  • Страница 3 из 5
Стерилизатор паровой E7 ф.Euronda (Италия)
МВРДата: Среда, 12.Май.2010, 11:46 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФС № 2004/525 от 10.06.2004 года на Стерилизаторы паровые серии Е5, Е7, производства итальянской компании EURONDA S.р.A (торговый бренд - "Euronda").
Отменено с 10.06.2014 года.
. В этой теме собрана вся информация о полностью автоматическом электронном паровом стерилизаторе с микропроцессорным управлением E7 класса S с предварительным вакуумом и двухступенчатой вакуумной сушкой итальянской фирмы EURONDA S.р.A (торговый бренд - "Euronda").
Цитата - комментарий к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами ) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно
(без неинженерной, порой даже примитивной, на уровне МЫШЛЕНИЯ электро-сантехника, ОТСЕБЯТИНЫ ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования, и то, что с ним связано!
Есть также по ссылкам темы:
- Стерилизатор паровой E5 ф.Euronda (Италия);
- Стерилизаторы паровые мод. E9 INSPECTION® MED S... ф.EURONDA (Италия);
- Стерилизатор паровой Euronda M9 Med (Италия) с явной отсебятиной автора темы.
Ссылки на доки для Е7 и Е9:
http://www.medteh.info/load/67-1-0-2703
http://www.medteh.info/load/67-1-0-2256
http://www.medteh.info/load/67-1-0-2640
SlivanchikДата: Среда, 24.Фев.2016, 20:43 | Сообщение # 81
Николаев
Спасибо, попробую Проверить
lis63Дата: Четверг, 25.Фев.2016, 16:14 | Сообщение # 82
начальник участка
Как результат?
levschaДата: Понедельник, 16.Май.2016, 20:25 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги имеется поврежденная мембрана на поршне помпы,подскажите пожалуйста где можно такую заказать?
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Май.2016, 21:12 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 11275
Please contact aftersales@euronda.com to get all information on technical assistance in your Country.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 16.Май.2016, 21:14
travkinДата: Вторник, 17.Май.2016, 17:16 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 251
levscha, аналогичные насосы и в MOCOMовских стерилизаторах стоят. Proxima, Exacta, Neutra vacuum, Millennium B, Neutra B - вот модели, в которых в ваккумных насосах такие же мембраны стоят. Сам ставил - всё работает yes
Сообщение отредактировал travkin - Вторник, 17.Май.2016, 17:18
levschaДата: Вторник, 17.Май.2016, 17:36 | Сообщение # 86
Сочи(Адлер)
Покупал у кого?,мне тут в одном магазине зарядили за эту мембрагу 8700р.,она действительно столько стоит? shok
Спасибо, дорогой! Связался уже, завтра серийник айболиты скинут, будем дальше выяснять yes
arl2020Дата: Суббота, 30.Июл.2016, 15:47 | Сообщение # 87
учусь
Север
Здравствуйте, может кто сталкивался, принтер начал печатать на непонятном языке, цифры норм, а вместо англ букв какие то иероглифы, в меню ставлю англ, все на английском, а печатает все равно не понятно на каком языке, как вернуть англ. язык?
МастерБакуДата: Суббота, 30.Июл.2016, 16:28 | Сообщение # 88
поставьте другой язык, потом снова англ.
[p.s.] не надо учится на автоклавах [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 30.Июл.2016, 16:33
arl2020Дата: Суббота, 30.Июл.2016, 16:34 | Сообщение # 89
учусь
Север
ставил немецкий, после обратно англ, результат ноль, попробую конечно снова, но думаю вряд ли поможет
в плане?) плохому научат)))
Сообщение отредактировал arl2020 - Суббота, 30.Июл.2016, 17:05
МастерБакуДата: Суббота, 30.Июл.2016, 20:35 | Сообщение # 90
нет, слишком сложно и опасно.
Цитата arl2020 ()
результат ноль
тогда к официалам.
alex130660Дата: Вторник, 06.Дек.2016, 11:46 | Сообщение # 91
Прокопьевск
Добрый день, может кто-то сможет мне помочь по данному паровому стерилизатору; причина ошибка Е13 начала выскакивать через 2-4 цикла стерилизации, а сейчас стерилизатор долго набирает давление и цикл не проходит, соответственно та же ошибка.
Алексей
странникДата: Четверг, 08.Дек.2016, 20:27 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 46
заменить силиконовый уплотнитель двери и отрегулировать прижатие двери
levschaДата: Четверг, 29.Дек.2016, 14:38 | Сообщение # 93
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги,может кто знает где заказать такой клапан,официалы зарядили за него 12т.р.,может можно найти дешевле?
