.Регистрационное удостоверение РЗН 2013/9 от 08.06.2017 (ранее от 25.01.2013) года на Стерилизаторы паровые в вариантах исполнения: Tanzo - C12, Tanzo - C18, Tanzo - C23, Tanzo - E18,Tanzo - E23, Tanzo - D18, Tanzo - D23, Tanvo - C18, Tanvo - C23, производится китайской компанией Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co. Ltd. (торговый бренд - "Woson").
.В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о стерилизаторе паровом модели "Tanzo - C23"(не путать с Tanvo - C23 )китайской компании Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., Ltd (торговый бренд - "Woson"). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Для уточнения своей профессиональной квалификации(если, конечно, вы не "электро-сантехники" ), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ(см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6. .
Стерилизатор паровой модель Tanzo - C23 китайской компании с брендом Woson. Инструменты, расположенные на верхнем уровне не стерильны, на среднем наполовину, на нижнем стерильны, что подтверждается тест полосками. Никаких ошибок во время работы нет! Что может быть?
Доброго времени суток. Прошу помощи с паровым стерилизатором фирмы WOSON модель Tanzo - C23. Проблема в следующем: при включении сразу выходит ошибка "E4" (температура и давление не поддерживаются). Проверил ТЭНы - целые, тепловое реле замкнуто, температурные датчики исправны.
Italianec, с данными аппаратами не сталкивался. Посмотрел сейчас по инструкции что такое "E4". Написано: "Низкое давление". Вообще в инструкции ещё указано, что в аппарате присутствует 2-а (!) датчика давления, хотя в гидравлической схеме фигурирует только один ... Инструкцию нашёл здесь https://stomdevice.ru/docs/tanzo-manual.pdf
Дата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 17:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Поступила жалоба на наличие воды в лотках при завершённом цикле, приехал разложил лотки и инструмент в них, как показано в руководстве, цикл прошёл на отлично, весь инструмент сухой. На следующий день звонок, средний лоток мокрый, я посетовал на перегруз стерилизатора. Сегодня звонок, мол, какое-то время работали инструмент был мокрый, а сегодня прогнали программу, цикл успешно завершился, но при открытии дверцы раздался очень сильный хлопок. Я так понимаю, причина наличие вакуума в камере. Стерилизатор, насколько я понял, очень геморройный: на табло высвечиваются только названия циклов, ни температуры, ни давления, ни вакуума на табло нет. Завтра ехать, а я даже не представляю пока откуда копать
Дата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 22:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 11276
Цитатаlevscha ()
сильный хлопок
Это избыточное давление, при вакууме они бы её не отодрали бы. https://stomdevice.ru/docs/tanzo-manual.pdf - инструкция на русском. Там должен быть затвор, запрещающий открытие при не нулевом давлении, и контакт закрытия двери. Там и копай.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 19.Фев.2017, 22:30
Дата: Понедельник, 20.Фев.2017, 08:58 | Сообщение # 12
Сочи(Адлер)
Это другой стерилизатор, фирма Woson наштамповала разных Tanzo, с этим сталкнулся впервые, инструкция есть, на табло высвечиваются только названия циклов. Повторюсь: параметров температуры, давления, вакуума на табло невысвечива. Так, я так понял, там такой функции просто нет
Дело в том, что программа успешно завершилась. По словам персонала, единственное, если учесть адекватность некоторых докторов и персонала, нужно самому ехать и прогонять программу
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 20.Фев.2017, 09:00
Дата: Вторник, 23.Янв.2018, 10:22 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
Здравствуйте! Стерилизатор сегодня включили на стерилизацию, на индикаторе "HE", вентилятор сзади работает, а процесс не запускается. Открыл стенку, на плате светодиод только первый горит. Парогенератор пощупал, горячий. Светодиод рядом с выходом проводов на клапан воды не загорался.
Техника вызвал, будет позже. Конденсаторы визуально не вздувшиеся. Может у кого была подобная проблема, поделитесь опытом ремонта.
Сообщение отредактировал Nucky - Вторник, 23.Янв.2018, 15:35
Этот техник в другой клинике трудится, у них такие же паровые стерилизаторы. Один сломался, в точь как наш, второй рабочий. Он включил рабочий и описал старт его работы, сразу после включения, камера стала нагреваться - "рука не терпит", даже без старта стерилизации.
Вчера нагуглил свежую инструкцию, "HE" - обозначает стадию предварительного нагрева. Померил мультиметром выходы с платы, которые идут на кольцевой тэн, напряжение 190V подаётся. А нагрева нет.
Техник посоветовал не разбирать, а проверить концевики. Сейчас пойду проверять, иначе разбирать и смотреть этот "кольцевой ТЭН".
Цитата Nucky () 190V - ? Цитата Nucky () Сейчас пойду проверять Осторожно, может током ударить! ...
Да, мультиметр показал 190V. Может врёт, у меня простенький за 400 рублей.
