматустановками компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o., их см. по адресу -
https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[DIPLOMAT]
МастерБакуДата: Вторник, 06.Сен.2016, 16:50 | Сообщение # 761
У вас сообщений: 11275
Цитата stomserv ()
на плате есть место для "оптопары" диодов т.е.
думаю не понадобится , мощность скалера регулируется напряжением но лучше оставить штатный регулятор т.к. он же переключает режим работы. и врачу трудно удерживать мощность на одном уровне ногой. легче выставить и варьировать степенью прижимания и углом атаки наконечника.
denisow_sergeyДата: Понедельник, 12.Сен.2016, 15:23 | Сообщение # 762
Moskow
Цитата Тимоша ()
Здравствуйте, коллеги!
Выручайте!
Проблема с Дипломат Адепт 130.
Во время работы мотором погас экран, мотор остановился.
При снятии любого инструмента из гнезда, на него сразу начинает идти воздух и вода.
То есть как только включаешь питание установки, на все соленоиды подается напряжение.
Грешу на плату MUX1...
Может кто сталкивался с таким?
Цитата fiksa555 ()
проблема не в MUX, процентов на 90, а в MP0 (дисплейная плата), она передаёт сигнал на включение или выключение, замени её в первую очередь.
У меня такая же проблема, ищу похожий аппарат чтобы считать проц AT89C52 (процентов на 80 уверен что это он виновник), никак ни найду. Может у кого есть рабочая прошивка? Буду очень благодарен кто пришлет ее мне denisow_sergey@mail.ru
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 15:36 | Сообщение # 763
гадкий утёнок из той же серии - Chirana CHEESE
,педаль 2х клавищная с кабелем и рез кнопками кресла.
при нажатии кнопки вверх - писк и Е13 на дисплее кресла , в ост направления - работает.
чудило ранее с предустановленными позициями и поднималось рывками . ставил не я. думаю надо его обучить , но не знаю как. есть подозрительный потенциометр на оси подъёма - может его скрутило или докрутило ? . очень буду благодарен за сервисную документацию на англ или русском ( это нашел , но не нравится - http://files.dk-dent.sk/2000002....10.doc)
какие микрики на педали за что отвечают ?
какой умник и чем придумал блок бутылки ? ireful ( на последний вопрос можно не отвечать )
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 20.Сен.2016, 13:12
МастерБакуДата: Среда, 21.Сен.2016, 11:33 | Сообщение # 764
вся документация уже есть (клуб помог) ! dance2 . кому надо - обращайтесь biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 21.Сен.2016, 11:33
МастерБакуДата: Суббота, 01.Окт.2016, 18:06 | Сообщение # 765
кстати, этот тротухший сыр я до ума довёл . имею большой привет разработчикам и изготовителям mad . передайте при случае.
senduДата: Четверг, 13.Окт.2016, 15:49 | Сообщение # 766
Цитата stomserv ()
Вот и вопрос: 1. ставил кто то? 2. Можно отдельно, купить\собрать(прошить соответственно) плату управления(адаптивную плату), которая от педали через "маму" говорила скалеру о нужной мощности.
Плата в столике Дипломата уже заточена под электронное управление мощностью скалера типа Amdent(LM). В зависимости от положения рычага педали плата выдает на разъемы U-ref -Gnd постоянное напряжение от 0 до 10В. Woodpeker(он же EMS) управляется напряжением 0-5В. Через простую схемку из двух резисторов напряжение с платы Дипломата подается на черный и фиолетовый провода блока управления скалером (отрезав предварительно потенциометр управления мощностью скалера), белый и серый провода закоротить, подать напряжение питания с платы столика врача и запитав оттуда же клапан подачи воды. вот и все....
