Моечно-дезинфицирующая машина Steelco мод. DS50 (Италия)
gendo82Дата: Воскресенье, 20.Май.2018, 16:18 | Сообщение # 1
Инженер - самоучка
Кемерово
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08591 от 13.12.2010 года на Машины для предстерилизационной обработки, мойки, дезинфекции и сушки серии Steelco, варианты исполнения:
DS50 D; DS50 DRSD; DS50 DRS; DS50 DRS2;
DS500; DS500 D; DS500 DRS; DS500 DRSD; DS500 DRS4;
DS600/1; DS600/2;
DS650;
DS700;
DS750;
DS800;
DS900;
DS1000;
BP100 M; BP100 A; BP100 HE; BP100 H; BP100 HAE; BP100 HA,
производства итальянской компании STEELCO S.P.A. (бренд - "Steelco").
Доброго времени суток!
Нигде не могу найти инструкцию от мойки Steelco DS50. Может у кого есть?
Мойка периодически останавливается в процессе выполнения программы, без какой-либо явной закономерности. При остановке выдаёт ошибку Е4.
Прежде чем разбирать аппарат, хотелось бы узнать смысл ошибки под этим кодом.
Может кто просто знает, что означает Е4?
AlexiumДата: Воскресенье, 20.Май.2018, 18:06 | Сообщение # 2
Загрузочная дверь заблокирована.
PavelSAДата: Понедельник, 21.Май.2018, 09:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 68
Попробуйте позвонить официалам.
Да и в инструкции ошибки есть.
И ещё посмотрите входной фильтр на чистую воду, может засорился ...
PavelSA
techniksДата: Четверг, 24.Май.2018, 09:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 255
Пользуйтесь инструкцией:
https://yadi.sk/i/Fuwkx2De3WSpfb
inaДата: Пятница, 01.Сен.2023, 08:09 | Сообщение # 5
Модель машины DS50 DRS. Проблема с загрузкой ополаскивателя - практически не расходуется. В наличии две машины одинакового типа, но разной модификации - отличаются меню. Речь идёт о машине более поздней модификации. Не понятно, как изменять время загрузки ополаскивателя. В меню указано 4 вида химикатов: "Продукт 1: дозатор кислотного детергента", "Продукт 2: дозатор нейтрального детергента", "Продукт 3: дозатор смазки", и "Продукт 4: дозатор каустической соды".
Пробовали увеличивать значение параметра P6.36 ("Продолжительность загрузки химиката 2") до 180 секунд, но эффекта не дало. Систему загрузки ополаскивателя прокачивали, подавая внешнее питание на насос. Трубки заменили на новые. Включали параллельно насосу лампочку для контроля его его включения в цикле мойки. Обнаружили, что насос ополаскивателя включается лишь кратковременно, что не соответствует заданному для P6.36. Может имеются какие-то соображения?
sekosДата: Пятница, 01.Сен.2023, 11:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 190
Пенза
А вакуумный датчик (11) смотрели?
Схема на DS500.
Сообщение отредактировал sekos - Пятница, 01.Сен.2023, 12:03
inaДата: Пятница, 01.Сен.2023, 13:25 | Сообщение # 7
Нет, не смотрели. Посмотрим. Спасибо.
Цитата sekos ()
Схема на DS500.
А на DS50 схемы нет?
inaДата: Понедельник, 15.Янв.2024, 11:00 | Сообщение # 8
А существует в какой-либо документации описание фаз процесса мойки, как это принято для паровых стерилизаторов?
Yulana34Дата: Понедельник, 15.Янв.2024, 19:29 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 2564
А в инструкции разве нет?
На стерилизаторах от Melag и Smeg в паспортах циклы описаны.
AlexiumДата: Понедельник, 15.Янв.2024, 22:29 | Сообщение # 10
https://docs.nevacert.ru/files/med_reestr_v2/o43934_instruction.pdf
1. Vector Paro Pro Обра...[medintell (05.Июл.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[Ivan_23 (05.Июл.2024)]
3. рентген Magnum 2002г[Long (05.Июл.2024)]
4. Проблемы с ПО "И...[Long (05.Июл.2024)]
5. Установка и переустан...[Long (05.Июл.2024)]
6. Маммограф "МАДИС...[evgeny12449 (05.Июл.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[yblod5 (05.Июл.2024)]
8. Анализатор гематологи...[Mokkinbaado (04.Июл.2024)]
9. Светильник FARO на ст...[Groll90 (04.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Tony36[05.Июл.2024]
2. 1ves[05.Июл.2024]
3. stasio1971[05.Июл.2024]
4. SEKTOR[05.Июл.2024]
5. Ur11111[05.Июл.2024]
6. Hada[05.Июл.2024]
7. galiulinr[04.Июл.2024]
8. mvvv7[04.Июл.2024]
9. kos9ik[04.Июл.2024]
10. Maximus555[04.Июл.2024]
