Камера бактерицидная "СПДС-1-К"
serglapДата: Среда, 28.Апр.2021, 13:37 | Сообщение # 1
Брянск
Погас LCD экран, питание +5 В присутствует, светодиоды мигают, звук есть, реле срабатывает, счётчик обнуляется - контролер программу отрабатывает, буквы чуть видны.
Что за модель LCD, похоже накрылась подсветка, или?!
Есть ли схема?
Сообщение отредактировал serglap - Среда, 28.Апр.2021, 13:51
YRA46Дата: Среда, 05.Май.2021, 08:46 | Сообщение # 2
У меня в такой камере тоже пропала подсветка, там RGB LED стоит. Работает год-полтора.
После замены увеличил токоограничительный резистор - так дольше проработает.
BENladen54rusДата: Четверг, 31.Мар.2022, 14:08 | Сообщение # 3
Инж мед техники
Месяц назад в такой камере поменяли лампу, снова перегорела. В конструкцию уже кто-то лазил. Меняли выключатель и магнит на двери. Балласт не знаю оригинал ли - Feron EB51s.
Помогите, в чём может быть проблема?
Грешу на контакт лампы, балласт. Есть потемнение у контактов стабилизатора напруги l780scv.
Yulana34Дата: Четверг, 31.Мар.2022, 20:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2565
Балласты дерьмо, лампы как повезет.
Вывод делайте сами.
WitemonahДата: Четверг, 07.Апр.2022, 11:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 75
Гомель
Проверьте для начала везде контакты.
evdok87Дата: Понедельник, 25.Дек.2023, 07:51 | Сообщение # 6
Луганск
Случай другой, в двух аппаратах начали мигать светодиоды, и кнопка начать работу ничего не решает, бывает какие-то знаки вместо текста на дисплее. короч прошивка, по питанию стабилизатор отрабатывает 5 В.
Есть третий, работает исправно, буду сливать с него рабочего прошивку, если получится, с вами поделюсь, надеюсь PIC на заводе не залочили.
1. Палатник "МобиРе...[МВР (28.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Sanfordjurce[27.Июл.2024]
2. AsamEncough[27.Июл.2024]
3. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
4. Masonjoync[27.Июл.2024]
5. RaidNig[27.Июл.2024]
6. BramUnoxona[27.Июл.2024]
7. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
8. HatlodCothe[27.Июл.2024]
9. Alirem[27.Июл.2024]
10. Jarocktup[27.Июл.2024]
