  • Страница 2 из 6
  • 6
Стерилизатор воздушный ГП-80 МО [КПЗ] Касимов
МВРДата: Среда, 15.Апр.2009, 23:36 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о воздушном стерилизаторе ГП-80 МО Касимовского приборного завода (КПЗ).
kemtorДата: Среда, 14.Окт.2009, 17:54 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
Quote (SableStr)
Что на ЖК пишет - какую температуру?
180
kemtorДата: Среда, 14.Окт.2009, 17:54 | Сообщение # 42
г.Ульяновск
Quote (SableStr)
Что на ЖК пишет
там светодиодный индикатор
hamsterДата: Вторник, 16.Фев.2010, 09:30 | Сообщение # 43
Доброго времени суток!
Стерилизатор воздушный ГП-80 МО Касимовского приборного завода (КПЗ), 2004 г/в. индицирует "300".
Данный девайс после одного-двух нормальных циклов стерилизации, на третьем начинает сильно перебирать температуру. Со слов медперсонала вплоть до 300 град (лопнул ртутный термометр). У меня на второй стерилизации дошел до 230, и я его выключил, дальше ждать не стал. Замерял температуру цифровым термометром в камере, температура на дисплее стерилизатора была актуальной, значит датчик температуры исправен)))
les_nik_178Дата: Вторник, 16.Фев.2010, 09:58 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 1094
Far East
Проверь качество пайки термодатчика к проводам. Там бывает фиговый контакт. С виду все нормально а при нагреве дуру гонит. Если там нормально то может еще что из электроники греется. Пока холодное то работает. Попробуй остудить вручную и посмотри результат.
YRA46Дата: Вторник, 16.Фев.2010, 22:24 | Сообщение # 45
Симистор на тэны смотреть надо и его управление
NetmasterДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 17:30 | Сообщение # 46
тамбов
Проконтролируйте тестером напрядение на выходе симистора....за несколько градусов до заданной температуры нагрев идет импульсами...
manДата: Пятница, 02.Апр.2010, 22:26 | Сообщение # 47
Таганрог
после замены датчика ,температура на всех режимах держится в пределах +-2град,но не всегда после выхода на режим включается отсчет времени .Кто-нибудь сталкивался с этим на касимовском стерилизаторе?
man
YRA46Дата: Суббота, 03.Апр.2010, 21:56 | Сообщение # 48
man, надо датчик поставить в поток воздуха и от корпуса термоизолировать, таким образом понизить инертность измерения, потому как он становится на стерилизацию после того как температура устаканится в пределах+- 1,3 градуса
kirill74Дата: Среда, 14.Апр.2010, 19:36 | Сообщение # 49
инженер-радист
Муром
По поводу ошибки Er5 - это есть "Нарушение контрольной суммы управляющей программы".
При старте подсчитывается контрольная сумма и, если она не совпадает - программа останавливается с соответствующим сообщением.
Возможно вылечить перепрограммированием, но дефект с течением времени может повториться. Поэтому нужна замена микроконтроллера.
Поэтому плату однозначно на завод в сервис, с подробным описанием дефекта.
Ниже приведен перечень ошибок для стерилизаторов, термостатов и сушильных шкафов Касимовского приборного завода. Половина из них в настоящий момент не активирована, поэтому на индикаторе их не увидишь. Остальные особо полезной информации не дадут, т.к. если ошибка появилась, то 99% что по вине микроконтроллера (или софта).
Поэтому вылечить в полевых условия не представляется возможным. Нужно либо перепрограммировать либо менять. Исключение составлет ошибка Er3 - здесь надо смотреть аналоговую обвязку (непропай, перемыки, обрыв дорожки или резистора и т.п.)
Er1 - ошибка работы с флэш-памятью
Er2 - ошибка переполнения при операциях с целыми
Er3 - ошибка работы АЦП
Er4 - АЦП не преобразует в течении таймаута
Er5 - ошибка контрольной суммы программы
Er6 - невозможно восстановить калибровочные коэффициенты из резервных копий
Er7 - ошибка приема кода нажатой клавиши
Er8 - cбой по времени. Основной цикл не укладывается в период 100мс
Er9 - не работает датчик перехода сети через ноль
kirill74Дата: Суббота, 17.Апр.2010, 10:08 | Сообщение # 50
инженер-радист
Муром
В стерилизаторе установлена тепловая защита от перегрева. Более 235°С в камере быть не может - защита сработает и отключит ТЭНы.
Неисправность датчика маловероятна, но при условии что на индикаторе не выскакивают ошибки, а также значение 300.
