  • Страница 4 из 5
Стерилизатор паровой E7 ф.Euronda (Италия)
МВРДата: Среда, 12.Май.2010, 11:46 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФС № 2004/525 от 10.06.2004 года на Стерилизаторы паровые серии Е5, Е7, производства итальянской компании EURONDA S.р.A (торговый бренд - "Euronda").
Отменено с 10.06.2014 года.
. В этой теме собрана вся информация о полностью автоматическом электронном паровом стерилизаторе с микропроцессорным управлением E7 класса S с предварительным вакуумом и двухступенчатой вакуумной сушкой итальянской фирмы EURONDA S.р.A (торговый бренд - "Euronda").
Цитата - комментарий к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами ) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно
(без неинженерной, порой даже примитивной, на уровне МЫШЛЕНИЯ электро-сантехника, ОТСЕБЯТИНЫ ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования, и то, что с ним связано!
Есть также по ссылкам темы:
- Стерилизатор паровой E5 ф.Euronda (Италия);
- Стерилизаторы паровые мод. E9 INSPECTION® MED S... ф.EURONDA (Италия);
- Стерилизатор паровой Euronda M9 Med (Италия) с явной отсебятиной автора темы.
Ссылки на доки для Е7 и Е9:
http://www.medteh.info/load/67-1-0-2703
http://www.medteh.info/load/67-1-0-2256
http://www.medteh.info/load/67-1-0-2640
bektyishДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 16:45 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 1849
Если стерилизатор не новый, а персонал ленивый - проверь фильтр на воду ( он внутри ), забивается со временем из за плохой воды.
LeninДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 18:42 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 213
Томск
Для МВР
Я всё понимаю и осознаю. В том числе, и Ваш сарказм о "плодах-творениях" ...
На сколько понимаю, форум нужен для коллегиальной помощи. Мне она срочно понадобилась и я использую для этого такой метод. В ветке стерилизационного оборудования не всегда бывают люди из стоматологического. Поэтому, почему бы не спросить и там и там. А уж потом Ваша работа как модератора объединить две этих ветки. (а с чего это Вы взяли, что модераторам делать нечего, как только Ваш "мусор выметать" - следите за собой! Не мусорьте! ...)
Или всё так печально и я нарушил закон и теперь меня надо расстрелять, навешать предупреждений, просто иногда печально осознавать, что из такой мелочи люди раздувают такую проблему и при этом нужно публично натыкать человека носом, указав на его скудный ум и невнимательность. А читая Ваши посты складывается такое ощущение, что люди вокруг Вас это пыль, которую нужно сдувать.
Давайте так: не надо ... на здоровую ... Вы представились "Инженером", причём с большой буквы - так соответствуйте, а не разводите здесь ещё и высказывания на счёт "ума" ... Не о нём речь ...
Чтобы делать выводы про "пыль", попробуйте, Lenin, почитать удлинённые в несколько страниц темы, и не одну, - они настолько занудны от цитат и "постов-хвостов", а в конечном итоге неуважительны к тем коллегам, которые будут читать тему позднее ...
Так что, уважайте коллег, которые спустя время после Вас, в поисках ответов на свои вопросы, будут читать Ваши посты ... Дело в этой Вашей "пыли" ...
Пояснение к с.1 читали? Видимо, нет, иначе не было бы отговорки о "срочности" - знали бы как срочно показывается представленная информация на Форуме ... На ленточном форуме одна "срочность" за ней тут же та же самая "срочность" ... "Мусор", да и только ...
LeninДата: Пятница, 23.Ноя.2018, 14:25 | Сообщение # 123
Томск
Погорячился, признаю, что Вы правы.
А коллег прошу меня извинить.
В общем, проблему решил.
Чтобы зайти в сервисное меню нужно в выключенном состоянии, переключить один из нижних переключателей на плате. Находятся они под основным шлейфом.
Затем включить стерилизатор, появится меню. Третей строкой время работы водяного насоса, выставляем на 17 секунд для 18 литрового, 23 секунды - 24 литровый. Если в процессе эксплуатации насос стал менее производительным, можно добавить еще времени. Меняем время, запоминаем кнопкой старт. Отключаем стерилизатор, переключатель на место и в работу. Кстати, чтобы проверить работу насоса, надо удерживая нижнюю правую кнопку на панели управления, включить кнопку питания.
