Коллеги! Пришла в голову идея не плодить кучу частных тем по индивидуальным проблемами с паровыми стерилизаторами основанной в 1987 году итальянской компании MOCOM S.R.L. (торговый бренд - «MOCOM»), т.к. всё равно в теме по одной проблеме неизбежно возникают вопросы по другим проблемам с этими аппаратами. Вот именно поэтому я решил взять на себя смелость создать эту единую тему, в которой будут описываться и разбираться общие вопросы и проблемы для паровых стерилизаторов данного производителя и описываться результаты работы, выполненной по этим советам/рекомендациям. Это необходимо для того, чтобы каждый, кто столкнулся с данными аппаратами, мог в нужное время достаточно быстро иметь максимально полезную для него информацию. Однако, из-за большого объёма в теме неструктурированной информации, что затрудняет поиск нужных ответов и решений, а главное, запутывающей ищущих решение по своим проблемам, желательно размещать свои сообщения в специализированных темах, которые указаны ниже. При этом, при поиске ответов на решение своей проблемы можно (и нужно) просматривать их.
Для того, чтобы не было нагромождения и сумбура, предлагаю коллегам в начале своего сообщения/поста указывать номер сообщения в теме, к которому относится его сообщение, или короткую, излагающую только суть, цитату из неё. Также было бы неплохо, чтобы в данной теме решение проблемы предлагали или давали советы специалисты, реально сталкивавшиеся с указанными в вопросах проблемами, и имеющие точное понимание тонкостей работы конкретно рассматриваемой модели. Это в последующем упростит и ускорит поиск верных действий при решении десятков других проблем у других медтехников.
И, пожалуйста, в качестве обратной связи, не забывайте писать в этой теме о практических результатах действий, выполненных вами по советам/рекомендациям коллег или по самостоятельно найденным решениям.
Для удобства нахождения данной темы по системе поиска Форума она в своём наименовании начинается с названия бренда - MOCOM. Ниже же перечислены модели стерилизаторов компании MOCOM, выпущенных ею на данный момент: Prima; Basic Plus; Proxima; Neutra vacuum B; Exacta; Neutra; Millenium B, B2, S, B+, Bu; Classic-17; Classic B 22; B Now-17 ...
Надеюсь, что из этого при вашем без базара участии получится что-то толковое и полезное ... .
Внимание! Из-за технически неграмотного перевода недоспециалистами стерилизаторы паровые, предназначенные для стерилизации медицинских изделий, были обозваны "автоклавами". Пояснение о разнице в медицине между стерилизаторами паровыми и автоклавами - утилизаторами медицинских отходов см. по ссылке в этойТЕМЕ.. ИнженерА, как вы считаете (если, конечно, есть таковые, а не электро-сантехники), что в МЕДИЦИНЕ (c.13, 17 ) всё-таки делают -автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно в медицине технически именуется, а не от примитивного (возможно своего высокомерного) "инженерного" недопонимания кличится (жаргонируется) вслед за неграмотным переводом с иностранного языка? Примеры технического перевода наименования оборудования:https://stomshop.pro/docs/mocom-millenium-b-b2-manual-ru.pdfи обозначения его наименования на самом аппарате -http://www.medteh.info/_fr/194/2370516.jpg
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ(с.20 )! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность! ...
К разумно предложенномуtravkin-а, для уточнения личной профессиональной квалификации участников форума, добавлю пояснение, которое см. вСООБЩ.4темы по предложенной ссылке.
travkin подскажи пож-та какое значение должна выдавать помпа вакуумная на вакуумметре? Я намерял -0.5, вроде -0.7 должно быть как минимум? Мембраны проверил, визуально целые, но ближе к штоку крепления есть следы износа. Ошибка висит А250, фильтр дренажный чистый. Mocom Neutra B
Дата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 17:59 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 251
vlasik1983, двухголовочный насос должен давать не более -0,9 bar. Каждая головка по отдельности не более -0,8 bar (в идеале -0,85-0,87). Также, после прекращения подачи питания давление не должно подниматься! В режиме вакуум-теста аппарат должен набрать положенные -0,80 bar где-то за 5-7 минут
Сообщение отредактировал travkin - Понедельник, 13.Ноя.2017, 18:00
Дата: Понедельник, 19.Фев.2018, 14:43 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 50
Михайловка
Всем привет! Понимаю, что эта тема обсуждалась уже давно! Если кто знает, подскажите, пожалуйста, пароль в сервисное меню парового стерилизатора Exacta S 17л
Дата: Вторник, 20.Фев.2018, 15:17 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 50
Михайловка
Задрал этот стерилизатор! На программе 134 град. на фазе повышения давления выскакивает ошибка А259. Тест вакуума проходит -0,75 за 6 минут. Давление держит! Помпу, насос перебирал все ОК! Трубки целые, ТЭНы исправные! Что еще ему надо? На программе 121 град. цикл проходит без проблем!
