О влиянии неподготовленности ЦСО на работу пар.стерилизатора
landslipДата: Вторник, 23.Июн.2009, 10:12 | Сообщение # 1
Смонтировали стерилизатор паровой ГК-100-4 (с автоматикой) производства ТЗМОИ, Тюмень, но при этом в помещении ЦСО отсутствует ввод магистрали инженерно-технической системы - устройства защитного заземления (УЗЗ).
При опробовании стерилизатора в работе, возникла проблема: сгорела плата парогенератора - выгорели все транзюки, а произошло вот что.
Аппарат сначала прогнал первый цикл, после второго включения полезли ошибки, при попытке сброса ошибки, сгорела микросхема на плате парогенератора, и выгорели транзисторы на плате ручного управления. На разъёме питания платы парогенератора вместо 24 V приходит 27 V.
Вопрос такой: есть ли у кого замена (сколько стоит, какие сроки)?
Ещё, кто сталкивался с данной проблемой, как решили, из-за чего могло такое случиться ...
В общем, где искать "гадёныша" и "гадов" :).
Эта тема поучительна, в ней рассказано про основоопределяющую ОШИБКУ непринципиального, слабохарактерного и СЛАБО квалифицированного "монтажора(ов)"- "профессионала(ов)" - горе-работника, совершённой им при установке парового стерилизатора на рабочем месте (монтажом назвать такое просто нельзя!!!). И о соответствующих ожидаемых последствия такого "монтажа".
К сведению: вообще-то, монтаж, как процесс, ТОЧНЕЕ называется - технологическая установка аппарата на рабочем месте. За монтажём практически всегда следует пуско-наладка.
Тема предназначена, и хотелось бы, чтобы это понимали всякие бестолковые, только для размещения примеров неправильной и/или недолжной установки на рабочем месте (или монтажа, если по проекту) парового стерилизатора и описание последствий такой неквалифицированной "работы" всего лишь профессионалов, но не квалифицированных специалистов.
Есть и тема: "Стерилизатор паровой ГК-100-4 [ТЗМОИ] Тюмень (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)", в которой и надлежит писать о всех своих проблемах по неполадкам и ремонту именно этих паровых стерилизаторов, и, соответственно, задавать в ней вопросы.
medtehДата: Вторник, 23.Июн.2009, 10:58 | Сообщение # 2
Admin
Если трубы метапол, то стоит заземлить аппарат.
landslipДата: Вторник, 23.Июн.2009, 11:42 | Сообщение # 3
Цитата medteh ()
если трубы метапол, то стоит заземлить аппарат.
Нужна ли для ЦСО отдельная специальная магистраль устройства защитного заземления или достаточно "общей земли" от электриков?
P.S. Трубы металлопласт.
SeptДата: Пятница, 26.Июн.2009, 20:21 | Сообщение # 4
Житомир
Датчики уровня работают относительно корпуса, гальванической развязки с платой управления не имеют. Если аппарат не заземлить а на его корпусе появится потенциал, схема контроля уровня может пострадать и не только она.
Hall70Дата: Суббота, 27.Июн.2009, 08:39 | Сообщение # 5
Тогда, уважаемый landslip, ведите "землю".
landslipДата: Суббота, 27.Июн.2009, 23:01 | Сообщение # 6
Спасибо ...
Дело в том, что при установке данных стерилизаторов, было обращено внимание главного врача на отсутствие специального, отдельного от общей системы эдектропитания в здании, самостоятельного ввода магистрали устройства защитного заземления в помещении ЦСО (с 5-ти проводной инженерно-технической системой). На что им был дан ответ, что электрические сети, подведённые в ЦСО, соответствуют всем требованиям, и есть акты приёмки и проверки данных сетей (три фазы, ноль и "земля" ), и что достаточно той "земли", которая подведена, так как она общая и тд ...
Как можно проверить качество "земли"?...
Не хотелось бы после ремонта платы и подвода специальной самостоятельной магистрали "земли" снова её пожечь.
Hall70Дата: Воскресенье, 28.Июн.2009, 00:12 | Сообщение # 7
landslip, есть у вас лаборатория по проверке качества устройства заземления?
landslipДата: Понедельник, 29.Июн.2009, 10:21 | Сообщение # 8
Нет. Такого у нас нет ... А что это такое? ...
SeptДата: Понедельник, 29.Июн.2009, 22:55 | Сообщение # 9
Житомир
landslip, сначала определяют характер неисправности, потом определяют причину неисправности а уже потом ремонтируют.
Из-за чего сгорело?
Какие цепи сгорели, контроль, обработка или управление?
Когда пришли на первичку какие измерения делали?
Может действительно земля ни причём?
Показать блоки сможешь?
landslipДата: Воскресенье, 05.Июл.2009, 20:34 | Сообщение # 10
Аппарат отремонтирован. Но после минут 30 -ти работы падает питание 24 В ... Видимо, грееться, а где не понятно ...
Pavel261081Дата: Пятница, 31.Июл.2009, 19:29 | Сообщение # 11
Паспорт со схемой нужен?
medtehДата: Пятница, 31.Июл.2009, 23:58 | Сообщение # 12
Admin
Pavel261081, если есть, то выкладывайте в хранилище файлов.
Pavel261081Дата: Суббота, 01.Авг.2009, 02:45 | Сообщение # 13
Выложил, пускай люди пользуются, если кому-то поможет, буду искренне рад.
Hall70Дата: Суббота, 01.Авг.2009, 13:17 | Сообщение # 14
Pavel261081, вот спасибо good
РемБазаДата: Пятница, 01.Сен.2023, 10:40 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 36
Санкт Петербург
rofl
Это уже к авторам произведения. Есть такое понятие "fool proof" ("защита от дурака"). Оооочень помогает в течении гарантийного срока не тратить ресурсы на вызовы из-за невникших.
А чтобы заработать денег после гарантийного срока, есть другие способы.
Но всё это знают люди, которые много лет занимаются ремонтом.
1. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
2. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
3. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
4. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
5. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
6. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
7. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
8. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
9. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
6. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Spirometry PC Softwar...[05.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
