Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06272 от 02.03.2010 года на Стерилизатор паровой BES YOUJOY, варианты исполнения (модели): - BES-12L-N-LED; - BES-12L-B-LED; - BES-15L-N-LED; - BES-15L-B-LED; - BES-17L-B-LCD;- - BES-22L-B-LCD. Производство китайской компании Ningbo Youjoy Dental Equipment Co., Ltd. (торговый бренд - "YOUJOY").
Паровые стерилизаторы китайской компании Ningbo Youjoy Dental Equipment Co., Ltd. Китай, серии BES, класса В, используется для стерилизации инструментов, приборов и аппаратов в клиниках, больницах и лабораториях.
Цитата- комментарий к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно (без неинженерной, порой даже примитивной, ОТСЕБЯТИНЫ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования, и то, что с ним связано!
В тексте темы следите за тем о какой модели парового стерилизатора ведётся речь (правда, о некоторых надо догадываться ), при написании же поста полностью указывайте фактическую модель стерилизатора, чтобы не путать других сейчас и потом, и тем не получать ответ/совет, не относящийся к вашей конкретной проблеме!
Тема начинается с модели: Модель BES-15L-B-LED - объём 15 л, 5 программ, класс B c вакуумной сушкой и тройным циклом предвакуума. Данный стерилизатор компьютеризирован, легко управляем. Компьютерная программа снабжена самодиагностикой, защитой от перегрева или превышения давления. . ИнженерА (если, конечно, есть таковые), как Вы считаете, что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно по-инженерному именуется, а не от недопонимания, по причине невысокого уровня профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ, кличится (жаргонируется)?
Для уточнения своей профессиональной квалификации, а главное, для повышения уровня своего профессиональногоБАЗИСА МЫШЛЕНИЯ(см. в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6. .
Дата: Четверг, 07.Июл.2022, 15:15 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 100
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Доброе время суток! Аппарат BES-12L-B-LED выдаёт ошибку "Е8" (долгое время прогрева). Камера разогревается аш ниш до 150 градусов. Как понимаю, там два термодатчика, один внутри камеры, второй рядом с ТЭНами под изоляцией. В общем, датчики звонятся. Не помню точно, но сколько-то килОм, сопротивление меняется по мере остывания. Остаётся только предположение что-то с мозгами (либо датчики температуры врут). Может быть есть сервис-мануал на этот аппарат у кого нибудь? Или может подскажите что ещё глянуть. Заранее благодарю!
Дата: Четверг, 07.Июл.2022, 17:47 | Сообщение # 84
Yulana34, благодарю за ответ! Может ли неисправный парогенератор вызывать ошибку "E8"? Я просто предполагал, что аппарат нагревает камеру до определённой температуры и через 7 минут выдержки переходит к следующему циклу.
BES-22L-B-LCD при выборе любой программы пишет: "bad water". Датчик уровня работает, а вот под датчиком уровня есть ещё один датчик, и если с него выдернуть разъём, то ошибка пропадает и стерилизатор стартует. В чём может быть проблема? Должен ли насос работать при включении стерилизатора? Напруга на нём есть, но он молчит. Подключал его напрямую к 220 В - работает.
Дата: Пятница, 26.Авг.2022, 21:33 | Сообщение # 88
рем
Рязань
Всё помыл и заменил воду, и ошибка пропала. Теперь набирает температуру только до 85 градусов и затем вылетает ошибка: "WAR. Time 0V". Прозвонил ТЭН в парогенераторе, он в обрыве. Датчик температуры цел. Меняется ли ТЭН отдельно или только в сборе с парогенератором?
Дата: Суббота, 27.Авг.2022, 08:06 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 2565
ТЭН залит при изготовлении парогенератора. Заказывал ТЭН на заводе, высверлил старый, в итоге проработал 3 месяца. Овчинка выделки не стоит. Заказывайте новый парогенератор.
