Рециркулятор СПДС-120-Р ф. ООО "СПДС" (Россия)
ejov34Дата: Среда, 31.Янв.2024, 10:56 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСР 2010/09816 от 17.03.2017 года на Рециркуляторы УФ-бактерицидные для обеззараживания воздуха помещений в присутствии людей "СПДС" в следующих исполнениях: "СПДС-50-Р", "СПДС-60-Р", "СПДС-90-Р", "СПДС-100-Р", "СПДС-110-Р", "СПДС-120-Р", производства ООО "СПДС", Россия, Ярославль.
Есть у кого электрическая схема данного рециркулятора?
После скачка напряжения в сети рециркулятор не может войти ни в один из режимов, поскольку до реле не доходит 5 вольт.
Транзисторы проверил, все целые, есть подозрение, что с пиковского контроллера не выходит нужный сигнал, хотя сам камень целый, проверялся донором. При включении моргает надпись "СПДС 120" и первый светодиод, и больше никакой реакции.
yblod5Дата: Четверг, 01.Фев.2024, 02:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 739
Не реагирует на нажатие кнопок чтоль?
И при чём здесь реле?
Лампы, ЭПРА и вентилятор исправны?
ejov34Дата: Четверг, 01.Фев.2024, 10:28 | Сообщение # 3
Да, даже вентилятор не крутится. Надпись "спдс-120-р" только моргает и на кнопки не реагирует вообще.
Не открывается первый транзистор, который отвечает за подачу напряжения на реле, хотя сам транзистор целый.
Микроконтроллер тоже целый, уже даже кварц и керамические конденсаторы заменил, но безрезультатно. Пока на реле 5 вольт не придёт - полная тишина. Реле тоже целое, проверял блоком питания. Подал на включенный рециркулятор с блока питания 5 вольт на реле - вентилятор крутится и лампы разгораются.
bektyishДата: Четверг, 01.Фев.2024, 15:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1851
К ресурсу ламп, отношение не имеет?
Возможно прошла блокировка после наработки часов эксплуатации.
AlexiumДата: Четверг, 01.Фев.2024, 15:52 | Сообщение # 5
Руководство по эксплуатации
«СПДС-50-Р», «СПДС-60-Р», «СПДС-90-Р», «СПДС-100-Р», «СПДС-110-Р», «СПДС-120-Р»
https://stomshop.pro/docs/spds-50-60-90-100-110-120-r-manual.pdf
ejov34Дата: Четверг, 01.Фев.2024, 16:34 | Сообщение # 6
В общем, причина была в электролите, который рядом с трансформатором стоит (470 мкФ 16 В).
После его замены транзистор открылся, реле переключилось и всё отлично заработало.
1. Палатник "МобиРе...[Петров (27.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Sanfordjurce[27.Июл.2024]
2. AsamEncough[27.Июл.2024]
3. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
4. Masonjoync[27.Июл.2024]
5. RaidNig[27.Июл.2024]
6. BramUnoxona[27.Июл.2024]
7. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
8. HatlodCothe[27.Июл.2024]
9. Alirem[27.Июл.2024]
10. Jarocktup[27.Июл.2024]
