Модератор форума: MIHS, STaras
Форум медтехников » Технический флейм » Радиодетали (информация по электронным компонентам) » Алгоритм подбора аналогов транзисторов (общие принципы подбора аналогов полевых или биполярных)
filinДата: Четверг, 16.Фев.2017, 10:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
радиоинженер
И так у нас в руках схема с сгоревшим транзистором.
Мы выяснили его название, но достать его по какой либо причине не можем.
Открыв PDF в первую очередь выясняем тип транзистора биполярный p-n-p или n-p-n или полевой p-канальный или n-канальный, тип корпуса, номирацию выводов.
Терерь численные параметры это максимальный ток и напряжение, зона безопасной работы. У транзистора-замены максимальный ток и напряжение должны быть больше чем у сгоревшего.
Для биполярного важен коэффициент передачи по току h, он должен быть больше или равен если транзистор стоит в ключевых схемах (включение выключение нагрузок), если стоит в аналоговых УНЧ и.т.д должен быть близок, В импульсных блоках питания биполярные транзисторы-аналоги также нужно выбирать с близким h возможно придётся менять и другой транзистор рабочий стоящий в паре полу моста.
Для полевого транзистора важно пороговое напряжение открытия. есть транзисторы с логическим управлением они сгорят от пробоя затвора если их поставить в схему с аналоговым управлением и наоборот полевой транзистор с аналоговым управлением не откроется от логического уровня сигнала.
Если это не ВЧ или СВЧ, то алгоритм работает. Вспомню ещё какие исключения напишу.
Радиоинженер. Выполняю работы по ремонту и модернизации
тел. +7 916 383 27 39
https://vk.com/id6807678
1. Операционный светильн...[МВР (19.Май.2024)]
2. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
3. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
4. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
6. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
7. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
8. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
9. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
