Помогите найти транзистор
Солярис Дата: Понедельник, 24.Янв.2011, 11:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Помогите найти транзистор или аналог IXBH1836 для дефибриллятора Schiller
Polo11 Дата: Понедельник, 24.Янв.2011, 13:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Возможно какой нибудь из этих подойдёт?
Alexium Дата: Вторник, 25.Янв.2011, 19:50 | Сообщение # 3
Фотографию транзистора.
MIHS Дата: Суббота, 29.Янв.2011, 22:32 | Сообщение # 4
не имею
г.Арзамас
Quote (Alexium )
вот и мне хоцца пасмотреть. только фото харошева качества
Солярис Дата: Суббота, 29.Янв.2011, 23:37 | Сообщение # 5
Набережные Челны
корпус ТО-247 фото на неделе выложу. Похож на IXBH-T20N300 но если по аналогии 18 - ток , то 36 - 3600В? аналогов на такое напряжение не смог найти
Сообщение отредактировал Солярис - Суббота, 29.Янв.2011, 23:50
babysh-m Дата: Суббота, 29.Янв.2011, 23:40 | Сообщение # 6
Солярис , ссылка не работает!
Vova1864 Дата: Понедельник, 17.Дек.2012, 17:38 | Сообщение # 7
Попробуй поискать на shop-radiosfera.ru У них часто новый товар привозят, может там найдешь.
liaozedong Дата: Четверг, 22.Авг.2013, 16:10 | Сообщение # 8
Shenzhen
Китай
Guangdong
i can provide IXBH1836 , add my skype: liaozedong316 or email 279735392@qq.com
Bopcep Дата: Среда, 21.Окт.2015, 17:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
Ленинград
Тоже ищу этот транзистор (IXBH1836). Пока нашел только его параметры ( и то не точно): Model Number: IXXH100N60B3 (возможно аналог IXBH1836) Category: Transistors Collector- Emitter Voltage VCEO Max: 600 V Collector-Emitter Saturation Voltage: 1.8 V Maximum Gate Emitter Voltage: 20 V Continuous Collector Current at 25 C: 210 A Gate-Emitter Leakage Current: 100 nA Power Dissipation: 830 W Maximum Operating Temperature: + 150 C Package / Case: TO-247AD Packaging: Tube Minimum Operating Temperature: - 55 C Mounting Style: Through Hole Package: IGBT Transistors Condition: New and Original, Factory sealed packing Description: IGBT Transistors XPT IGBT B3-Class 600V/210Amp (Reference DataSheet)
AVAM Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 12:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 298
москва
Здравствуйте. Подскажите какой транзистор ставить в этот дифиблириллятор?
ANDRY
logo_62 Дата: Понедельник, 04.Апр.2016, 08:22 | Сообщение # 11
Новокузнецк
IXBH16N170A
avilchez Дата: Среда, 14.Дек.2016, 20:55 | Сообщение # 12
Dental Unit repair system
Испания
Córdoba
You find in aliexpress?? es.aliexpress.com/w/wholesale-ixbh1836.html
_KARDELEN_ Дата: Вторник, 09.Апр.2019, 23:40 | Сообщение # 13
Biomedical Engineer
Турция
Malatya
Hello Dear Friends I can't find the datasheet of the Schiller DG4000 Defibrillator from IXBH1836! If he has any, can he mail me? severkan@gmail.com Do you also send an electronic circuit diagram of DG4000 and DG5000?
Sabret Oğul! Vaktinden Önce Çiçek Açmaz
Сообщение отредактировал _KARDELEN_ - Вторник, 09.Апр.2019, 23:42