МастерБакуДата: Четверг, 29.Дек.2016, 15:11 | Сообщение # 94
http://wexon.ru/produkc....32-d332
http://dalkos.ru/manufacturers/sirai/
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 29.Дек.2016, 15:13
travkinДата: Пятница, 30.Дек.2016, 10:39 | Сообщение # 95
levscha, какие характеристики? диаметр канала, напряжение, мощность?
МастерБакуДата: Пятница, 30.Дек.2016, 11:21 | Сообщение # 96
а что сним не так ? обмотка ? - подкинь аналогичную , внутренности - через 5 лет резинка сохнет - отшлифуй,подмени.
обмотка DC24V 15W ? НО ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 30.Дек.2016, 11:42
странникДата: Пятница, 30.Дек.2016, 19:47 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 46
Клапан EV1 имеет довольно хитрую конструкцию- с двумя направляющими штоками. Лично мое колдовство с шлифовкой резинок и подбором штоков другой длины стабильного длительного положительного результата не давало. Обычно клапан меняю на официальный.
МастерБакуДата: Пятница, 30.Дек.2016, 20:06 | Сообщение # 98
а куда старые деваются ?
странникДата: Суббота, 31.Дек.2016, 19:26 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 46
Длина новых штоков должна компенсировать разбухание резины клапана.
Всех с Новым Годом!
travkinДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 10:39 | Сообщение # 100
странник, не вижу смысла заморачиваться с поиском оригинала, если можно найти аналоги как минимум не хуже. Например Parker или Camozzi. Если что, у меня есть от мокомовских автоклавов клапаны Parker, я обычно их ставил и на Euronda. wink
grin01Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 13:50 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 107
коломна
Модель Е7.
Подскажите, пожалуйста, что означает ошибка е26 (размагнитить ?)
У кого-нибудь была эта ошибка и как её устранили?
Serg74Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 14:29 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
grin01, а второе, по имеющейся документации на Е9 (к примеру) - это ошибка вакуума.
grin01Дата: Пятница, 27.Янв.2017, 14:59 | Сообщение # 103
коломна
А ошибка вакуума это неисправность помпы или нарушена герметизация камеры?
МастерБакуДата: Пятница, 27.Янв.2017, 15:30 | Сообщение # 104
по причине
Цитата grin01 ()
неисправность помпы
либо клапанов.
странникДата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 08:12 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 46
Включите вакуум тест и посмотрите до какой циферки откачивает.Если значение (из опыта) меньше 0.26- см пункт 1, если больше 0.4- см пункты 2 и 3, в промежутке - все три пункта.
1.У помпы- в головках забиваются сетчатые фильтры (чистить), изменяются размеры резиновых клапанов (подрезать или менять),
рвутся мембраны(менять)
2.Неисправность однонаправленного клапана водяной помпы (пережать трубочку идущую с ВЫХОДА водяной помпы в бачок чистой воды)
3.Подтянуть дверку или заменить на ней силиконовый уплотнитель
kostrovДата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 20:43 | Сообщение # 106
Чебоксары
Если мембраны вакуумной помпы целы, проверь состояние резиновых мембран в головках цилиндров . Можно вырезать по размеру из куска резины. А также проверь клапан ev1 ,часто он не дает нормально проходить воздуху из-за деформации резинки в нем.
олег1972Дата: Среда, 29.Ноя.2017, 21:34 | Сообщение # 107
За прошедшую неделю второй раз сталкиваюсь с одной и той же проблемой но на разных стерилизаторах. Суть проблемы: В конце цикла прошел глюк. Даже не до конца чек распечатал.
При запуске цикла повторно пишет сообщение что цикл запущен и все... вакуум тест не запускается. Селф тест отрабатывает. Это по первому.
По второму изначально была проблема с микросхемой (ключ) при включении одновременно включались и нагреватели и вакуумная и водяная помпы. После замены проблема ушла, но появилась другая проблема. Отличие от первого случая в том, что вакуум тест запускается через раз но насос запускается и не отключается. ждал 40 мин. он не отключился. Пришлось самому отключать. Остальное тоже самое. Замена платы экономически не выгодна 40 тыс. рублей это очень дорого.
Кто подскажет в чем проблема?
attacheДата: Среда, 29.Ноя.2017, 21:52 | Сообщение # 108
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Для начала проверь значения питающих напряжений и отсутствие пульсаций.
олег1972Дата: Четверг, 30.Ноя.2017, 22:21 | Сообщение # 109
Питание и пульсации в норме. Какой то непонятный глюк. Проблема не уходит.
