  • Страница 1 из 3
Шкаф суховоздушный лабораторный ШСвЛ-80-"Касимов" [КПЗ]
МВРДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 12:56 | Сообщение # 1
Шкаф суховоздушный лабораторный ШСвЛ-80-"Касимов" производства Касимовского приборного завода (сокращённо - КПЗ).
Объединяющая тема по неисправностям и проблемам, их уточняющей диагностики и способах и методах устранения именно в этом типе МТ.
Описываем неисправность или проблему, обсуждаем её, советуем, делаем ссылки на на эксплуатационно-техническую документацию, рекомендации изготовителя, на пояснения и решения в других темах, и обязательно сообщаем в этой теме о результатах её устранения.
Писать повторно об уже описанной в теме неисправности или проблеме НЕДОПУСТИМО, приветствуются лишь только дополнения или описание иных способов и методов их диагностики и решения.
В теме рассмотрены следующие неисправности и проблемы:
(нижеприведённый перечень рассмотренных в теме неисправностей, при необходимости, дополняется модератором раздела исходя из поступающих сообщений)
1 - Как произвести калибровку - сообщ.5, 12 и сообщ.
2 - Почему подгорают контакты сетевого выключателя и греются провода - с сообщ.2
3 - Почему не греют ТЭНы - с сообщ.8
4 - Почему не поднимается температура - с сообщ.20
5 - Почему скачут показания температуры - с сообщ.18, 59
6 - На табло индицируется: ┐88, что это значит и почему - сообщ.4
7 - На табло индицируется: F78, что это значит и почему - с сообщ.16
8 - На табло ошибка: Er5, что это значит и почему - сообщ.50
9 - Расшифровку кодов ошибок см. здесь.
10 - Почему горит индикатор "Авария" - сообщ.54
11 -
К сведению:
Сервисный отдел: решение вопросов по гарантийному и негарантийному ремонту, консультации по техническим вопросам, обеспечение электрическими схемами, инструкциями по ремонту, копиями руководства по эксплуатации.
Контактный тел: 8(49131) 2-43-39
e-mail: service @kaspz.ru
Начальник отдела - Сдобнов Евгений Анатольевич (на Форуме - Evgeniy325), контактный тел: 8(49131)-2-40-60
МВРДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 13:18 | Сообщение # 2
Тема от vlasik1983 (создана и отредактирована автором 21.05.2012 г): Шкафс блоком управления на верхней крышке шкафа. Вижу этот шкаф впервые. Кто подскажет, почему подгорают контакты тумблера включения питания ... Крышку блока снял, провода, подходящиеся к тумблеру (кембрик контакта) немного оплавленные ... Когда загорается табло, на индикации нет 888, точнее есть две 88, а крайний сегмент не целый (вроде как буква L) ... Это ошибка какая то? И всё - стоит на этом и температуру не показывает ...
Да, до этого пару месяцев назад тумблер, как мне сказали, уже меняли (он поплавился ...). В чём может быть проблема? Почему так греются провода, подходящие к тумблеру, контакты, вроде, хорошо "сидят" на тумблере ...
sergey67Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 13:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
рентген техник
Смоленск
Ну что могу сказать, плохие сами тумблеры, естественно Китай, это у них во всех болезнь. А греются они потому, что плохой контакт не на клемах, подходящих к ним, а на самих пятаках-контактах переключателя. Они регулярно выходят из строя: раз в полгода, а то и чаще ... Но я стал немного переделывать, контакты переключателя параллелю между собой - один провод соединяю на прямую, а другой, через переключатель, т.е. коммутирую только один провод. Конечно, соглашусь, это не совсем правильно - должны коммутироваться и фаза и ноль, но, в этом случае, они служат гораздо дольше.
По поводу ошибки: не знаю - самому хотелось бы узнать на будущее ...
vlasik1983Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 13:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 67
В общем, на табло индицируется: ┐88, первый сегмент в виде закорючки, больше на табло ничего не происходит, ТЭНы не греют.
ПАВЕЛДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 13:19 | Сообщение # 5
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ЧЕЛЯБИНСК
Калибровать надо!!! И всё пойдёт! На форуме где-то есть ... Я делал 3-и шкафа в ноябре.
Evgeniy325Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 13:19 | Сообщение # 6
Garantiynoe obslugivanie
Касимов
Прошу уточнить год выпуска, сообщите Ваши координаты, факс или эл. почту, чтобы Вам выслали методику калибровки. Если шкаф 2005-2006 г/в, необходима доработка и калибровка на заводе ...
(эл. почта завода www.service@kaspz.ru )
vlasik1983Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 13:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 67
2005 г/в
Quote (Evgeniy325)
Плату к вам отправлять? Сколько это будет стоить?
