Имею дело с паровым стерилизатором СПГА-100-1-НН из Н-Новгорода.
Во время стерелизации начинает щёлкать клапан: "Воздух в камеру", соответственно, выдавливает пар через фильтр. Данный глюк происходит, когда выключаются ТЭНы и начинает скакать напряжение в системе. Не могу понять почему. Аппарат подключён к заземляющему устройству (УЗЗ) здания. .
Есть полезная для медтехников (если, конечно, они не "электро-сантехники"), и особенно на инженерных должностях, ТЕМА (c.13, 17).
Очень-очень долго бился с СПВА-75НН. Тоже глючил. Причём, первые три месяца работал исправно, потом началось ... Тем не менее, чем управляются ТЭНы (симисторный трехфазный ключ или пускатель?), а вообще, неплохо было бы фотки блока управления, силового блока. Стоит ли парогаситель? Если стоит, то какой? Ихний? В момент глюка что показывают индикаторы цифровые? Не загораются ли верхние/нижние сегменты?
силовой точ в точ спвашный отличается тем что горизонтальный и колличеством клапанов и симсторов на плате управления клапанами да и клапана другие стоят. по началу пухли на ней конденсаторы, те что с завода шли 1мкф. поменяли на аналоги работал год потом симистор перегорал открывающий подачу воды. сейчас такая борода стоит и щелкает ошибки не выдает.
попробуй поменять симистор и оптопару, которой он управляется, так же неплохо бы посмотреть, что творится на входе оптопары (вроде нормальные аппараты кроме пока спга-25-1-нн он сыроват еще. делают у нас в Нижнем Новгороде. по любому лучше тюменских автоматов-моё мнение.)
Дата: Понедельник, 18.Фев.2013, 15:07 | Сообщение # 7
ЦитатаAlex_UssR ()
Товарищи, купили в нашу ЦРБ сие чудо (100-ка). Заявлена вместимость 4-е коробки КСК-18. По-факту она не влезает ... Ну, и помимо глюков с клапанами, есть ещё какие-то замечания? Может быть его лучше сразу отправить назад P.S. Кричали будет будет "тюмень", а приехал "НН", причём, с бачком для дистиллята на пару литров. Стерилизаторщицы уже кричат не своим голосом.
Всё там лезет, как КСК-18 так и КФ-18 ... По 4-е шт. Видать, руки не оттуда у стерилизаторщиц или ещё у кого!? Все подобные коробки КСК-18 по габаритам, вроде, одинаковые ... И канистра для чистой воды на 10 литров. По-моему, ручная заливка очень удобна!? Данный СПГА-100-1-НН работает в больнице уже больше года и никаких проблем с клапанами и ТЭНами - это за счёт использования чистой водички ... Кстати, льём простую очищенную либо дименирализованную воду. Рядом стоит ГК-100-5 (2011 г/в.) у него уже 2-а раза меняли клапана и один раз ТЭНы - перегорели из-за накипи!
Зря вы так, в целом лучше тюменских, а если травит пар внутри крышки - земени сильфон из-запасного комплекта. Расположен внутри устройства против открывания двери при наличии давления в камере, сильфоны не очень хорошего качества, сейчас, вроде бы, нашли другого поставщика, материал получается полностью сухой.
134С 5 мин - стерилизация изделий на стерилизаторах с форвакуумным методом. Есть режим 4 - 132С 20 мин на стерилизаторах без предварительных пульсаций - применялось ранее. 121С 45 мин - также применялось ранее на стерилизаторах без форвакуума, сейчас 121С 20 мин. Режимы программировались на заводе и перепрограммировать не вижу смысла.
Дата: Четверг, 07.Мар.2013, 23:39 | Сообщение # 17
'эл механик
слоним
Не буду говорить о "тюмене", но СПГА-100 работает 2-а года - проблемы: 1 сильфон; 2 вылетел эл клапан. Сильфоны новые, только что получил - не испробовано ... А вообще, супер. Да, КСК-18 не входили тоже, но только вновь закупленные, так что не надо ля-ля.
Дата: Четверг, 07.Ноя.2013, 07:35 | Сообщение # 19
Барнаул
Всем добрый день. Очень нужна ваша помощь: где можно найти руководство по эксплуатации на стерилизатор СПГА-100-1-НН, а то наши стерилизаторши умудрились потерять его. Заранее благодарю.
Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 00:58 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 520
Барановичи
сильфоны это жесть... Родной порвался через два месяца. Поменял на запасной. Через месяц сильный хлопок и куча пара... Это лопунл шланг подачи давления в сильфон) Заменил на подходящий силиконовый
Дата: Воскресенье, 20.Апр.2014, 19:01 | Сообщение # 21
Доброго времени суток. Может кто подскажет: на СПГА-100-11 НН не проходит полный цикл стерелизации. На второй стадии выдаёт ощибку Е 206. Что это может быть и где искать болячку!? Электроклапана вакуума поменяны на новые, но это не помогло ...
MihailGerman, по всей вероятности не открывается полностью клапан "Пар из камеры". При наборе глубокого вакуума на второй стадии попробуй закрыть-открыть холодную воду. Если клапан щелкнет и вакуум начнёт подниматься, то высокое давление холодной воды. А так смотри клапан "Пар из камеры". .
MihailGerman, и ещё вариант. Летом температура холодной воды повышается и при её недостаточном давлении вакуум тоже не набирается. Проверь давление воды при наборе вакуума.
Дата: Четверг, 07.Авг.2014, 21:18 | Сообщение # 26
Барановичи
В общем, упал он в моих глазах, ниже плинтуса ... Проверил и почистил все фильтра, посидел и посмотрел, как он пашет. Вакуум строго - 1 атм. Далее мне пожаловались, что вечером нальют полный бачок воды, а утром половины нету. Снял его на горячую - смотрю, сосет воздух (в парогенераторе вакуум начал образовываться). Разобрал клапан подачи воды в парогенератор ... Слегка растянул пружину, собрал, поставил бачок, налил в него воду, попутно разлив её И тут же стерилизатор перестал работать. Оказывается, прямо возле двери эл. шкафа, находиться датчик давления. Я его залил водой :( Подсушил - работает. Но вот воду перестал брать :( Начал мучиться с пружинкой клапана - добился открывания оного. Плюс посоветовал делать холостую первичную закладку :( На первой программе.
P.S. Ну и вообще, всё как-то собрано слишком плотно, без поддержек. На китайско-итальянских муфтах и об. клапанах. Раскрутить всё это дело, не сломав или не забацав трещину, напряжно ...
P.S.2 Поставил 4-ый по счету сифон-клапан блокировки. Благо проверил - после давления, на нуле дверца тупо защелкнута :( Пришлось подрегулировать клапан в дверце (выкрутить на три оборота). .
Дата: Вторник, 26.Авг.2014, 07:06 | Сообщение # 28
Барнаул
Добрый день! Нужен совет. Столкнулись стакой проблемой: по манометрам идет сильное завышение, т.е. давление доходит до 2,6. Есть подозрение на датчик давления интегральный. Хотя стерилизация проходить полный цикл. Кто сталкивался с такой проблемой? Как можно откалибровать датчик давления MPX2200AP?
Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 17:17 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 28
Курск
Коллеги! В 2015-м надо заменять 3-и шт. ГК-100-3. Частично отзывы о СПГА-100-1-НН почитал - противоречиво, может кто-то ещё что расскажет? У кого Транссигналовские Сотки - опишите их плюсы и минусы. Новую же тему открывать, мне кажется, смысла нет. А заинтересовался я Нижегородцами, т.к. раньше работал с СПВА-75, остались самые тёплые воспоминания . За 5 лет работы заменил один ТЭН. Импорт - дорого и тоже лотерея.
Вопрос переведён в другой раздел форума по теме: ГК-100-3 (есть ли качественная альтернатива).
Сообщение отредактировал Andrey - Среда, 15.Окт.2014, 17:24
Дата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 23:12 | Сообщение # 32
Барановичи
не берите это говно Достала гофра механизма блокировки + подвод давления к оной (лопается). Мелко глючит, долго стерилизует. И вообще какой-то он стремный и ненадежный. На ЦСО его не любят...
