Коллеги, на индикаторе постоянно "26.8". Стерилизатор идёт в разнос (срабатывает клапан). При подсоединении моста (вместо датчика) показания меняются от 240 Ом (хотя, сопротивление датчика около 120) - как бы цифровая часть работает. Как калибруются входные цепи? Или это замена платы ... . Коллеги, выскажите своё мнение по моему вопросу (аппарат с электроникой) ...
Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 03:58 | Сообщение # 48
элекромеханик
Большой-Камень
Судя по фотографии, это вентиль "Пар в камеру". Снимаешь барашек, откручиваешь гайку, под гайкой ещё железка, снимаешь её со штока и наматываешь на шток сальниковую набивку. Она продается в сантехнике, представляет собой пеньку пропитанную маслом, ещё лучше подмотать асбестовую нить. Потом ставишь на место железку и закручиваешь гайку. При закручивании железка уплотняет подмотку и перекрывает выход пара. Затягиваешь так, чтобы можно было бы провернуть вентиль за барашек. Со временем подмотка истирается и приходиться всё повторять.
ЦитатаFEMSAPVA ()
Автор-изготовитель кто?
ЦитатаFEMSAPVA ()
Так, а кто производитель стерилизатора-то?
vlad52, почему ты такой бестолковый - тебя спрашивают, ты же не отвечаешь....
Дата: Пятница, 28.Окт.2016, 10:31 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 166
Здравствуйте, комрады. Может кто поделиться схемой подключения УЗО в этом агрегате? Вчера осуществляли техническую подготовку стерилизатора для его ввода в эксплуатацию медиками. Аппарат стоял без действия 6 лет. Подключили согласно схеме в паспорте. УЗО не срабатывало автоматически, только, если досылать вручную.
Дата: Четверг, 21.Сен.2017, 08:40 | Сообщение # 53
Инженер по мед.оборудованию
Алматы
День добрый, мужики! На работе есть паровой стерилизатор ВКа-75-ПЗ Касимовского приборного завода. После включения через автомат дисплей загорается и пишет 73АО, либо 72АО, и ещё какие-то буквы, плюс к этому загораются индикаторы температуры 121 и 134 красными и все кнопки не реагируют. Что можно сделать или с чего начать?
Дата: Понедельник, 21.Сен.2020, 05:24 | Сообщение # 54
радиоинженер
Улан-Удэ
Здравствуйте, коллеги. Проблема с паровым стерилизатором ВКа-75-ПЗ: в рабочих циклах растёт и не стабилизируется давление в парогенераторе и камере (доходит до 3 атм. потом сбрасываю). При аварийном сбросе давление в камере сбрасывается и выравнивается, в котле сохраняется. Подскажите куда копать, опыт у меня небольшой. Заранее спасибо.
ВКа-75-ПЗ Касимовского приборного завода. При выборе режимов, загорается кнопка: "Маленькое давление воды", пытался отрегулировать на моностате, всё работает. Только ставлю на место опять не работает, отбросил концы всё заработало.
Дата: Четверг, 08.Сен.2022, 07:01 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 2565
Менял несколько раз по гарантии. Присылали датчики без разговоров. Правда, замена - те ещё пляски с бубном.
Дата: Суббота, 03.Дек.2022, 16:50 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 520
Барановичи
Стерилизатор автомат - 2019 года ... При предпродажной подготовке, умудрились сжечь плату. Сие выяснилось при пуско-наладке - отправка к представителю, и уже по результатам покупка нового контроллера, запрограммированного на заводе в Касимове. Короче, всё бы ничего, но есть разница в 6-ть градусов (занижение). Как ставишь режим 134 градуса - срабатывает предохранительный клапан. Как это можно исправить?
Дата: Воскресенье, 04.Дек.2022, 00:25 | Сообщение # 60
Барановичи
ЦитатаYulana34 ()
Так обратитесь в Касимов. Есть методики калибровки, они вышлют.
Я им писал - ответили, что звоните на номер такой-то там, вас соединят с техотделом и всё объяснят. Но я то, из Беларуси! И простой эл-мех. Мне звонить в другую страну, накладно. И с другой стороны, проблему как-то решать нужно. Гарантия все - стерилизатор встанет на ТО.
Дата: Воскресенье, 04.Дек.2022, 08:45 | Сообщение # 61
Ну, вариантов-то у Вас не особо много. У меня была схожая история со шкафом "Витязь". Менял контроллер, так ещё и таможенную пошлину заплатил. А в техотделе там инженеры нормальные, всё расскажут и объяснят.
Дата: Понедельник, 30.Окт.2023, 12:48 | Сообщение # 62
Биомедицинский & Сервисный Инженер
Бобруйск
Добрый день! В камеру стерилизатора попадает вода. Предполагаю, что проблема может быть в датчиках уровня воды. Если кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите разобраться, пожалуйста.
Дата: Суббота, 04.Ноя.2023, 12:15 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 68
Находите датчик уровня, и его проверяете (выкручиваете и проводите ревизию), он, как правило, через воду замыкает на корпус, что говорит о наполненном парогенераторе. Если датчик загажен, то ПОКА он сработает и даст сигнал, Вы нальёте ещё литра два воды.
Товарищи, беда такого плана ... Этот стерилизатор (автомат), не создаёт нормальный вакуум на продувках, после стерилизации - стрелка падает до -0.6 и там стоит минут 10-ть от силы. Дальше к нулю и все коробки мокрые ... Давление воды - вроде как, есть, вода явно идёт ... Каналья - новая. Что с этим чудом не так? С новья такие приколы.
Дата: Четверг, 28.Дек.2023, 08:42 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 38
Ремонт всего
Волгодонск
День добрый. Вчера таким занимался. Сзади, внизу за крышкой стоит клапан на подачу воды к конденсатору. Клапан, типа, как от стиралки. На входе у него имеется фильтр, который надо почистить.
Дата: Четверг, 11.Янв.2024, 15:02 | Сообщение # 66
Барановичи
Я видел))) как-то и забыл, что там сеточка ... Обязательно посмотрю, что там и как там ... Труба, вроде, полипропиленовая, но подключение к старому трубопроводу ... Вполне может быть, ржавчиной забилось.
