  • Страница 3 из 3
Стерилизатор паровой комбинированный DAC UNIVERSAL ф.Sirona
ScreamerДата: Четверг, 12.Май.2011, 13:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
инженер-электронщик
Moskow
Регистрационное удостоверение РЗН 2023/20138 от 21.04.2023 года на Стерилизатор паровой комбинированный DAC Universal для комплексной обработки стоматологических инструментов, варианты исполнения:
DAC Universal S;
DAC Universal D.
Производство немецкой компании Sirona Dental Systems GmbH (торговый бренд - "Sirona").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/09262 от 06.06.2016 (ранее от 05.03.2011 и 31.05.2012) года на Стерилизатор паровой комбинированный для комплексной обработки стоматологических наконечников DAC UNIVERSAL, производства немецкой компании SIRONA Dental Systems GmbH
Универсальный комбинированный аппарат (паровой стерилизатор) DAC UNIVERSAL от фирмы Sirona Dental Systems GmbH, (бренд - "Sirona"), Германия, (непосредственный изготовитель паровых стерилизаторов серии DAC датская фирма Nitram Dental A/S с торговым брендом "Nitram", являющаяся отделением фирмы "SIRONA"), предназначен для очистки, обработки маслом и паровой стерилизации стоматологических прямых и угловых наконечников, пневмомоторов и насадок, стерилизация которых производится паровым методом.
Противопоказания: стерилизатор DAC UNIVERSAL не предназначен для стерилизации инструментов, жидкостей, салфеток, биомедицинских отходов и иных материалов.
andrewkikДата: Четверг, 06.Апр.2023, 18:12 | Сообщение # 81
инженер-медтехник
ульяновск
Кто может поделиться программой DAC Service Software и актуальной прошивкой?
Заранее признателен и благодарен.
andrewkik
Ilya79Дата: Четверг, 13.Апр.2023, 13:09 | Сообщение # 82
С.Петербург
Уважаемые коллеги!
Помогите, пожалуйста, сервисной программой на DAC UNIVERSAL (граф/дисп) и актуальной прошивкой для - sn 505482, sw version 4.6.42 / A2.00
Нужно разобраться с ошибкой "75".
aposto-l@yandex.ru
hatcapДата: Вторник, 06.Июн.2023, 06:23 | Сообщение # 83
Радиотехника
Обнинск
Товарищи специалисты, прошу помощи. DAC Universal v 25.8 2019. На третьей минуте цикла выдаёт ошибку "54" (одна из ошибок водяной помпы).
Насос воды исправен. Помпа парогенератора не включается - нет сигнала управления.
ГайковертДата: Вторник, 06.Июн.2023, 09:16 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 131
Цитата hatcap ()
DAC Universal v 25.8 2019. На третьей минуте цикла выдаёт ошибку "54" (одна из ошибок водяной помпы). Насос воды исправен. Помпа парогенератора не включается - нет сигнала управления.
1. Аппарат с текстовым дисплеем или графическим?
2. На третьей минуте насос парогенератора не должен включаться.
3. Фильтр внутри бака для воды как таблетка или как сеточка? Если как таблетка, то его никогда не меняли и он стал непроходимым для воды.
hatcapДата: Вторник, 06.Июн.2023, 19:08 | Сообщение # 85
Радиотехника
Обнинск
Завсегдатай, низкий поклон.
Фильтр сеточка и забит волокном. Увидел полный цикл на графическом дисплее.
Большое спасибо.
polozovemДата: Вторник, 04.Июл.2023, 23:16 | Сообщение # 86
Ухта
Люди добрые, помогите блок клапанов гидро-пневмо подключение есть фото или схема? И клапана по порядку какие стоят?
polozovem, а подумав, яснее можете изложить свои мысли - ведь как-то не понятно?!
Достался паровой стерилизатор, в котором после ремонта неправильно соединили гидравлику и пневматику + возможно перепутали местами соленоиды ...
Кто может помочь разобраться с клапанами, предоставив схему или фото, или иное пояснение?
Полозов Е.М.
Сообщение отредактировал polozovem - Среда, 05.Июл.2023, 14:55
shelever85Дата: Суббота, 09.Мар.2024, 12:04 | Сообщение # 87
доктор
Брест
Кто может подарить программу DAC Service Software и актуальную прошивку на почту: shelever85@gmail.com
Попробовать помониторить процесс программой, а потом попробовать сменить прошивку.
ГайковертДата: Суббота, 09.Мар.2024, 19:03 | Сообщение # 88
Пользуйтесь: https://disk.yandex.ru/d/hbic-6xaixa22A
Сообщение отредактировал Гайковерт - Суббота, 09.Мар.2024, 19:04
homenДата: Вторник, 26.Мар.2024, 21:43 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 267
Коллеги, подскажите с чего начать?
После подключения аппарата к сети, кратковременно перемигиваются светодиоды на ПУ, загорается подсветка дисплея и включается вентилятор. На всё про всё около 3-х секунд. После чего все признаки жизни пропадают, на кнопку включения аппарат также не реагирует.
ГайковертДата: Среда, 27.Мар.2024, 14:47 | Сообщение # 90
Кнопку "Пуск" нажать и держать секунд 3- 5.
homenДата: Среда, 27.Мар.2024, 17:05 | Сообщение # 91
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 п.1.5.
Гайковерт, никакой реакции.
Победил. Оказалась утечка в гибкой клавиатуре, а именно в кнопке "Clear".
homenДата: Среда, 17.Апр.2024, 12:15 | Сообщение # 92
Вдруг кому-то пригодится: ниже по ссылке можно скачать схемы 2-х типов клавиатур и частично схему платы панели управления.
https://disk.yandex.ru/d/mMVj-LN8HyjS7w
Ivan_23Дата: Пятница, 05.Июл.2024, 12:01 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 22
Доброго времени суток!
Крышка опускается и поднимается рывками.
Механическую часть проверил. Всё вращается без заеданий ...
Мотор рабочий (проверил от блока питания). Подключил к мотору амперметр и вольтметр.
При открытии/закрытии крышки "плавает" напряжение и ток.
На плате БП есть следы пайки драйвера шагового двигателя NJM3770afm2.
Выходные цепи драйвера целые.
Поделитесь электрической принципиальной схемой.
  • Страница 3 из 3
1. Палатник "МобиРе...[МВР (28.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Sanfordjurce[27.Июл.2024]
2. AsamEncough[27.Июл.2024]
3. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
4. Masonjoync[27.Июл.2024]
5. RaidNig[27.Июл.2024]
6. BramUnoxona[27.Июл.2024]
7. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
8. HatlodCothe[27.Июл.2024]
9. Alirem[27.Июл.2024]
10. Jarocktup[27.Июл.2024]