goscha-belДата: Четверг, 13.Окт.2016, 19:25 | Сообщение # 767
У вас сообщений: 2294
Насколько я встречался с "дятлами", (встраивая их), они имеют специальные провода, (синие), маркированные: "solenoid". yes
senduДата: Понедельник, 17.Окт.2016, 14:37 | Сообщение # 768
Можно и так, если установка простая(с краном регулировки воды)... Но в некоторых моделях Дипломатов для регулировки воды используется программно управляемый пропорциональный клапан, поэтому лучше использовать контакты клапана скалера на основной плате столика установки yes
fiksa555Дата: Вторник, 18.Окт.2016, 21:45 | Сообщение # 769
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
Цитата stomserv ()
Доброго дня коллеги. Скажите пожалуйста, есть ли трудности, и решение их при установке в установку Diplomat Adept DA-280, скалера Woodpecker.
Вопрос у доктора стал спонтанно. По телефону. К установке день ехать. т.ч. просто зайти покрутить, посмотреть не могу. Фото плат столика есть. :-) случайно делал давно правда, и мало что помню. Но педаль с плавным пуском. Это меня и настораживает.
Заранее спасибо....
Нет ничего сложного, в данной модели электроника от ДЛ210-ДС310 стоит.
Так же в дипломатах присутствует электронное переключение на скалера Amdent(LM), EMS, NSK. внимательнее по схемам если они есть. Там только маленькая загвоздочка: это всё работает только с аппаратами которые рекомендует завод.
Ставить что-то другое не проблема, главно правильно провести подключение....
и в пух и прах...
levschaДата: Среда, 26.Окт.2016, 21:45 | Сообщение # 770
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Где то помню писали,но не помню где,современный Смайл 02 адаптирован под светодиодную оптику?
МастерБакуДата: Среда, 26.Окт.2016, 22:21 | Сообщение # 771
адаптировать можно и кирпич , нет проблем
levschaДата: Четверг, 27.Окт.2016, 09:52 | Сообщение # 772
Сочи(Адлер)
Извини дорогой,но меня интересуют конкретные возможности новой установки,а не возможности ее переделки...
levschaДата: Пятница, 28.Окт.2016, 15:36 | Сообщение # 773
Сочи(Адлер)
Гл.врач задумала Смайл мини 02 с верхней подачей брать,ищу аргументы ее отговорить и брать с нижней,ни разу не видел 02-ые с верхней подачей,но одно то,что столик врача фиксируется винтовым способом ооочень настораживает,доктора поленившись подогнать столик по высоте будут тянуть шланги с рычагами с упрямством барана(уж простите),кто знаком с верхней подачей Смайлов слезно молю поделиться всеми плюсами и минусами с учетом 10-15 лет эксплуатации установки,помогите отговорить Гл.врача от необдуманного поступка.Когда следующая олимпиада или чемпионат мира по футболу в Сочи неизвестно,потому работать мне с этим оборудованием еще долго biggrin
bektyishДата: Пятница, 28.Окт.2016, 16:03 | Сообщение # 774
У вас сообщений: 1851
при верхней подачи шланг примерно посредине истирается ( ломается - как угодно называй ) - возможно от масла попадающего в шланг - шланг становится непригодным - не зависимо на турбинку или микромотор - требуется полная замена . При нижней подаче рвётся только у разъёма наконечника - если очень надо то можно восстановить , да и работают гораздо дольше . Спроси главный готов каждые полгода по 15 тысяч отдавать на замену двух шланг - а с учётом инфляции то может и больше
levschaДата: Пятница, 28.Окт.2016, 16:46 | Сообщение # 775
Сочи(Адлер)
боюсь для нее не аргумент,4 стомадента 5 лет стоят с верхней подачей,ни один шланг еще не поменяли,провода внутри уже по несколько раз менял,а рубашки целые пока
МастерБакуДата: Пятница, 28.Окт.2016, 19:41 | Сообщение # 776
потому и не меняли. при таком умельце ничего менять не надо . biggrin
bektyishДата: Суббота, 29.Окт.2016, 12:13 | Сообщение # 777
объект не мой , может у Смайл другой поставщик комплектующих , но когда увидел на Дипломате вот такой шланг вспомнил УСы с их верхней подачей - вздохнул с облегчением что на работе с нижней
МастерБакуДата: Суббота, 29.Окт.2016, 16:11 | Сообщение # 778
вот до чего доводит жадность ! mad
levschaДата: Суббота, 29.Окт.2016, 17:38 | Сообщение # 779
Сочи(Адлер)
могу представить какими наконечниками работает этот человек...