МастерБаку, я прошу простить меня, что за сообщение 56 ??? Заметил с паровым стерилизатором такая ситуация, ошибку выкидывает именно на 125 градусах 1,31bar, мучает вопрос почему именно на 125 уже четыре раза перезапустил и именно на 125 ошибка. ТЭН у меня один на 75 Ом.
Там нет такого стерилизатора как у меня! Паровой стерилизатор с одним нагревателем, вакуум набирает за 6 мин. Вакуум держит!, Нагонял давление от компрессора в камеру 1,5 бар, вешал манометр давление держит не падает. ТЭН 75 Ом, датчики оба 1 кОм. Перебрал насосы, просмотрел все соединения, протянул. Ошибка появляется при температуре 125 гр. и 1,3 бар. Понимаю, ошибка означает, что проблема в гидравлической схеме, и превышено время набора температуры за отведённое время. Стерилизатор новый новый, стоял упакованный с 2010 г, после запуска отработал всего 5-7 циклов и всё!!!
Дата: Понедельник, 26.Фев.2018, 17:39 | Сообщение # 54
ЦитатаAleksanderp79 ()
Тен 75.Ом
Вот и ответ на Ваш вопрос. Мощность автоклава на шильде написана. По сопротивлению вычисляете мощность ТЭНа и сравниваете с мощностью на шильде. Немного упрощу задачу и скажу, что нормальное рабочее сопротивление исправного нагревателя - 34 Ом.
учтите китайский фактор . лучше поставить российский на 1500. я не прикалываюсь . подумал что вы можете не знать как называются нагреватели подобного типа. удачи .
Дата: Четверг, 01.Мар.2018, 16:40 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 50
Михайловка
Может возникнуть другая проблема! 1) ток был 7А при тэне 1500вт 35 Ом,а если ставить два то выходит 11А и 15 Ом нагрузка на симистор и проводку! 77777 ты прав! не получится городить такое ).
Дата: Четверг, 01.Мар.2018, 16:54 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 139
наблюдатель
и не только поэтому , нагреватель должен быть покрыт водой до конца цикла стерилизации . нагрузку на симистор можно и обойти . тогда лучше один 1200 китайский . авось прокатит .
Сообщение отредактировал 77777 - Четверг, 01.Мар.2018, 16:55
Дата: Четверг, 01.Мар.2018, 19:37 | Сообщение # 72
наблюдатель
точно , ошибся . попутал . а по мощности - можно развести через твёрдотельное реле . а зачем вы парогенератор вскрыли ? у вас прокладка новая есть ? винты при сборке смажьте высокотемпературной смазкой.
Сообщение отредактировал 77777 - Четверг, 01.Мар.2018, 19:47
Дата: Пятница, 02.Мар.2018, 09:01 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 50
Михайловка
Был я на этих сайтах! не вариант. У моего генератора отверстия центр - 12мм. , две крайние по 9мм. Заказал с китая,как установлю отпишусь по результатам.
Дата: Понедельник, 23.Апр.2018, 23:23 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 50
Михайловка
Привет народ! кому интересно может будет. Автоклав отремонтирован, установил тэн 1200вт. уже неделю работает все ок! ссылка на тэн и хорошего продавана!!! https://ru.aliexpress.com/item....904a0a1
Дата: Четверг, 26.Апр.2018, 16:26 | Сообщение # 77
Aleksanderp79, будем посмотреть, тут нужно хотя бы годик проработать. Вообще, для статистики, не могли бы вы сообщить среднее время выполнения программы WRAPPED 134?
Дата: Вторник, 05.Июн.2018, 13:56 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Здравствуйте! Neutra vacuum выдаёт ошибку а200. Не всегда. При моём присутствии ни разу. ТЭН 36 ом. В сети 220. Термостат не срабатывал. В мануале указано время преднагрева из холодного состояния 10 минут. Подскажите вероятные проблемы.
Сообщение отредактировал attache - Вторник, 05.Июн.2018, 14:08
Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 15:07 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 88
В конце цикла выдаёт ошибку "А261", вакуум не сбрасывает до конца, остаётся на 0.40 бар. В чём может быть проблема? Если кто знает сервисный пароль напишите, пожалуйста, тут не -+-+ пароль, а состоит из цифр.