Для наглядности фото переключателя.
МастерБакуДата: Пятница, 01.Фев.2019, 10:31 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 11276
Lenin, крассава, осознал ! good
grin01Дата: Пятница, 01.Фев.2019, 10:31 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 107
коломна
Менял клапана в помпе. Модель Е7-18,заработал нормально, сейчас задурил,пишет Е 26,А11.Еlettromagnete. Вакуум тест провести не получается.При включении сразу пишет ошибку.
ad822Дата: Пятница, 01.Фев.2019, 10:31 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 32
N
Проверьте электромагнитный замок двери. У меня шток э.магнита был погнут. Возможно "скоба" на двери сместилась ...
OmaramaДата: Пятница, 01.Фев.2019, 10:31 | Сообщение # 127
студент
Сталкивался в "Euronde" (будущий видимо "и"нженер, что Вы и когда делали в этой итальянской компании?!!! ) с неисправным микровыключателем дверки.
chellini78Дата: Суббота, 11.Янв.2020, 16:56 | Сообщение # 128
Нет
Тюмень
Инструкция на русском.
ivlanspbДата: Среда, 04.Мар.2020, 12:17 | Сообщение # 129
Помогите, пожалуйста, с service manual для парового стерилизатора E7 от бренда "Euronda".
revgen39Дата: Вторник, 28.Апр.2020, 09:49 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
Помогите разобраться, работает раз через раз, ошибка - error e12.
LeninДата: Вторник, 28.Апр.2020, 10:21 | Сообщение # 131
Томск
Для начала запустите вакуумный тест.
revgen39Дата: Вторник, 28.Апр.2020, 11:59 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
Вакумный тест ок. -0.75.
Помпа отдельно -0.95.
Насос воды перебрал.
ТЭНы звонятся 36 Ом и 79 Ом.
Идёт несоответствие давления и температуры.
FlukДата: Четверг, 02.Июл.2020, 12:25 | Сообщение # 133
Пермь
Доброе время.
Столкнулся с "убитым" паровым стерилизатором E7 бенда Euronda, вплоть до мех. поломок. Одна из них - сломанный напрочь клапан после водяного насоса.
Помогите с артикулом (наименованием), схемы нет.
LeninДата: Четверг, 02.Июл.2020, 13:20 | Сообщение # 134
Томск
Поясните про какой клапан идёт речь, там есть обратный клапан, который идёт в сборе с водяным насосом.
А вообще, нужно хотя бы фото, а лучше скачайте сервисную документацию, там есть всё что нужно.
Есть он на схеме?
Сообщение отредактировал Lenin - Четверг, 02.Июл.2020, 13:26
FlukДата: Понедельник, 06.Июл.2020, 11:09 | Сообщение # 135
Пермь
Да, этот обратный клапан. Но к нему ещё подводка по вакууму, во это соединение и устало (пропускает воду).
Вообще проблемный аппарат, с протечкой почти справился ... Теперь "Е 33".
Что посоветуете?
LeninДата: Вторник, 07.Июл.2020, 04:05 | Сообщение # 136
Томск
На сколько я помню, это ошибка по перегреву, Вам необходимо посмотреть сколько воды нагнетает насос в камеру.
Возможно он неисправен и не качает нужное количество, нужно либо поменять насос, а если у него просто упала производительность, то добавить в сервисных настройках время его работы. Где-то в этой ветке я всё подробно описывал, почитайте внимательно и скачайте сервис-мануал (см. с.1).
bektyishДата: Вторник, 07.Июл.2020, 11:11 | Сообщение # 137
Fluk, начни с простого: - сколько отработал стерилизатор?
Какую воду в него заливают?
Возможно, льют воду из под крана, и он полон отложениями солей, обрати внимание на фильтр - от шлаков он может уже не пропускать воду.
Да, когда не меняют воду, там уже, практически, болото с водорослями.
FlukДата: Среда, 08.Июл.2020, 07:03 | Сообщение # 138
Пермь
7-03
Продолжаю.
Насос качает, вода в стерилизатор не поступает)) клапан, который стоит после насоса (нормально закрытый) без всяких приводов, просто пластиковая насадка на выходе с насоса не даёт дальнейшего движения воде до клапана (НО) с эл.приводом L256V12
Вопрос: он там должен быть? Это так задумано, или ...?
