Стерилизатор паровой ГП-540/560 [ТЗМОИ] Тюмень
COMDEOДата: Среда, 07.Сен.2011, 08:46 | Сообщение # 1
Иркутск
всем привет!
ГП-540 выдает ошибку "вода в вакуумном насосе" и срабатывает кнопка неисправности...
все настройки стоят,не сбиваются,в ручном режиме работает как часы!
ГП-560 отключается после 3ей продувки(тоесть совсем отрубается),происходит это раз в два цикла(2 раза проходит нормально на 3 встает)
помогите кто чем может,заранее благодарен!
YRA46Дата: Среда, 07.Сен.2011, 22:08 | Сообщение # 2
Quote (COMDEO)
дык надо смотреть воду в баке для вакумнасоса, или датчик уровня воды там же, было на ГПД 400 провод оторвали от датчика... unknown до сих пор не понял кто туда залез ??? и как ??? Диверсия видать
а как он наполняется? Эл.магнит. клапан? или унитазная автоматика?
Z-TexnikДата: Среда, 07.Сен.2011, 22:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 57
Вполне возможно, что по какой то причине низкое давление водопроводной воды и вакуумному насосу не всегда хватает воды из расходного бака, так как не успевает компенсироваться убыль воды. У меня было, что просто забило фильтр на счётчике холодной воды.
COMDEOДата: Пятница, 09.Сен.2011, 08:42 | Сообщение # 4
Иркутск
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
вобщем у него электромагнитный клапан залип и катушка сгорела нахрен...
седня мы его запустили! drinks
а что посоветуете со вторым?он в итоге выключился и совсем не включался,
седня пока его пытали услышали звук,типа реле включилось и вроде как включился,
но при выборе режима,так и завис...
выключили еще раз,подтянули соединения где протекал и парил,включили и заработал! unknown
тока хрен знает почему?
1. Vector Paro Pro Обра...[medintell (05.Июл.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[Ivan_23 (05.Июл.2024)]
3. рентген Magnum 2002г[Long (05.Июл.2024)]
4. Проблемы с ПО "И...[Long (05.Июл.2024)]
5. Установка и переустан...[Long (05.Июл.2024)]
6. Маммограф "МАДИС...[evgeny12449 (05.Июл.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[yblod5 (05.Июл.2024)]
8. Анализатор гематологи...[Mokkinbaado (04.Июл.2024)]
9. Светильник FARO на ст...[Groll90 (04.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Tony36[05.Июл.2024]
2. 1ves[05.Июл.2024]
3. stasio1971[05.Июл.2024]
4. SEKTOR[05.Июл.2024]
5. Ur11111[05.Июл.2024]
6. Hada[05.Июл.2024]
7. galiulinr[04.Июл.2024]
8. mvvv7[04.Июл.2024]
9. kos9ik[04.Июл.2024]
10. Maximus555[04.Июл.2024]
