Коллеги! Пришла в голову идея не плодить кучу частных тем по индивидуальным проблемами с паровыми стерилизаторами основанной в 1987 году итальянской компании MOCOM S.R.L. (торговый бренд - «MOCOM»), т.к. всё равно в теме по одной проблеме неизбежно возникают вопросы по другим проблемам с этими аппаратами. Вот именно поэтому я решил взять на себя смелость создать эту единую тему, в которой будут описываться и разбираться общие вопросы и проблемы для паровых стерилизаторов данного производителя и описываться результаты работы, выполненной по этим советам/рекомендациям. Это необходимо для того, чтобы каждый, кто столкнулся с данными аппаратами, мог в нужное время достаточно быстро иметь максимально полезную для него информацию. Однако, из-за большого объёма в теме неструктурированной информации, что затрудняет поиск нужных ответов и решений, а главное, запутывающей ищущих решение по своим проблемам, желательно размещать свои сообщения в специализированных темах, которые указаны ниже. При этом, при поиске ответов на решение своей проблемы можно (и нужно) просматривать их.
Для того, чтобы не было нагромождения и сумбура, предлагаю коллегам в начале своего сообщения/поста указывать номер сообщения в теме, к которому относится его сообщение, или короткую, излагающую только суть, цитату из неё. Также было бы неплохо, чтобы в данной теме решение проблемы предлагали или давали советы специалисты, реально сталкивавшиеся с указанными в вопросах проблемами, и имеющие точное понимание тонкостей работы конкретно рассматриваемой модели. Это в последующем упростит и ускорит поиск верных действий при решении десятков других проблем у других медтехников.
И, пожалуйста, в качестве обратной связи, не забывайте писать в этой теме о практических результатах действий, выполненных вами по советам/рекомендациям коллег или по самостоятельно найденным решениям.
Для удобства нахождения данной темы по системе поиска Форума она в своём наименовании начинается с названия бренда - MOCOM. Ниже же перечислены модели стерилизаторов компании MOCOM, выпущенных ею на данный момент: Prima; Basic Plus; Proxima; Neutra vacuum B; Exacta; Neutra; Millenium B, B2, S, B+, Bu; Classic-17; Classic B 22; B Now-17 ...
Надеюсь, что из этого при вашем без базара участии получится что-то толковое и полезное ... .
Внимание! Из-за технически неграмотного перевода недоспециалистами стерилизаторы паровые, предназначенные для стерилизации медицинских изделий, были обозваны "автоклавами". Пояснение о разнице в медицине между стерилизаторами паровыми и автоклавами - утилизаторами медицинских отходов см. по ссылке в этойТЕМЕ.. ИнженерА, как вы считаете (если, конечно, есть таковые, а не электро-сантехники), что в МЕДИЦИНЕ (c.13, 17) всё-таки делают -автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно в медицине технически именуется, а не от примитивного (возможно своего высокомерного) "инженерного" недопонимания кличится (жаргонируется) вслед за неграмотным переводом с иностранного языка? Примеры технического перевода наименования оборудования:https://stomshop.pro/docs/mocom-millenium-b-b2-manual-ru.pdfи обозначения его наименования на самом аппарате -http://www.medteh.info/_fr/194/2370516.jpg
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ(с.20 )! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность! ...
К разумно предложенномуtravkin-а, для уточнения личной профессиональной квалификации участников форума, добавлю пояснение, которое см. вСООБЩ.4темы по предложенной ссылке.
Дата: Вторник, 23.Окт.2018, 14:25 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 251
vinniepooh, обращайтесь в Корал (coralspb.ru). У них есть (бывают) белорусские ТЭНы, которые, исходя из моей личной практики, служат дольше, чем оригинальные, да и стоят дешевле. При заказе запчасти указывайте серийный номер стерилизатора, поскольку есть разный версии одной и той же модели с разными ТЭНами
Дата: Вторник, 22.Янв.2019, 11:43 | Сообщение # 124
Махачкала
ЦитатаAleksanderp79 ()
Привет народ! Кому интересно может будет. Стерилизатор отремонтирован, установил ТЭН 1200вт. Уже неделю работает все ОК! Ссылка на ТЭН и хорошего продавана!!! https://ru.aliexpress.com/item....904a0a1
Работает ли до сих пор данный тен? И по вашей ссылке доступен 12x250mm 1200W 220V - Но 225 место под ТЭН в парогенераторе. Вы приобретали ТЭЕ какой длины?
