Привет знатокам! На паровой стерилизатор "Vacuklav 43B+" с камерой на 22 л. компании Melag Medizintechnik oHG, Германия (торговый бренд - "Melag"), во время цикла иногда не срабатывает электромагнитный клапан сброса давления в камере. Сам клапан исправен. Катушка клапана на 24 VDC, но по факту на неё поступает 17,3 В. Вопрос в том: является ли такое напряжение нормой? Если нет, то как можно это напряжение поднять? Остальные клапаны при таком напряжении работают нормально.
Напряжение на клапане 17,3 В - нормально. Все Вакуклавы 40й серии на 24 DC выходы примерно такое напряжение и выдают. Если клапан иногда не срабатывает, у него возможно подгоревшая катушка. Замерь сопротивление - должно быть около 36 Ом или попробуй переставить катушку с другого клапана. Также не мешало бы клапан разобрать и почистить.
Да, замерял на другом таком же стерилизаторе, там вообще 16,5 В, и никаких проблем с клапанами. В общем-то я так и сделал, переставил верхнюю часть клапана с катушкой с другого места, где он не всегда нужен, проблема исчезла. Клапан я, конечно, разбирал и прочищал, у него пружина чуть жестче, чем у других, возможно причина в этом. Сопротивление катушки примерно 35 Ом, такое же как и у других катушек.
Сообщение отредактировал secvan - Четверг, 12.Янв.2017, 15:32
Согласен, не нормально, но почему-то так. А в том сервиснике никакой информации на эту тему. Электрической схемы нет, а по внешнему виду платы не понятно как организована коммутация катушек.
Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 10:16 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 100
КЗ на датчике проводимости воды. Возможно в стерилизатор залили водопроводную воду, либо засорилась ячейка с датчиком проводимости. Всю воду из стерилизатора слить, датчик проводимости разобрать и промыть.
Дата: Четверг, 29.Июн.2017, 10:30 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 42
Биомедицинские аппараты и системы
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, аппарат выдаёт ошибку 261 sensor 16 defective. F261 Temperature of heat sink monitoring defective. Что можно сделать? Не понял где находится датчик температуры 16. Ошибка выскакивает сразу после загрузки ПО.
Дата: Пятница, 03.Янв.2020, 11:03 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 39
Осваиваю ремонт и обслуживание стом
Симферополь
Vladimrrossdet, покупаете у официалов сервисный набор - там всё есть. И что делать, и как войти, и доки для заполнения. Только важная оговорочка: вход в сервис - только для специалистов. Пользователю - не показывать. Так и написано: Do not give this sheet to the customer.
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Пятница, 03.Янв.2020, 11:12
Дата: Пятница, 24.Апр.2020, 12:10 | Сообщение # 19
Тюмень
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, стерилизатор выдаёт ошибку 61: "Нет подачи дистилированной воды", но вода есть и поступает в помпу. Как и чем он определяет подачу воды? Есть предположение, что перед помпой стоит какой-то датчик, типа потока воды, и от него идёт провод на уровень воды в парогенератор.
Дата: Суббота, 25.Апр.2020, 18:31 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 39
Симферополь
CTACOKILLeR. Проверить датчик уровня в контейнере с дист. водой (если в настройках - автономный режим работы). Бывает - "зависает" магнитик, "дохнет" геркон, от вибрации выскакивает разъём датчика. Можно перейти на страницу информации и проконтролировать срабатывание датчиков.
Дата: Вторник, 16.Апр.2024, 19:52 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 39
Симферополь
Нужен SPARE PARTS LIST на VACUKLAV 43 B+. "Официальный" сервисный центр не может найти парт. номера запчастей. Нужен парт. номер клапана "2" (SV pressure release), либо его правильное (не отсебятина ) название по номенклатуре Parker (Coil ZH16, вроде как, к катушке относится). Нужен парт. номер уплотнительного кольца ТЭНа парогенератора, либо просто его размеры (у меня, почему-то, его вообще не оказалось - "испарилось"). Оно есть в сервисном наборе. Может ли кто его измерить?
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Вторник, 16.Апр.2024, 21:21
К катушке 100%. У Паркера клапаны и катушки в разных комбинациях работают (на один клапан несколько типов катушек и одна катушка к нескольким типам клапанов подходит) Паркер клапаны маркирует на металлическом корпусе. Для каталожного номера надо только PM добавить. Например, на клапане пара выбито 126YH, значит кат. номер PM126YH.
Итак. Долгие поиски информации дали результат: Solenoid valves for steam and high temperatures series 126; PM126-YH (1/4", EPDM, до 140С); PM126-YT (1/4", PTFE, до 180С); ZH16 (катушка 16W, 24V DC, IP65 - типоразмер, диам. отверстия - 14,2 мм).
Вот ставят YH - они и "летят" быстро.
Можно ещё PM146 ставить, но они с витоном, до 140С. Надолго не хватит.
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Среда, 17.Апр.2024, 11:30