МастерБакуДата: Суббота, 29.Окт.2016, 17:45 | Сообщение # 780
Цитата levscha ()
человек
??? diablo
fiksa555Дата: Суббота, 29.Окт.2016, 20:37 | Сообщение # 781
Cервисная служба
Апрелевка
видел пару раз такие шланги в разного рода кабинетах, врачи-жмоты доводят до маразма оборудование - потом жалуются инженеры дорого берут за ремонт и запчасти....
и в пух и прах...
madmacДата: Суббота, 29.Окт.2016, 23:54 | Сообщение # 782
У вас сообщений: 1292
и жаловаться приезжают каждый раз на новой машине...
МастерБакуДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 00:13 | Сообщение # 783
такова их сущность , вы ещё не привыкли ? - пора бы , иначе работать с ними не сможете.
goscha-belДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 18:16 | Сообщение # 784
good good good
traviso4ekДата: Среда, 30.Ноя.2016, 14:41 | Сообщение # 785
Пермь
Добрый день! Такая проблема, установка DA 130 (установке 10 лет), снимаю инструмент со столика и он автоматически включается без нажатия на педаль! (проблема только на одном шланге, с тубинкой). Подскажите в чем может быть проблема?
МастерБакуДата: Среда, 30.Ноя.2016, 15:08 | Сообщение # 786
обратитесь в
ООО "Денталсервис"
614000, г.Пермь, ул. Баумана, 5А
тел./факс: +7(342)22-77-210, 22-77-240,2278309, 293-03-39;
они подскажут , и ,может быть, научат.
могу дать тел инженера.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 30.Ноя.2016, 15:11
andrukaДата: Среда, 30.Ноя.2016, 21:17 | Сообщение # 787
У вас сообщений: 277
Bсё так. В столике должна стоять печатная плата AEDB2 (не AEDB).
levschaДата: Четверг, 01.Дек.2016, 19:40 | Сообщение # 788
Сочи(Адлер)
Спасибо! yes А как Смайл 04 верхняя подача в работе?,проблемы с рычагами,шлангами,доступ по ремонту?
stomservДата: Вторник, 06.Дек.2016, 13:33 | Сообщение # 789
Инженер (стоматология)
Харьков
Доброго дня други коллеги... ( По теме "ДЯТЛА" в "Дипломат")
Прошу простить за долгое молчание, т.к. с моим ПК был инсульт, винт потерял способность определяться системой, и не только на ноуте, но и других... :-)) А на нём, кроме фоток скалера... Ещё 10 лет жизни ребёнка в фотках, Рабочие доки всей фирмы, и своего добра... :-)) по сему вот так. Вчера восстановил. Вроде сутки всё ок...
И так. Всем спасибо ответившим и советующим. т.к. был без компа, поставил скалер своими мыслями. На выход М2 панели управления. На клапанной рампе открывается один канал 24 дс. Через реле это сделал как кнопка вкл. Питание взял с колодки ввода 23,5 ас. микрик и толкатель добавил сам. регулятор воды, в место клапана (там ещё отверстие 6-ти гранное что б не сверлить стол много). Регулятор мощности под стеночкой. Собственно всё работает. Мотор второй не планируется, а если и будет. Попробую по варианту выше изложенному.
Ещё раз всем спасибо...
