.Всё о прямых и угловых наконечниках пишем и обсуждаем в этой теме.
.Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтойтематики, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих наконечниках, и о проблемах связанных с ними. О формировании стоимости ремонтно-восстановительной работы, а не общей стоимости ремонта наконечника, см. в другой ТЕМЕ по ссылке в её сообщениях, начиная с #1227. . Пояснение:наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, тем самым, повышать профессиональный уровень медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... .
Вот поэтому и возник вопрос. Выламывать не хочется, но как-то же эту трубку закрепили там... :) А коль она вращается, то, вероятно, имеется способ её аккуратно вынуть. Явно же кто-то разбирал их ранее.
Дата: Вторник, 14.Ноя.2017, 21:24 | Сообщение # 528
У вас сообщений: 520
Барановичи
берете мелкие пассатижи и достаете. Там на трубке накатка\герметик и сидит она под натягом. Но в целом - можно просто прижать ее кончик. Я так на своих делал (с ней давление сильно просаживается)
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Вторник, 14.Ноя.2017, 21:25
Дата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 10:51 | Сообщение # 534
У вас сообщений: 364
Цитатаsheih ()
wd-56 ни как не хочет выкручиваться
Нужен вот такой ключ и тогда откручивается без проблем. $IMAGE1$ $IMAGE2$ По моему запчасти к нему уже не найти. Если подшипники только поменять на роторе.
P.S. Фото не вставить попробую позже.
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 27.Ноя.2017, 11:10
Дата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 16:06 | Сообщение # 536
У вас сообщений: 1849
astra, для вставки фото используй http://radikal.ru/ или аналогичные сайты выбрать файл - загрузить на сервер - скопировать ссылку ( из - Выберите подходящий вариант ссылок ) - вставить в сообщение там обычно используют фиксаторы резьбы Локтайт - термофен нужен
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 27.Ноя.2017, 16:13
Дата: Пятница, 15.Дек.2017, 20:20 | Сообщение # 544
У вас сообщений: 294
росия напала на Украину!!
БУЧА
Здравствуйте. не могу достать промежуточный вал с головки наконечника. Наконечник NSK PHATELUS PTL-CD, головка угловая выполняет колебательное вращение.
Дата: Пятница, 15.Дек.2017, 20:46 | Сообщение # 545
У вас сообщений: 11276
там чего-то не хватает , ремонтировал такой , но не помню как разобрал ( наверно ничего сложного не было ). помню как отремонтировал . сменил шпонку и прорезал новый паз.
Дата: Пятница, 15.Дек.2017, 23:21 | Сообщение # 547
PHATELUS - это пневматический мотор с большим разнообразием сменных головок, (порядка 8-10) Но в России не очень распространены. Ваш вариант - это TE-PTL. Пробуйте открутить поз.1 Удачи.
Дата: Суббота, 16.Дек.2017, 09:41 | Сообщение # 548
вал 8-9-10 вставляется в поз1 фиксируется поз7 и это всё вкручивается в голову после вложенного вкладыша2. в торце вала9 есть выемка под сферу поз2 и выступ , входящий в паз поз2. так ?
Дата: Суббота, 16.Дек.2017, 13:35 | Сообщение # 550
Да, как-то так. Выемку под сферу не припоминаю, а выступ есть. Я думаю, что Cherep нам скоро все покажет.
Дата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 09:36 | Сообщение # 556
после сборки отношу на лазерную сварку (есть такое у стомтехников ) прошу поставить несколько точек с торца , между осью и шестерней . таким же способом соединял треснувшие шестерни ( по трещине и с торца ) , сколотые зубцы восстанавливал - наплавлял метал , потом доводил вручную ( если одно-два). нормально получается .
Дата: Понедельник, 18.Дек.2017, 16:35 | Сообщение # 557
У вас сообщений: 647
Cherep,
ЦитатаCherep ()
Расскажите чем подвариваете, очень интересно себе освоить такое
Есть такой вот аппарат. Им можно и шестерни прихватывать и даже зубья на них наваривать. http://microsvarka.com/catalog....-s.html Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Понедельник, 18.Дек.2017, 23:18 | Сообщение # 558
У вас сообщений: 90
Кострома
А у Вас есть опыт эксплуатации? Ну и хотелось бы узнать стоимостью аппарата раз уж рекомендуете. ИМХО, по Вашей ссылке для стоматологии, черезмерная мощность. Я бы взял.. http://microsvarka.com/catalog....se.html Вопрос: через сколько он отобъёт свою стоимость и не загнётся ли ранее.
Дата: Понедельник, 18.Дек.2017, 23:56 | Сообщение # 559
БУЧА
Есть аппараты для микросварки, которыми на радиорынки пластины к аккумулятором наваривают, интересно для наших задач он не подойдет? на али можно заказать не дорого от 15т.р.
