Коллеги! Пришла в голову идея не плодить кучу частных тем по индивидуальным проблемами с паровыми стерилизаторами основанной в 1987 году итальянской компании MOCOM S.R.L. (торговый бренд - «MOCOM»), т.к. всё равно в теме по одной проблеме неизбежно возникают вопросы по другим проблемам с этими аппаратами. Вот именно поэтому я решил взять на себя смелость создать эту единую тему, в которой будут описываться и разбираться общие вопросы и проблемы для паровых стерилизаторов данного производителя и описываться результаты работы, выполненной по этим советам/рекомендациям. Это необходимо для того, чтобы каждый, кто столкнулся с данными аппаратами, мог в нужное время достаточно быстро иметь максимально полезную для него информацию. Однако, из-за большого объёма в теме неструктурированной информации, что затрудняет поиск нужных ответов и решений, а главное, запутывающей ищущих решение по своим проблемам, желательно размещать свои сообщения в специализированных темах, которые указаны ниже. При этом, при поиске ответов на решение своей проблемы можно (и нужно) просматривать их.
Для того, чтобы не было нагромождения и сумбура, предлагаю коллегам в начале своего сообщения/поста указывать номер сообщения в теме, к которому относится его сообщение, или короткую, излагающую только суть, цитату из неё. Также было бы неплохо, чтобы в данной теме решение проблемы предлагали или давали советы специалисты, реально сталкивавшиеся с указанными в вопросах проблемами, и имеющие точное понимание тонкостей работы конкретно рассматриваемой модели. Это в последующем упростит и ускорит поиск верных действий при решении десятков других проблем у других медтехников.
И, пожалуйста, в качестве обратной связи, не забывайте писать в этой теме о практических результатах действий, выполненных вами по советам/рекомендациям коллег или по самостоятельно найденным решениям.
Для удобства нахождения данной темы по системе поиска Форума она в своём наименовании начинается с названия бренда - MOCOM. Ниже же перечислены модели стерилизаторов компании MOCOM, выпущенных ею на данный момент: Prima; Basic Plus; Proxima; Neutra vacuum B; Exacta; Neutra; Millenium B, B2, S, B+, Bu; Classic-17; Classic B 22; B Now-17 ...
Надеюсь, что из этого при вашем без базара участии получится что-то толковое и полезное ... .
Внимание! Из-за технически неграмотного перевода недоспециалистами стерилизаторы паровые, предназначенные для стерилизации медицинских изделий, были обозваны "автоклавами". Пояснение о разнице в медицине между стерилизаторами паровыми и автоклавами - утилизаторами медицинских отходов см. по ссылке в этойТЕМЕ.. ИнженерА, как вы считаете (если, конечно, есть таковые, а не электро-сантехники), что в МЕДИЦИНЕ (c.13, 17) всё-таки делают -автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно в медицине технически именуется, а не от примитивного (возможно своего высокомерного) "инженерного" недопонимания кличится (жаргонируется) вслед за неграмотным переводом с иностранного языка? Примеры технического перевода наименования оборудования:https://stomshop.pro/docs/mocom-millenium-b-b2-manual-ru.pdfи обозначения его наименования на самом аппарате -http://www.medteh.info/_fr/194/2370516.jpg
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ(с.20 )! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность! ...
К разумно предложенномуtravkin-а, для уточнения личной профессиональной квалификации участников форума, добавлю пояснение, которое см. вСООБЩ.4темы по предложенной ссылке.
Всем добрый день. Имеется паровой стерилизатор Exacta от MOCOM, у которого вышел из строя нагреватель (тот, что вокруг стеркамеры). Где можно заказать такую запчасть?
Прошу помощи в решении возникшей проблемы. Стерилизатор паровой Exacta от бренда MOCOM 2010г/в, возникла ошибка H992, выдал после стерилизации, когда стоял остывал. Что означает данная ошибка и возможные пути её решения?
alekssumtech, ошибка H992 - это перегрев парогенератора. Возникает, когда температура парогенератора поднимается выше допустимого значения. Возможные причины: проблема с датчиком температуры парогенератора или с контактами датчика на плате (окислились, плохо закреплены), проблема с калибровкой платы, проблема с регулировкой подачи питания на нагреватель парогенератора. Также может быть связана с засорением парогенератора или подачей воды в парогенератор, но если цикл стерилизации проходит, то, скорее всего, это можно не брать в расчет
Дата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 22:37 | Сообщение # 7
Стоматология
travkin. Спасибо за помощь! Перезагрузили стерилизатор и провели несколько стерилизаций все прошли штатно без ошибок, возможно какой то глюк. Парогенератор чистый, в сентябре вскрывали его для устранения утечки. (не проходил вакуум тест). Буду проверять контакты. Прошу Вас поподробнее рассказать о калибровке платы и проблеме с регулировкой подачи питания на нагреватель, как это проверить.