7252767.jpg (275.8 Kb) · 0830629.jpg (260.6 Kb) · 7715486.jpg (253.4 Kb) · 3461415.jpg (405.6 Kb) · 1917053.jpg (125.0 Kb) · 1039751.jpg (103.1 Kb)
Сообщение отредактировал stomserv - Вторник, 06.Дек.2016, 13:53
stomservДата: Вторник, 06.Дек.2016, 13:37 | Сообщение # 790
Харьков
... не влезло...
p.s. Забыл сказать. Регулировка мощности регулятором под столом. Родная скалера. т.к. эндо режим тоже там переключается. Педаль только вкл/выкл. т.к. рычаг педали не фиксируется, как на "Антос" (резиновая платформа под флажком), по сему ооочень не привычно себя будет чувствовать пациент, когда доктор будет работать в канале (файлом) и случайно махнёт ногой в право :-))
Сообщение отредактировал stomserv - Вторник, 06.Дек.2016, 15:03
МастерБакуДата: Вторник, 06.Дек.2016, 14:38 | Сообщение # 791
красивый дятел good
ApisДата: Вторник, 03.Янв.2017, 16:31 | Сообщение # 792
Стоматолог
Чебоксары
добрый день ,нужна схема монтажного блока для diplomat da130(модель 2013г)
и diplomat consul180. в хранилище не нашел. Киньте ссылочку буду премного благодарен.
Готовим помещение под них а сами установки еще не куплены.
МастерБакуДата: Вторник, 03.Янв.2017, 18:42 | Сообщение # 793
http://www.dentomedica.gr/images...._01.pdf
план инсталляции должна предоставить сервисная служба продавца (если они не продавцы картошки) , все коммуникации надо делать по консультации с ними же чтобы не было проблем на тыл . если вы и есть представитель продавца - то почему их у вас нет ? (продавцы картошки ? )
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 03.Янв.2017, 18:57
fiksa555Дата: Среда, 04.Янв.2017, 22:50 | Сообщение # 794
Cервисная служба
Апрелевка
всё намного проще, там где вы так сказать вяли 24 v, можно спалить плату. Если внимательно почитать инструкцию, то при изменении позиции джамперов свободного инструмента вы укажите на дисплее при снятом (инструменте) SCALER и сможете его регулировать(электронно), микрик и палец из держателя на плату дисплея, а запитаться как раз можно будет от той платы крайний разъём(питание клапана воды 24 v)
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Среда, 04.Янв.2017, 23:33 | Сообщение # 795
fiksa555, good
ApisДата: Четверг, 05.Янв.2017, 14:21 | Сообщение # 796
Стоматолог
Чебоксары
план инсталляции
сылки не работают unknown
пока поставщик не выбран , готовиться только помещение которое еще только строиться, коммуникации хотим успеть проложить до того как они стяжку заливать будут ,дабы потом пол не штробить
МастерБакуДата: Четверг, 05.Янв.2017, 14:35 | Сообщение # 797
Цитата Apis ()
сылки не работают
прекрасно работают . unknown
а так ?
GB_DA130-DA170_.pdf (1010.9 Kb) · GB_DC170-DC180_.pdf (803.7 Kb)
ApisДата: Четверг, 05.Янв.2017, 14:47 | Сообщение # 798
Стоматолог
Чебоксары
а так ?
эти работают ,спасибо !
МастерБакуДата: Четверг, 05.Янв.2017, 15:10 | Сообщение # 799
как всегда - стоматолог unknown
levschaДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 21:41 | Сообщение # 800
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги,кто нить разбирал эти клапана?,они вообще разбираются или сразу на замену?,травит воздух.
1. Стоматустановка Siger...[Yulana34 (22.Июл.2024)]
2. Принтер DryStar 5302 ...[Agfa (22.Июл.2024)]
3. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
4. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
5. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
6. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
7. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
8. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
9. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. nikitos123[23.Июл.2024]
2. parahumanoid[23.Июл.2024]
3. Agfa[22.Июл.2024]
4. erychalin[22.Июл.2024]
5. rulet[22.Июл.2024]
6. olga1473[21.Июл.2024]
7. ama1234[20.Июл.2024]
8. Yuriy897[20.Июл.2024]
9. coinhub[19.Июл.2024]
10. Mirkasimova[19.Июл.2024]