Если ящик нагревает температуру намного больше заданной, то:
1) Нужно смотреть силовой ключ на предмет управляемости при достижении установленной температуры, а также посмотреть на температуру самого ключа - бывает плохой механический контакт с радиатором, поэтому возможно его перегревание...
2)Еще нужно проверить калибровку - возможно коэффициенты некорректны. Подцепить два сопротивления вместо термодатчика и смотреть на показания - если не соответствуют методике, значит запустить процедуру калибровки.
Удачи!
NAVAHДата: Суббота, 17.Апр.2010, 11:47 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Походу всёже датчик,при нагреве плохой контакт,ели защита не срабатывает,ну и калибровку проверь.
oleg-46Дата: Суббота, 17.Апр.2010, 23:26 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 29
инженер по ремонту ИМТ
Курск
У меня было такое ! Неисправность в симисторе.Одна-две стерилизации нормально,а затем температура зашкаливает.Шкаф остывает и все опять повторяется. Решается заменой симистора.
kirill74Дата: Суббота, 17.Апр.2010, 23:30 | Сообщение # 53
инженер-радист
Муром
2oleg-46
Очень сомневаюсь что в описанном случае дело в симмисторе.
Причина плохой механический контакт симмистора с радиатором. После нагрева ключа до температуры 110...120°С он становится неуправляемым.
Так что не симмистор надо было менять, а проверить механический контакт или термопасту обновить.
NAVAHДата: Четверг, 06.Май.2010, 15:50 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
При включении показывает 300,датчик целый,при замыкании датчика также 300.Какие соображения?
Сообщение отредактировал NAVAH - Четверг, 06.Май.2010, 15:57
ТоляныЧДата: Четверг, 06.Май.2010, 22:03 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 39
инженер-механик
датчик, обрыв в цепи датчика, либо коротыш при нагреве датчика, вообщем менять его, и последний вариант проццессор не могет обработать с него сигнал. резюк в 100 ом к нему подвесить и включить посмотреть как будет себя вести.
NAVAHДата: Четверг, 06.Май.2010, 23:36 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
что по схеме может?Аппарат на гарантии,но хочется понять.
Сообщение отредактировал NAVAH - Четверг, 06.Май.2010, 23:37
NAVAHДата: Четверг, 06.Май.2010, 23:38 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
ПОВТАРЯЮ датчик целый,при замыкании датчика также 300
Сообщение отредактировал NAVAH - Четверг, 06.Май.2010, 23:39
STarasДата: Четверг, 06.Май.2010, 23:57 | Сообщение # 58
Quote (NAVAH)
- это что еще за методика?
Quote (ТоляныЧ)
резюк в 100 ом к нему подвесит и включить посмотреть как будет себя вести
- вот советуют, так и пробуй.
SeptДата: Пятница, 07.Май.2010, 00:01 | Сообщение # 59
Житомир
...а еще лучше магазин и прогнать его от 150 до 50 Ом.
NAVAHДата: Пятница, 07.Май.2010, 11:28 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Блин.На клемах,что в плату втыкаются,сопротивление датчика ~100 ом (ЦЕЛЫЙ ДАТЧИК).При замыкании клем на плате показывает также 300,как при обрыве.Неисправность в схеме,просто не сталкивался с этим.
ТоляныЧДата: Пятница, 07.Май.2010, 17:08 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 39
инженер-механик
датчик еще на корпус коротить может тоже самое будет.
STarasДата: Пятница, 07.Май.2010, 17:58 | Сообщение # 62
Quote (NAVAH)
- на странице 10 мануала написано, что таки да, обрыв датчика.
Quote (NAVAH)
- значит обрыв дальше (ну или ближе, с какой стороны смотреть), на самой плате.
NAVAHДата: Пятница, 07.Май.2010, 19:57 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
да это понятно что в плате,просто я думал мож кто сталкивался и просто дело напр. 100% в проце,типа не парся не ищи.
SeptДата: Пятница, 07.Май.2010, 23:57 | Сообщение # 64
Житомир
NAVAH, проверь делитель датчика там всего восемь деталей. Проверь, при изменении сопротивления имитации датчика напряжение на лапах контроллера меняеться или нет. Если питание в норме, конденсаторы-сопротивляторы
целые и напряжение меняеться, то таки ДА, контроллеру капут.
Quote (NAVAH)
Думаю что так однозначно тебе ни кто не ответит, нужно мерять-проверять.
IgoДата: Пятница, 09.Июл.2010, 08:43 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 52
Инженер по медоборудованию
Оренбург
Здрвствуйте глубокоуважаемые коллеги, yes , мой старый ГП-80 МО 2000 г.в., завышает температуру, я думаю калебрануть его, а методы нету. Да, вопрос, будит ли толк с калибровки при такой ситуации, мож просто резюк какой подстроичный есть? Подскажите, буду очень признателен. (Если кто владеет методикой колибровки, поделитесь пожалуста).