Моя электронка: senyasv@rambler.ru Буду признателен в помощи!
vlasik1983Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 13:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 67
Вообщем калибровку сделали, теперь температура отражается нормально. НО, нагрева нет... в плате управления стоит хитрый симистор Sharp S216S02, даташит его нашел, но так и не понял как его прозвонить(у него 4 ножки) Да и еще не приходит +5В с процессора на этот симистор, после чего как я понял должно податься 220В на тен. Может эта из-за прошивки?
Сообщение отредактировал vlasik1983 - Четверг, 31.Май.2012, 17:21
ПАВЕЛДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 13:20 | Сообщение # 9
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
ЧЕЛЯБИНСК
3-4,светодиод! знаешь как проверить biggrin ,1-2 семистор! открыться должен!!!
vlasik1983Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 13:20 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 67
Quote (ПАВЕЛ)
открыться должен!!!
это понятно что должен, но не открывается...
LimonДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 13:20 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 51
Оптосимистор
Quote (vlasik1983)
Сгорел значит! biggrin
Сообщение отредактировал Limon - Воскресенье, 03.Июн.2012, 20:14
МВРДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 19:20 | Сообщение # 12
Тема от ПАВЕЛ (создана 16.11.2011 г.): Подскажите как калибровать? Платы с номерами: 758716.052 Ver.03, 758716.059 Ver.00
YRA46Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 19:20 | Сообщение # 13
ПАВЕЛ, с этими не сталкивался, попробуй почитать от ГП-80 МО они все почти одинаково сделаны ...
МВРДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 19:20 | Сообщение # 14
ПАВЕЛ, позвоните нач. сервисного отдела (Евгений Анатольевич, очень приятный человек) по тел. 8(49131)-2-40-60 ...
А так, на форуме много сообщений по касимовским аппаратам ... Варианты исполнения, в том числе эл.схемы, зависят от серии выпуска даже в пределах года выпуска ... (когда-то доводилось калибровать воздушные стерилизаторы - сейчас точно не помню, но вот что помню в общих чертах: - устанавливалась перемычка на штыри свободного разъёма на плате и клавишами устанавливалось сначала значение температуры то ли 0, то ли 20, а затем 300 (для термостата наверное 50), после чего эта перемычка снималась ... Если по тел. не узнаете, то пусть коллеги на форуме уточнят мои воспоминания ...)
На КПЗ проводится постоянное совершенствование стерилизаторов с целью ..., но, как на форуме отмечают, нужного стабильного качества пока никак не достигнут ...
babysh-mДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 19:20 | Сообщение # 15
ПАВЕЛ, Посмотри, например, здесь http://www.kaspz.ru/instrukci.htm или в хранилище.
МВРДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 19:38 | Сообщение # 16
Тема от vovarik (создана 16.12.2011 г.): Такая проблемка: ШСвЛ-80"Касимов" 2005 г/в. после включения и самотестирования на индикаторах появляется F78, может кто сталкивался или подскажите с чего начать. Инструкции нет, по интернету что-то ничего не могу найти ...
AlexiumДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 19:38 | Сообщение # 17
Поищите по форуму - авось найдете ссылку на сайт касимовского завода с инструкциями. А там глядишь и мозг включится и бан в гугле снимут.
МВРДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 19:51 | Сообщение # 18
Тема от moxa (создана 18.10.2010 г.): Есть шкафчик ШСвЛ-80 Касимов КИУС.941729.003 с платой управления КИУС.687281.047. После сбоя по питанию, на индикации температуры полная чушь, постоянно прыгают два-три значения не соответствующие реальности. Питание +5 в норме, датчик в порядке. Нужна инструкция по калибровке и дельный совет. unknown
http://www.medteh.info/_fr/20/1226381.gif
moxaДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 19:51 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 63
Неисправность устранена. Всё просто: две точки калибровки 25С и 180С, два резистора 110 и 168 Ом, джампер и немножко подумать.
МВРДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:23 | Сообщение # 20
Тема от aduard (создана и отредактирована автором 24.12.2009 г.): Не поднимается температура - в чём может быть неисправность? Проверил ТЭНы - исправные, заменил симистр - не помагает, может вы подскажите? unknown
STarasДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:23 | Сообщение # 21
Не раскрыта тема:
- Сетевой шнур,
- предохранители,
- доходит ли напряжение до
Quote (aduard)
симистр
- есть ли схема и тп и тд
aduardДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:23 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 65
казань
Включил Сушильный шкаф,на табло высветились цифры 8888 затем показывает доходит до 16 ти градусов(комнатной температуры)при этом тены не греются тюе не подается напряжение на тены
думал причина в симистре В139 600Е оказалось что нет
схемы электрической на него нет есть общая а по блокам отсутсвует
гайнулин
renmasterДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:23 | Сообщение # 23
Quote (aduard)
думал причина в симистре В139 600Е, оказалось что нет
управление есть? силовое напрежение на него приходит?
блок питание визуально нашёл - напрежение есть?
