Смонтировали стерилизатор паровой ГК-100-4 (с автоматикой) производства ТЗМОИ, Тюмень, но при этом в помещении ЦСО отсутствует ввод магистрали инженерно-технической системы - устройства защитного заземления (УЗЗ). При опробовании стерилизатора в работе, возникла проблема: сгорела плата парогенератора - выгорели все транзюки, а произошло вот что. Аппарат сначала прогнал первый цикл, после второго включения полезли ошибки, при попытке сброса ошибки, сгорела микросхема на плате парогенератора, и выгорели транзисторы на плате ручного управления. На разъёме питания платы парогенератора вместо 24 V приходит 27 V. Вопрос такой: есть ли у кого замена (сколько стоит, какие сроки)? Ещё, кто сталкивался с данной проблемой, как решили, из-за чего могло такое случиться ... В общем, где искать "гадёныша" и "гадов" :).
. Эта тема поучительна, в ней рассказано про основоопределяющую ОШИБКУнепринципиального, слабохарактерного и СЛАБО квалифицированного "монтажора(ов)"- "профессионала(ов)" - горе-работника, совершённой им при установке парового стерилизатора на рабочем месте (монтажом назвать такое просто нельзя!!!). И о соответствующих ожидаемых последствия такого "монтажа". К сведению: вообще-то, монтаж, как процесс, ТОЧНЕЕ называется - технологическая установка аппарата на рабочем месте. За монтажём практически всегда следует пуско-наладка.
Тема предназначена, и хотелось бы, чтобы это понимали всякие бестолковые, только для размещения примеров неправильной и/или недолжной установки на рабочем месте (или монтажа, если по проекту) парового стерилизатора и описание последствий такой неквалифицированной "работы" всего лишь профессионалов, но не квалифицированных специалистов.
Датчики уровня работают относительно корпуса, гальванической развязки с платой управления не имеют. Если аппарат не заземлить а на его корпусе появится потенциал, схема контроля уровня может пострадать и не только она.
Спасибо ... Дело в том, что при установке данных стерилизаторов, было обращено внимание главного врача на отсутствие специального, отдельного от общей системы эдектропитания в здании, самостоятельного ввода магистрали устройства защитного заземления в помещении ЦСО (с 5-ти проводной инженерно-технической системой). На что им был дан ответ, что электрические сети, подведённые в ЦСО, соответствуют всем требованиям, и есть акты приёмки и проверки данных сетей (три фазы, ноль и "земля" ), и что достаточно той "земли", которая подведена, так как она общая и тд ... Как можно проверить качество "земли"?... Не хотелось бы после ремонта платы и подвода специальной самостоятельной магистрали "земли" снова её пожечь.
Дата: Понедельник, 29.Июн.2009, 22:55 | Сообщение # 9
Житомир
landslip, сначала определяют характер неисправности, потом определяют причину неисправности а уже потом ремонтируют. Из-за чего сгорело? Какие цепи сгорели, контроль, обработка или управление? Когда пришли на первичку какие измерения делали? Может действительно земля ни причём? Показать блоки сможешь?
Дата: Пятница, 01.Сен.2023, 10:40 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 35
Санкт Петербург
Это уже к авторам произведения. Есть такое понятие "fool proof" ("защита от дурака"). Оооочень помогает в течении гарантийного срока не тратить ресурсы на вызовы из-за невникших. А чтобы заработать денег после гарантийного срока, есть другие способы. Но всё это знают люди, которые много лет занимаются ремонтом.