Дата: Понедельник, 31.Окт.2016, 09:59 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 251
alekssumtech, про подачу питания много не расскажу, т.к. в MOCOM и сами толком не понимают как там у них всё устроено (по крайней мере в сервисном отделе). Одно лишь можно сказать, что питается нагреватель посредством ШИМа и регламентируется процессором. Вообще проблем с платой у MOCOM можно сказать что и не бывает, по крайней мере у моделей 2010-2014 г.в., но об этом в другой раз. На счет калибровки: она осуществляется при помощи "специальной калибровочной платы", которая представляет из себя набор прецизионных резисторов 1000 и 1500 Ом . Если у вас нет сопротивлений указанных номиналов с точностью до второго знака после запятой, то дальнейшее повествование теряет всякий смысл.
Дата: Четверг, 15.Дек.2016, 18:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 22
инженер-наладчик
краснодар
Уважаемые коллеги,не подскажете где взять сервис мануал на Moccom нейтра В?.При прогоне цикла всякий раз разные ошибки ,но в основном не укладывается во время.нагреватели исправны. 386752190
Дата: Пятница, 16.Дек.2016, 15:04 | Сообщение # 12
santexnik, Neutra B это то же самое, что Millennium B. Мануал тут: http://www.medteh.info/load/67-1-0-2563 Правда, нужно смотреть тип модели, т.к. они претерпели некоторые серьезные изменения, а в названии это никак не отражается. Пришлите фотку, лучше с ошибками, чтобы заодно и по проблеме можно было что-то подсказать
Дата: Суббота, 17.Дек.2016, 19:02 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 22
инженер-наладчик
краснодар
УВАЖАЕМЫЙ ЗАВСЕГДАТАЙ, ВИДИМО, Я НЕ СОВСЕМ ВЕРНО ИЗЛОЖИЛ СВОЮ ПРОСЬБУ. Мне нужен сервис-мануал (т.е. комплект ремонтно-технической документации со схемами гидравлическими, электрическими, циклограммами, расшифровкой индикации на плате управления, чёткими инструкциями по разборке-сборке, поверке датчиков (что должно проводиться 1 раз в год в соответствие с инструкцией), а не инструкция пользователя. В силу обстоятельств, на данный момент, я являюсь медтехником в гос.учреждении системы Минздрава. Столкнулся с необходимостью ремонта стерилизаторов паровых фирмы МОСОМ.
. Прошу прощения, написал не просмотрев на ссылку. Благодарю за помощь. Плохо, однако, учил немецкий.
ппс. Какое максимальное давление должен развивать водяной насос? И ещё раз благодарю за помощь. 386752190
Дата: Пятница, 30.Дек.2016, 20:04 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 22
инженер-наладчик
краснодар
Благодарю всех кто оказал помощь ,вопрос закрыт пришлось снимать парогенератор и помпу,парогенератор был забит накипью,а в помпе залег клапан на всосе.Всех с наступающим новым годом ,новых творческих успехов,и достойной оплаты труда! 386752190
Дата: Понедельник, 30.Янв.2017, 12:44 | Сообщение # 17
Стоматология
Архангельск
Всем привет! в общем выскочила ошибка А251, проверил парогенератор-чисто, эл клапан перед генератором рабочий, а вот помпа не качает(( разобрал ее- все чистенько, только как то слабенько гудит во время работы и воду не качает.Короче док заказал новую-пришла. поставил новую помпу- без результата.посмотрел питание на нее 9в подается. а катушка на 24переменка получается, что с платы не подается нужные 24В~. как быть???
Приветствую коллег по цеху, А не подскажет ли кто ссылку на "китай", посмотреть как у них с ценами на запчасти, а то в Москву позвонил за мембрану вакуум-насоса на Евронду 7 хотят больше 5-ти рублей за штуку, а местный минфин требует альтернативные предложения в количестве 2-х. А представительство только одно в Питере и филиал в Москве. Вообще, идиотизм какой-то. . "получается, что новое купили зря?" Если это нейтра Б, то на задней стенке стоит ещё один насос, можно переставить.
Дата: Четверг, 23.Мар.2017, 10:26 | Сообщение # 21
Цитатаsantexnik ()
Если это нейтра Б, то на задней стенке стоит еще один насос, можно переставить.
Это водяная помпа. Там нет никакой мембраны. А если говорить о мембранных вакуумных насосах, то я бы не советовал брать китайские аналоги, если таковые существуют, т.к. качество китайских материалов всё ещё оставляет желать лучшего. И к слову, 5-ть килорублей за мембрану - это совсем даже не дорого для данной позиции. Другие организации и по 10-ть продают.