Дата: Вторник, 06.Сен.2022, 14:59 | Сообщение # 94
Добрый день. BES-12L-B-LED. Долгое время висит на 110 градусах максимум. 30 минут висело без ошибок. В вакуумном насосе был мусор в мембранах, почистил. Вопрос. Там некоторые патрубки были отсоединены. От вакуумного насоса на сепаратор идёт выход или вход? Обратил внимание, что при отключении аппарата, открывается какой-то клапан и в камере появляется отрицательное давление.
Дата: Четверг, 08.Сен.2022, 07:09 | Сообщение # 99
ruslansh, не помню какой там парогенератор, если ТЭНов 3-и, то ищите неисправны(й-е). Ему просто не хватает температуры. Проверьте нагрев рубашки. Ещё проверьте Ульку, если выдаёт недостаточное количество воды или не развивает давление, то тоже не сможет поднять давление. А начать рекомендую с опрессовки камеры обычным компрессором и мылом. [p.s.]Ещё, если плоский парогенератор, течь может между половинками. Из-за изоляции просто не увидишь где течёт, поэтому при опрессовке парогенератор лучше отсоединить.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 08.Сен.2022, 07:53
Дата: Пятница, 09.Сен.2022, 01:23 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 76
Комсомольск-на-Амуре
Это где парогенераторы разборые, на болтах. А так, отсечь шланг на парогенератор и опрессовать. . Кстати, есть ли в этом паровом стерилизаторе вакуумный тест? Он его проходит? .
Дата: Суббота, 08.Окт.2022, 20:36 | Сообщение # 102
радиоинженер
Керчь
Добрый вечер. Стерилизатор BES-22L-B-LCD. При включении на дисплее сообщение: "NOTICE A03". Что это может означать? В мануале ничего не нашёл. Ошибки индицируются буквой "Е".
У кого-нибудь есть данные по размерам резинки дверей? Восон оно же? .
ramuel (31), а Вы знаете каким должностным и инженерным требования должен отвечать руководитель?!!! ... Про Москву и москвича, как образца всего и для всех, как ясности и точности мысли, наверное, и говорить для Вас не стоит ... Вы представились на Форуме значимо, а проявились на нём мелковато ... как электросантехник ... 8 (985) 563-28-28 Сертифицированный инженер по мед.оборудованию.
Дата: Пятница, 29.Сен.2023, 13:21 | Сообщение # 104
Добрый день. Имеется BES-15L-B-LED. Ошибка Е9 за 2-е минуты до окончания цикла. Перебрал все магистрали парогенератора: нашёл износ в помпе - плунжер, кольца, шарик. Был куплен ремкомплект - помпа ожила. Далее выяснил, что клапан после помпы не всегда закрывается. Клапан 24 В (потребление 0,17 А), греется катушка. Был запасной - заменил. Тесты прошёл, загрузили - в конце ошибка Е9, в камере немного воды. Перемыл и проверил все клапана от камеры к радиатору и далее. Всё живое. клапана 24 В тоже потрребляют порядка 0,17 А. подвисаний не обнаружил. Стерилизатор работает, инструмент стерилизует, но за 2-е минуты опять ошибка Е9. Как проверить сепаратор - не знаю. Прошу совет.
Дата: Вторник, 27.Фев.2024, 07:54 | Сообщение # 105
Не "сервис-инженер"...
Омск
Приветствую всех! Паровой стерилизатор BE-22L. Вышел из строя нагреватель камеры. Раскидал вдрызг весь стерилизатор, снял нагреватель, он на 1,5 кВт. Нагреватель в виде металлической рубашки, опоясывающей всю камеру, внутри, видимо, нихромовая нить. В интернете ничего подобного не нашёл. Подскажите где такой купить? .
