Стерилизатор паровой Tanzo C23 New ф.Woson
МВРДата: Пятница, 26.Фев.2021, 23:40 | Сообщение # 1
. Эта тема о стерилизаторе паровом модели "Tanzo C23 New" (не путать с Tanvo C23) китайской компании Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., Ltd (торговый бренд - "Woson").
Есть тема:
- Стерилизатор паровой Tanzo C23 ф.Woson (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Стерилизатор паровой Tanvo C23 ф.Woson (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению).
Для уточнения своей профессиональной квалификации (если, конечно, вы не "электро-сантехники"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
GALSДата: Среда, 23.Июн.2021, 15:48 | Сообщение # 2
Стоматология
Всем доброго дня!
Приношу извинения за дилетантский вопрос - а где она находится, эта пресловутая "батарейка на плате"? ))
Уже 2-а аппарата работают только по описанной выше схеме - выдают ошибку при включении (на одном то Er.04, то Er.98; на другом Er.14), при нажатии на START отрабатывают 4-хминутный цикл и после этого работают в штатном режиме. Второй вообще новый, в смысле не использовался, стоял на складе 2-а года.
TANZO C23 NEW от Woson, покупались в 2019 году.
Заранее спасибо!
1965njkzДата: Среда, 23.Июн.2021, 17:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
батарейка стоит на плате управления.....есть еще метод сброса ошибок...нажать и подержать кнопку старт.
1965njkz, см. с.20
GALSДата: Среда, 23.Июн.2021, 18:34 | Сообщение # 4
Стоматология
Цитата Yulana34 ()
Батарейка сдохла.
Цитата олег1972 ()
Попробуйте поменять литиевую батарейку
Я, конечно, дилетант, но не настолько, чтобы не понимать, что "батарейка на плате" стоит на плате управления )))
Мало того, я даже представляю, как обычно выглядят батарейки )))
Но шутки шутками, а я не смог найти или разглядеть её на плате. Я снял боковую крышку корпуса, там плата стоит большая, на ней
светодиоды мигают, сверху, как бы вторым этажом, установлена ещё одна плата, существенно меньшего размера. Я нигде батарейки
не увидел. Возможно, я смотрю не на ту плату, а может глаза не видят, вот и спрашиваю, где поконкретнее её искать.
Заранее спасибо!
1965njkzДата: Среда, 23.Июн.2021, 18:47 | Сообщение # 5
Великий Новгород
Чем могу)))) https://stomshop.pro/docs/woson-tanvo-c23-manual.pdf
Цитата Гена ()
https://youtu.be/d-0MyMxaT80 (Показан ремонт помпы, запчасти в кофейных мастерских.)
GALSДата: Среда, 23.Июн.2021, 19:00 | Сообщение # 6
Стоматология
Спасибо! Но это не помогает, там информации нет. К тому же, это инструкция от TanVo, а не от TanZo ...
1965njkz, Вы недавно на Форуме, следуйте Правилам Форума, и Ваше, в Ваши годы, принципиальное неуважение к русскому языку будет принципиально удаляться, см.с.60.
VisitorДата: Четверг, 24.Июн.2021, 20:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Вот под ней и живёт батарейка С2032.
ipamklimovДата: Четверг, 02.Дек.2021, 13:57 | Сообщение # 8
Менеджер по вводу в эксплуатацию
Добрый день, коллеги!
Tanzo C23 New китайской компании Woson.
Возникла следующая проблема: после окончания программы встроенный принтер распечатывает уведомление об окончании цикла. Загорается индикатор End. При этом в камере сохраняется вакуум, со временем падает температура, значение разряжения (отрицательного давления) растёт до -7 и более КПа.
При этом в пункте 6.8 инструкции сказано: "НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ, ЕСЛИ НА ДИСПЛЕЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ РАВНО 0 БАР." Никаких ошибок не выдаёт.
Является ли это нормой для данного парового стерилизатора?
Если нет, то что можно предпринять?
Менеджер по вводу в эксплуатацию (дата регистрации 02.12.21 г.), не понимая сущность задачи и целей организационно-технического мероприятия по вводу МТ в эксплуатацию, по организационной наивности подменив комплекс действий по вводу МТ в эксплуатацию, прискорбно свели эту целостностную задачу до простого выполнения медтехниками (и в том числе, работниками на штатных инженерных должностях) только к выполнению технологических действий этого мероприятия – монтажа и пуско-наладки МТ, т.е. всего лишь до её технической подготовки для её ввода Владельцем в эксплуатацию. Поручив к тому же, техническому специалисту вместо оформления соответствующих его действиям АКТОВ монтажа и пуско-наладки, оформление соответствующей этой подмене документации, тем самым, отстранив Владельца от его функциональной обязанности фактически и соответственно этому документально ввести ответственно приобретённую им МТ в эксплуатацию.
См. ТЕМУ про ввод в эксплуатацию МТ, надеюсь Вам хватит аналитических и логических способностей, чтобы осознать суть организационно-технического мероприятия "Ввод в эксплуатацию ..." ...
с.130.
Для уточнения своей профессиональной квалификации (если, конечно, вы не "электро-сантехник"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ (см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
Для пущего интереса можете прочитать с.43 и переоценить письменное проявление прискорбного сознания якобы "специалиста" ...
Совет - прочитайте ЭТО и обязательно следуйте указанному в них!
Yulana34Дата: Пятница, 03.Дек.2021, 07:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 2565
Нет это не норма. Дверь у вас открывается? Если открывается дверь смотрите "мозги" и инструкцию. Если дверь не открывается, неисправен клапан, который отвечает за балансировку давление по окончанию цикла. Это нормально - открытый клапан, по окончании цикла и выключении Автоклава, он открывается и давление в камере выравнивается с атмосферным.
[p.s.]
МВР, не правьте мои посты.
И всё-таки - как правильно: Ваше «выравнивается в атмосферным» или «выравнивается с атмосферным»?! … Что тут Вам не понравилось, обидчивый Вы наш, и принципиальный до самоистезания!
Флуд ― это поток бессмысленных и/или однотипных сообщений в интернет-чате, на форуме, в переписке. Слово пришло в русский интернет-сленг из английского, где flood буквально означает «наводнение, потоп». При этом английское слово произносится иначе ― «флад». Флудить ― это значит писать слишком много, наводнять беседу одинаковой ненужной информацией.
Привет от электро-сантеника
Что правда глаза колет? Все треш.
От МВР: Мнение не очень грамотных и "электро-сантехников", с неясными инженерно-техническими представлениями и пониманиями, не учитывается, а доминирующим на Форуме специалистов оно вообще не должно быть!
Когда же, наконец, поймёте, что на Форуме специалистов по медицинской технике в том числе и учатся, в чём и помогают им в этом, сподвигая их к изучению и пониманию проблем?! ...
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 03.Дек.2021, 22:50
1. Палатник "МобиРе...[Петров (27.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Sanfordjurce[27.Июл.2024]
2. AsamEncough[27.Июл.2024]
3. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
4. Masonjoync[27.Июл.2024]
5. RaidNig[27.Июл.2024]
6. BramUnoxona[27.Июл.2024]
7. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
8. HatlodCothe[27.Июл.2024]
9. Alirem[27.Июл.2024]
10. Jarocktup[27.Июл.2024]
