Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 00:40 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 31
med57, Вам удалось войти в калибровку аппарата? Сегодня полчаса пробовал включать с зажатой кнопкой выбор. ничего не получается. И ещё проблема, при стерилизации в 180 градусов температура фактическая внутри камеры отличается от той, что на индикации в 20-30 градусов. Датчик температурный заменил на новый. Как быть в этой ситуации?
Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 00:45 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 31
Здравствуйте! Нужна помощь. Проблема с двумя стерилизаторами. 2000 года производства Беларусь. 1-ый. При включении стерилизатора не загорается передняя панель, не издается звуковой сигнал. Вентилятор крутится. На вход платы управления подается напряжение. В чем может быть проблема? Могла ли сгореть микросхема? P/s/ Осциллографа на работе нет. 2-ой стерилизатор. Вначале не выходил на температуру 180, при этом разница температур на индикаторе и фактическая отличались на 20-30 градусов. Заменил датчик температуры. Начал догонять до 180, но продолжает врать. Разница с фактической разнится в 20 градусов.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с подобным?
Дата: Четверг, 21.Апр.2016, 07:48 | Сообщение # 44
электронная техника
витебск
В первом скорее всего "разрушена" память РФ5. Во втором нужно подстроить температуру резистором R2. (его потом лучше заменить набором постоянных резисторов) .
Дата: Четверг, 05.Май.2016, 12:02 | Сообщение # 47
Белореченск
Здравствуйте! Помогите пожалуйста кто сталкивался с данной неисправностью. Неисправность следующая. При нагреве скачет температура. После 80 градусов начинает на дисплее показывать 80-87-83-93-79-90 вот так приблизительно. С таким я не сталкивался поэтому и решил к Вам обратится. Думал что напряжение в разетке скачет, а там все нормально. Может датчик температуры? Его прозвонил тоже вроде все нормально. Что это может быть интересно, заранее спасибо.
Сообщение отредактировал cardinalwm - Четверг, 05.Май.2016, 12:05
Дата: Вторник, 17.Май.2016, 13:03 | Сообщение # 48
Стоматолог
тольятти
Здравствуйте, уважаемые медтехники!! У меня тоже аналогичная проблема, тоже при нагреве температура скачет в диапазоне +/- 20 град, но по-немногу все же растет до 180град (если в реж Н4), а когда переходит в режим стериализации видимо температ не может поддерживаться в требуемом диапазоне (или датчик врет и выдает прыгающие значения) и включается аварийный режим. Думал из-за скопившегося конденсата - нигде влаги не нашел. Проверил провод подходящий к датчику, думал контакт плохой, нет всё в порядке. Если поможет: шкаф установлен в замкнутом пространстве - в мебельном шкафу, но у меб. шкафа нет задней стенки, циркуляция воздуха имеется, возможно немного ограничена. Подскажите что можно проверить и что при таких симптомах обычно выходит из строя???
Дата: Воскресенье, 24.Июл.2016, 22:12 | Сообщение # 50
Стоматолог
тольятти
Причина неисправности обнаружилась случайно: силовой кабель ГП с "землёй", а когда я его подсоединил через обычный удлинитель без заземления неисправность не проявилась. Я не электрик и проверить наличие напряжение на "земле" не могу, но видно там что-то есть. Перепробовал все розетки в помещении через обычный удлинитель всё ОК. Подсоединил шкаф отбросив клемму заземления на вилке и больше отклонений в работе шкафа не замечал. Другое оборудование работает исправно без отклонений. И вот теперь вопросы: 1. Как наличие "гуляющего" напряжения на заземляющем контуре скажется на работоспособности и ресурсе другого оборудования? 2. Можно ли пользоваться шкафом без "земли"? 3. Откуда появляется это напряжение на контуре заземления и как его проверить, или быть может неисправен ШКАФ?
Дата: Вторник, 16.Май.2017, 14:16 | Сообщение # 52
Здравствуйте, коллеги. Такая проблема: ГП-20-3 "Витязь" производство Белорусь 2016г/в., на табло "Err Abc" никуда не пускает. Вентилятор постоянно крутиться, есть слабый нагрев. АЦП на AT89S8253-24pc . Можно ли сбросить ошибку? И как ГП в данном случие вылечить? александр
Сообщение отредактировал напарник - Вторник, 16.Май.2017, 19:44
Дата: Понедельник, 29.Май.2017, 15:43 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 43
При включении загорается перегрев, после нажатия кнопки пуск выбивает автомат и срабатывает термопредохранитель. ТЭНы прозваниваются нормально. Отключили все разъёмы, но поведение не изменилось. Подскажите возможные неисправности, и может у кого-нибудь имеется схема.
Дата: Вторник, 30.Май.2017, 13:25 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 210
инженер по медоборудованию
Добрый день. Ремонтировал такие (ГП-20(40)-3 "Витязь") раньше, но это было так давно ... Я выкладывал в хранилище руководство, там и схема есть. http://www.medteh.info/load/66-1-0-2025 "Авария" - ничего сказать не могу, не вспомню. Насчёт неисправности термопредохранителя. Срабатывание отключения термопредохранителя регулируется, проверьте. Схему скачаете, далее посмОтрите, что можно сделать.
Разобрали по узлам, проверили, собрали - ошибка пропала, шкаф запустился, но теперь другая проблема. При включении режима например, 180 на 60) процесс запускается, идет нагрев, а температуру показывает непонятные значения, меняющиеся случайны образом: 0 - 14 - 9 -20 - 0 -6 и т.д. Датчик температуры 3-проводный, прозванивается правильно. Попытался вместо датчика повесить постоянный резистор - ни чего не изменилось. Аппарат ГП 20-3 1999 года выпуска. Вышли на производителя, в ответ, техника - древняя, ничем помочь не можем. Подскажите, в чем может быть проблема?
