Модератор форума: MIHS, STaras
Помогите найти транзистор
СолярисДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 11:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Помогите найти транзистор или аналог IXBH1836 для дефибриллятора Schiller
Polo11Дата: Понедельник, 24.Янв.2011, 13:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Возможно какой нибудь из этих подойдёт?
AlexiumДата: Вторник, 25.Янв.2011, 19:50 | Сообщение # 3
Фотографию транзистора.
MIHSДата: Суббота, 29.Янв.2011, 22:32 | Сообщение # 4
не имею
г.Арзамас
Quote (Alexium)
вот и мне хоцца пасмотреть. dance2
только фото харошева качества
СолярисДата: Суббота, 29.Янв.2011, 23:37 | Сообщение # 5
Набережные Челны
корпус ТО-247 фото на неделе выложу.
Похож на IXBH-T20N300
но если по аналогии 18 - ток , то 36 - 3600В? аналогов на такое напряжение не смог найти
IXBH-T20N300.pdf (176.0 Kb)
Сообщение отредактировал Солярис - Суббота, 29.Янв.2011, 23:50
babysh-mДата: Суббота, 29.Янв.2011, 23:40 | Сообщение # 6
Солярис, ссылка не работает!
Vova1864Дата: Понедельник, 17.Дек.2012, 17:38 | Сообщение # 7
Попробуй поискать на shop-radiosfera.ru У них часто новый товар привозят, может там найдешь.
liaozedongДата: Четверг, 22.Авг.2013, 16:10 | Сообщение # 8
Shenzhen
Китай
Guangdong
i can provide IXBH1836 , add my skype: liaozedong316 or email 279735392@qq.com
BopcepДата: Среда, 21.Окт.2015, 17:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
Ленинград
Тоже ищу этот транзистор (IXBH1836).
Пока нашел только его параметры ( и то не точно):
Model Number: IXXH100N60B3 (возможно аналог IXBH1836)
Category: Transistors
Collector- Emitter Voltage VCEO Max: 600 V
Collector-Emitter Saturation Voltage: 1.8 V
Maximum Gate Emitter Voltage: 20 V
Continuous Collector Current at 25 C: 210 A
Gate-Emitter Leakage Current: 100 nA
Power Dissipation: 830 W
Maximum Operating Temperature: + 150 C
Package / Case: TO-247AD
Packaging: Tube
Minimum Operating Temperature: - 55 C
Mounting Style: Through Hole
Package: IGBT Transistors
Condition: New and Original, Factory sealed packing
Description: IGBT Transistors XPT IGBT B3-Class 600V/210Amp (Reference DataSheet)
AVAMДата: Пятница, 22.Янв.2016, 12:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 298
москва
Подскажите какой транзистор ставить в этот дифиблириллятор?
ANDRY
logo_62Дата: Понедельник, 04.Апр.2016, 08:22 | Сообщение # 11
Новокузнецк
IXBH16N170A
avilchezДата: Среда, 14.Дек.2016, 20:55 | Сообщение # 12
Dental Unit repair system
Испания
Córdoba
You find in aliexpress?? es.aliexpress.com/w/wholesale-ixbh1836.html
_KARDELEN_Дата: Вторник, 09.Апр.2019, 23:40 | Сообщение # 13
Biomedical Engineer
Турция
Malatya
Hello Dear Friends
I can't find the datasheet of the Schiller DG4000 Defibrillator from IXBH1836!
If he has any, can he mail me?
severkan@gmail.com
Do you also send an electronic circuit diagram of DG4000 and DG5000?
Sabret Oğul!
Vaktinden Önce Çiçek Açmaz
Сообщение отредактировал _KARDELEN_ - Вторник, 09.Апр.2019, 23:42
1. УЗИ Acuson X300 Premi...[tsivil (22.Июл.2024)]
2. Машина для мойки эндо...[sagess (20.Июл.2024)]
3. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Roman_K (19.Июл.2024)]
4. Стоматустановка Siger...[Vityaserov (19.Июл.2024)]
5. Концентратор кислород...[simetrit (19.Июл.2024)]
6. Анализатор гематологи...[alex2024 (19.Июл.2024)]
7. С ДНЁМ МЕДТЕХНИКА -...[МВР (19.Июл.2024)]
8. Нарезка резьбы Piezot...[bektyish (19.Июл.2024)]
9. УЗИ HM70A-RUS ф.Samsu...[AlexanderRu (18.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. olga1473[21.Июл.2024]
2. ama1234[20.Июл.2024]
3. Yuriy897[20.Июл.2024]
4. coinhub[19.Июл.2024]
5. Mirkasimova[19.Июл.2024]
6. Юрий1983[19.Июл.2024]
7. slavyan_76[19.Июл.2024]
8. vetuniversal[19.Июл.2024]
9. swan_dive[18.Июл.2024]
10. axel790210[18.Июл.2024]