Дата: Пятница, 28.Ноя.2014, 16:57 | Сообщение # 34
инженер по наладке ИМТ
Минск
После года эксплуатации и использования 2 раза в неделю появилась проблема - был низкий вакуум(-0.5) и выдавал ошибку Е206 2000. Вакуумный тест не проходил. Клапана четко закрывались и открывались, нигде не парило. В итоге проблема оказалась в эжекторе. Туда либо с камеры через фильтр сетчатый или через впускной клапан что-то попало и частично забило вход эжектора. Пробил и все заработало. Вакуум стал как и надо
Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 12:40 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
dimazak Механизм блокировки - устройство обеспечивающее БЕЗОПАСНОСТЬ. Блокирование его - согласие на то, что тебя, в случае какого-либо ЧП с аппаратом, практически "автоматом" сделают крайним и виноватым. Сильфон - копеечная запчасть, поэтому ее всегда можно, и нужно, иметь в запасе. Силиконовые трубки разного диаметра и толщины широко используют хирурги (в качестве катетеров и пр) В аппаратах спокойно работают годами. Да и сама процедура замены что сильфона, что трубки не требует ни больших усилий, ни времени.
Дата: Понедельник, 01.Дек.2014, 18:45 | Сообщение # 37
Барановичи
Сегодня выдал у 0103 ошибку в верхнем табло и 0000 в нижнем (это со слов стерилизаторши). Потом постоял и начал работать. .
Согласен.
ЦитатаYurkevich ()
Сильфон - копеечная запчасть, поэтому её всегда можно, и нужно, иметь в запасе.
5-ть штук на всю медтехнику И стоят по 5-ть баксов штучка.
ЦитатаYurkevich ()
Силиконовые трубки разного диаметра и толщины широко используют хирурги (в качестве катетеров и пр.)
Ну не знаю. У нас как подойдёшь в хирургию - постоянно делают круглые глаза.
Паровой стерилизатор исключение из правил - высокая температура и очень острые ёршики их тупо режут или они лопаются. Идет какое-то шустрое старение (сильфон как бы тоже силиконовый).
Да что вы говорите Действительно ни усилий, ни времени ... Лопнула трубка, выдала кучу пара (или сильфон). Стерилизатор уходит в аварию и всё. Стерилизации капут. Бежишь к этому стерилизатору, пытаешься снять с крышки защитный кожух (который горячий ппц как). Это 5-ть мелких винтов плюс 3-и под крестовую (накладка под штурвалом). Потом нужно этот кожух как-то вынуть (а после ещё и как-то всунуть). Благо после 5-ти вскрытий это делается за 15-ть минут.
По поводу времени - у меня его и так не много, чтобы бегать каждый месяц в одно и тоже место, чтобы решать одну и ту же проблему.
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Понедельник, 01.Дек.2014, 18:48
Дата: Вторник, 02.Дек.2014, 00:04 | Сообщение # 38
инженер-наладчик
выборг
Alex UssR, ну, я не знаю как у Вас? Сильфон "И стоят по 5-ть баксов штучка." - Это что, очень много? (чисто по мужски - стоимость бутылки приличного вина или водки) Например, лампочка галогеновая для хирургического светильника Meriva - от ста баксов за шт, фирма установила срок работы 1000 час. На обслуживании (в разных медучреждениях) порядка 20 СПВА и СПГА, от десятилетних до смонтированных в этом году: за год поменял 7 сильфонов, из них 2 - по гарантии (стояли красные, не совсем качественные, отработали менее месяца). Да 15 мин хватит не только на снятие кожуха, но и на замену сильфона, прогрев парогенератора (чтобы проверить под давлением) и обратную установку кожуха. После отворачивания винтов сдвигаешь накладку, слегка сжимаешь кожух, чтобы вышел из паза и снимаешь его. Ослабляешь хомутик и снимаешь трубку с ниппеля корпуса сильфона, выворачиваешь ниппель и вытаскиваешь сильфон со штоком (сам корпус остается на месте). В новый сильфон вставляешь шток, надеваешь металлическое кольцо и всё собираешь. Кстати, где это "очень острые ершики"? У ниппеля на конце только небольшое утолщение, без острых кромок, Повреждения шланга (трещины) встречались на нескольких аппаратах, где поставили слишком короткие шланги и они были резко изогнуты При ремонте просто заменили на более длинные.
Дата: Вторник, 02.Дек.2014, 00:44 | Сообщение # 39
Барановичи
Без понятия - поставишь нормальный длинный шланг. Его прорвёт. Перестал зажимать хомутами - замотал трансформаторной проволокой алюминиевой. Читай нежно без сильного натяга. Так лопнул посредине.