Добрый день. Я давал ссылку на воздушный стерилизатор ГП-40-3, но в нём не предусмотрена "Авария". Но в остальном схема совпадает? Хотя, "Витязь" выпускал ещё в те годы как Шкаф сухо-тепловой ШСТ. Может быть, начинка в Вашем стерилизаторе от ШСТ? Сдаётся мне, что у Вас что-то с питанием не то - на какой микросхеме собрана схема сравнения. Что значит "прозванивается правильно" 3-х проводный датчик сопротивления? И какое ещё постоянное сопротивление Вы подключали? Номиналом? В моём стерилизаторе был установлен Pt100.
9.47; 1 июня. Прочитал следующее сообщение: есть у меня паспорта ГП-40(20)-3 (2004 г.), но, как писал, в нём "Авария" нет. Также есть и ШСТ Витязевский (2002 г.) (маркировка у него другая). Но в обоих входная цепь другая. Как неправильно, "закоротить входы 551...", косвенно закоротить датчик температуры, и Вы хотите получить показания 0 °С, для Pt100, а может быть 100П, или ... Я не могу знать, какой у Вас стоит датчик. При 0 °С сопротивление этих датчиков равно 100 Ом. Или что-то с датчиком, тот что до АЦП. Можно попробовать магазином сопротивления (очень грубо, если переменным сопротивлением). И ещё: закороченные 2 вывода (в Вашем случае) датчика на плате соединены не будут. Такая схема (3-х, 4-х выводная) применяется для точности измерения изменений сопротивления.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Четверг, 01.Июн.2017, 10:13
Дата: Четверг, 01.Июн.2017, 09:29 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 43
Здравствуйте. Датчик прозваниваеся следующим образом: два вывода между собой накоротко и между ними и третьим выводом 110 Ом (производитель подтвердил, что так и должно быть), хотя на самой плате эти замкнутые выводы между собой не соединены. Схема сравнения собрана на КР551УД1А в 8-ми выводном корпусе (при поиске в интернете почему-то выдаёт только 14 выводной вариант, цоколевку нашёл по аналогу К531УД). С неё подается на вход АЦП 1113ПВ1А. Закоротил вход АЦП на землю - показания стали "000" и не меняются. То есть, АЦП работает. Попытаюсь соединить входы К551УД1 - по идее на выходе АЦП должен быть "0".
Дата: Четверг, 08.Июн.2017, 20:41 | Сообщение # 58
Проблема решена. Необходимо произвести калибровку по температуре. Методика в инструкции по изделию. Да если пищит и пишет А 378 это проблема с датчиком температуры. александр
ГП20-3. Притащили с диагнозом "ушёл в разгон", отключился. Гоняю - пока порядок. При старте плавно "включается свет" на индикаторах, как положено. Потом на индикаторе температуры проскакивает надпись Uег. Это что значит? 10 лет аппарату, поменял электролит по питанию. Температуру держит. Мозги на переменный резистор вместо термометра реагируют адекватно.
При включении кратковременно подсвечивается номер версии программного обеспечения (ver). Похоже, что при нагреве более 100 град. начинает отказывать платиновый датчик температуры.
Дата: Четверг, 12.Сен.2019, 08:58 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 27
инженер по ЭМА
Тула
Всем здравствуйте. Недавно ремонтировал ГП-20-03 "Витязь", 2002 г/в. Паспорт был в наличии. Отсканировал схему и фрагмент описания Даю ссылку для скачивания: https://cloud.mail.ru/public/4X4o/2Pi7DLdfA
Дата: Пятница, 30.Окт.2020, 09:57 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 1290
ЦитатаDima2013 ()
med57, Вам удалось войти в калибровку аппарата? Сегодня полчаса пробовал включать с зажатой кнопкой "Выбор" - ничего не получается. И ещё проблема, при стерилизации в 180 градусов температура фактическая внутри камеры отличается от той, что на индикации в 20-30 градусов. Датчик температурный заменил на новый. Как быть в этой ситуации?
Таже проблема. Аппараты разные и разные описания. Но с вход в калибровку с зажатой кнопкой "Ввод" одинаков. Будем входить в калибровку другим методом.
Дата: Четверг, 08.Апр.2021, 17:39 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 44
Инженер по ТО и Р
Северск
Позвольте мнение специалиста по электронике с опытом более 20 лет. 1. Для существования функции "калибровка" требуется энергонезависимая перезаписываемая память в составе платы управления, в противном случае настройки сохранять просто нет возможности. 1а. Если ваша плата управления собрана на ВЕ39/РФ5, функция "калибровка" - это процесс верчения подстроечных резисторов и никакие кнопки не помогут. 1б. Обычно версию программы показывают платы управления с возможностью перепрошивки, эти платы дружат со всеми благами управления с клавиатуры всем функционалом настройки. 2. Внешний вид аппарата ни о чем не говорит, ибо "производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без уведомления потребителя". Открываем и смотрим глазками начинку для предметного обсуждения. 3. Поскольку в качестве измерителя температуры используется ТСП100 (термосопротивление платиновое 100Ом) убедиться в правильности показаний можно с помощью магазина сопротивлений типа МСР63 (или подобный с сотыми долями Ом) и таблиц сопротивления температура/сопротивление для этого датчика (можно взять в интернете). Набираем например на магазине 100 Ом получаем 0 градусов, набираем 195.56 Ом получаем 250 градусов. Лужу, паяю, все починяю.
Дата: Вторник, 14.Ноя.2023, 14:09 | Сообщение # 66
Подскажите как войти в режим калибровке на стерилизаторе Витязь ГП-40-3, 2005 г.в.? В руководстве написано замкнуть контакты 5 и 6. Где эти контакты? Не могу найти.