на блоке управления индикация нагрева горит?
ремонтируешь ты - так показывай, что измерял unknown
YRA46Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:24 | Сообщение # 24
aduard, не надо повторять темы!!!! дубль будет удален!!!
а теперь по существу на чем собран контроллер (какие микросхемы?) правильно ли задан режим?
STarasДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:24 | Сообщение # 25
Quote (aduard)
есть общая
- давай общую в студию - бум думу думать.
YRA46Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:24 | Сообщение # 26
Quote (aduard)
это нормально... самодиагностика прошла... а когда нажимаешь режим что показывает табло?
medtechnik66Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:24 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 239
Выложил схемы в хранилище. aduard, изучай, рассказывай, поясняй mail1 , и заработает шкафчик! dance2
les_nik_178Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:24 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 1094
Far East
Проверь датчик температуры. На обрыв и КЗ.
YRA46Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:24 | Сообщение # 29
Quote (les_nik_178)
Проветь датчик температуры. На обрыв и КЗ.
У них обычно, если датчик оборван или КЗ, то индикация "300"
aduardДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:25 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 65
казань
я к сожалению так toot и не сделал этот злополучный шкаф
гайнулин
medtechnik66Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:25 | Сообщение # 31
aduard, Почему закончил ремонтировать? На списание? Если не списывают, продолжай: свяжись с Касимовым, там сервисный инженер один, но спец нормальный, подскажет. Или просто отправьте шкафчик на завод для ремонта, будет долго, но надежно.
aduardДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:25 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 65
казань
Я не перестал ремонтировать, просто уже не знаю где искать неисправность !!
Вроде всё нормально, но ТЭНы так и не греются, на провода не подаётся напряжение, которое идет с симистра
les_nik_178Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:25 | Сообщение # 33
Far East
aduard,
Закажи целиком блок управления. Всяко разно дешевле чем новый ШСвЛ.
У касимова на сайте есть все данные по блокам (в отличии от других заводов).
Недавно выписывал термопары. Пришли.
SeptДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:25 | Сообщение # 34
Житомир
Quote (aduard)
вроде всё нормально
Это не ответ. Давай с начала:
Quote (les_nik_178)
Проверь питание контроллера, на предмет соответствия напряжений и отсутствие пульсаций.
Схема твоего шкафа в хранилище есть, какая? Фотографию блока с двух сторон, чётче можешь?
Давай работать, списать всегда успеешь.
les_nik_178Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:25 | Сообщение # 35
Far East
Sept,
Без толку шупать на предмет соответствия напряжений и отсутствие пульсаций.
У него идет ошибка по цепи термодатчика. Если дело не в нем то надо менять весь блок.
SeptДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:26 | Сообщение # 36
Житомир
Quote (les_nik_178)
Ты уверен? Почему тогда хозяин темы молчит?
При пульсациях и несоответствии напряжения контроллеры ещё не то могут выдавать.
И почему этого нет?
Quote (Юрий-46)
У них обычно если датчик оборван или КЗ индикация "300"
les_nik_178Дата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:26 | Сообщение # 37
Far East
Sept,
Датчик в пределе но тупит.
При пульсации и несоответствии напряжения он бы всякую разную ахинею нес.
Я так думаю
aduardДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:26 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 65
казань
Дорогие помошники! С новым годом!
А молчал потому, что были каникулы ...
Термодатчик работает нормально, поднимает температуру, когда я прикасаюсь рукой температура поднимается ...
STarasДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:26 | Сообщение # 39
Кто-то может эти схемы переложить в pdf, djvu, bmp или еще что попроще, а то обещал помочь, а дома нечем открыть такую бяку.
renmasterДата: Воскресенье, 28.Окт.2012, 20:26 | Сообщение # 40
Quote (STaras)
STaras, что открывать и что конвертировать unknown
  • Страница 1 из 3
1. Vector Paro Pro Обра...[medintell (05.Июл.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[Ivan_23 (05.Июл.2024)]
3. рентген Magnum 2002г[Long (05.Июл.2024)]
4. Проблемы с ПО "И...[Long (05.Июл.2024)]
5. Установка и переустан...[Long (05.Июл.2024)]
6. Маммограф "МАДИС...[evgeny12449 (05.Июл.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[yblod5 (05.Июл.2024)]
8. Анализатор гематологи...[Mokkinbaado (04.Июл.2024)]
9. Светильник FARO на ст...[Groll90 (04.Июл.2024)]
3. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
1. Tony36[05.Июл.2024]
2. 1ves[05.Июл.2024]
3. stasio1971[05.Июл.2024]
4. SEKTOR[05.Июл.2024]
5. Ur11111[05.Июл.2024]
6. Hada[05.Июл.2024]
7. galiulinr[04.Июл.2024]
8. mvvv7[04.Июл.2024]
9. kos9ik[04.Июл.2024]
10. Maximus555[04.Июл.2024]
