Стерилизатор воздушный ГП-20-3 "Витязь", Беларусь
sentjurvДата: Вторник, 27.Сен.2011, 13:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
инженер-радиоэлектроник
Минск
В архиве выложены схемы на ГП-20 И ГП-40, руководство по использованию и тех.обслуживанию, даташиты на используемые элементы:
http://depositfiles.com/files/fs31zv016
vladimir1959Дата: Вторник, 01.Ноя.2011, 15:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
Не разборчивы буквы на микросхеме К294, если кто знает подскажите. Всем спасибо!
МВРДата: Среда, 02.Ноя.2011, 01:11 | Сообщение # 3
Плата А1.1 стабилизатора напряжения ГП-20-3 (ГП-40-3) НПО "Витязь", и 1995 г., и 2001 г. производства, имеет три МС: DA1 - КР142ЕН5В и DA2, DA3 - КР1157ЕН15В. Во всей схеме воздушного стерилизатора ГП-20-3 этого производителя ни одной МС из указанной Вами серии нет ...
Сообщение отредактировал МВР - Четверг, 03.Ноя.2011, 19:47
vladimir1959Дата: Четверг, 03.Ноя.2011, 09:51 | Сообщение # 4
Курск
Это Витязь год выпуска 2002, в одних стоит MAC3063 в других К294 только буквы и цифры не разобрать.
georgievichДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 11:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
ученик
Смотрим сдесь: http://www.syntec.orel.ru/publish/color.pdf
МВРДата: Четверг, 03.Ноя.2011, 19:44 | Сообщение # 6
vladimir1959. Беларусь, НПО "Витязь", нач. службы сервиса Ртищев Владимир Иванович, тел. 810375212225626 ...
Сообщение отредактировал МВР - Четверг, 03.Ноя.2011, 19:50
vladimir1959Дата: Воскресенье, 06.Ноя.2011, 14:23 | Сообщение # 7
Курск
Всем спасибо поставил MOC3062.
vladimir1959Дата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 19:28 | Сообщение # 8
Курск
Всем здравствуйте!
При включении режим "Нагрев" не включаются ТЭНы, в чём причина?
Всем спасибо.
МВРДата: Воскресенье, 20.Ноя.2011, 22:35 | Сообщение # 9
vladimir1959, на форуме есть тема ГП-40-3 "Витязь" п-во Беларуси, и выяснено, что эл. схема зависит от года производства. Укажите год выпуска ... и посмотрите указанную тему. Эл. схемы 20-ки и 40-ки одинаковы в пределах времени выпуска варианта исполнения (кроме ТЭНов), но варианты по эл. схеме существенно отличаются ...
А так для начала, демонтируйте (это легко) внутренние стенки стерилизационной камеры и посмотрите ТЭНы и проводу к ним ... Вентилятор то вращается ...?
ТЭНы включены, в вариантах исполнения, через термореме - посмотрите его ...
Сообщение отредактировал МВР - Вторник, 22.Ноя.2011, 00:41
vladimir1959Дата: Вторник, 22.Ноя.2011, 20:04 | Сообщение # 10
Курск
Год выпуска 2002,заменил микросхему К1533ТЛ2 на 4 ноге при включении "Ввод" появляется +5в, достался ГП уже микросхема выпаянная,по одной схеме должна стоять К294КП12АР1, подругой МОС3062 поставил МОС3062,вместо ВТ136
запаял МАС16NG, +5в на 2 ногу МОС3062 поступает, а ТЕНы не влючаются.Похоже реле твердотельное(оптосимистор) МОС не открывается, ну
и на управляющий симистора не подается сигнал и он не открывается и не пропускает 220 на ТЭНы. МАС и МОС менял, подскажите в чем причина? С уважением!
Сообщение отредактировал vladimir1959 - Вторник, 22.Ноя.2011, 20:07
AlexiumДата: Вторник, 22.Ноя.2011, 22:49 | Сообщение # 11
Quote (vladimir1959)
Подключите 2 ногу оптосимистора через резистор 330-470 ом к 0 в - сигнал включения нагрева.
А так , если подумать, то не поступает сигнал включения нагрева на оптосимистор. При включении между 1 и 2 ногой оптосимистора должно быть напряжение примерно 1,3-1,5 в - падение напряжния на светодиоде. Если на его выводах 1 и 2 одинаковое напряжение то нечего гадать.
