Шкаф сушильный воздушный ШСв-80
les_nik_178Дата: Среда, 30.Дек.2009, 18:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1094
Far East
Имеется сухожар. Предположительно называется ШСв-80. Бирок нет. Документации тем более.
Год выпуска не знаю, но старый.
Корпус с нержавейки. Панель управления слева от двери. Очень похож на ШСС с механическим терморегулятором.
Плата управления жестко крепится ко всей панели. Для доступа к плате надо снимать вертикальную панель.
Под задней крышкой какой-то прямоугольный датчик (залит).
Индикация включенного режима и темературы на красных светодиодах. Куча кнопок (5-7 точно не помню.)
Куча микросхем и несколько резиков на регулировку.
Таких у меня два и стоят в разных больничках на расстоянии около 1000 км.
Если у кого есть схема на эту зверюгу, прошу дать ссылку.
medtechnik66Дата: Среда, 30.Дек.2009, 18:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 238
les_nik_178, посмотри для начала здесь: http://medteh.info/load/22
STarasДата: Среда, 30.Дек.2009, 20:23 | Сообщение # 3
Цитата les_nik_178 ()
старый.
Корпус с нержавейки
Плата упраления жестко крепится ко всей панели
Под задней крышкой какойто прямойгольный дачтик (залит)
Куча кнопок
Куча микромхем и несколько резиков на регулировку
Пополнил хранилище чудом, которое отвечает вышесказанному.
Сюда ложу только схему, подредактированную мной лично по факту наличия.
Вообще-то за 1000 км надо ездить с фотиком.
40-_80.pdf (237.5 Kb)
Сообщение отредактировал STaras - Среда, 30.Дек.2009, 20:23
les_nik_178Дата: Среда, 30.Дек.2009, 20:29 | Сообщение # 4
Far East
STaras, спасибо.
Вроде оно. Буду там в феврале (сейчас отпуск) проверю. Фотик вожу, но затупил щелкнуть шкаф.
И без него там работы было выше черепа.
STarasДата: Среда, 30.Дек.2009, 20:33 | Сообщение # 5
Не забудь в хранилище забрать остальное. yes
les_nik_178Дата: Среда, 30.Дек.2009, 21:22 | Сообщение # 6
Far East
STaras, чуть подкорректировал. Не понял только, куда конец с S2.4 уходит ...
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