Igo
Сообщение отредактировал Igo - Понедельник, 12.Июл.2010, 08:16
DaraДата: Воскресенье, 25.Июл.2010, 11:40 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 38
Доброго времени суток.
Медики обратились с таким вопросом, на ГП-80 МО 05 работают все режимы кроме сушки, говорят что все делают по инструкции но не сушит и все. Приглашали какого-то местного техника (медтехника) у ого тоже не вышло. Просят нашу фирму отправить на завод по гарантии аппарат 2009г. У меня такое подозрение что они что-то не так делают или упустили из виду.
Пожалуйста помогите решить вопрос его действительно нужно ремонтить (если да, то как) или просто нужно правильно эксплуатировать (если можно то последовательность действий, если она отличается от той что в инструкции или какие там есть нюансы).
Заранее благодарна.
YRA46Дата: Понедельник, 26.Июл.2010, 13:30 | Сообщение # 67
Что значит кроме сушки???? посуда мокрая? или режим 85 град. 20 мин не включается???? да и еще при сушке надо открывать отверстие сверху шкафа, так для удаления влаги.....
DaraДата: Вторник, 27.Июл.2010, 10:11 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 38
температура доходит до 85 по окончанию времени выдержки нет звукового сигнала (включен), при открытой заслонке заслонке температура не падает до 65 и как следствие нет одиночных гудков - окончание цикла.
YRA46Дата: Вторник, 27.Июл.2010, 11:40 | Сообщение # 69
А режим 85 гр- 20 мин???? Бывет что с завода идет задано 85 гр.-а вместо времени OFF. т.е время не задано-бесконечно. Надо задать 20 мин. На "05" шкафах перепрограмирование режимов как-то хитро сделано. в паспорте написано обращайтесь на завод... сам не заморачивался за отсутствием надобности. unknown
DaraДата: Вторник, 27.Июл.2010, 13:55 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 38
Спасибо за подсказку, наверно это тот самый случай.
KarelMTДата: Вторник, 27.Июл.2010, 20:12 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Сабж нагревается до 180 градусов, после чего может до бесконечности висеть в таком состоянии. Отсчет времени стерилизации не начинается. Схемы, лежащие в хранилище, не сответствуют (видимо, более поздние модели). Управление этим шкафом сделано на атмеловском процессоре AT89C51. Внешний вид блока управления - на рисунке. Никто не сталкивался?
ZagudalinДата: Вторник, 27.Июл.2010, 22:39 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 627
завтра посмотрю схему на шкаф 2002 года. вроде было что-то.
YRA46Дата: Среда, 28.Июл.2010, 14:10 | Сообщение # 73
Quote (KarelMT)
Уже где-то обсуждалось...Смысл такой если тепмература при "устаканивании" прыгает более чем +-1,3 градуса от 180 он не выйдет на стерилизацию....я лечил изменением положения термодатчика, он сместился касался корпуса камеры=выросла инертность, подвинул в сторону и подложил фторопласт и все ОК. Проверить легко имитируешь мостом 180 градусов. и ждешь 3-5 мин. если вышел на стерилизацию копай датчик, его расположение.
YRA46Дата: Среда, 28.Июл.2010, 14:26 | Сообщение # 74
Dara, вопрос решен???
DaraДата: Среда, 28.Июл.2010, 15:42 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 38
Пока нет завтра должны привезти там посмотрим. Пока есть другой моделька та же, сгорел трансформатор на платке было у кого такое? И с чего ему гореть.
tugarinДата: Среда, 04.Авг.2010, 09:11 | Сообщение # 76
главный инженер
Оренбург
Что-то ответов не видать. У меня та же проблема с ГП-80 МО 2000 г. Подскажите как ее решить или скиньте документацию по калибровке.
Буду очень признателен drinks
medtehДата: Среда, 04.Авг.2010, 10:12 | Сообщение # 77
Admin
Сомневаюсь что стоит делать калибровку.
Quote (Igo)
на сколько завышает от заданного? да еще стоит проверить питашку и пайку датчика для убедительности.
spiriaДата: Четверг, 05.Авг.2010, 15:08 | Сообщение # 78
Инженер-наладчик
Или проверить сопротивление этого самого датчика
АГИДата: Четверг, 05.Авг.2010, 15:29 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 382
Паспорт со схемой описанием и методикой калибровки отправил в хранилище.
Думаю что это то что нужно.
YRA46Дата: Четверг, 05.Авг.2010, 16:03 | Сообщение # 80
АГИ, что-то не работает ссылка unknown
  • Страница 2 из 6
  • 6
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