олег1972Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 21:18 | Сообщение # 110
Проблема решена. Почистил контакты микроконтроллера, поменял электролитические конденсаторы по цепи питания (подсохли). Заработало.
VasiljevAIДата: Четверг, 18.Янв.2018, 23:17 | Сообщение # 111
Ульяновск
У этой модели есть глюк, который решается раз и навсегда установкой дополнительного источника питания для принтера (24 В постоянного тока), причина- при подсыхании конденсаторов нагрузочная характеристика источника ухудшается.
олег1972Дата: Понедельник, 26.Мар.2018, 23:52 | Сообщение # 112
Здравствуйте! Необходима помощь. Euronda E7 в процессе работы после цикла стерилизации не сбрасывает пар. Ошибок не выдает. Давление не падает. Цикл завершается но давление на уровне 2 бар (при Т=134) и 1 бар (при Т=121). Вакуумный насос из-за высокого давления отработать не может, просто гудит не вращаясь. Давление сбрасывается естественным образом через довольно продолжительное время. При подключении на соленоид клапана сброса давления внешнего принудительного питания (Замена рабочего соленоида на другой пар сбрасывается без проблем и цикл проходит штатно. Что было сделано:
1. заменены клапана
2. прозвонены и заменены провода с материнской платы до клапанов
3. заменена материнская плата на другую с заведомо исправного стерилизатора (подменного)
4. проверены все питающие напряжения
5. при прохождении теста все работает ( в том числе и клапана)
6. заменен трансформатор
7. заменена плата управления
Транзистор управления клапаном исправен. На обеих платах (родной и подменной)
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
МастерБакуДата: Вторник, 27.Мар.2018, 00:20 | Сообщение # 113
Осталось заменить техника или стерилизатор - всё зависит от денег. Техника, конечно, дешевле.
Зачем создавать новую тему? Есть ведь про Е7, и сервисник там есть для техников.
travkinДата: Вторник, 27.Мар.2018, 09:21 | Сообщение # 114
олег1972, вакуумный насос разберите и почистите. У Euronda, если не ошибаюсь, сброс пара производится через вакуумный насос
art-i-kДата: Вторник, 27.Мар.2018, 09:45 | Сообщение # 115
осталось заменить техника или стерилизатор
:rofl:
Цитата олег1972 ()
Вакуумный насос ... просто гудит не вращаясь
Вот это и должно было быть первым пунктом!!! А не грешки на высокое давление, из-за которого отработать не может
В курсе, что там пусковой кондер стоит? ireful
олег1972Дата: Среда, 23.Май.2018, 21:11 | Сообщение # 116
Проблема решилась заменой клапана Ev1
МастерБакуДата: Суббота, 07.Июл.2018, 09:36 | Сообщение # 117
поделитесь сервисником на Е7 и деталировкой . было у меня - не могу найти blush .
МастерБакуДата: Пятница, 27.Июл.2018, 15:53 | Сообщение # 118
подскажите чем заменить диафрагмы вакуумной помпы ? 6500р за одну - считаю неадекватной ценой.
LeninДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 05:18 | Сообщение # 119
У вас сообщений: 213
Томск
Всем здравствуйте. Проблема следующего характера. Водяная помпа закачивает мало воды, соответственно давление не добирает. Думал проблема в помпе либо в клапанах после помпы, попробовал с новой помпой и без клапанов, всё тоже самое.
Прошерстил сервисный мануал, оказывается на 18 литровом, время закачки воды 17 секунд. у меня же всего 7. Кто нибудь знает как регулировать время работы водяной помпы. На плате есть переменные резисторы с регулировкой, только их несколько.
Lenin, это Ваше сообщение (см. дату-время) из технического подраздела: "Стерилизационное оборудование" ...
LeninДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 09:39 | Сообщение # 120
Томск
А это, Lenin, Ваше сообщение (см. дату-время) с последующим советом bektyish из Вашей личной темки в техническом подразделе: "Стоматологическое оборудование" ...
Так какое из двух сообщений 103 или 104 ценнее для Вас и для Форума? ... Какой из Ваших "плодов-творений" оставить? ...
Предупреждение! Вы чрезвычайно любите в различных темах "плодиться"!!! ...
Для значительного укорочения темы Ваши "плоды-нудёжи" приходилось многократно редактированием сводить в одно сообщение-пост без потери Вашей информации ...
Для понимания и осознания почитайте вступительное пояснение к сообщению 1, обязательно открывая ссылки!
Просьба к модераторам не удалять с.103, 104 или 106 и организационные пояснения в них - пусть Lenin и другие читают и "наматывают на ус" ...
  • Страница 3 из 5
1. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
2. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
3. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
4. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
5. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
6. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
7. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
8. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
9. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