инженер rodionline, эта специализированная тема про Паровые стерилизаторы серии BES из Китая ... См. с.1. Надо так понимать, что Вы ошиблись темой ..., или выдали неинженерную отсебятину в виде: "ВЕ-22L", и тогда Вам трудно будет помочь! Или?! ... https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Дата: Вторник, 27.Фев.2024, 12:41 | Сообщение # 106
Омск
Прошу прощения за неинженерную отсебятину-опечатку. Модель парового стерилизатора BES-22L-B-LСD китайской фирмы с брендом - "YOUJOY". Страницу 1 смотрел. Мне кажется, я всё-таки по адресу. Интересует вопрос покупки нагревателя камеры.
Добрый день! Имеется BES-12L-B-LED. Долгое время висит на 110 градусах, 0,4 бар. Приходится выключить и включить снова, после этого полностью проходит цикл. В клапане, который на фото, в штоке разволокнилась резинка. Вопрос: где можно заказать такой клапан, или шток отдельно?
Дата: Пятница, 22.Мар.2024, 08:21 | Сообщение # 108
Омск
Цитатаrodionline ()
Паровой стерилизатор BE-22L. Вышел из строя нагреватель камеры. Раскидал вдрызг весь стерилизатор, снял нагреватель, он на 1,5 кВт. Нагреватель в виде металлической рубашки, опоясывающей всю камеру, внутри, видимо, нихромовая нить. В интернете ничего подобного не нашёл. Подскажите где такой купить?.
Добрый день! Нагреватель восстановил, кстати, по видимому, был заводской брак. Разобрал нагреватель, внутри нагревательной рубашки листы из прессованной слюды, на одном из листов намотана лента из нихрома или фехрали. И в одном месте был перехлёст витка. Электроискровой разряд со временем разрушил место перехлёста и оборвал ленту. Соединил точечной сваркой, всё собрал, заработало. Вопрос покупки снят. А вот сегодня снова звонили: на дисплее уведомление: "Notice A01". В инструкции такого нет. Если кто знает, напишите что это.
Всем привет! Дополняю свой предыдущий пост по Youjoy BES-22l-b-lsd (модель стерилизатора правильно написана - не отсебятина ли? См с.1 ...). Проблема оказалась простой: не сливали дренажный резервуар и залип поплавок в верхнем положении. Но пользуясь случаем, опытным путём распознал коды пользовательских предупреждений на букву А. Может кому пригодится. A01- переполнен дренажный резервуар (по поплавку в дренажном резервуаре). A02 - низкий уровень воды (по поплавку в заливном резервуаре). A03 - плохое качество воды (по датчику проводимости в заливном резервуаре). Notice invalidation - некорректная команда (если жмёшь неправильную кнопку). По хорошему, они должны быть в инструкции.
Что-то последние пару лет Форум совсем мёртвый. Одни вопросы, без ответов. Работает в режиме "сам задал - сам ответил". Раньше реальная помощь была от него. Куда все делись?
rodionline, прочитайте, уразумевая организационную суть сервисного обслуживания, тему по адресу - https://www.medteh.info/forum/19-19446-1 Судя по Вашему участию на Форуме, где Вы задаёте вопросы в темах, касающихся разных видов медицинского оборудования, Вы не "сервис-инженер", т.е. доверенный и уполномоченный представитель производителя, а просто медтехник с ВТО, видимо, организационно на инженерной должности ... Не надо присваивать себе то, чем функционально по существу не являетесь ... Посмотрите тему по адресу - https://www.medteh.info/forum/19-19235-1 Сервис-инженер задаёт вопросы производителю, а не на Форуме!!! На Форуме он помогает другим медтехникам ...
Что касается Вашего утверждения: "Форум совсем мёртвый", то за столько лет его существования в его ГИГАНТСКОЙинформационной базе накопилось столько профессионально крайне полезной информации, что практически все его посетители: участники и гости находят для себя ответы в его темах, которые объединяются в специализированные по видам, типам, моделям и тематикам. Посмотрите статистку посещения Форума - в подавляющем большинстве (до 400 в день) это его гости, которые нашли ответы на свои вопросы или почерпнули полезные для своего профессионального совершенствования знания. Участникам же Форума (если они считают себя специалистами ) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно (без неинженерной, порой даже примитивной, ОТСЕБЯТИНЫ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования, и то, что с ним связано! .
rodionline, проверьте льют ли дистиллированную воду. У меня лентяйки лили воду из водопровода, отсюда и больше накипи. Возможно это причина залипания поплавка. Да и, сама вода в резервуаре была зелёного цвета, словно набранная из болота, они просто доливали воду без её замены.