Сообщение отредактировал Fenixise - Вторник, 22.Янв.2019, 12:10
Дата: Вторник, 11.Июн.2019, 16:06 | Сообщение # 125
москва
Добрый день всем, прошу помощи в проблеме. Стерилизатор паровой Neutra B от Mocom.
Добрый день всем, прошу помощи в проблеме. Стерилизатор паровой Neutra B от Macom. Не набирает давление и температуру. В тесте набрал давление -0,79 оказалось в вакуумном компрессоре вода, в прозрачной трубке и в радиаторе немного вода, после ее удаления тест пройден. А после проверки в простом режиме опять набрал воду в вакуумник. Тены показывают 27 Ом. Прокладка на двери в порядке.
Не могли бы подсказать код безопасности на этого зверя
andrey_franc, не могли бы Вы прислать фото лицевой части стерилизатора для опознания поколения модели аппарата? Также прошу указать код ошибки, который состоит из одной буквы и трех цифр (A250, H403 и т.п.), иначе не понятно в какую сторону вообще смотреть.
Дата: Вторник, 25.Июн.2019, 10:57 | Сообщение # 128
zxc2007zxc,
Цитатаzxc2007zxc ()
S21 - просить сбросить данные , но непонятно какие
Заходите в самый правый раздел меню, находите там "управ.USB", потом выбираете "Новые", вставляете флешку Fat32 с размером кластера 16Кб (вроде), после этого запустится процесс копирования отчетов стерилизации на флешку. Необходимо, чтобы все отчеты были сброшены на флешку. При этом нужно пользоваться только пунктом "Новые"! Использование пунктов "Последние 10", "Последние 50" и т.п. не дадут результата, т.к. не маркируют отчеты как "прочитанные" - это делает только пункт "Новые".
Дата: Четверг, 27.Июн.2019, 20:06 | Сообщение # 130
Привет всем! Паровой стерилизатор Mocom Neutra B , ошибка А024. Пробую открыть с помощью скрытой кнопки, удерживая ее при включении. менюшка появляется, но дверь не открывается. Что еще можно сделать?
Дата: Пятница, 28.Июн.2019, 12:36 | Сообщение # 136
H993 - неисправность датчика температуры на нагревателе камеры (PT3). Ошибка возникает, когда датчик регистрирует превышение температуры свыше 160 градусов
Дата: Пятница, 28.Июн.2019, 12:36 | Сообщение # 138
Вероятно, проблема с датчиком. Можно попробовать поменять местами с датчиком в парогенераторе (PT2) и посмотреть, что будет. Если ошибка поменяется на другую (H992 или A102 например), то проблема в датчике. Если ничего не изменится, то, возможно, слетела калибровка и это беда
Дата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 15:43 | Сообщение # 140
инженер по медтехнике
Кемерово
Стерилизатор Mocom Milennium B2 выдаёт ошибку А360 "TIMEOUT PPD". В сервисной документации и в руководстве пользователя нет об этой ошибке информации. Что означает эта ошибка и на что смотреть при исправлении ошибки?
Сообщение отредактировал Ghost58 - Понедельник, 11.Ноя.2019, 15:44
Дата: Четверг, 30.Янв.2020, 20:28 | Сообщение # 144
нулевая
Всем привет! Старенький автоматический паровой стерилизатор с комбинированной вакуумной сушкой PROXIMA компании Macom /торговая марка: MOCOM S.R.L./ Италия. Раньше иногда выпадал в А2, сейчас же при температуре 110-117 градусов выдаёт А2 без вариантов. Что делать?
Дата: Четверг, 27.Фев.2020, 15:03 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 48
Периодически на двух Mocom-ах тоже вылетает такая ошибка.... Посмотрим, почистим, отдадим клиенту через несколько месяцев опять появляется! Причём , как всегда, в мастерской хоть сутки гоняй - не проявляется! ("эффект мастера" понимаешь...) А прозрачные трубки , это которые на датчики идут?
Дата: Пятница, 13.Мар.2020, 16:10 | Сообщение # 146
Стоматологическое оборудование
Grodno
Добрый день. В ремонте паровой стерилизатор Basic Plus фирмы Mocom, выдаёт ошибку E035 (не заполняется водой). В стерилизаторе только два клапана, оба рабочие, если подать напряжение на клапан заполнения, то вода начинает течь в резервуар стерилизатора. Не знаю куда копать и что проверить. Какой алгоритм работы у этого парового стерилизатора? Помогите, может кто сталкивался.