На схеме Lenin-a его нет. С этого клапана идёт силиконовая трубка в чёрной оплётке, предполагается повышенное давление.
Поделитесь мыслями.
По совету Lenin-a поднял время работы насоса, понятно, что не сработало.
7-10 вместо редактирования (кнопка: "Изменить" ) поста от 7-03 - пост-хвост (был ) специально для удлинения темы, чтобы она была длинная и нудная. См. преамбулу к теме в её с.1.
Да, схемы нет. В хранилище только на Е9.
Может кто подкинет ...
LeninДата: Среда, 08.Июл.2020, 09:03 | Сообщение # 139
Томск
Давайте уже фото. Что за пластиковая насадка на выходе с насоса?
На фото насос, на выходе насоса в пластиковом корпусе стоит обратный клапан.
Что у Вас за пластиковая штука, никто не поймёт пока Вы нормально не объясните.
Зачем поднимать время работы насоса, если вода с него вообще не поступает? Я же говорил о снижении производительности.
Сообщение отредактировал Lenin - Среда, 08.Июл.2020, 09:03
FlukДата: Среда, 08.Июл.2020, 10:40 | Сообщение # 140
Пермь
Пробую зацепить
LeninДата: Среда, 08.Июл.2020, 10:53 | Сообщение # 141
Томск
Это обратный клапан, что-то попало там у Вас, разбирайте его, он разборный, там внутри стоит колечко резиновое, его меняйте, только подберите размер.
FlukДата: Среда, 08.Июл.2020, 11:20 | Сообщение # 142
Пермь
11-20
Да, я понимаю, что это обратный клапан. Но как он может влиять на поступление воды? Он, ведь, работает в обратном направлении? При работе насоса он закрыт ...
12-28
Продолжаю))
Клапан действительно с уплотнительным кольцом (бублик) и, похоже, он нештатный.
Соответственно, пролетел намного даальше своего места))) И наглухо перекрыл подачу воды.
Одна проблема решена.
Кстати, клапан надо искать новый - в продаже нет.
Lenin, спасибо за совет по разбору клапана.
Всем принявшим участие - СПАСИБО.
Буду продолжать реанимацию ... Следующий пункт - блок питания на принтер.
Если интересно, могу описывать ход процесса всего восстановления
Fluk, Вам надо дать время с недельку-вторую, а может побольше, подумать над замечанием в с.138 ? ...
bektyishДата: Среда, 08.Июл.2020, 13:57 | Сообщение # 143
http://natureaqua.ru/obratnyi-klapan-metallicheskij.html
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 08.Июл.2020, 13:58
shokonДата: Понедельник, 18.Янв.2021, 12:15 | Сообщение # 144
Проблема с E7 от Euronda.
Цикл стерилизации проходит без проблем тест тоже.
Но после завершения стерилизации остаётся в камере вода.
Фильтр чистый, но вода не сливается?
олег1972Дата: Среда, 10.Фев.2021, 21:39 | Сообщение # 145
Проверьте уклон стерилизатора. Лицевая часть должна быть ниже тыловой ...
renatomanДата: Вторник, 06.Июл.2021, 15:14 | Сообщение # 146
ing
Румыния
cluj
Привет.
Вы можете перезагрузить руководство по обслуживанию?
Ссылки в начале не работают.
Английскую версию, если возможно ...
batalovrДата: Пятница, 27.Авг.2021, 13:49 | Сообщение # 147
Всем привет!
Стерилизатор E7 от Euronda, 24L.
Временами выскакивает ошибка Е26, и также временами процесс стерилизации зависает на 49-51-й минуте с температурой 55-65 градусов.
По вакууму всё в порядке.
Подскажите, пожалуйста, где искать проблему ...
batalovrДата: Четверг, 16.Сен.2021, 15:19 | Сообщение # 148
Проблема решена.
С зависанием цикла справились заменой кондеров в блоке питания, а Е26 выскакивала из за того, что микрик не отключался.
Отрегулировали, всё работает.
PhaserДата: Воскресенье, 22.Янв.2023, 18:20 | Сообщение # 149
Приветствую всех.
Паровой стерилизатор Е7 от бренда "Euronda" на 24 литра, 2009 годков.
Подскажите, ошибка Е13 - не соответствие температуры и давления, при 134 градусов примерно 2,03 бара, во время нагрева не выходит на стерилизацию. Работает только при открытой крышке (при этом соответствие между давлением и температурой, 134 С - 2,25 бар) возле открытого окна при потоке холодного воздуха, персонал мёрзнет, соответственно. Не могу понять, то ли датчик температуры, то ли давления.