Дата: Четверг, 11.Апр.2024, 11:47 | Сообщение # 112
ведущий инженер-электроник
Минск
Стерилизатор паровой BES-22L-B-LCD бренда "YouJoy". (Название парового стерилизатора уточнено специально для "ведущего" инженера ...)
Всем доброго времени суток! Подскажите, сталкиваюсь с такими аппаратами впервые ... Попался в ремонт такой аппарат с ошибкой: "Vacuum Fault" (нет вакуума). При разборке обнаружил пробитую на КЗ водяную помпу Ulka Model E EP5, её заменил. На плате были пробиты семисторы (137S6E - 1 шт.) и BTA41-600B - 2 шт. - всё это заменил. При включении теста "TEST LEAK" опять выбило семисторы BTA41-600B - 2 шт. И снова ошибка: "Vacuum Fault" - помпы даже не пытались издать какой-либо звук, только клапана щёлкают. Сами помпы при подаче на них напряжения работают. На плате к пробитым мощным симисторам подходят контакты SH и BH. Может существуют какие-то схемы или сервис-мануалы, которыми кто может поделиться? Подозреваю, что возможно неисправен какой электроклапан, буду пробовать проверять. Прошу помощи, может кто, что подскажет.
Дата: Пятница, 12.Апр.2024, 08:10 | Сообщение # 113
Минск
Пока никто не отвечает, дополню ... При замене симисторов и включении аппарата на Test Leak опять выдало ошибку: "Vacuum Fault". На плате повторно выгорели симисторы BTA41-600B. Симисторы подключены через термопредохранители к (не знаю как правильно это называется) к большому баку, который нагревается (нагрев идёт!) и к парогенератору. В обоих случаях термопредохранители целые, вводные контакты на корпус не звонятся, сопротивление на вводе 34,5 Ом. Вопрос: какое сопротивление вообще должно быть?! (что-то мне кажется сопротивление совсем мАлое - возможно и выбивает из-за этого симисторы). Ранее не видел как данный аппарат работает и что в какой последовательности должно включаться. При тесте слышно включение клапанов и сразу выскакивает эта ошибка - помпы не срабатывают! Схем и инструкций с мануалами нет! Термодатчик на парогенераторе имеет сопротивление чуть больше одного кОм - вроде, в норме. Пока думаю как проверить парогенератор, можно ли напрямую на него подать 220 В ?! ...
Большой бак - это стерилизационная камера. На неё, в качестве "нагревательной рубашки", одет электронагреватель 1,4 кВт. Сопротивление 34,5 Ом примерно соответствует 1,4 кВт, так что это нормально. А вот мощность ТЭНа парогенератора я не помню, но судя по его размерам, думаю, значительно меньше. Пробой ТЭНов на корпус мультиметром можно и не увидеть, нужен мегаомметр, но и то не панацея. Бывает при остывании всё возвращается в норму, а при нагреве снова в пробой. Я бы начал с осмотра обвязки симисторов, может его по управлению пробивает, оптопара например. Потом попробуйте без ТЭНов включить. Напрямую ТЭН в 220 незачем, если он нормально звонится, ну, если хочется, то через защиту. .
Алгоритм точный не подскажу, но логически на "leak teste" на утечку должен быть примерно таким: 1) Преднагрев (необязательно, но возможен) - включение нагрева рубашки до заданной температуры; 2) затем разрежение - включение вакуумного насоса, создание заданного разрежения по давлению; 3) Контроль утечки - остановка насоса, закрытие всех клапанов и временная выдержка, контроль падения (точнее роста) давления по заданному времени.