Током шибануло ещё вчера :-) Кожа на пальцах побелела, сейчас белизна сошла.
Прозвонил цепь кольцевого ТЭНа - показало обрыв. Начал искать концевики и нашёл причину. Плохо обжатая клемма. Вчера не заметили, потому что она снизу за другим проводом. Плохо обжали при сборке, видимо, парой проводков был контакт и эти пара проводков отгорели. Мозги считывают данные датчика температуры, и он не продолжал цикл стерилизации, т.к. камера не разогрелась.
Респект за упорство, а стабилизатор поставьте. Проведите ревизию остальных подобных соединений, эти клеймы надо сменить, все соединения пропаять. В Китае тоже дибилоиды есть. Удачи.
Дата: Пятница, 19.Окт.2018, 18:11 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 255
Здравствуйте. Нужна ваша опытная помощь в решении проблемы. Паровой стерилизатор при работе на стадии вакуумирования выдаёт ошибку "Е5" на любом цикле стерилизации. Вакуумный тест проходит через два раза (бывает и такое). Показания при ошибке температуры - 104, давление - 35 кРа. Электромагнитный клапан в норме, термопредохранитель тоже. Вероятность в парогенераторе. В этих моделях он разборный?
Стерилизатор паровой 2016 г/в, ведёт себя не вполне адекватно: нажимаем старт, преднагрев, загорается светодиод питания камеры, через секунд 10 светодиод и тухнет питание камеры прекращается, загорается светодиод питания парогенератора, соответственно, подаётся питание на него. Либо другой вариант, сразу после старта, преднагрев, подаётся питание на парогенератор питание нагрева камеры отсутствует. Отключаю клемму кольцевого ТЭНа, процесс без нагрузки идёт, как положено преднагрев, питание нагрева камеры подаётся, горит светодиод, 5 минут нагрев камеры выключается, включается нагрев парогенератора и вакуумная помпа. Иногда после нескольких попыток удаётся провести стерилизацию.
Дата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 12:53 | Сообщение # 29
Можете приобрести у компании Новгодент с.Верхнерусское, ул. Батайская, 24Г (оптовая торговля и логистика) Опт и ВЭД: +7(8652)525-888 Отдел продаж: +7(968)267-22-35 +7(918)745-10-10
г.Москва, ул. Волоколамское шоссе дом 142. Web-сайт: FORDENT.ru E-mail: zakaz@fordent.ru Телефон: +7(495)989-51-66 Многоканальный телефон: +7(800)775-18-71
Дата: Вторник, 16.Апр.2019, 23:47 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 21
Специалист по ремонту
Vasilisk, E4 проверяем не тепловое реле, а силовое реле, которое замыкает цепь (от него идут провода на ТЭН).
Italianec, на стадии стерилизации, при наборе температуры. Проверяем силовое реле. При плохом контакте греется коммутационная часть, что приводит к отсутствию контакта. Ошибка "Е4" - это отсутствие цепи нагревательного элемента.
levscha, реле, которое коммутирует кольцевой ТЭН исправно? При плохом контакте в самом реле могут происходить сбои. Так как Вы написали, что без кольцевого ТЭНа всё работает.
Дата: Четверг, 16.Май.2019, 15:36 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 161
Рыбинск
Здравствуйте. Импульсы на насос подачи воды в парогенератор стали очень короткими. Так, что стерилизатор не может набрать нужное давление. На всякий случай, поменял насос, перебрал парогенератор, проверил на герметичность. Часто приходится иметь дело с этими стерилизаторами, импульсы должны быть гораздо длиннее. Сталкивался ли кто с такой проблемой?
Дата: Вторник, 04.Июн.2019, 05:09 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
В основном, в бедах данного стерилизатора виноват 2-х ходовой клапан сброса пара. Там меняется пластиковая тренога с резиновым уплотнением. При разборке увидите. У него разбухает резинка от постоянного воздействия пара. Стоит копейки. С данными девайсами работаю уже более 7-ми лет.
Дата: Вторник, 24.Дек.2019, 13:17 | Сообщение # 39
Рыбинск
Точную схему уже не помню. Взял типовую схему таймера. Управление от контроллера разрываем. В разрыв ставим таймер (2-е секунды достаточно). Собрал на макетной плате. Питание нашёл в обвязке контроллера. Работает шустро, без проблем. Аппарат в другом городе, не могу сфотографировать.
Стерилизатор Tanzo C23 при включении сразу выдаёт ошибку "E1". Следуя инструкции https://stomdevice.ru/docs/tanzo-manual.pdf , нажимаю кнопку "START". Он завершает процесс сушки и выходит в рабочий режим. Работает без проблем, но при повторном включении опять выдаёт ошибку "Е1". Все тесты на вакууму, B&D и программы стерилизации проходят без ошибок. Как сбросить эту ошибку? Подозреваю, что она сбрасывается в сервисном меню ...
Сообщение отредактировал Ivan_23 - Четверг, 23.Янв.2020, 09:13
