Стерилизатор паровой ГП-540/560 [ТЗМОИ] Тюмень
COMDEOДата: Среда, 07.Сен.2011, 08:46 | Сообщение # 1
Иркутск
всем привет!
ГП-540 выдает ошибку "вода в вакуумном насосе" и срабатывает кнопка неисправности...
все настройки стоят,не сбиваются,в ручном режиме работает как часы!
ГП-560 отключается после 3ей продувки(тоесть совсем отрубается),происходит это раз в два цикла(2 раза проходит нормально на 3 встает)
помогите кто чем может,заранее благодарен!
YRA46Дата: Среда, 07.Сен.2011, 22:08 | Сообщение # 2
Quote (COMDEO)
дык надо смотреть воду в баке для вакумнасоса, или датчик уровня воды там же, было на ГПД 400 провод оторвали от датчика... unknown до сих пор не понял кто туда залез ??? и как ??? Диверсия видать
а как он наполняется? Эл.магнит. клапан? или унитазная автоматика?
Z-TexnikДата: Среда, 07.Сен.2011, 22:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 57
Вполне возможно, что по какой то причине низкое давление водопроводной воды и вакуумному насосу не всегда хватает воды из расходного бака, так как не успевает компенсироваться убыль воды. У меня было, что просто забило фильтр на счётчике холодной воды.
COMDEOДата: Пятница, 09.Сен.2011, 08:42 | Сообщение # 4
Иркутск
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
вобщем у него электромагнитный клапан залип и катушка сгорела нахрен...
седня мы его запустили! drinks
а что посоветуете со вторым?он в итоге выключился и совсем не включался,
седня пока его пытали услышали звук,типа реле включилось и вроде как включился,
но при выборе режима,так и завис...
выключили еще раз,подтянули соединения где протекал и парил,включили и заработал! unknown
тока хрен знает почему?
1. Палатник "МобиРе...[Петров (27.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Sanfordjurce[27.Июл.2024]
2. AsamEncough[27.Июл.2024]
3. Stejnarnonmayday[27.Июл.2024]
4. Masonjoync[27.Июл.2024]
5. RaidNig[27.Июл.2024]
6. BramUnoxona[27.Июл.2024]
7. TufailBottskisP[27.Июл.2024]
8. HatlodCothe[27.Июл.2024]
9. Alirem[27.Июл.2024]
10. Jarocktup[27.Июл.2024]