Дата: Четверг, 23.Мар.2017, 20:51 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 22
инженер-наладчик
краснодар
Ну ваще по сервисмануалу это гаскет т.е. прокладка.на самом деле мембрана ибо насос мембранный,а китайские могут быть дешевле хотя ,согласен ,дерьмо,но по установленным правилам игры требуется представить 3 коммерческих предложения.Вот2 месяца и решается вопрос.Частнику проще достал и заплатил,а тут такой геморрой, стерилизатор 2 месяца разобранный стоит скоро забуду, что куда совать. 386752190
Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 16:15 | Сообщение # 23
Хабаровск
Здравствуйте. Паровой стерилизатор периодически (зависимости нет никакой) выдает ошибки: А250, А252. Насос в норме 100%(Новый). Когда цикл вакуума проходит, стерилизатор отрабатывает нормально. Как правило, первый запуск всегда нормально. Третий и последующие могут не отработать. Вакуумный тест проходит нормально. Единственное время смущает 4 минуты. На горячую вакуум создается быстрее. все соединения в норме проверил каждое. Думал может не закрывается клапан парогенератора (но он в норме). Утечки под уплотенние двери проверить не знаю как (Хотя вакуумный тест проходит значит все норм). Вода дистиллированная. А сейчас суть проблемы: когда стерилизатор выдает ошибку вакуум зависает примерно на 0,77 - 0,79. Протом ошибка в зависимости он цикла либо А250, либо А 252. Думал может клапан сброса давления но он тоже в норме. Клапан разбирал и визуально осматривал. Уплотнение в норме, засоров не было никаких. Что можно проверить. Уже голову сломал. На слух никаких утечек нет. Да и тест вакуума говорит об этом. Фильтр в камере чистый. При тесте вакуума, пробовал подключать насос напрямую к штуцеру от фильтра(чтобы исключить утечки) результат тот же 4 минуты 0,8.
Сообщение отредактировал 13stromba13 - Четверг, 29.Июн.2017, 16:24
Дата: Пятница, 30.Июн.2017, 01:42 | Сообщение # 26
Хабаровск
Проверю сегодня. Но я отсоединял он него шланг и напрямую к камере. Если бы что-то было, то сказалось бы, наверное, на времени. Может быть какая-нибудь микротрещина или что-то в этом роде? . За совет спс. Проверю отпишусь.
Дата: Пятница, 30.Июн.2017, 12:34 | Сообщение # 29
Хабаровск
Радиатор чистый. Датчик вакуума норм. Снял датчик буста с машины и подключил вместо вакуумметра. Одинаковые показания. Завтра буду пробовать с давлением. . И, к стати, тест вакуума сегодня тоже прошёл.
Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 11:00 | Сообщение # 31
13stromba13, судя по всему у вас модель Millennium B (B2) или Neutra B (B2). Теперь по существу: что значит вакуум-тест длится 4 минуты? Я не совсем понял, т.к. если вакуум-тест длится 4 минуты, это значит, что он не прошел и заканчивается ошибками E900, E901 или E902. Приложите фото экрана с окончанием вакуум-теста. Нормальное время прохождения вакуум-теста в зависимости от объема камеры и вак.насоса: ~27 мин. для модели B, ~24 мин. для модели B2. По поводу ошибок A250 и A252: проверьте вод.насос и фильтр вод.насоса. Это такой красный, питается от 24V (постоянки или переменки - не помню, см. маркировку на насосе). Да, да - именно водяной насос. Долго объяснять взаимосвязь, можно покопаться тут на форуме, я объяснял эту тему неоднократно. Вакуумный насос ВООБЩЕ НИКАК не связан с ошибкой A252, так что на него можно не грешить.
Сообщение отредактировал travkin - Четверг, 06.Июл.2017, 11:04
Дата: Четверг, 10.Авг.2017, 06:15 | Сообщение # 35
Кемерово
Приветствую! Такая вот напасть с mоcоm exacta случилась: выдает ошибку 250. Казалось бы просто, но мозг напрягся. Может кто подскажет? В общем картина такая. Ставим первую программу(134 градуса, 4 минуты выдержки). Далее идёт преднагрев. По достижении нужной температуры срабатывает вакуумный насос. По достижении -0.6 идёт подача воды, затем ещё пару раз до -0.6, потом до -0.7 и -0.75. После чего идёт набор рабочего давления и т.д. Проблема такая: набор вакуума до -0.6 и подкачка воды происходит раз 5-6. После чего вакуумный насос уже не справляется и идёт Остановка по тайм ауту. А если и справляется с уровнем -0.6 то идёт очередной заброс пара и по кругу. В общем зациклен предвакуум. Что такое? Сбилась программа??
Дата: Четверг, 10.Авг.2017, 12:57 | Сообщение # 36
dewoltoz, давайте по порядку: какую программу запускаете (название)? Первый цикл в начала рабочего дня проходит успешно, а последующие завершаются ошибкой?
И совсем необязательно писать один и тот же текст в двух различных топиках
Дата: Суббота, 19.Авг.2017, 00:33 | Сообщение # 37
Орел
Почти 10 лет ухаживаю за стерилизатором Exacta Mocom. Очень помогает сервис-мануал. https://drive.google.com/drive....sharing На первой странице стартового PDF жмем зеленую кнопку NEXT, а на второй странице зеленую кнопку START .
Дата: Пятница, 13.Окт.2017, 18:51 | Сообщение # 38
Начинающий
Добрый вечер, куплен новый стерилизатор Mocom neutra B2, запускаем в программу стерилизации "134°C УНИВЕРСАЛЬНАЯ", после окончания цикла на дне стерилизационной камеры остается приличное количество воды. В чем может быть проблема? И как ее устранить?
