Модератор форума: MIHS, STaras
Sonoline G40 Энкодер
otinovДата: Четверг, 21.Окт.2010, 10:18 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, коллеги! Вопрос касается Sonoline G40. А вопрос следующий. Не первый раз уже сталкиваюсь с неисправностью энкодеров на пульте управления. Маркировка у него RE23-А 25C 644 и выводы обозначены 5V,A,B,S,S,OV. Где только не искал... Сименс предлагает целиком всю плату управления. Но это же абсурд! Может, кто сталкивался?
Уважаю всех!
MickleДата: Вторник, 26.Янв.2016, 16:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 38
Геленджик
Ребят, встал вопрос колом. энкодер этот полетел в хлам. вижу что можно отремонтировать(разбирается), но все ж вопрос: где взять такое чудо? производитель Tosaka вроде..
сервис сименс заявил что аппарат снят с поддержки и ничем не помогут :) есть идеи "колхоза",но это край
Сообщение отредактировал Mickle - Вторник, 26.Янв.2016, 16:22
StasmorДата: Четверг, 23.Июн.2016, 10:34 | Сообщение # 3
не мед, Пром.автоматизация, АСУТП
Николаев
Цитата
есть идеи "колхоза"
Колхоз-дело тонкое=)))
а можно фото корпуса энкодера, может получится подобрать что-то очень сходное...
StasmorДата: Четверг, 23.Июн.2016, 10:35 | Сообщение # 4
Николаев
и какое разрешение требуется для энкодера, или єто не принципиально?
Selig85Дата: Четверг, 21.Мар.2019, 16:40 | Сообщение # 5
Инженер по ремонту
Волжский
Это оптический валкодер японского производства Tosoku
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