Здраствуйте Проблема: ошибка А253 при стерилизации 134гр. универс. Что имеем: паровой стерилизатор Millenium B2 фирмы Mocom 2014 года, 5 лет в эксплуатации, заменен парогенератор, водяная помпа, прочищены продуты фильтра, рейка клапанов манифолд. проверена через сервис меню не вскрывалась. Воздушная помпа в норме - заглянул посмотрел.
Вакуум-тест проходит на холодную. -0.80 отсасывает примерно за 5 мин 40 сек. Стабилизируется на -0,792, после выдержки вакуум -0,782
При попытке запустить цикл 134 универс. второй вакуумный импульс не проходит. Откачивает до -0,79 и качает ещё несколько минут до появления ошибки.
Положительное давление в камеру давать не пробовал, но проводил несколько раз цикл без вакуума. Цикл проходит, но стерилизация на температуре 130 гр. давление 2,17 где-то. До этого пару раз выпадала ошибка А258 (на цикле без вакуума).
Куда смотреть? Как диагностировать? ...
Сообщение отредактировал MRedition - Среда, 11.Ноя.2020, 13:08
Дата: Пятница, 13.Ноя.2020, 20:41 | Сообщение # 148
У вас сообщений: 150
Вологда
MRedition, возможно какой-то из клапанов подтравливает, в идеале -0,8 и останется - 0,79, а *-0,78 куда -0,02 девалось? Либо утечки, либо помпа вакумная не вывозит, проблема с обратными клапанами мб. Похожее было: проблема была в помпе, разобрал, а там 2 - 3 клапана прямотоками стали.
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Пятница, 13.Ноя.2020, 20:42
Дата: Понедельник, 16.Ноя.2020, 19:34 | Сообщение # 151
Новичек
Чебоксары
MRedition. Итоги: Спасибо тем кто откликнулся, что удалось обнаружить: Утечка воздуха через соединения шланга "парогенератор-камера". Как проверял: на холодном стерилизаторе, с платы скинул два разъёма от вентиляторов (чтобы не шумели), отсоединил шланг "сливное отверстие - клапан ЕV3" со стороны клапана. Снял клемму с клапана EV3, чтобы не срабатывал и был закрыт. Необходимо перекрыть или пережать шланг выброса от вакуумной помпы к резервуару отработанной воды. Подключил компрессор к этому шлангу. Заходим вакуум тест. Запускаем... Тут же включил компрессор, поднял давление в камере 2,3 атм. теперь слушаем. Шланг подрезал, обжал, но получилось внатяг. Надо будет найти замену. Как итог: при прохождении вакуум теста проходит на холодную. -0.80 отсасывает примерно за 4 мин 30 сек (ранее 5 мин 40 сек) стабилизируется на -0,80 после выдержки вакуум -0,797. Две программы 134 универс. откатал - полёт нормальный.
Сообщение отредактировал MRedition - Понедельник, 16.Ноя.2020, 19:36
Дата: Четверг, 17.Дек.2020, 15:21 | Сообщение # 152
Присоединяюсь к сообщению 52 ... Тоже самое творится ... 3-и стадии, всё работает, на 4-ой не включается помпа водяная и давление уменьшается пока не сработает ошибка А250 ... Есть у него сброс до заводского? ... https://www.youtube.com/channel/UCf9gQCe1V8KndrACgcg9piA
Дата: Воскресенье, 07.Фев.2021, 11:38 | Сообщение # 153
У вас сообщений: 36
Южно-Сахалинск
Цитатаmitaun ()
Добрый день! Паровые стерилизаторы Millenium B и Neutra B, может есть у кого сервисные пароли? Будьте добры, поделитесь, пожалуйста. Или на почту mitaun@ya.ru Заранее спасибо)
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом! В кабинете случился форс мажор, два дня была минусовая температура, после восстановления потек автоклав EXACTA снизу, ранее пару раз стерилизовали, по этому воды думаю было не много в резервуаре, Получается трубки или резервуар лопнул?
Сообщение отредактировал oschana - Среда, 24.Фев.2021, 18:31