Кто сталкивался с этой проблемой отзовитесь.
Подсказали, что есть регулировка на плате, но где как ... unknown
LeninДата: Понедельник, 23.Янв.2023, 12:58 | Сообщение # 150
Томск
Ищите проблему в подаче воды.
PhaserДата: Вторник, 24.Янв.2023, 19:29 | Сообщение # 151
Не подскажете, каким образом камера парового стерилизатора заполняется водой в нужном объёме. Датчика уровня я что-то не увидел.
Если только зная производительность (литров в минуту) - тогда по времени ... Или я ошибаюсь? ...
Фото прилагаю (по центру датчик температуры, слева термостат).
yblod5Дата: Вторник, 24.Янв.2023, 23:18 | Сообщение # 152
У вас сообщений: 739
Цитата Phaser ()
Не подскажете каким образом камера парового стерилизатора заполняется водой в нужном объёме
Читай руководство пользователя.
Судя по следам, нет уклона.
Сообщение отредактировал yblod5 - Вторник, 24.Янв.2023, 23:20
LeninДата: Среда, 25.Янв.2023, 04:28 | Сообщение # 153
Томск
Заполняется по времени.
Если насос потерял производительность, или что-то препятствует подаче воды, будет ошибка.
Уклон это, конечно, важно, но, думаю, он не первый день так работал.
Производительность помпы: не помню точно, что там стоит, если 7-я серия, то 1000 мл/мин, если 5-я, то 650.
Можно проверить, подав напряжение.
rychkovДата: Среда, 08.Мар.2023, 13:34 | Сообщение # 154
Анапа
Уважаемые участники Форума, перезагрузите, пожалуйста, service manual или сбросьте на почту: tutanetam@internet.ru
Заранее благодарен.
Yulana34Дата: Среда, 08.Мар.2023, 13:41 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 2564
rychkov.
Всё работает, скачивайте.
rychkovДата: Среда, 08.Мар.2023, 17:34 | Сообщение # 156
Анапа
Здраствуйте!
К скачиванию доступна только инструкция пользователя. Ссылка на "Evronda E7 service manual" не действительна.
Yulana34Дата: Среда, 08.Мар.2023, 19:29 | Сообщение # 157
rychkov.
Отправил на почту, загрузить не получилось. Слишком геморойно.
GarilLДата: Пятница, 17.Мар.2023, 11:10 | Сообщение # 158
Ремонт оборудования
Здраствуйте!
Может кто-нибудь скинуть сервис-мануал на почту: orekhov230497@gmail.com ?
Буду благодарен!
VitatiДата: Пятница, 22.Сен.2023, 19:46 | Сообщение # 159
Если кто может, пришлите, пожалуйста, сервисный мануал на стерилизатор E7 от Euronda.
Заранее огромное человеческое спасибо.
mail: mr.tdds@mail.ru
glebpojarovДата: Пятница, 05.Апр.2024, 12:06 | Сообщение # 160
Yulana34, добрый день!
Не могли бы Вы и мне скинуть сервис-мануал для Е7?
blackdog@inbox.ru
Заранее большущее спасибо!
  • Страница 4 из 5
1. Vector Paro Pro Обра...[medintell (05.Июл.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[Ivan_23 (05.Июл.2024)]
3. рентген Magnum 2002г[Long (05.Июл.2024)]
4. Проблемы с ПО "И...[Long (05.Июл.2024)]
5. Установка и переустан...[Long (05.Июл.2024)]
6. Маммограф "МАДИС...[evgeny12449 (05.Июл.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[yblod5 (05.Июл.2024)]
8. Анализатор гематологи...[Mokkinbaado (04.Июл.2024)]
9. Светильник FARO на ст...[Groll90 (04.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Tony36[05.Июл.2024]
2. 1ves[05.Июл.2024]
3. stasio1971[05.Июл.2024]
4. SEKTOR[05.Июл.2024]
5. Ur11111[05.Июл.2024]
6. Hada[05.Июл.2024]
7. galiulinr[04.Июл.2024]
8. mvvv7[04.Июл.2024]
9. kos9ik[04.Июл.2024]
10. Maximus555[04.Июл.2024]