MOC3061M.pdf (533.3 Kb)
vladimir1959Дата: Четверг, 24.Ноя.2011, 12:09 | Сообщение # 12
Курск
Спасибо разобрался,у меня получалось,что +5 вкл. ТЭНа попадает на катод светодиода МОС3062, естественно он закрыт обрезал дорожки поставил крест проводами все открылось и заработало.Видно микросхема которая стояла до МОС3062 другая распиновка.Все спасибо за отзывы! good good
meloman2018Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 21:21 | Сообщение # 13
Инженер по ремонту и обслуживанию
Ссылка не работает. "Такого файла не существует, доступ к нему ограничен или он был удален из-за нарушения авторских прав."
КорсарДата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:42 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 35
М
Господа, кто нибудь сталкивался с тем, что на ГП-80 400 установлено время стерилизации 60 мин, а стерилизатор может простерилизовать 15 или 20 минут и написать end? А может и полный цикл пройти без проблем, закономерности нет никакой, сколько хочет, столько и стерелизует! Вчем проблема?
ВАДата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:42 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Подскажите, если кто-то сталкивался с такой неисправностью: шкаф набирает температуру до 116-117град. затем скачек на 180 и переход в режим стерилизации. режим у4.
Большое спасибо.
les_nik_178Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:42 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1094
Far East
А чье производство ?
YRA46Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:42 | Сообщение # 17
Quote (ВА)
а фактически какая температура? вообще похоже на датчик, есть смысл подцепить вместо датчика переменник на 200 Ом и покрутить-посмотреть. Шкафчик скорее всего как на правой фотке...Датчик там обычно платиновый 50 Ом.
Еще ПЗУ в панельке передернуть. только обязательно запомнить как стояло..... а то раз в спешке наоборот поставил....ПЗУшка на прощание моргнула и............
babysh-mДата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:42 | Сообщение # 18
ВА, Похожие неисправности были при восстановимом обрыве провода у датчика температуры (Касимовские и Смоленские шкафчики).
Начни проверку с отключения датчика на плате и замени его подстроечным резистором и попробуй с его помощью проверить поведение шкафа.
ВАДата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:42 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
шкаф производства Беларусь.температура в камере низкая,а на индикации 180
AlexiumДата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:43 | Сообщение # 20
Неисправен датчик температуры, сбилась калибровка. Проверить элементарно, желательно фото внутренностей и хоть какие-то замеры сопротивлений и напряжений, например сопротивление датчика температуры.
Это ГП "Витязь" - схемы http://www.medteh.info/forum/55-3854-1
ВАДата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:43 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
Доброго времени суток!
Большое спасибо всем,кто откликнулся.вопрос решен.причина - сбилась калибровка.при помощи переменного резистора и мультиметра шкаф откалибровал согласно методе изложенной в ИЭ.это ГП "Витязь"
LOGRUSДата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:43 | Сообщение # 22
Ялта
Была еще несколько раз такая причина - в бак лаборатории ставили в этот шкаф на просушку влажную посуду и вся внутренняя термоизоляция (стекловата) пропитана влагой, ах мокрая. Там проходили провода от датчиков - верхнего и нижнего и в местах соединения попала влага. Индикация темпертуры прыгала непредсказуемо. Решалось - вскрытие корпуса, сушка. После сушки все окей.
ВАДата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:43 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
LОGRUS:извините, в этом ящике всего 2/т датчика. 1- измерение температуры. 2 -откл тпри превышении свыше235
но в других модефикациях это возможно.подобный случай был у меня с ГП -80
meloman2018Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:44 | Сообщение # 24
У меня аналогичная проблема. Шкаф ГП 20-3 "Витязь", Беларусь. 2002 года выпуска. Хаотично скачет температура. Замена датчика температур и операционного усилителя КР551УД1 ни к каким результатам не привела.
МоторДата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:44 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 56
Мытищи
Было такое (и, по-моему, именно с "Витязем"). Вылечил заменой подстроечного резистора.Возможен также непропай или нарушение дорожек на плате. Удачи!
chsnДата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:44 | Сообщение # 26
Подскажите, где скачать схему и ТО на ГП 20-3 "Витязь", Беларусь. 2002 года выпуска, а то что есть, не то что надо.
Сообщение отредактировал chsn - Среда, 08.Май.2013, 19:49
roossttДата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:44 | Сообщение # 27
Rostov na Dony
В больничке на обслуживание иного таких агрегатов. На родных подстроечных резисторах температура сбивается постоянно! Заменил на зарубежные аналоги. Теперь проблем с температурой нет!
ceraspolДата: Четверг, 28.Мар.2013, 19:45 | Сообщение # 28
электронная техника
витебск
лучше замерить сколько нужно и подобрать из постоянных резисторов (на ЧИПах можно сделать компактно)
stomatorДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 01:59 | Сообщение # 29
Здравствуйте! Подскажите: имеем Витязь ГП-20-3. Аппарат нагревает камеру до 180, выходит на режим и... продолжает гнать температуру дальше. Пищит, на 225 вырубается. В чем может быть дело?
генаfДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 08:24 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 611
медтехникl
stomator,
предположительго - смотрите симистор и обвязку
ceraspolДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 23:32 | Сообщение # 31
электронная техника
витебск
незначительное уточнение: у МОС3063 номинальный ток включения 5мА, попадаются китайские при этом токе включаются на один полупериод(похоже на пересортицу с током включения 10 мА), могут работать и на 20 мА, но ресурс наверно уменьшится. Отказы импортных симисторов случаются реже, во всяком случае на технологическом прогоне.
med57Дата: Вторник, 10.Дек.2013, 18:43 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Витязь ГП-20-3 Беларусь 2002г, показания температуры на панели отличаются от фактических на 15 градусов, как это исправить? если надо регулировать подстроечный резистор, то какой из трёх?
Сообщение отредактировал med57 - Вторник, 10.Дек.2013, 18:44
ceraspolДата: Пятница, 03.Янв.2014, 11:54 | Сообщение # 33
электронная техника
витебск
инструкция в приложении
PUI2.txt (48.7 Kb) · 3155271.txt (48.7 Kb)
ceraspolДата: Пятница, 03.Янв.2014, 12:50 | Сообщение # 34
электронная техника
витебск
эл. схема в приложении
1718557.zip (0.0 Kb)
МастерБакуДата: Суббота, 04.Янв.2014, 23:52 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 11275
ceraspol, ничего не открылось unknown
http://www.medrk.ru/uploads/doc/vityaz_gp40-3_man.pdf
http://www.medrk.ru/uploads/file/19827/gpmo_man.pdf
http://monitor.espec.ws/files/suhogarkasimov_442.pdf
http://texnic.ru/medtex/medtex026.htm
http://kaspz.ru/vozd.htm
http://mizma.od.ua/download/GP_rus.pdf
http://www.profmt.ru/pasporta_i_instruktsii/
http://www.diagram.com.ua/library/med-app/
и т.д.
ceraspolДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 17:15 | Сообщение # 36
электронная техника
витебск
STDU Viewer,указанные pdf файлы, нормально открывает. ( ADSL модем). Файлы не скачиваются или скачиваются с ошибками?
ceraspolДата: Среда, 08.Янв.2014, 10:31 | Сообщение # 37
электронная техника
витебск
электрическая схема
2218930.zip (0.0 Kb)
AlexiumДата: Среда, 08.Янв.2014, 11:54 | Сообщение # 38
ceraspol, если схема занимает более 1 мб то она в теме не прикрепится, файл нулевого размера - скиньте файл или в файлообменник или в хранилище, а ссылку в теме.
yes
med57Дата: Четверг, 25.Июн.2015, 12:09 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Кто-нибудь может помочь с инструкцией по настройке ГП-20-3 1999г? Пробовал, как для более новых нажать включать с нажатой кнопкой выбор-не работает. Датчик новый. Фото передней панели и платы ниже
Благодарю за Ваш ответ.
ceraspolДата: Вторник, 30.Июн.2015, 19:03 | Сообщение # 40
электронная техника
витебск
блокнотом можно прочитать
1150311.txt (48.7 Kb)
1. Рефрактометр[Novotech (01.Сен.2024)]
2. Лечение нейродермита[Абхазия (31.Авг.2024)]
3. УЗИ DC-N6 ф.Mindray (...[mtimur78 (30.Авг.2024)]
4. КТ Brilliance СТ 64 ф...[tatar_n (30.Авг.2024)]
5. УЗИ ап-ты брендов Med...[valentin17 (29.Авг.2024)]
6. Восстановление утерян...[adminV (29.Авг.2024)]
7. Принтер UP-897MD ф.So...[Bomberbug (29.Авг.2024)]
8. Центифуга Eppendorf 5...[romtoch (29.Авг.2024)]
9. Рентгенаппарат палатн...[mkan88 (29.Авг.2024)]
5. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
3. BrontobbcEway[01.Сен.2024]
4. KurtBoast[01.Сен.2024]
5. Fordviawn[01.Сен.2024]
6. HogarFilusty[01.Сен.2024]
7. Gornbig[01.Сен.2024]
8. SebastianCiz[01.Сен.2024]
